LED照明调光装置设计与实现
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:LED照明  调光装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着发光二极管技术的发展,LED 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。
1 LED 调光原理
目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED 混合白光,不仅可实现理想的白光光谱,而且光源颜色可调,使其不但可适应对白光的颜色要求比较高的照明场合,并且可通过一定的自动控制驱动电路可适应于各种颜色及亮度不断变化且要求精度较高的场合。其实现原理如图1:
图1 三基色实现合成彩色光原理图
通过控制电路对三基色发光LED 的亮度进行调节,其通过透镜后的合成光的颜色和亮度均将可调。
2 调光装置总体方案
如图2 中,87LPC762 单片机传送数据到三路D /A 转换器,将数字量转换为模拟量,经功率放大电路分别控制红、绿、蓝三色LED 发光的强度,从而控制LED 发光的颜色以及亮度, 对于多个LED采用动态扫描的方式,由单片机控制两个输出端子以CLK 为基准输出串行信号,经串并转换器件控制处于开关工作的三极管分别对三基色LED 进行点亮,完成对图形图案的控制。最后,此系统即可完成调光所需的各项功能。串行通讯接口采用RS232标准总线与计算机连接,可将计算机中需要显示的图案或文字传送到本系统并显示出来。
图2 调光装置总体方案框图
3 光颜色调整的实现
图3 中AD558 是D /A 转换芯片,能将数字量转换为模拟量。单片机通过P0 口与AD558 的DB0 -DB7 连接,进行并行数据传输,以此控制AD558 输出电压的高低,输出电压通过功率放大控制LED 单色发光的强度。由于AD558 是8 位的D /A 转换芯片,因此通过三路D /A 分别控制三基色时,其可将三基色中的红、绿、蓝分别分为28 = 256 份输出,若将三基色任意组合即可最大形成2563 = 16777216 颜色和亮度的组合分辨率,通过软件数据的设定可根据实际需要设置最大限度内任意所需要的分辨率值。
图3 光颜色调整模拟量输出原理图
4 多点LED 分别点亮扫描的实现
由单片机P1 口三个管脚分别输出信号,74LS164 将串行信号变为并行信号,其输出端Q0—Q7 分别与红绿蓝三基色LED 公共端连接,在时钟CLK1 的控制下可依次输出高电平。此电路为串行数据控制并行口,因此可任意扩展。
图4 多点LED 分别点亮扫描实现原理图
5 调光装置与计算机系统的通信
如图5 所示,调光装置和计算机系统之间采用RS - 232 串行通信标准,其规定了发送端驱动器与接收端接收器的电平关系、负载要求、信号速率与连接要求等,MAX232 主要用来完成TTL 电平和RS- 232 之间电平的转换。
图5 调光装置与计算机系统的通信接口图
6 结论
设计并制作了一套LED 调光装置,采用单片机通过三路D A 转换输出分别控制LED 红、绿、蓝三基色输出,实现对半导体照明色彩和亮度宽范围、高精度的调节,同时通过串并转换扫描方式使一套系统可对多个LED 分别控制,实现其在高精度控光和控色的基础上可组成任意的静、动态图案或画面。
通过对实际制作实验模型128 × 64LED 组成的矩阵进行图案和色彩、亮度进行8 小时测试,表明LED中心光强稳定在280 lx ( lx: 勒克斯) ,随着LED 温度的升高中心光强衰减低于3% ,达到了预期的控制要求水平。
关键字:LED照明  调光装置 编辑:探路者 引用地址:LED照明调光装置设计与实现
上一篇:LED驱动电源分类
下一篇:基于单片机的大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。 当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功率
[电源管理]
解析未来全球LED照明市场发展趋势
  目前,我国半导体LED作为节能、环保的主要技术,已被纳入国家中长期科技发展规划与“十一五”国家“863”高新技术产业化重大项目,并得到了大力支持。然而,我国目前LED产品开发应用领域依然存在许多不足。我国自主的LED芯片、外延片产量仍有限,产品以中、低档为主,与国外差距很大。产业化规模偏小,只能满足国内封装企业需求量的20%-30%,大部分高性能的LED和大功率LED产品均要依赖进口。此外,在LED的应用市场方面,也存在着由于产品种类、品种参差不齐问题而引起的制约,尤其是在通用照明领域,由于存在的技术不足,使其无法进行规模化普及应用。因此,推广对LED封装技术的发展力度,提升自身核心技术并实现规模量产是LED产业发展的最关键一
[电源管理]
【图解】800只直流供电LED照明
