智能绿色LED照明技术与应用
最新更新时间:2013-09-18来源: OFweek半导体照明网 关键字:智能绿色  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED作为新一代光源,具有低电压、低功耗、体积小、响应快、无污染、高可靠性和长寿命等一系列特点。由于它产生的光谱中没有紫外线和红外线,因而没有热量和热辐射,并可减少二氧化碳和其它室温气体的产生,因而被认为是一种符合环保和节能的真正意义上的绿色照明光源。自上世纪90年代以来,日本、美国、欧盟、韩国、中国台湾等国家和地区纷纷推出半导体照明计划,促进LED照明技术研发。与此同时,世界著名的照明光源厂商也积极介入,与半导体材料器件厂商联盟,大力开拓LED照明市场。在众多力量的推动下,LED照明技术与产业取得了日新月异的进步,逐渐进入人们的日常生活。
  绿色照明是美国国家环保局于上个世纪90年代初提出的概念。完整的绿色照明内包含高效节能、环保、安全、舒适等4项指标。近年来绿色LED照明理念受到人们的关注。市场上也诞生了以LED为光源的各种类型、别具特色的产品。智能照明也逐渐受到大家的重视,特别是物联网技术的发展。使得智能照明变得更加重要。智能照明不仅仅是指智能发光降低能耗,而且是涵盖传感、通讯、物联网等多种现代化技术。本文讨论智能绿色LED照明技术在通用照明、景观照明和LED显示屏中的运用以及微控制器、传感器接口芯片、无线收发芯片和LED驱动芯片等微电子芯片在智能绿色LED照明中所发挥的作用。
  1 智能绿色LED照明技术
  1.1 智能LED照明技术
  LED具有很好的可控性,由此可以开发出智能LED照明技术,智能LED照明技术通过外部传感器和控制电路对LED进行实时监控与跟踪。自动平滑地调节LED发光的明暗和色彩,达到智能控制LED的目的。在智能控制软件上,有完备的控制协议和控制方法,完善的人机接El,故障的自我诊断和提示:在硬件上,具有多种通信能力的手段。如无线、电力载波、可见光、红外光。
  智能LED照明技术具有如下优点:
  (1)控制智能化实现照明控制智能化,提高管理水平,减少维护费用;
  (2)节能通过合理的管理,根据不同日期、不同时间、不同的照度,按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置;
  (3)美化环境好的灯光设计可以营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力;
  (4)延长灯具寿命大幅减少灯具无效照明时间,从而大大延长灯具寿命;
  (5)照度的一致性采用光敏传感器,可以达到室内的光线保持恒定;
  (6)与其它系统联动智能照明可与其他系统联动控制,例如BA系统,监控报警系统、车库刷卡系统。
  1.2 绿色LED照明技术
  绿色LED照明是将科学的控制技术与LED灯具相结合,带来巨大的经济效益,节约能源和资金;绿色LED照明会使人们得到高品质的照明环境。有益身心健康,改善学习、工作、生活条件;同时带来社会效益,减少空气污染,保护环境,体现现代文明的光文化。绿色LED照明要求节约能源,但绿色照明不能简单地停留在节能的水平上,而是要从更高层次去认识其深刻含义。同时满足对照明质量和视觉环境条件的更高要求。要通过照明工程系统设计关键环节。同时,要尽量减少LED生命周期内的污染物排放,采用洁净自然光源和绿色材料,并要避免光污染。
  1.3 智能绿色LED照明的网络化控制
  单个LED灯具即使采用智能绿色LED照明技术之后,也只是一个点,效果相对有限;如能实现多点LED灯具的网络化控制,使之统一集中地照明管理控制,即由主控计算机对网络内的照明设备进行控制管理,并及时反馈给操作人员,对于充分发挥智能绿色LED照明技术优势与潜力有重要意义。
  图1所示是楼宇LED照明网络控制方案,总控制器通过以太网连接到以太网接人器,以太网接入器端通过Zigbee无线网控制每个灯具,以模块式的自动控制为主,手动控制为辅。图2所示是景观照明的智能网络化控制.通过灯光场景实时控制服务器、灯光场景编辑工作站、开关灯及照明监控工作站和配电柜测量控制节点与智能网桥通过TCP/IP以太网交换信息,实现智能控制,智能网桥再通过RS485总线传输控制信号到智能LED控制器,智能LED控制器再改变LED灯的开关、明暗和色彩。显示屏的智能绿色控制如图3所示,信息制作端和业务数据传输要显示的信息到服务器,传输的信息通过预览审核之后,再将信息加密,通过专用内网或者互联网传输到N多个LED显示屏上,再通过信息解密将要显示的内容显示在LED屏上。
智能绿色LED照明技术与应用智能绿色LED照明技术与应用
智能绿色LED照明技术与应用
