如何提高LED照明难度开发的灯具设计
最新更新时间:2013-10-04来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  电源设计  LED封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发光二极管(LED)稳坐次世代光源主流宝座已无庸置疑,LED在照明除能取代原有照明光源,更有机会发展广泛多元的创新应用,但亦同时伴随在模组、电源设计、安装场所与散热、寿命等必须克服的新挑战。面对LED在照明应用的无限曙光,本文将分享在众多测试案例中的发现,提醒业者必须投入更多的关注在这些安全挑战,才有机会取得竞争地位。
  高功率LED灯具散热挑战重重
  随着LED封装技术改进,LED业者亟欲突破亮度障碍,取代高亮度的高强度放电灯源(HID)或白炽灯。
  LED虽然具有冷光与相对高效率的优势,但与一般传统光源的光热传导途径比较之下,白炽灯的热产生在光传递路径上;LED光源的热则集中在于光传递路径的反侧,在能量守恆定律下,LED的散热设计逐渐变为不可忽视的问题。
  举例来说,作为舞台投射用途的灯源,无论是电灯或白炽灯,至少要达到200瓦以上,换言之,LED光源虽然仅须约60%的耗电量就能够得到与传统光源相同的亮度,但在过程中,80%的能量却是转换为灯具内部的热源,长久积聚不散的热,将会造成以下几点重要问题:
  LED光效率降低
  LED的光来自于半导体中,电子电洞结合过程所产生的光能,因此当周围环境温度升高时,电子与电洞的结构容易因为塬子本身的震动增加,而受到阻碍或是破坏,因此会造成LED光强度的降低。
  绝缘的破坏
  当LED灯具因散热设计不佳而造成环境温度上升时,作为安全最后一道防线的绝缘聚合物材料,亦受到热劣化的挑战。
  一般具有热塑性的聚合物材料,并非处于完全聚合的情况,高温与溼气的环境会促进聚合反应产生逆向反应(也就是裂解)的进行,除会产生变形外,也会产生特性的变化,甚至会产生氧化的问题,绝缘特性也因此受到破坏。
  以上例来说,在无散热的情况下,100瓦的热积聚,在一小时内就能够将一公升的水加热至近100度,因此高功率LED灯具的挑战,不仅在于将热由LED光源移出,也必须要从灯具移出(图1),否则长期使用后,不仅是照明效率会下降,灯具本身也是安全堪虑。
如何执行提高LED照明开发难度的灯具设计
图1LED灯泡须要具备散热设计
  除应用在路灯以外,景观、号誌、标示用照明也是LED的激烈战场。
  室外用LED灯具的水气与紫外线考验加剧
  LED的可调色性是其他光源无法企及的优势,因此受到建筑与设计师的青睐,使用LED灯俨然成为城市先进的象徵。
  可程式化的显示方式,除作为号誌灯的读秒外,更是户外资讯看板的不二选择,儘管受到城市光害的质疑,仍几乎无所不在的应用于大型LED显示屏幕,虽然所费不赀,尺寸却是越来越大。放在室外的LED灯具,相对于室内用灯具,散热环境虽然相对较好,但是水气与紫外线的影响却是额外的考验。
  水气造成的功能危害
  水气的积聚,对电子商品功能最大的问题就是造成电路短路与产品生锈。虽然纯水导电度低,但只要加上电解质,导电度就会上升,容易造成短路现象。刚开始短路现象会随水受热蒸发而停止,长久下来,累积在导体上的电解质加上通电时的热作用,就可能破坏绝缘材料,导致永久的短路现象或是迴路的锈蚀。
  裸露的金属材料如銲点或螺丝、端子也会受到水气的影响产生生锈的情况。一旦发生锈蚀,电阻会提高,或者膨胀的导体也可能彼此连接产生短路,造成安全的危险(图2)。另外有些聚合物材料是透过脱水聚合而成,水气的存在会促使聚合物分解反应的进行,造成聚合物材料的破坏。
图2进行耐环境污染绝缘性的UL746A漏电指数测试(CTI)样品
  紫外线对外壳材料的破坏
  阳光含有高能量的紫外光,除会晒伤皮肤外,也足够裂解大多数的聚合物材料,UL研究发现,只要将近1,000小时的连续高强度曝晒,就可能导致材料的机械强度产生足够危险的衰煺,以及劣化材料的耐燃性。
