1.使用LED产品要注意防静电
LED产品在加工生产的过程中要采取防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时要保证生产车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。
2.使用LED产品要注意应使用直流恒流电源
有些生产厂家为了降低产品成本采用"阻容降压"方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。应采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电,这样就不会影响产品的使用寿命,尽管产品成本相对较高。
3.使用LED产品要注意温度升高会使LED内阻变小
当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的会将LED光源"烧坏",因此应选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
4.使用LED产品要注意LED产品的密封
LED产品经常要应用于室外,同样面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。有些对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂"浇灌"的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品(如LED护栏灯)不是很适合,还会造成产品重量的增加。
5.使用LED产品要注意LED护栏灯的控制技术
目前LED护栏灯应用最广泛的控制技术是"串行通讯"方式。其优点是每支护栏灯无特定的"编码",每支之间可任意调换,便于生产及工程安装。但其最大的缺点是一旦有一支损坏,就会直接影响其后面的所有护栏灯,对于几百甚至几千米的护栏灯工程,因外界因素及产品本身质量等因素的影响,很难保证每一支护栏灯都不出现问题,因此,一支护栏灯出现问题即造成部分护栏灯的瘫痪。
关键字:LED 使用 注意
编辑:探路者 引用地址:LED产品使用中要注意的几个问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
20A LED 驱动器提供准确度为 ±3% 的满标度电流检测
快速发展的 LED 照明应用正在取代几乎所有传统形式的照明应用。随着这种转型的加速,LED 驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。 有些高功率 LED 具有独特的机械和电气考虑,其正极电连接至导热的后饰片。在采用降压稳压器配置的传统 LED 驱动器中,热管理是通过冷却底盘来实现的,至后饰片的正极连接线会产生一个机电设计难题。后饰片必须具有至散热器的良好导热性,但也必须与之保持电隔离 (如果后饰片上的电压与底盘不同)。由于 LED 制造商改变生产工艺或封装是很困难的,因此 LED
[电源管理]
8x8 LED 矩阵显示
C代码:
#include reg51.h
unsigned char code taba ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code tabb ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=10;i 0;i--)
for(j=248;j 0;j--);
void delay1(void)
unsigned char
[单片机]
苹果A16或继续使用台积电5nm制程,下一代M系列采用3nm制程
爆料人士ShrimpApplePro发布推文表示,苹果新一代A16芯片将继续使用台积电5nm制程,而非外界猜测的4nm,而且下一代M系列芯片可能跳过4nm,直接采用台积电3nm制程。 该人士引述“一位相当可靠的消息来源”说法称,苹果计划推出A16、M1系列SoC的终极版本以及第二代M系列芯片。其中A16与此前的A14、A15和M1一样,将继续使用台积电加强版5nm制程,即N5P制程,在CPU、GPU和存储性能方面会有小幅提升。 另一方面,相比此前的M1、M1 Pro、M1 Max和M1 Ultra,将使用与A14仿生芯片相同的低功耗Icestorm核心和高性能Firestorm核心,“终极版”M1 SoC的性能预计将升级至A15仿
[手机便携]
道路照明中大功率LED路灯散热方案
1 引言
创建节约型社会已成为人们的共识,但是目前道路照明中仍然大量使用的高压钠灯灯具的综合效率并不高,只有70%左右,且显色指数偏低,夜间照明感觉昏暗,不利于汽车驾驶人员和行人对目标和障碍物的分辨,对道路交通安全存在一定的影响。
目前,大功率白光LED在发光效率( 80lmPW)、使用寿命( 50000h)、光输出特性、显色性能(75~80)、色温的选择、可调控性以及绿色无污染等方面具有独特的优势,能够按照城市道路照明设计标准的要求,方便灵活地设计出合乎光输出要求的、令人满意的路灯,成为具有极强竞争力的新型优质光源。在决定LED路灯应用的几个关键技术中,散热设计是非常重要的一环,也是制约其能否获得广泛使用
[电源管理]
LED背光模组分析论
电视能有什么新奇?不就是一块发光的玻璃和音响组成的么。不,电视的奥秘远不止我们所看到的那样,暗藏玄机的并不是简单勾勒和制造,其中蕴藏的结构才是电视的真正意义所在。所以从本文开始将会不定期的为大家打开电视说说内部的故事。
电视作为家庭三大件的物品从上个世纪80年代就已经作为富有的象征,如果能拥有一台日本产的电视那将是整个家庭的光荣,早期的电视机都是具有超大外壳和重量的机器,相比于发展了30年后的液晶电视,当时的设计绝对是反人类的,不过没有历史就不存在洪流,就不可能一步步的发展改进至今,所以我们还是要向“祖先电视”致敬的,具体的电视演变史可以参考 《显示技术三十年 这些电视你还记得么?》。
电视是具
[家用电子]
S3C2440串口的基本使用
2440A有三个串口,我们使用串口0对它进行了解熟悉。 首先肯定是应该找到手册上串口0所对应的引脚,然后配置相应寄存器。 串口0对应GPIO H的 2,3 串口在单片机中我们已经有很多使用经验了,对于协议采用 8-N-1,8bit数据位,无校验,1停止位。 说明波特率的计算方式: 把串口对应IO配置成 TX和RX功能之后,我们需要对指定寄存器进行读写操作,实现串口的接发。 具体的寄存器就不贴出来了。手册上都有,这里不使用FIFO和中断方式,只是最基本的接发操作。 main.c: #include s3c2440_gpio.h #include s3c2440_soc.h #include uart.h
[单片机]
iPhone 12 拆解视频曝光:使用高通 X55 基带
随着 iPhone 12 在各方媒体上手,关于这台机器最大的疑问「基带」也得到了解答。昨日,微博数码博主 Xlao1u 对 iPhone 12 进行了拆解,结果显示 iPhone 12 采用的是高通 X55 5G 基带,可以预见的是,过去两代 iPhone 为人诟病的信号问题将会得到明显改善。 据悉,高通 X55 5G 基带支持毫米波以及 Sub-6GHz 5G 网络,这颗 7nm 制程的高通 5G 基带是自 X50 后,这家公司研发的的第二代 5G 芯片。早在 2019 年,有媒体报道成苹果将在 iPhone 12 系列采用 X55 5G 基带,彼时它是高通最新研发的产品。 不过在今年二月,高通发布了 5nm 制程的
[手机便携]
红外探测器的原理特点与安装注意事项
红外探测器是防盗报警系统中最关键的组成部分,直接决定系统的灵敏性与稳定性,是整个系统品质的保障。中国安防厂商在这些年来,无论在技术的掌握与生产能力的提升上,均有明显的改善,这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计和生产技术,并致力于降低成本,使中国安防产品开始得到工程商们的认同,加上低价对于甲方有着重要的吸引力,使得国产品在市场上成长迅速。虽然国产品的品质仍与进口产品有段差距,但在用户对安防产品不熟悉的情况下,中国安防产品仍极具竞争优势。
许多外国厂商也承认,以前外商大幅依靠技术优势来应对中国国产品的成本优势,但近年来差距已经缩小,优势渐减,可见中国厂商在技术上已经逐步赶上国外厂商,部分厂商更具有创新能力,推出具特色的产
[测试测量]
