基于高功率LED驱动电路的背光和照明应用
最新更新时间:2013-10-12来源: OFweek半导体照明网关键字:LED驱动  背光  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着城市建设步伐的加快,休闲广场和绿地公园作为城市的亮点,代表着都市人渴望回归大自然的心情。水代表了灵性,水景和喷泉是休闲广场和绿地公园不可或缺的一部分,因而对水下灯的需求量相当可观。目前,彩色水下灯一般都是传统PAR灯,产生各种颜色需要外加过滤光片,大大降低了发光效率。通过对比可以看出,红,绿,蓝水下灯中,传统灯具总光通量是LED水下灯的1~2倍,LED的封装技术决定了其光源发光的方向性非常强,加之LED体积非常小,能够配合各种角度的光学透镜,这些特性决定了传统水下灯消耗功率是LED水下灯的13倍以上。由此可见,LED水下灯的节能效果是相当显着的。另外,LED光谱分布情况决定了其光色纯度和饱和度是传统PAR灯无法比拟的,因此,具有很强的竞争优势。
  例如,LT3474和LT3475是具有宽PWM调光比的高电压、高电流、单信道和双信道降压型LED转换器,能够以高达1A和1.5A的电流来驱动一个或多个LED,以使每个LED获得80流明至120流明的亮度(当有更高输出的LED面市时该数值还会更高)。这些专用LED驱动器具有板载高电压NPN电源开关和内部检测电阻器,旨在最大限度地压缩板级空间、减少组件数目并简化设计。
  凭借其高端检测电阻器,LT3474和LT3475能够驱动接地的LED,这在许多系统中都是一个重要的优点。电流模式控制和一个精确的基准电压优化了环路动态性能,以实现一个经过良好调节的低纹波恒定LED电流。耐热增强型裸露衬垫封装可在应力环境中的高功率操作期间保持低结温。一个PWM引脚采用调光MOSFET栅极信号来扩大转换器的调光比,借助的方法是在PWM调光关断时间里维持恒定的输出电容器电压并控制环路状态。停机和外部模拟电流调节引脚提供了简单的接口,以便在任何系统中实现更大的LED光线和电流控制灵活性。
  单信道降压型1A LED驱动器
  图1所示的LT3474降压型转换器1ALED驱动器具有使其适合于板级空间受限、存在高电压和高环境温度的汽车应用(和其它的电池供电应用)或工业应用的特点。该电路采用了一个高端集成100mΩ检测电阻器(以实现真正的LED电流检测和调节),与常见利用一个恒定电压和一个耗能偏置电阻器来对LED进行偏置的低效方法相比,其性能更加优越。4V至36V的输入电压范围使其非常适合与汽车、工业和航空应用中输入瞬变极小(或根本没有)的保护电路一起使用,在这些应用中,从电池接出的长电缆会导致非常高的输入尖峰。
图1 LT3474高电压降压型LED驱动器可调节1A电流
  在1个LED和2个LED应用中,升压NPN电源开关均实现了高效率(图2)。集成了升压二极管,旨在进一步减少组件的数目。把停机引脚驱动至地将关断LED,并把LED的亮度由400:1TrueColorPWM?调光和一个外部MOSFET驱动器或利用VADJ引脚上的一个模拟25:1(或滤波PWM)信号来控制。通过一个外部电阻器可把开关频率设定在200kHz至2MHz的范围内,因而能够针对最高效率或最小组件尺寸来优化应用。
LT3474降压型转换器能够高效地驱动单个或多个LED
图2 LT3474降压型转换器能够高效地驱动单个或多个LED
  LT3474的最大输出电压被箝位于13.8V,这可以防止LT3474输出发生LED开路。短路保护是使LT3474成为一款在各种LED故障条件下均能够安然无恙成为"防弹型"转换器的最后功能。双信道降压型1.5ALED驱动器。  图3示出了一款采用LT3475的双通道1.5A降压型转换器LED驱动器,它基本上就是把两个LT3474转换器整合在单个IC中,并增加了少量部件。对于在同一个系统中需要两个顶灯或仪表板灯的汽车应用而言,这种简单的解决方案堪称理想之选。两个灯通道(各为单个LED或一串LED)均具有单独的VADJ电压和PWM信号以实现独立的操作,但是,单个停机引脚可通过在停机模式中把电路的总电池漏电流减小至2μA,从而进一步改善节省电池电量的微功率运作。
LT3475双通道高电压降压型LED驱动器可调节1.5A电路
图3 LT3475双通道高电压降压型LED驱动器可调节1.5A电路