  2 智能绿色LED照明技术的应用
  2.1 通用照明技术
  图4所示是宴会厅智能绿色LED照明应用,图(a)是宴会前迎宾时所营造的明亮欢快的灯光效果;图(b)是宴会开始时的情形,光线集中桌面,强调正餐的色香、味;灯光角度和亮暗的不同,搭配形成立体的视觉效果;图(c)是分区控制下的宴会厅的多种灯光效果,以适应不同场合的灯光需求,供工作人员选择;图(d)是宴会结束后,LED灯逐渐关闭后的场景。通过智能控制,不但节约了能耗,还达到了很好的艺术效果。
智能绿色LED照明技术与应用
智能绿色LED照明技术与应用
  据统计,照明在楼宇建筑电力能耗中占的比例达40%以上,大幅度的降低照明可以大大的节约能量。LED本身比传统光源的效率高,是很好的绿色照明光源,再加上智能控制,可以做到更加节能。例如:中央调光控制:通过集中中央控制,调光、定时关闭LED;日光补偿控制:充分利用自然光,降低LED照明时间和亮度;红外线感应:人体红外线感应器实现人来灯亮,人走灯灭;事件控制:通过特殊事件预编程,精确管理照明。  2.2 景观照明中的应用
  景观照明的目标是使景观照明与景观协调,因“景”制宜,因建筑特色制宜,达到美化环境的新水平。道路照明强调亮度,而景观照明侧重于环境的美化效果。智能绿色LED照明在景观中的应用包括。
  (1)自动开关灯为了节省电力,降低功耗,通过预先编制好的时间表来开关景观照明,也可以通过光电传感器检测日光的照度值来控制开关灯,来达到无人值守,降低功耗的目的。
  (2)动态自动调光智能控制系统通过网络自动获取当地当天的天气情况并根据当时的天气对照明场景的色彩,亮度做出自动调整。比如在雨天或者雾天,照明控制系统自动增加灯的亮度。在寒冷冬天,照明系统增加光线中使人感到暖和的红光的比例,在炎热的夏天,照明系统增加光线中使人感到凉爽的蓝光的比例。
  (3)绿色能源景观照明系统通常包括不同的灯具,比如:LED埋地灯,LED地砖灯,LED草坪灯,勾勒建筑物轮廓的LED护栏管,装饰植物的LED柔性灯带以及LED显示屏。其中前三类灯具功耗比较小,通常在10w以内。可以用太阳能作为能源给蓄电池充电,晚问再给LED供电。
  (4)故障智能诊断快速定位故障芯片所在位置方便维修,对处于异常工作状态下的芯片,比如在芯片电流异常,灯具亮度过高或过低时及时报警。
  (5)无线系统目前的景观照明系统通常是对单一建筑物进行设计的,以光纤和双绞线方式对各子系统进行控制。如果景观面积很大,比如公园或住宅小区,需要通过无线局域网(WLAN),WIFI,或者ZigBee技术和目前的静态控制结合的方式,方便经济地把各子系统连接起来,进行统一控制。
  2.3 LED显示屏中的应用
  LED在显示屏上具有独特的优势,例如可视远、亮度高、可视角大、功耗低和寿命长。实现绿色低功耗化途径可以通过使显示屏硬件低功耗化具体实现。
  (1)继续提高RGB三色LED管芯的发光效率,研究新的封装结构或方式,提高取光效率,使器件达到同样发光强度而所需电流减小,功耗降低。
  (2)研发低导通电压驱动芯片,为降低整屏工作电压提供条件,例如显示屏工作电压从5v降低到4v,可节能20%。
  (3)将同步整流等低功耗技术引入显示屏开关电源当中,在降低输出电压的同时仍然能保持高效率。
  (4)整屏的智能驱动控制技术对亮度进行控制,根据周围环境光强自动控制显示屏亮度,节能的同时可提高观看舒适度。目前控制系统一般都有该功能,但实际应用效果不佳。难以进行无级调整或者会损害到显示效果。有待加强此方面的研究:与监控摄像头、传感器结合,采用图像识别技术,在显示屏服务范围内达到一定人流密度时才开机播放内容,无观众或者观众人数过少时则自动关闭屏幕,达到节能目的。  3 微电子芯片支撑技术
  智能照明的实现需要微电子芯片技术,下面介绍几类在智能照明中得到广泛应用的微电子芯片。
  3.1 微控制器
  微控制器已被广泛应用以执行多种智能LED驱动功能。通过尽量降低外围器件数量和成本,或提供低成本单芯片方案,是智能绿色LED照明MCU研发的重点内容。
  笔者目前正在研究一款低功耗、16位RISC的微控制器,包含有一个模拟比较器和直接驱动一个LED的大电流I/O引脚。该微控制器不仅适用于电池供电设备、系统监控以及白色家电等注重成本的应用。还适用于那些要求高性能和低功耗的应用。
  3.2 传感器接口芯片
  相对于传统白炽灯与气体放电光源,LED容易控制,非常适合与各类传感器结合,实现智能控制,如使用传感器来决定何时灯光应该打开、关掉或根据环境情况调整为合适的光亮。图5所示是传感器在智能绿色LED照明中应用图,超声波、红外线、声敏、微波传感器接人外部信息,再传给微处理器。传感器在LED的应用中要解决的关键技术有:
  (1)低功耗/微功耗的待机电源;
