显微镜在战略新兴产业LED中的应用
最新更新时间:2013-09-26来源: OFweek半导体照明网关键字:显微镜  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED(Light-Emitting Diode,缩写LED)是发光二极管的简称,2009年下半年开始,LED市场出现大飞跃,作为高成长性的新兴产业,预计到2015年,LED产业规模将突破5000亿元,其中普通照明行业1600亿元,大尺寸液晶电视背光行业1200亿元,汽车照明行业200亿元、普通照明行业1600亿元,景观、显示等行业1000亿元。
  LED产业链条大致可以分为三个部分,分别是上游基片生长、外延片制造,中游的芯片封装和下游的应用产品。在整个产业链中,最核心的部分在基片生长和外延片制造环节,二者技术含量比较高,占全行业近70%的产值和利润。
  LED产业发展趋势当前,受国际、国内市场的影响,在“国家半导体照明工程”的推动下,我国的LED产业初步形成了包括LED上游的衬底材料、LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。
  众所周知半导体发光二极管具有高转换效率、寿命长等优点,被认为是下一代光源并将会取代目前使用的传统光源。然而就目前发光二极管的性能来看,要达到这一目的还有很多技术难点有待克服,需要在材料分析表征、器件分析技术等方面加大研究力度。在发光二极管器件的封装结构以及芯片的结构、组分和界面状况的分析技术中光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线能谱、二次离子质谱仪等设备成为器件的失效及结构分析,外延工艺的监控、改进和提高必不可少的分析工具。
  下文将简单介绍蔡司的光学显微镜、扫描电子显微镜在LED生产中过程中的部分应用。
  一、蔡司光学显微镜、扫描电子显微镜在LED上游衬底材料中(蓝宝石材料)的具体应用:
  1、蓝宝石衬底材料介绍
  由于蓝宝石的绝缘性好,介电损耗小,耐高温,耐腐蚀。导热性好,在机械强度足够高。且能加工成平整的表面。透光波段宽。因此广泛用于工业,国防,科研多个领域。同时也是一种用途广泛的发光二极管的上好的衬底材料。在生成的发光二极管是最有前途成为高亮度发光二极管族类中蓝宝石衬底基片所下一代日光灯光源的半导体发光器衬底材料。目前这些高亮度的发光二极管已经被广泛地应用在广告、交通灯、仪表灯;及手术灯等领域。随着高亮度发光二极管应用的日益广泛。
  LED蓝宝石(Sapphire)是一种氧化铝的单晶,又称刚玉。蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,强度高、硬度大、耐冲刷,可在接近2000℃高温的恶劣条件下工作。根据研究表明,目前能应用于LED的衬底材料只有四种。蓝宝石作为一种重要的技术晶体,目前已在LED行业形成了较为风尚和成熟的应用。
 2、应用
  采用蔡司的偏光显微镜可以鉴定蓝宝石晶体的异常双折射现象。在特定情况下,借助锥光镜,可以观察晶体的干涉图,确定晶体的轴性,用于观察各个晶圆的方向是否统一,以此来判断基片的好坏。
  二、蔡司显微镜,扫描电镜在LED外延片的生产、LED芯片的制备流程中的应用
  1、LED外延片介绍
  LED外延片生长的基本原理是:在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石和、SiC、Si)上,气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面,生长出特定单晶薄膜。目前LED外延片生长技术主要采用有机金属化学气相沉积方法(MOCVD
  2、LED芯片介绍
  LED芯片也称为LED发光芯片,是led灯的核心组件,也就是指的P-N结。其主要功能是:把电能转化为光能,芯片的主要材料为单晶硅。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
  3、应用:
  a)利用扫描电镜检测外延片生长后晶面的位错腐蚀形貌信息;
  晶面的位错腐蚀形貌提供的意义:各个样品的位错腐蚀呈现不同的形状和晶体所属点群和晶体的结构所决定,化学腐蚀剂的作用就是破坏晶体内部分子和原子间相互作用键,键力较小的首先被破坏,从而形成某种特定形状的腐蚀斑,因此良好的成像,已经腐蚀斑细节的完美呈现,能完全体现出晶体生长的质量形态。