  对于功率更高的LED或需要较高电流和较低正向电压的LED(例如:红光或淡黄光刹车和信号LED),能够以高达1.5A的电流来对两路输出中每一路进行驱动。虽然LT3475的最大输出电压和LT3474一样被箝位于13.8V的电平上,但是,其最大功率输出能力却是三倍。PWM调光比也较高(达1200:1)或利用图4中的扩展调光比电路提升至更高的比值)。PWM调光方法的改进和较低的最小调光接通时间要求有助于该IC实现极端的汽车和夜间调光水平,同时保持与100%占空比时相同的真彩色。每个通道的独立仿真VADJ调光比为30:1(50mALED电流)。为了降低内部功耗,用于每个通道的升压二极管未被集成到IC之中。
当被加至图3所示的电路中时PWM调光比
图4 当被加至图3所示的电路中时,LT3475的扩展调光范围电路提供了1200:1的
PWM调光比,并可在1.4MHz的频率条件下高至3000:1
  与LT3474相比,LT3475提供了三倍的功率输出能力、相同的停机电流、相同的开关频率范围、稍高的输入电压(工作电压为36V,最大值为40V)、较高的调光比、较高的LED电流和仅略有增大的封装(LT3474采用的是16引脚裸露散热衬垫TSSOP封装,而LT3475则采用了相同型式的20引脚封装),从而使其成为高功率解决方案的卓越选择。此外,LT3475中两个通道的反相开关操作还减小了电源上的输入纹波,并限制了增设高电压输入电容器的需要。
  结论
  建筑玻璃在现代化建筑上的应用量越来越大,品种越来越多,功能越来越齐全。建筑玻璃在建筑上的应用量、应用种类和所具有的功能可以作为评价建筑物现代化程度的标准之一。特别是建筑玻璃的装饰性能,可以说是千变万化,没有建筑玻璃就没有现代化建筑。但是由于玻璃既能透光光线,还有反射光线和吸收光线的光学性能,使与建筑配套的景观照明设计进入一种模式化。
  怎样才能透过灯光再现玻璃白天所具有的质感美?这是景观灯光设计师普遍关注的问题。对于大块面玻璃的现代建筑的照明处理,采用"建筑化照明"把发光器件(光源)和建筑构件融为一体,不仅使照明灯具的内涵不断深化与扩展,而且形式多种多样,让人耳目一新。大功率LED单颗光效高,单位体积小巧,设计弹性很大,可最大限度配合灯光载体的结构特点,且安装方便,为此类建筑提供了全新的照明解决方案。
关键字:LED驱动  背光  照明 编辑:探路者 引用地址:基于高功率LED驱动电路的背光和照明应用
上一篇:LED投影机的优势在哪儿?
下一篇:555定时器取代LED驱动器的uP控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
科锐携手燎原大举推进LED道路照明发展
Cree公司(纳斯达克:CREE)今天与宁波燎原灯具股份有限公司联合在广州举办了2009年度LED道路照明灯具产品及相关元器件的推广会。相关城市政府领导及市路灯管理处的有关领导应邀出席了会议。 在此次大会上,燎原公司展示了众多基于科锐LED产品与技术的灯具,包括科锐最新推出的最高亮度和效率的XLamp XP-G LED。燎原公司展示了首次采用该款LED元器件的道路照明产品。XLamp XP-G LED产品光效高达132lm/W,使燎原公司基于该器件设计的150W路灯产品的系统效率达到98.3lm/W。燎原公司将很快批量生产该150W最新型灯具,以满足更多城市道路的高效LED照明需求。 同时,燎原公司还
[电源管理]
LED照明竞争激烈 印度市场或成新大陆
10月1日起,我国将禁止进口和销售60瓦及以上的普通照明用白炽灯。而根据《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,到2016年10月1日,我国将全面停产、禁用白炽灯。随着国家“禁白”政策落实,照明行业将迎来全面转型升级,LED照明市场“元年爆发”的呼声也越来越高。 而从最近的各大LED公司发布的上半年业绩单也可以看出,近期LED行业从芯片到封装厂均呈现供不应求的状况。分析人士指出,随着今年下半年全球进入禁止白炽灯的第二波高峰期,LED行业将再次进入需求高峰期。 禁白令使市场前景光明 随着全球性“禁白”,对于白炽灯淘汰后造成的市场空缺,业内人士均表示看好LED照明。据相关机构预测,2014年全球LED照明产值将达到
[电源管理]
电容触摸MSP430电路与LED驱动电路设计详解
  MSP430 系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430 的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO 口直接连接检测电极,不需要任何外围器件,极大的简化了电路设计,而本设计文档中使用的MSP430G2XX5 更支持多达 32 个IO 口,可驱动24 个以上的LED 灯,达到理想的显示效果。   电容触摸实现原理   MSP430 根据型号的不同支持多种电容触摸检测方式,有RC 震荡、比较器、PIN RO,本设计使用的是PIN Relaxation Oscillator 方式,原理如图1,芯片管脚内部检测电路由施密特触发器、反向器,以及一个电阻组成,震荡信号经过施密特触发器变成脉冲信号,再通过