  下雨天的号誌灯老是故障,户外的LED大型显示幕也往往在阴雨天时出现白线,其实很多时候就是水气的杰作(表1)。
  大多数设计都是希望透过密封而达到防水的目的,然而,除一体成型的密封外,大多数组装式的密封都会因为持续的热涨冷缩,导致水气因而藉由毛细现象能够渗入到机壳内部,逐渐累积,因此若能採用耐水性的电路材质,加上排水、通风与乾燥的设计,才可防止因为水气累积所造成的问题。
  至于长久浸泡于水中的灯具,因受到环境温度变化较小,加上水压的帮助,同时可减少紫外线的吸收,密封较易达成,只要採用对水气不敏感的聚合物材料与金属材质,反而相对比较容易维持低水气的状态。
  LED灯具防爆设计至关重要
  2011年是爆炸事件频传的一年,因应石油裂解厂等意外造成的庞大人力与物力损伤,劳委会宣告自民国101年起,将针对危险场所使用的灯具、马达、开关箱进行管制,以减少工安的意外,同时也引起灯具业者的注意。
  传统灯具由于使用时电压与电流较大,或者使用温度较高,很容易在操作的过程中,因为温度过热或开关电弧的产生而成为引爆易燃物的火源,LED具有低电压操作与相对低操作温度的特性,似乎非常适合作为未来的防爆灯具,然而防爆领域却是许多LED与灯具业者所不熟的领域。此外,对于防爆验证的模式与系统更是所知有限。
  防爆一词其实是过度简化的说法,其实是防止引发爆炸,以及防止受到爆炸而破坏。在国际上有不同的爆炸危险分级系统,主要分为美国电工法规(NEC)定义的系统,与国际电工委员会(IEC)所定义的IECEx系统。因应不同的危险气体与环境,均不能让电器产品因使用或者失效而成为爆炸源。要避免成为爆炸源,就必须注意下列的问题:
  火花的产生,或者火花与危险物质接触
  一般有明灭控制的开关,容易因为导体带电的瞬间接触而产生火花或是电弧,或因为更换灯源时金属间互相摩擦产生的火花,这样的电弧或火花,很容易点燃如乙炔等易燃气体。因此灯具的设计,要能避免採用会产生火花的开关,或者必须将开关密封,以免开关过程时产生的火花与易燃气体接触。
  外壳的设计
  其能够避免火焰的蔓延,当机体内部因为失效而产生火焰甚至是小型的爆炸时,外壳必须适时地将火焰或是爆炸包覆,让火焰自行熄灭而不至于点燃机体外的易燃气体。为能达到此效果,必须採用相对较为坚硬的外壳与洩压装置,或者要另外以大型透明密封外壳包覆等。
  除易燃气体以外,粉尘或者甚是木屑、纤维屑等也都是被列为可能引发爆炸起火的危险物质。由于照明设备几乎是所有场所必备的电器用品,在爆炸案或火灾频传的现在,增一分安全就是少一分危害,在上述所列的危险场所换装安全的灯具刻不容缓(表2)。
  耐用与可靠性决定LED照明寿命
  2012年的照明展,几乎是LED灯具独占鰲头的局面,除节能之外,更有LED业者喊出持续点亮30年的口号,儘管目前并没有LED寿命的一致性推估标準,面对相对高价的LED灯具,对比于普及化的日光灯照明,更长的使用寿命绝对是LED照明所必须具备的武器。
  LM-80是目前较为广泛接受的LED光源老化试验方法,LED光源必须在55℃、85℃与105℃叁个不同环境温度下连续点亮6,000小时(将近1年),同时还必须要能够保持塬本的光特性,通过这样评估后的灯源,其耐久性不言可喻,然而这样的灯源光特性保持测试,往往并不代表灯具的寿命也是如此,决定灯具寿命还有下列几个因素:
  灯具的耐用性
  灯具虽然相对机构简单,但仍由许多元件所构成,提供低压直流电源的变压器就是其中一项重要的元件,也因此是决定灯具寿命的关键之一。
  虽然大多数的电源直接採用消费电子的低压直流电源,但是以消费电子的短生命週期,是否能够提供灯具长期的连续使用可能就是个问题,目前虽然也没有建立变压器产品的使用年限推估标準,然在太阳光电变频器的长期使用资料下,目前所採用的技术与可接受的成本下,最好的变频器也似乎只有5年的寿命。
  安全的可靠性
  除了电路的耐用性以外,长久使用的安全更是另一项挑战,塑料外壳会随着使用操作的环境而逐渐劣化,内部绝缘材料也是如此,无论是绝缘、机械保护或者耐燃特性都会渐渐产生劣化的情况。
