浅析直流电源LED的调光技术
最新更新时间:2013-10-04来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED电源  LED调光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
  1、调节正向电流的方法
  调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。
  2、调正向电流会使色谱偏移
  然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,那就是在调亮度的同时也会改变它的光谱和色温。因为目前白光LED都是用兰光LED激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色荧光粉的厚度并没有按比例减薄,从而使其光谱的主波长增长。如:当正向电流为350mA时,色温为5734K,而正向电流增加到350mA时,色温就偏移到5636K.电流再进一步减小时,色温会向暖色变化。
  当然这些问题在一般的实际照明中可能不算是一个大问题。然而在采用RGB的LED系统中,就会引起彩色的偏移,而人眼对彩色的偏差是十分敏感的,因此也是不能允许的。
  3、调电流会产生使恒流源无法工作的严重问题
  然而在具体实现中,用调正向电流的方法来调光可能会产生一个更为严重的问题。
  我们知道LED通常是用DC-DC的恒流驱动电源来驱动的,而这类恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种(当然还有升降压型,但由于效率低、价钱贵而不常用)。究竟采用升压型还是降压型是由电源电压和LED负载电压之间的关系决定的。假如电源电压低于负载电压就采用升压型;假如电源电压高于负载电压就采用降压型。而LED的正向电压是由其正向电流决定的。从LED的伏安特性可知,正向电流的变化会引起正向电压的相应变化,确切地说,正向电流的减小也会引起正向电压的减小。所以在把电流调低的时候,LED的正向电压也就跟着降低。这就会改变电源电压和负载电压之间的关系。
  例如,在一个输入为24V的LED灯具中,采用了8颗1W的大功率LED串联起来。在正向电流为350mA时,每个LED的正向电压是3.3V.那么8颗串联就是26.4V,比输入电压高。所以应该采用升压型恒流源。但是,为了要调光,把电流降到100mA,这时候的正向电压只有2.8V,8颗串联为22.4V,负载电压就变成低于电源电压。这样升压型恒流源就根本无法工作,而应该采用降压型。对于一个升压型的恒流源一定要它工作于降压是不行的,最后LED就会出现闪烁现象。实际上,只要是采用了升压型恒流源,在用调正向电流调光时,只要调到很低的亮度几乎一定会产生闪烁现象。因为那时候的LED负载电压一定是低于电源电压。很多人因为不了解其中的问题,还总要去从调光的电路里去找问题,那是徒劳无益的。
  采用降压型恒流源问题会少一些,因为如果本来电源电压高于负载电压,当亮度是往低调,负载电压是降低的,所以还是需要降压型恒流源。但是如果调到非常低的正向电流,LED的负载电压也变得很低,那时候降压比非常大,也可能超出了这种降压型恒流源的正常工作范围,也会使它无法工作而产生闪烁。
  4、长时间工作于低亮度有可能会使降压型恒流源效率降低温升增高而无法工作
  一般人可能认为向下调光是降低恒流源的输出功率,所以不可能会引起降压型恒流源的功耗加大而温升增高。殊不知当降低正向电流时所引起的正向电压降低会使降压比降低。而降压型恒流源的效率是和降压比有关的,降压比越大,效率越低,损耗在芯片上的功耗越大。
  5、调节正向电流无法得到精确调光
  因为正向电流和光输出并不是完全正比关系,而且不同的LED会有不同的正向电流和光输出关系曲线。所以用调节正向电流的方法很难实现精确的光输出控制。
  LED是一个二极管,它可以实现快速开关。它的开关速度可以高达微秒以上。是任何发光器件所无法比拟的。因此,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。这种方法称为脉宽调制(PWM)调光法。假如脉冲的周期为tpwm,脉冲宽度为ton,那么其工作比D(或称为孔度比)就是ton/tpwm.改变恒流源脉冲的工作比就可以改变LED的亮度。
关键字:LED  LED电源  LED调光 编辑:探路者 引用地址:浅析直流电源LED的调光技术
上一篇:药店中如何应用LED灯照明
下一篇:采用交流电源的PWM LED调光技术的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
LED驱动芯片SN3910特点及应用电路
  一、SN3910性能特点   SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。   SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。   SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。   二、SN3910典型应用电路      图
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动芯片SN3910特点及应用电路
功能丰富的 LED 驱动器 IC 可用来实现大功率汽车 LED 前灯
