中国科学院近日发布的一份报告称,中国研究人员利用应变工程已将150mA的电流注入了530nm发光的二极管(LED),光的输出功率提高了28.9%。此项研究是中科院半导体研究所和香港大学的合作项目。
传统LED和浅量子阱(SQW)LED的外延材料原理图(图1,左)。传统LED和SQW LED的光强度-电流-电压(L-I-V)特性(图2,右上)。传统LED和SQW LED的EQE与电流特性对比(图3,右下)。
由于难以产生较长波光发射所需的高铟含量氮化铟镓,绿色发光氮半导体LED结构的光输出往往较低。除了材料质量挑战之外,与纯氮化镓(GaN)的晶格失配诱发的应变也会引起较大的压电效应,从而生成会导致电子和孔分离的电场,降低光量子的复合率(即量子束缚斯塔克效应,QCSE)。
研究人员通过在高铟含量发光层之前插入一层低铟含量铟氮化稼(InGaN)解决了这一问题。通过模拟实验发现,该低铟含量铟氮化稼(InGaN)层可以减弱有源发光多量子阱(MQW)结构中的应变式电场。
低铟含量铟氮化稼(InGaN)浅量子阱(SQW)步骤的外延材料通过在控制平面(0001)蓝宝石上使用金属有机气象沉积(MOCVD)技术来实现(图2)。传统的多量子阱(MQW)有源区由12nm氮化稼(GaN)栅格之间的12个3nm In0.3Ga0.7N阱周期组成,而浅量子阱(SQW)结构则由12nm氮化稼(GaN)栅格之间的12个2nm In0.1Ga0.9N浅阱+3nm In0.3Ga0.7N深阱周期组成。这些材料随后被制成256μm x 300μm台面结构晶片。
在低温(85K)和室温(298K)的环境下,使用325nm氮镉激光器来激励材料的光致发光频谱。浅量子阱(SQW)的其中一项效应则是在85K条件下将传统LED材料的谱峰半高宽(FWHM)从16.7nm降低至用于SQW材料的13.1nm,298K环境下可从20.1nm降至15.7nm。
在这一研究中利用浅量子阱(SQW)结构还增加了峰值强度。这些结果为指示SQW材料晶体质量的改善提供了依据。特别一提的是,由于有源区内的应变减少,窄FWHM意味着"更一致的铟分布和更少的载体局部化"。浅量子阱(SQW)材料在298K环境下的峰值高度为85K下的55.1%,而传统结构的对应比例为24.1%。这表明量子束缚斯塔克效应(QCSE)越小,浅量子阱(SQW)材料能提供的发光物复合率和内量子效应(IQE)越高。
电致发光现象则在一个积分球中进行测量,得出光强度-电流-电压(L-I-V)结果(图2)。浅量子阱(SQW)和传统设备的电压性能大致相同,而在150mA条件下,浅量子阱(SQW) LED(49.3mW)的光输出比传统设备(38.4mW)高出28.9%之多。
研究人员认为这一增强的特性归功于电子和孔波函数的重合得到了改进,从而提高了光量子的复合率。对于光致发光,这一性能未能得到同样程度的改善,这是因为电致发光中的偏压增强了极化电场。外量子效应(EQE)比传统LED设备高出了10.2-13.3%(图3)。
关键字:LED GaN MOCVD
编辑:探路者 引用地址:应变工程项目大幅提高了绿色LED的光输出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
降压型LED驱动电源系统设计方案
序 言
LED 即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
LED 一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED 灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED 照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED 照明在LED 背光,LED广告灯,LED 幕墙,大功率LE
[电源管理]
中国LED背光组件标准研讨会山西举行
由工信部主办的中国液晶显示用LED背光组件系列标准研讨会2日在山西省长治市召开。
背光组件是液晶显示器重要的组成部件,中国目前已是全世界最大的液晶电视和液晶显示器用背光源生产基地。随着LED性能的不断提高,LED背光源也在各类显示器器件中得到广泛应用。
专家称,目前市场上10.2英寸以下的小尺寸液晶显示器的背光应用市场已基本被LED占领,26英寸以下的中尺寸液晶显示器也进入市场化阶段,而42英寸以及更大尺寸的液晶显示器,以电视为主要应用目标,正处于逐步市场化阶段。
有关人士称,建立符合中国国情的LCD用背光组件的标准体系,制定相关的基础标准、产品规范,确定有关的技术指标和技术要求,将
[电源管理]
“秒懂”不同LED驱动电源在不同应用中的区别
LED具有很强的应用灵活性,在不懂的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍LED驱动电源在不同应用中的区别,看看就知道! 1 分布式恒流驱动原理介绍 在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号,LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。 分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。 在当前,LED产品宣称与实际
[电源管理]
利用电感型转换器提高LED照明效率
LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。
为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3个或
[电源管理]
漫谈大功率LED汽车灯泡
LED 切入车用市场已经多年,但由于 亮度 不足和成本原因,还没有被市场普遍接受。目前主要用于中高档轿车市场,而国外尤其是日本汽车对LED的应用已相当广泛。
汽车 LED灯 根据应用可分为照明用灯、配光用灯和装饰用灯三种,配光灯适用于仪表指示灯背 光显示 、前后转灯、刹车指示灯、倒车灯、雾灯、阅读灯等功能性方面。装饰灯主要用于汽车灯光色彩变换,产生车内外美化作用。
近几年随着部分车用LED亮度问题的解决和成本的下降,其应用量有所增长。最难突破的便是近年才得到初步应用的汽车照明头灯的应用,比如日本汽车厂商推出的Lexus顶级混合动力车“LS600h”和“LS600hL”,丰田汽车在量产车中全球首次配备了使用
[电源管理]
分析LED产生热量的原因
综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。
而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品可靠性成为主要问题。那么,LED究竟有没有热量产生呢?能产生多少热量呢?LED产生的热量究竟有多大?
LED在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN结的电场,由N区跃迁到P区,这些电子与P区的空穴发生复合。由于漂
[电源管理]
STM32实例之LED灯闪烁控制以及相关注意事项
在本实例中,主要是为了实现LED灯的闪烁。首先分析LED的驱动方式,本实验中使用的是OpenM3V,内置8个LED均采用灌流方式驱动(低电平亮)。如果想要实现其闪烁,则需要给相应端口持续不断的高低交替电平。 在软件结构设计中,加入使用LED8,则需要在PD7口不断的输出高电平和低电平。首先需要初始化系统时钟,然后再开始配置PD7作为输出使用,打开外设时钟最后控制PD7输出持续的高低轮流。 开始 - 配置系统时钟 - 配置PD7作为输出在打开PD外设时钟 - 置位PD7,熄灭LED8 - 延时程序 - 清PD7,点亮LED8 - 延时 - 置位PD7,以此开始循环闪烁。 以下给出具体的代码(代码运行在KEIL5上)。 在软件代码编写
[单片机]
ADI公司新的LED驱动器能够提高照相手机中闪光灯的亮度
—— 创新的便携式电源管理技术可提高照相手机的图像质量
美国马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, MA )消息 —— 随着集成照相功能的蜂窝手机变得越来越普遍,图像质量也已经得到了很大提高。然而,集成新的功能,例如视频流、 MP3 、即时通信和移动电子邮件威胁到改善图像质量的发展趋势,因为照相手机设计工程师需要努力控制受电池功耗严格限制的多种功能。美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc., 纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数码相机用高性能集成电路( IC )制造商,今日推出了用于照相手机闪光灯功能的白色发光二极管( LED )驱动器,它使用新
[新品]