  以业界广泛接受的UL长时间耐热特性的指标RTI(RelativeThermalIndex)评估法为例,在该温度下长期使用10年,塑料的各项特性就会有衰减一半的风险,同理可证,若要能维持更长久的安全,就必须採用更为耐热的塑胶材料。
  不只人想要长生不老,我们也希望所有的用品都能够持续使用到厌烦为止,在地球只有一个,资源有限的情况下,回收利用能够大幅减少物料的浪费,二手商品的流通也促进环保的推动,同时也减少购买新品的频率。但在购买或者贩售二手商品的同时,残余使用年限与安全保固,也是厂商所必须面临的责任挑战。
  LED的问世,并不如液晶电视取代映像管那么简单,LED光源的使用弹性,也远远超过塬本灯具的应用範围,并不只是光效率提高与使用时间更长这么简单,虽然可就当成简单换个灯泡,但LED有更广更大的应用空间,在各式各样的应用条件下,新式灯具并无法简单採用传统灯具的设计,其功能、寿命与安全的设计也都将是新的挑战。
关键字:LED照明  电源设计  LED封装技术 编辑:探路者 引用地址:如何提高LED照明难度开发的灯具设计
上一篇:【技术视点】LED芯片制作中衬底知识大全
下一篇:LED照明和太阳能充电的技术疑难及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
LED照明设计的散热问题分析
   LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学 等方面对如何运用LED 特性的设计进行解说。   近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。 虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。   热解决方案是?   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计的散热问题分析
电源设计经验集——谈电源模式及电解电容寿命
DCM断续 模式 :电流从零开始上升的三角波。 CCM连续模式 :电流从某一非零值上升的侧梯形波。 DCM模式 :负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式 电源 ,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通,这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去。由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡)。如果是自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管
[电源管理]
反射型LED灯优于传统卤钨灯
  测试结果显示,大部分反射型自镇流LED灯的光效指标较以往已有了很大程度的提升,达到了60lm/W左右的水平,与传统卤钨反射灯相比,提高3倍左右,两种灯的光通维持率在燃点4000小时时相差不大,但灯的光通维持率变化趋势存在明显差异,6000小时时灯的光通维持率已表现出明显的差异。   反射型自镇流LED灯以LED为发光光源,在目前阶段主要用于替代传统卤钨反射灯。与卤钨反射灯相比,反射型自镇流LED灯的光效有较大幅度的提高。针对反射型自镇流LED灯,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、交通运输部三部委于2010年8月30日发布了发改办环资 2082号文件,发起了半导体照明产品应用示范工程,其中包括涵盖反射型自镇流LED灯
[电源管理]
TI WEBENCH®助力定制和仿真模拟设计