  提高外延晶格质量和降低材料缺陷,是生产出高性能及高可靠性LED器件的前提,否则通过其他途径是难以弥补的。明确了LED外延材料晶体质量对器件可靠性的影响,通过对外延材料的质量控制,以期减少材料缺陷密度,提高外延层晶体质量和有效提高LED器件的可靠性。
  b)封装前的芯片检验:用光学显微镜检查材料表面,确定是否有机械损伤及麻点、芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求,电极图案是否完整。
  c)LED芯片氧化厚度:检测技术包括颜色比较、边缘记数、干涉、椭偏仪、刻纹针振幅仪和扫描电子显微镜;
  d)芯片晶圆结深的测量:扫描电镜对LED芯片晶圆PN结结深的厚度检测
  e)扫描电镜在LED芯片刻蚀过程中表面粗化工艺研究的应用:表面粗化技术解决因为半导体材料折射率(平均3.5)大于空气折射率而使入射角大于临界角的光线发生全反射无法出射所造成的损失。光在粗化表面的出射有很大的随机性,需要大量实验来研究粗糙度与粗化尺度对出光率的影响。光从高折射率的LED窗口层材料GaP入射到低折射率的空气中,会产生全反射现象,而损失大量的出射光。用表面粗化法可以抑制全反射提高光提取效率。扫描电镜能够直接观察表面粗化后样品表面的结构,对比粗化处理前后表面的粗糙度。扫描电镜景深大,图象富有立体感,可观察经过粗化处理的表面三维岛状结构。
  三、蔡司光学显微镜及扫描电镜在LED成品器件失效分析中的应用。
  采用扫描电镜和X射线能谱分析仪可以对由于热过载引起的大功率发光二极管分层和发黑失效进行分析。分析结果表明,由于发光二级管的输入电流增大,芯片结温升高产生热过载引起芯片与环氧树脂透镜之间出现热应力失配,加之环氧树脂材料容易受潮膨胀而产生应力,最终导致发光二极管在芯片表面与环氧树脂的界面产生分层。与芯片表面接触的环氧树脂材料在高温的作用下产生老化,降解后的环氧树脂内部结构发生明显改变,形成C的单质及其氧化物沉积在芯片表面,这是芯片表面发黑的主要原因
关键字:显微镜  LED 编辑:探路者 引用地址:显微镜在战略新兴产业LED中的应用
上一篇:五大策略让LED照明灯饰行业“淡季不淡”
下一篇:LED产品在信号塔照明中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
LED照明设计的现状及趋势
在过去,发光二极管( LED )仅仅被用作指示灯。其功耗低、电流更低,而且所产生的热量也不是问题。然而,时代已经变了。如今LED的电流已经由几毫安升级到安培;在某些情况下,LED的 功率 已经从几毫瓦跳跃到10W以上;而LED所产生的热量——好吧,可以肯定地讲,现在已经成了一个不容忽视的问题。 在过去,发光二极管的功率是如此低,所以废热非常低,,并且基本上就没有被烧坏过,美国国家 半导体 技术专家R ic k Zarr表示:“然而新款LED所产生的热量很大,所以如果你不加以正确的控制,就会对它们的使用寿命造成很大的影响。一个 LED灯 泡原本可以用10,20或30年,但如果你控制不当,可能两年就报废了。
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能 2023 年 2 月 21 日,中国—— 意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能,简化灯具电路设计。 HVLED101 是意法半导体的 HVLED系列高功率因数控制器的新成员,集成的800V 启动电路可将 LED 点亮时间缩短至 250ms 以内。在市电电压波动时,高压输入检测电路和最大功率控制 (MPC)引擎确保功率输出稳定,让设计人员可以选择更小、成本更低的外部无源元件来处理恶劣的市电条件。无隔离反馈的初级检测稳压进一步减少了物料成本,并提高了驱动
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 <font color='red'>LED</font>照明性能
辰显光电推出大陆首款自主开发玻璃基Micro-LED拼接屏
