本文将介绍在街道照明应用中使用中性白光LED取代冷白光LED的好处,包括街道上液体的能见度、皮肤和花朵的色调表现等。另外,本文也将探讨温度和光学设计的解决方法,例如强迫通风方法、炫光和亮度大小等。由于LED技术具有体积小和多样化等优势,因此可以轻松地实现崭新的路灯设计。
基于预算紧张的考量,采用LED的照明可以通过更少的维护周期和省电的创新调光技术节省电费。
近几年来经过技术的演进,LED在光度输出、发光效率和使用寿命上已经有了明显的改善,因此对于各种过去使用其他光源的广大应用越来越具吸引力,特别是路灯就是目前可以使用LED技术加以解决的应用。
基于LED的路灯首先于几年前在街道上出现,尽管它们主要被用于展示设计概念或是校园测试灯。黄色荧光粉在当时是唯一可用且稳定的、用以搭配蓝光芯片产生白光输出的荧光粉之一。大部分这些路灯都采用冷白光LED设计,色温约在6000K甚至更高。不幸的是,大部分人并不喜欢这些路灯发出的冷白光线,部分甚至抱怨冷白光会带来寒冷的感觉。另外,还有人觉得色彩在冷白光源的照射下显得苍白。
LED和荧光粉制造商听到了对于第一代原型设置的反馈,并且开始面向街道照明应用开发出使用较为自然、4000K色温的新型中性白光高亮度输出LED。举例来说,安华高科技(Avago)的ASMT-JN32-NVV01就能以350mA电流提供100lm或700mA电流提供160lm的最低典型4000K相关色温(CCT)光度输出。
LM-80 LED寿命测试建议标准要求LED光源必须要有最少35,000小时的寿命,较新的大功率LED在高结温下最少可以达到60,000小时(L70, B10)。以每天平均12个小时(一年大约4400小时)的使用时间来看,使用最新LED技术的路灯可以轻易达到10年寿命而不需要更换光源。
由产品封装的角度来看,现代LED封装拥有6~9℃/W(K/W)的低热阻。这有助于尽可能把热量从结点传递到散热片。另外,不同结温下的光度输出也非常稳定,25℃/到110℃/结温范围内的变化不到20%。
另一个采用中性白光大功率LED的好处是它使用了先进的荧光粉技术,可以带来较好的光谱分布。与冷白光LED比较,中性白光LED发出的光线具有较多的黄色与红色波长(见图2)。这样的光谱分布有助于分辨柏油路表面不同的液体。冷白光LED基本上会使街道上的油、水或樱桃汁非常难以分辨——如果您在开车,可以辨别地面上的油渍会很有帮助!另一方面,中性白光源可以使棕色的油渍或红色的樱桃汁非常容易分辨。 另外,在中性白光LED光源下的皮肤色调比较自然。街道旁住家的彩色花圃和绿色草皮看起来也会更加讨人喜欢和觉得温暖。社区保安和个人安全也会因为更明亮的路灯而得以提高。全球统计数字指出,在较好的街道照明下,窃盗和汽车偷窃案件会大幅度减少。
LED的使用非常简单并且应用广泛,可以带来许多崭新和迷人的路灯设计,例如超薄设计和长条形或方形灯壳等。设计人员和工程师必须考虑所有设计面向(包括温度、光学和电气等),以完成成功的商业路灯项目工程。
关键字:中性白光LED 冷白光LED LED照明 LED
编辑:探路者 引用地址:中性白光LED与冷白光LED在街道照明应用中的差异
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
沃格光电H1净利润同比降77.03%,攻克Mini LED玻璃基板技术难点
8月26日,沃格光电发布2020年上半年业绩公告。公告指出,沃格光电实现营业收入2.69亿元,同比增长 2.87%;实现归属于上市公司股东的净利润0.09亿元,同比下降77.03%。 沃格光电表示,营收增加系平板显示器件销量增加所致;净利润减少系报告期毛利率下降,收到的政府补助减少,管理费用、研发费用、信用减值损失、资产减值损失、财务费用增加所致。 据了解,在光电子板块,沃格光电薄化业务产品尺寸结构中的大尺寸产品占比约 43%,实现了 UTG 玻璃弯折薄化方案突破、AG 工艺取得成功并进行小批量生产;同时,沃格光电实现 Mini LED 玻璃基板镀铜镀膜技术突破,各项测试得到客户的认可,已进入小批量生产阶段。 此外,沃格光电的
[手机便携]
51单片机实验8:led点阵(2):点亮一个数字图案
开发板led点阵模块电路图如下: 点阵内部led连接方式如下图: led点阵点亮图案仍然使用动态扫描的方式,方法同“51单片机实验5:动态数码管”https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 D0口到D7口依次控制点阵的第8到1行(注意顺序),P0^0到P0^7口依次控制点阵的第8到1列(注意顺序)。 显然,根据点阵内部led连接电路,74HC595控制高电平输出,P0口控制低电平输出。 以移位寄存器74HC595控制段选,P0口控制位选! 注意:写程序时需要考虑74HC595移位寄存器的工作特点。 程序可参考“51单片机实验8:led点
[单片机]
什么是LED背光?