背景信息 到 2015 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 202 亿美元 (数据来源:Strategies Unlimited)。驱动这种增长的关键应用领域之一是汽车设计中使用的 LED。应用包括前灯、白天行车灯和刹车灯、仪表显示板背光照明、各种车内梳妆照明 等等。这种令人惊叹的增长速度不仅是因为 LED 具备高可靠性、低功耗以及更紧凑的外形尺寸,而且也因为 LED 能够用来实现创新设计,例如可转向前灯和防眩调光。此外,在汽车环境中,所有这些改进都必须优化,同时还要承受相对严苛的汽车电气及物理环境的考验。不用说,这些解决方案还必须非常扁平、占板面积非常紧凑,同时能够提高总体性价比。 尽管 LED用于
[电源管理]
功能丰富的 <font color='red'>LED</font> 驱动器 IC 可用来实现大功率汽车 <font color='red'>LED</font> 前灯
细数2011热门LED产品及解决方案
   LED 应用就像一个兴趣多变的科学狂人,热点市场转移非常快速。虽然2011年背光仍保持巨大的市场需求,但室内、室外、专业照明应用将成为重点和热点。不少 半导体 厂商都已推出各具特色的产品应对市场变化。未来,一部分企业可能会专注于背光源领域,而另一部分则可能通过技术升级后专注于照明领域。         LED背光 性能持续增强   爱特梅尔 mSil ic a MSL2100是灵活的高集成度多串LED阵列 驱动 器,使用外部MOSFET来提供高LED串驱动电流,其 电源 控制部分可以管理三个电源,以便最大限度地提高效率。在 LCD -TV背光应用中,可选择将驱动器接入视频子系统,实现简便的同步。同一系统最多可以连
[电源管理]
[单片机框架][DFU] Dfu升级例子 带crc校验+超时机制+led指示灯+芯片加锁+芯片自擦
自动检测剩余空间是否支持备份升级,防止升级失败变砖。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief NULL ********************************************************************************/ /* Includes -------------------
[单片机]
电子工程师LED供电电源的设计思路
在设计LED灯具的过程中,当系统架构工程师是位电子电力专家,或者电源设计被承包给一家工程公司时,一些标准电源设计中常见的习惯就会出现在LED驱动器设计中。一些习惯是很有用的,因为LED驱动器在很多方面与传统的恒压源非常相似。这两类电路都工作在较宽的输入电压范围和较大的输出功率下,另外,这两类电路都面对连接到交流电源、直流稳压电源轨还是电池上等不同连接方式所带来的挑战。   电力电子工程师习惯于总想确保输出电压或电流的高精确度,但这对LED驱动器设计而言并不是很好的习惯。诸如FPGA和DSP之类的数字负载需要更低的核心电压,而这又要求更严格的控制,以防止出现较高的误码率。因此,数字电源轨的公差通常会控制在±1%以内或比它们的标称值
[电源管理]
电子工程师<font color='red'>LED</font>供电电源的设计思路
两大关键加速Micro LED商业实用化
自次世代显示技术微发光二极体(Micro LED)为产业界点亮曙光以来,相关供应链在品牌大厂串联下逐渐建构成形,也加速推动产品应用发展,其中大尺寸电视有望提前实现量产。至于何时会出现商业实用化产品,现阶段除须克服许多技术问题外,还讲求两大关键要素。 Micro LED 生产工艺改变,制程技术仍待突破 Micro LED 将传统 LED 尺寸微缩至微米(micron,μm)等级,做到比沙子还要细小,又要能确保发光,只是以现行的制程工艺来看,还有许多技术难题待解决。调研机构 TrendForce LEDinside 研究协理储于超,近日在 LEDforum 中表示,传统 LED 尺寸约 100 μm 至 1,000 μm,厚度
[手机便携]
LED应用于背光模块优劣分析
一、 LED 应用于背 光模块 具有省电之优势 LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记本电脑而言,视处理器与尺寸不同, LCD 面板 的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光 的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的 导光板 厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞,使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以
[电源管理]
浅谈LED驱动电源
  LED具有低能耗、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内得到了广泛应用,例如:   1 照明领域 路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯等   2 景观照明 楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯等   3 用作背光源 手机、电脑等   4 信息平面显示 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、工商业、其他行业等   5 汽车方面 车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等   6 特殊领域的应用 防爆灯具、矿业生产中的矿灯等   LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>驱动电源
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