[单片机]
电容触摸MSP430电路与<font color='red'>LED驱动</font>电路设计详解
SAMSUNG2440简易LED驱动
进入驱动学习后写的一个针对我们用的2440板子的LED驱动,应用程序略去了,主要通过GPIO_data结构体传递控制信息,支持多线程。 /* Ioctl_c.h */ #ifndef __IOCTL_C_H__ #define __IOCTL_C_H__ typedef struct GPIO_data { char port; unsigned int bit; unsigned int value; }GPIO_data; #define GPIO_IOC_MAGIC 15 #define GPIO_IO_SET_CFG _IOW(GPIO_IOC_MAGIC,0,sizeof(GPIO_data)) #define
[单片机]
欧司朗光电半导体牵手华星光电,为显示屏提供LED背光
欧司朗光电半导 体牵手TCL旗下液晶面板企业 华星光电 ,为其明星产品65”8K超薄 曲面电视 提供 LED 背光源。这款具有业界最薄的3.8mm机身的电视于2017年国际消费类电子产品展览会(CES 2017)在美国惊艳亮相。     搭载欧司朗LED的华星光电65“8K超薄3.8mm曲面电视 亮相于2017国际消费类电子产品展览会   欧司朗光电半导体为业界最薄、机身厚度仅3.8mm的65”8K超薄曲面电视提供了芯片产品。该产品具有体积小、电流大、亮度高、性能好的特点,采用较少数量的LED芯片即可实现屏幕的高亮度和色彩饱和度,让屏幕在超薄的同时兼具8K超高分辨率、HDR1000、85%NTSC高色域和超高功率散热等品质优势
[嵌入式]
中LED照明产业冷热不均 市场现状很尴尬
      LED作为全球瞩目的新一代光源,以其高亮度、低热量、长寿命等优点,被称为21世纪最具发展潜力的绿色照明光源,相应的产业也成为新兴产业的“香饽饽”。但是,“产业热得发烫,市场冷的发颤”。这是国内LED照明产业目前面临的最大尴尬。   在2008奥运会和2010年世博会、亚运会上,几乎所有的LED,用的都是CREE、飞利浦等外国品牌,而很少见到国内LED品牌。   “没有政府补贴,估计大多数人都不会使用LED灯。”业内认识透入。但更令LED企业尴尬的是,当其它类节能产品享受国家政府直接补贴的时候,LED行业却因为没有出台行业国家标准,即使政府想发补贴都没有标准可依。目前,LED照明的节能补贴都是由各城市自己掏腰包,
[电源管理]
什么是背光板(back light, BL)
在一般的CRT 屏幕, 是利用高速的电子枪发射出电子, 打击在银光幕上的荧光粉,藉以产生亮光, 来显示出画面. 然而液晶显示器本身, 仅能控制光线通过的亮度, 本身并无发光的功能. 因此,液晶显示器就必须加上一个背光板, 来提供一个高亮度,而且亮度分布均匀的光源. 我们在上面的TFT LCD的切面结构图中可以看到, 组成背光板的主要零件有灯管(冷阴极管), 反射板, 导光板, prism sheet, 扩散板等等. 灯管是主要的发光零件,藉由导光板, 将光线分布到各处. 而反射板则将光线限制住都只往TFT LCD的方向前进. 最后藉由prism sheet 及扩散板的帮忙, 将光线均匀的分布到各个区域去, 提供给TFT LCD一个
[模拟电子]
什么是<font color='red'>背光</font>板(back light, BL)
用于LED街灯照明的高效可靠电源
简介 相比传统照明技术,LED灯效率高,使用寿命长。因而成为首选灯泡类型,以期减少室内/外照明的能耗。事实上,对于街灯而言,更高的效率和更长的寿命对于降低成本是必不可少的。为LED灯供电而设计的开关电源也必须具有高效率和耐用性,以确保其具有与LED灯同样长的免维护使用期。在这里,谐振转换器是最流行的电源拓扑之一,这是因为相比先前的电源拓扑,它们的性能带来了更高的电源效率并可减少EMI。软开关是谐振转换器的一个重要特点。但谐振转换器中使用的体二极管有时会导致系统故障。体二极管中的存储电荷必须被完全清除,以避免出现大电流和电压尖刺,包括拓扑结构中的高dv/dt和高di/dt。因而,功率MOSFET的关键参数如Q rr
[电源管理]
用于LED街灯<font color='red'>照明</font>的高效可靠电源
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