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出, LED背光 逐步进入产业化,有了一定的规模,相比 CCFL , LED 有着明显的节能优势,LED背光依然存在需要改进之处,国内的上游配套工厂上跟不上国际形势,技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等是LED进入大尺寸 液晶 背光领域的最大障碍,作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、 显示 器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量
[电源管理]
折叠led显示屏有望成为高端市场新宠儿
在企事业单位多功能会议厅,展览展示厅以及学校的大教室等场合,led大屏幕显示应用解决方案越来越普及化的今天,投影显示这一比较传统的大屏幕显示应用解决方案确实开始逐步退出主流大屏幕显示应用市场,变得小众化了。 但是不不难发现,在一些特定的场合投影机显示这种传统的解决方案却是不可替代的,并没有因为投影仪显示效果比led显示屏显示效果差的问题而被其全面取代。这其中无关外造价成本,也无关乎显示面积的局限性等问题,却是因为投影仪的一个毫不起眼的特性,才决定了它在一些应用场合的不可替代性。 可能你会觉得很好奇,这一特性是什么呢?其实真的是毫不起眼,就是投影仪配置的投影布是可以随意伸缩折叠收起的这一特性,也就是投影仪显示产
[电源管理]
美信推紧凑LED驱动器 汽车电池可驱动多达8个高亮度LED
(图片来源:美信官网) 据外媒报道,美信开发了更简单、更高效的驾驶HBLED(高亮度LED)驱动器MAX25610A和MAX25610B。同步降压、升降压LED驱动器/DC-DC转换器提供了完整的解决方案,具有行业领先的EMI性能,并且效率高、尺寸小。 随着汽车工业加速向全LED照明转型,设计师们面临提高效率、简化设计和降低系统成本的挑战,同时还要达到严格的EMI要求。传统上,设计师必须在系统中使用多个组件才能通过EMI规范。为了提高性能,通常不得不在空间和系统效率上做出妥协,同时还要解决散热和高成本问题。 MAX25610A/B LED驱动器尺寸小、效率高、EMI性能高。该驱动器旨在用于汽车照明系统,以及工业和商业
[汽车电子]
大功率LED驱动器找到了专门市场
背景
大功率 LED 的光输出已经达到了 100 流明/W 这一关键和具有里程碑意义的数值,而且有些制造商声称,在实验室中已经达到了 120 流明/W。这意味着,就能量效率而言,LED 现在已经超过了 CFL (80 流明/W)。不过,据进一步预测,到 2012 年,LED 将达到 150 流明/W 的光输出。此外,当前所有关注点都集中在“绿色”上,而 LED 不含有任何有害材料,与灯管中含有有毒水银蒸气的 CFL 不同,这是 LED 的又一大优势。
LED 照明的成本一直在非常快速地下降。单个白光二极管 (几个这样的二极管组成一个 LED 灯,而且占 LED 灯成本的大部分) 的价格几年前是 5 美元
[电源管理]
LED照明热分析、可靠性及创新设计讨论
元件 及系统的散热与可靠性是 半导体照明 的两大重要议题,在奥地利工业重镇林茨举行的EuroSimE2011国际学术会议期间,国际专家围绕这两大议题,进行了学术报告与交流,解答了诸如如何使用如碳纳米管进行散热?如何使用仿真准确预测8W替代型灯泡及3W LED 阵列的散热情况?如何突破 LED芯片 仿真的局限进行整个灯具系统的可靠性仿真等问题。会上,2个欧洲大型、跨国半导体照明研究项目SE2A ( 汽车电子 元件开发、汽车SSL头灯)与CSSL(替代型球泡灯)的项目主管,对这两个项目的概况,管理方法与进度进行了汇报。
半导体照明热分析以及创新设计
关于半导体照明的热力分析以及散热设计,其中,来自香港
[电源管理]
2011年Q3 LED背光面板出货量续增,大尺寸LED面板佔比达43%
业内统计显示,因为订单缺乏和下游降低库存的缘故,出现供大于求的局面。大尺寸LCD的出货量在2010年Q3较Q2下降4%,较2009年同期成长7%,约16300万片。但是,LED背光模组的面板的出货量仍持续成长。
由于品牌厂商针对2010年底销售旺季度促销机种寻找低成本方案所达成的特殊交易量增加,使得Q3液晶电视面板出货量仍呈现上升,特别是40吋以上机种与LED背光机种。40吋及以上尺寸液晶电式面板出货量达到1810万片,较Q21增长了13%;其中LED背光面板出货量达到了780万片,佔比达到43%,较Q2增长200万片。
[电源管理]