近日,作为维信诺“一强两新”发展战略之一的Micro-LED取得重大突破,辰显光电成功推出中国大陆首款自主开发的玻璃基Micro-LED拼接屏——可用于高端TV的12.7英寸Micro-LED拼接显示屏,并首次采用25μm LED芯片。 该款Micro-LED显示屏采用6片拼接,拼缝小于100μm。凭借自主开发的混合驱动电路架构和高速巨量转移技术,辰显光电成功实现98%DCI-P3色域、700nit亮度、256灰阶(8bit)色深的显示效果,并将25μmLED芯片巨量转移良率提升至99.9%。随着技术开发的不断深入,该成果未来有望在大尺寸拼接显示产品中获得广泛应用。 成都辰显光电成立于 2020年8月4日,仅用不到1年时间
[手机便携]
大功率白光LED路灯发光板设计与驱动技术
   1 引 言   LED是一种绿色照明光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的进展,在未来十几年其发光效率会有更大幅度的提高;且能量消耗低、寿命长、材料可回收,不会污染环境。   基于LED照明的以上优点,欧美、日本和韩国都制定了相应的法律法规和产业扶持政策,在未来十几年的时间里大规模推广相关技术到民用照明领域。我国虽然起步比较晚,但最近几年也开始了积极的科研开发和产业政策的制定和扶持等工作。    2 大功率白光LED路灯发光板设计的相关应用技术   目前,白光LED 技术主要有三种:采用InGaN蓝色LED管芯上加少量钇铝石榴石为主的荧光粉,由蓝光LED激发荧光粉发出黄光,与蓝光混合发出白光
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font>路灯发光板设计与驱动技术
采用LT3486的汽车LED驱动器电路图
  LED应用于汽车的中央高位刹车灯(CHMSL)时所具有的优点有:能更快达到设定亮度,有更高的效率、更长的使用寿命,且其很细小的红光LED阵列更易于设计和安装;LED在低于1ms的时间内就可达到设定亮度,从而使后面汽车的驾驶员能够更快地看到刹车灯,因此可以减少追尾事故。相比之下,传统灯泡要花高达200ms的时间才能达到设定亮度。与白炽灯相比,LED灯的功耗可降低高达 80%,从而降低了汽车的燃料消耗。   为了最太限度地提高刹车LED应用的性能并延长其使用寿命,应结合汽车刹车系统的要求,优化“红光LED串”驱动器的设计。凌特公司的LT3486是专门为此类汽车的应用而开发的。LT3486是一种双升压DC/DC变换器,由其构成的
[电源管理]
采用LT3486的汽车<font color='red'>LED</font>驱动器电路图
LED产业禁白政策利好 增速加快竞争加剧
  未来中国照明企业要想进入高端照明领域,巩固市场份额,强化自主研发是不可逾越的一环。    ■本报记者 陈欢欢   10月1日起,我国将禁止进口和销售60瓦及以上的普通照明用白炽灯。而根据《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,到2016年10月1日,我国将全面停产、禁用白炽灯。   随着国家“禁白”政策落实,照明行业将迎来全面转型升级,LED照明市场“元年爆发”的呼声也越来越高。   而从最近的各大LED公司发布的上半年业绩单也可以看出,近期LED行业从芯片到封装厂均呈现供不应求的状况。分析人士指出,随着今年下半年全球进入禁止白炽灯的第二波高峰期,LED行业将再次进入需求高峰期。   一方面,需求的上升使得
[电源管理]
关于LED灯光学检测准确性和一致性讨论
  照明 光学检测特别是战略性新兴产业的 LED照明 光学检测是一门涉及面很广、实践性很强、很多方面在学校教学中所没有涉及的综合性技术。而且在标准和测试方法中,一些例如积分球相对测量法中的 LED 标准参考灯等光学检测问题在国际上也没有解决。所以,要做好LED照明光学检测的准确性和一致性还确实是一个问题。我们目前进行的很多能力验证比对也还只限于关注和分析各检测机构报送的比对结果层面, 还没有真正对各检测机构的人、机、物、法、环五方面的过程进行现场考察和监控。所以比对活动中一些检测机构报送的比对结果具有较大的偶然性,并且个别有真实性疑问。如果各检测机构没有真正做到人、机、物、法、环这五个方面尽可能的统一, 就不可能真正做
[电源管理]
关于<font color='red'>LED</font>灯光学检测准确性和一致性讨论
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。 体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