  (2)有效的干扰滤波算法和智能化控制;
  (3)微功耗传感器模块、微处理器、网络通信模块。
  以上都需要新型低功耗Ic的支持,是芯片研究的主要内容之一。
智能绿色LED照明技术与应用
  良好的传感器接口芯片可以大大简化传感器系统的设计,使传感器能直接接收输人信号并执行激励、补偿、限幅和线性化工作,并以工程单位(标准波特率)通过一对串行口输出数据。由于绝大多数传感器产生的是低电平微弱信号,因此它们对来自周围环境中的干扰非常敏感,而且常常是非线性的,这就要求传感器接口芯片首先对信号进行预处理(放大、滤波、线性化)。传感器接口芯片主要由A/D转换、多工器(MUX)、可编程增益放大器(PGA)、电压基准(REFERENCE)、激励源(EXCITATIONS)、嵌入式微处理器(MICROPROCESSOR)、存储器(RAM、E2PROM)等单元组成。
  3.3 无线收发芯片
  在现在LED显示屏中,可以加入无线控制技术,通过用户远程输人信息,再通过无线发射系统发送信号,在LED显示屏终端接收发送过来的信号,再将信息显示在LED显示屏上,在这一系列控制中,关键是要开发无线收发芯片,为LED显示屏在无线控制上提供可靠的技术保障。目前在LED路灯照明中.已将ZigBee无线技术运用于其中,结合嵌入式系统,针对城市路灯控制系统现状和节能及精确控制的实际需求,提出的无线组网、单点控制解决方案。具备低功耗、远距离、无线灵活组网、抗干扰、灯具故障自检等优点,可为广大路灯控制设备厂商提供定制的无线配套产品。
  3.4 LED驱动芯片
  LED照明是一个系统级的工程,包括LED灯珠、LED驱动电源、LED照明灯具等组成部分。LED驱动IC是LED驱动电源的核心,是实现LED照明必不可少的一部分。目前出台的一些标准对于LED路灯电源功率因数和转换效率有更高的要求。主要包括:在更宽的输人电压范围内能够提供稳定的输出电压,在全负载范围内能高效率工作,以及体积更小,功率密度更高等。
  同时,LED照明驱动电路要求应用线路简约也急需要新的拓扑结构的LED恒流驱动芯片.例如更加适合原边控制技术、源极驱动技术的芯片。另外,在以往的LED驱动电路中存在电解电容器寿命和驱动电路元器件多等问题,电解电容器的存在影响了整个系统的整体寿命,元器件多使电路的成本增长。HvLED可以很好的解决上述问题,同时它具有导通电流小、工作电压高、容易散热和易于市电驱动等优点。HVLED正在成为与LVLED并驾齐驱进入室内照明海量市场有竞争力的新宠。研发专门针对HvLED的驱动芯片非常必要,有一款正在开发针对HVLED的恒流驱动芯片,可以根据输入电压的不同让不同个数的LED分段点亮,使整个系统具有很好的功率因数,很好的效率和光效。整个应用电路简洁无需电解电容器和电感器嘲。
  4 结束语
  随着未来几年LED照明的增长与普及,LED的高效率将会降低整个地球的能源消耗和照明成本,LED也开启了许多新的照明发展机遇。这些是普通灯具所不可能实现的,它将充分结合智能微控制器、传感器来确保我们“聪明”地使用能源智能绿色LED照明的关键技术之一是集成电路芯片设计技术的不断创新和发展。北京大学上海微电子研究院在智能绿色LED照明领域进行了深入研究,针对不同的应用场合研发了一系列专用集成电路和系统方案,涵盖LED景观/灯饰照明、室内中小功率LED照明、户外大功率LED照明、智能化控制网络软件与硬件研发等多个方面,争取为智能绿色LED技术发展做出应有的贡献。
关键字:智能绿色  LED照明 编辑:探路者 引用地址:智能绿色LED照明技术与应用
上一篇:OLED驱动最新成果:BG-TFT技术和非晶体C12A7电子化合物
下一篇:LED驱动电源设计七个技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
LED照明设计:系列灯具详解
近年来随着高功率(HI-POWER)超高亮度LED 的问世,大大的拓展了LED的应用领域,如今在娱乐、城市建筑物美化、景观照明等方面有着非常广泛的应用,并正朝着日常照明应用的方向发展。对于照明设计师和工程师而言,在设计LED照明工程时,很有必要先了解各类LED灯具的,性能特点和常用规格以及它们的应用场所,本贴将接着我先前开的“目前应用最广的LED灯具类型调查~”贴,进一步讲述各种类型LED灯具的性能指标、常用规格以及它们的主要应用2场合,并会配以图示说明,本贴完全免费,欢迎各位同仁多多参与讨论。好,闲话不多说, 首先来讲一下目前应用最为广泛的LED轮廓灯。 一、基本定义:LED轮廓灯又叫护栏灯、数码管等等(
[电源管理]
高性能户外LED照明保护方案