日本东北大学研究生院环境科学研究系以实现能源的地产地消及灾害时的电力确保为目标,在该系校舍中导入了由太阳能电池、蓄电池及直流供电技术组合而成的“智能楼宇交直流混合控制系统”。该系统已从2012年11月底开始运转(图1)。 直流部分的紧急状况切换盘 图1:60kW太阳能电池模块和支持直流供电的LED照明 日本东北大学在制造楼的屋顶上配备了60kW太阳能电池模块(a)。今后预定安装夏季时为太阳能电池洒水冷却的管道。在主楼和教学楼上设置了800只支持直流供电的LED照明灯(b)。 该系统主要由60kW的太阳能电池模块和57.6kWh的大型蓄电系统构成,另外还包括可供给300V直流电(直流)和100V或20
[电源管理]
【图解】800只直流供电<font color='red'>LED照明</font>灯
Power Integrations展出6种LED照明驱动电源方案
      在IIC-China展会上,Power Integrations(PI)展出了6种LED照明驱动电源方案,分别是:使用LinkSwitch-PH设计的15W T8隔离式LED驱动电源(DER-256);使用LinkSwitch-PH设计的12W非隔离式PFC LED驱动电源(RDK-257);使用LinkSwitch-PH设计的14W可控硅调光LED驱动电源(RDK-195);使用LinkSwitch-PH设计的8W可控硅调光LED驱动电源(DER-264);使用LinkSwitch-PL设计的5W A19输出LED驱动电源(RDK-251);使用LinkSwitch-PL设计的4.55W E17 LED驱动电源(RD
[电源管理]
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言 led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。 数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。 1 LED驱动技术 高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换为本身发光所需的直流
[电源管理]
数字电源技术在<font color='red'>LED照明</font>方面的应用
第二届全球LED照明技术高层峰会2011
2011第二届全球LED照明技术高层峰会 将于 11月30日-12月1日 在上海隆重召开,本届峰会将吸引250 余位业内资深人士前来参与,针对目前全球LED照明企业所最关心的下游应用、市场的发展、技术走向与监测标准。届时,将会有超过30位来自于国内外领先LED照明集团的总裁,首席技术官,研发总监,总工程师将与您一起直击照明应用与市场趋势,携手上下游企业,迈入LED照明黄金期。 大会中将重点讨论的议题包括: ·LED照明全球市场现状分析及未来预测 ·LED照明研发与生产 ·LED照明产业链成本控制 ·LED智能照明技术及其应用前景 ·LED设计及下游技术 ·LED检测认证及标准 ·LED照明在通用领域照明现状及未来
[其他]
传统照明与LED照明的战争
  在当今节能环保大气候下,传统光源的缺点尽显无遗,必将遭到节能型光源的淘汰。传统光源白炽灯、卤钨灯、金属卤化物灯(HID)进出口萎缩,而节能型光源荧光灯及放电灯进口保持增长。尤其是LED照明光源(芯片及相关设备、原材料等等)进口大幅增长,环比超过30%,今后每年将以超过35%的速度增长。    基于目前MOCVD、芯片、原材料的供应状况,以及LED价格下降速率,据GLII预测:到2015年LED照明渗透率将达到25%左右,2020年的渗透率达60%左右。    对于传统照明企业来说,切入LED照明并非不遗余力。一方面是左手右手互博;另一方面,在目前LED成本还偏高的情况下,生产和销售LED灯越多,其边际效益越低。因
[电源管理]
大功率LED照明的缺点主要有哪些?
当前的半导体照明的劣势主要在以下几个方面:   1、大功率LED应用光效低   形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强度气体放电灯,也低于每瓦60流明以上的稀土三基色萤光灯。说半导体照明省电、节能,实际上只是在微小功率范围内成立,以目前的技术用半导体光源做大功率照明灯具时和现有高效光源相比并不会节省多少电能,反而初次投入成本很高。   2、大功率LED价格较高。目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。   3、光效低,输入的电能大量的转变成了热能。发光管是冷光源仅仅是指发光体本身不是灼热体,但是大电流在半导体材料上产生的电阻热还是会使
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED照明</font>的缺点主要有哪些?
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