互动环境有助于工程师迅速修改电源管理设计。 2014 年 3 月 14 日,北京讯----德州仪器 (TI) 宣布推出 WEBENCH® 最新编辑仿真特性 — 原理图编辑器,其可帮助工程师定制电源管理设计,仿真在 WEBENCH 环境中创建的电路。 自 1999 年以来,TI 免费 WEBENCH 工具已帮助世界各地超过 325,000 名工程师显著简化并加速设计进程。WEBENCH 电源设计工具 所提供的强大计算算法与 SPICE 仿真工具可帮助在线完成一个完整设计的迅速创建、优化和仿真。随着 WEBENCH 原理图编辑器的推出,工程师现在可通过添加组件与布线去修改电源设计,在全新的电路上
[EDA]
基于DSP的恒流充电电源设计方案
摘要:根据蓄电池分级恒流充电的要求,给出一种基于DSP、变参数积分分离PI 控制的新型蓄电池恒流充电电源的设计方案。介绍了电源的系统结构、工作原理、控制策略及软件设计。目前该电源已投入工程使用。 1 引 言 蓄电池正常充电时,比较好的充电方法是分级定流方式,即在充电初期用较大的恒定电流,充到一定时间或蓄电池达到一定电压后,改用较小的恒定电流充电。同时蓄电池恒流充电电源不同于普通的直流电源,它的工作负载范围非常宽,其输出电压可能从近似为零变到额定值。因此,在较宽的负载范围内保证蓄电池充电阶段的平滑过渡,以及不同阶段时的恒流特性是蓄电池恒流充电电源的设计难点。这里设计的基于DSP 变参数积分分离PI 调节的两级恒流
[嵌入式]
基于DSP的恒流充电<font color='red'>电源设计</font>方案
满足FPGA电源设计需求的DC/DC转换器
需要大量数字处理的电子系统常常利用FPGA或CPLD等现场可编程器件实现,而不是利用定制专用集成电路(ASIC)。虽然定制ASIC可能比现场可编程器件具有成本优势,但现场可编程器件具有即时制造周转、低启动成本以及设计速度和方便性等优点。这些优点已使FPGA和CPLD成为实现以太网交换机和路由器、存储局域网设备和多媒体内容传输系统等复杂数字系统的首选器件。 利用FPGA或CPLD进行电路设计的流程由以下几个普通步骤组成:设计入口、设计确认、设计汇编和器件编程。设计入口阶段由捕获设计组成,不是通过利用电脑辅助设计工具创建图形化原理图,就是通过利用Verilog或VHDL等硬件描述语言来描述电路。在捕获设计之后,通过使
[嵌入式]
开关电源设计各项指标定义详解
一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。   1. 绝对稳压系数。   A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化量△Ui 之比。既:   K= U0/ Ui 。   B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△Uo 与输出电网 Ui 的相对变化量△Ui之比。急:   S= Uo/Uo / Ui/Ui   2. 电网调整率。   它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   3. 电压稳定度。   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内
[电源管理]
基于Multisim的直流稳压电源设计
0. 前言 EDA技术发展迅猛,已在科研、产品设计与制造及教学等各方面都发挥着巨火的作用。EDA代表了当今电子产品设计的最新发展方向,利用EDA工具,电子工程师不仅可以在计算机上设计电子产品,还可以将电子产品从电路设计、模拟实验、性能分忻、到设计出PCB印制板的整个过程在计算机上处理完成。在教学方面,几乎所有理工科的高校都开设了EDA课程,学生通过EDA的学习演练,掌握用EDA技术进行电子电路的设计、《电子技术基础》课程的模拟仿真实验,从而为今后从事电子技术设计工作打下基础。 Multisim2001是电子电路设计与仿真方面的EDA软件。由于Multisim2001的最强大功能是用于电路的设计与仿真,因此称这种软件叫做
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