随着LED成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视,LED灯的市场前景变得越来越广阔。高亮度LED灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视LED背光灯到交通信号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。 然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的半导体固态器件。它的发光原理是二极管的PN结正向电压偏置产生光源。LED阵列和电源都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。 特别是在户外照
[电源管理]
高性能户外<font color='red'>LED照明</font>保护方案
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
   LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球
[电源管理]
高效无金属散热器<font color='red'>LED照明</font>灯关键技术简述
LED照明不可忽视的技术细节
  led照明灯具在近期得到飞跃的发展,led作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。led光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   led光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W led光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 led绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!    led灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得
[电源管理]
基于太阳能的HBLED照明解决方案
  简介   过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 Electric Reliability Corp的最新报告,预计未来十年,仅美国的电力需求就将增长 141,000兆瓦,而同期已经确认的新资源只有 57,000兆瓦。这样就产生了 84,000兆瓦的缺口,相当于 160座大型发电厂的发电总量。   根据美国能源信息局的报告,发电 (大部分为照明应用提供电源 )制造了 37%的温室气体,因此,我们应开始寻找替代能源资源,如太阳能。太阳能是一种绿色技术,并且成本没有水电、地热或核子能源发电那么高。
[电源管理]
基于太阳能的HB<font color='red'>LED照明</font>解决方案
行业技术小知识:地铁地下车站LED照明的设计方案
对于 地铁、地下车站 照明设计存在的问题,从照明配电、系统优化、参数计算、更节能的 LED 灯具选择等方面提出了优化设计建议,并在实际设计中应用,取得了很好的设计效果。 引言 近年来,伴随国民经济的快速发展,我国国内汽车数量急剧增加,道路拥堵问题日益严重,为缓解这个问题,各大城市也都相继开发建设地下交通(比如地铁)。地铁常年在地下运行对照明灯不仅会要求节电、高亮度、长寿命,同时还必须保证不间断照明。 目前,常用的白炽灯、日光灯、高压钠灯等都是由交流电网供电。为了确保地下不间断照明,通常要安装由蓄电池、整流器和逆变器等组成的应急照明电源,当电网正常供电时,交流电经整流器后变成直流电提供给蓄电池;当电网中断供电时,蓄电池则会通过逆
[电源管理]
LED照明市场不是“屌丝带” 要做“高富帅”
    LED的市场究竟有多大?是未打开还是本身市场小?LED自兴起以来就被贴上行业内“高富帅”的标签,业主关注,政府支持,本应顺风顺水的发展,却在中途坎坷不断。如今行业不景气,市场乱,产品杂,入行易,守业难,小企业咬紧牙关死撑,大企业靠着“政府的经济支援”,部分却内乱不断。本该“爱情”“事业”双丰收的“高富帅”们,在屡遭打击下虽有政府这位“短期情人”的照顾,“事业”仍没有太大起色。这位被寄予厚望的接班人能否完全接过“照明主力”的大旗?什么时候才能扛起这面大旗?等众多本该拥有明确答案的问题现在确是难以回答。     如今白炽灯已作为被宣判的“死刑犯”,进行全国通缉,何时送上“断头台”,很多人认为只是时间问题,但是就白炽灯多年积
[电源管理]
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
