简述:大功率LED优点与不足
最新更新时间:2013-10-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  大功率LED  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,对于大功率LED照明产品与传统照明产品做了比较,也对高光通LED在照明领域的应用进行了研讨。
  一、LED的发展史和应用潜力LED从诞生至今以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的“Haitz”定律快速发展。普通高亮度白光led目前实验室里已经达到100lm/W的水平,50lm/W的大功率白光LED也已进入商业化。在单色光方面,红光、黄光、蓝光、绿光的光效也不断被刷新记录,LED作为新型光源应用范围越来越广,也逐渐引起了更多人的关注和期望。
  目前LED应用呈多元化分布在各个行业,包括指示、显示、背光、照明等。照明则是LED诸多应用中最有潜力的行业,随着LED光效的不断提高和成本的不断降低,其在整个照明领域占有的市场也会日益扩大。继美国的“下一代照明计划”,日本的“21世纪照明计划”,欧盟的“彩虹计划”和韩国的“固态照明计划”后,2003年我国成立国家半导体照明工程小组,旨在整合资源、快速推进LED进入照明市场。据中国工程院陈良惠院士预测,我国在2005~2015年间,半导体照明可累计节能4000亿度电,为用户节约2600亿元的电费支出,创造1500亿元产值,解决100万人口的就业。
  届时,半导体照明每年节约的电能将超过“巨无霸”——三峡电站的全年发电量!在能源日益短缺的背景下,利用LED的节能特点,发展LED照明正是对政府提出的建设节约型社会的积极响应。
  二、大功率LED特点及与其他光源比较LED被称为“绿色光源”当之无愧。在照明行业中,将其与传统光源比较分析,某些方面表现出难以替代的优点:LED作为光源用于照明具有以下优点:
  1、耗电量低:光效为75lm/W的LED较同等亮度的白炽灯耗电减少约80%;
  2、寿命长:产品寿命长达5万小时,24小时连续点亮可用7年;
  3、亮度和色彩的动态控制容易:可实现亮度连续可调,色彩纯度高,可实现色彩动态变换和数字化控制;
  4、外形尺寸灵活:可实现与建筑的有机融合,达到只见光不见灯的效果;
  5、环保:无有害金属汞,无红外和紫外线辐射;
  6、颜色:鲜艳饱和、纯正,无需滤光镜,可用红绿蓝三色元素调成各种不同的颜色,可实现多变、逐变、混光效果,显色效果极佳。集这么多优点于一身,更让我们感受到大力推广使用LED是一项很有价值的工作。
  但是LED与其他光源比较也有不足的方面,比如在白光照明中显色性偏低。目前用黄色荧光粉和蓝光产生的白光LED,其显色性指数约为80。作为一般照明还可以,但对于一些色彩分辨要求高的场所就显得不足。虽然通过增加适当红色荧光粉等方法,可以使显色指数提高到90或者更高,但是与白炽灯的99相比较还是有一定差距,而且其效率会受到影响。通过RGB混色处理也可以提高显色性,但是在技术在普及应用上还需要做更多工作,因此显色性方面,LED还需要作提升。至于价格过高、一次性投入较大,其实从综合成本考虑,很多场合使用LED还是节约了大量成本。
关键字:LED  大功率LED  LED照明 编辑:探路者 引用地址:简述:大功率LED优点与不足
上一篇:高速公路中LED的应用前景探究
下一篇:LED灯具也要智能控制 走出差异化怪圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路
74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路(一) 本实验显示的结果是12345678。利用89C52和74LS164扩展8位LED数码管显示,74LS164是将串行输入转换成并行输出,用来选择数码管的段显示,89C51的P2口是用对数码管的位选,从而驱动数码管按照程序的指令进行显示。 流程图设计 74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路(二) 74LS164是串行输入并行输出的移位寄存器,每接一片74LS164可扩展一个8位并行输出口,可以作为LED显示器的8根段选线。实物如图3-1所示。系统总电路原理图如图3-2,为89C52单片机最小系统与8位数码管的连接图,分别用8个74LS164和8个LED数码管。部分
[单片机]
74LS164扩展的8位<font color='red'>LED</font>串行显示接口电路
LED芯片常用衬底材料选用比较
  对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和LED器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:   1. 蓝宝石(Al2O3)   2. 硅 (Si)   3. 碳化硅(SiC)    蓝宝石衬底    通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。 图1 蓝宝石作为衬
[家用电子]
<font color='red'>LED</font>芯片常用衬底材料选用比较
51单片机 定时器0中断实现1秒LED流水灯
使用定时器0中断实现LED1秒的流水灯 #include reg52.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; u8 code LED ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; u16 time,i; void timer0init() { TMOD=0x01; ET0=1; EA=1; TR0=1; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; } void main() { timer0init(); wh
[单片机]
如何选择DC-DC转换器和LED驱动器,消除PCB空间受限困扰
简介 随着电子设备尺寸不断缩小,它们的内部电路必须同步缩小。产品小型化成为各行各业的显著发展趋势,这为工程师在空间受限的设计中完成合适的解决方案带来了新的设计难题。 为了满足紧凑型电子设备日益严格的尺寸要求,集成电路(IC)设计人员将外部元件集成到器件内部,以最大程度地减少外部元件数量。在构建所有电子设备所需的各种电路中,缩小DC-DC转换器的尺寸同样极具挑战性,因为它们无处不在(所有设备都需要电源),电源设计人员通常会面临这样一个现实,即缩小解决方案尺寸往往会对性能产生负面影响。 例如,能显著节省PCB面积的一种方法是采用单芯片DC-DC转换器,该转换器将经过精心选择的电源开关器件集成到IC封装之中,从而使所需外部
[模拟电子]
如何选择DC-DC转换器和<font color='red'>LED</font>驱动器,消除PCB空间受限困扰
PWM控制LED渐亮渐灭
设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0 ;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。 ;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。 ;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。 ;实验过程本人有一种推测,不知是否成立: ;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。 ;母周期的宽度应小于1/50s,提
[单片机]
遥控LED广告牌
0 引言    LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。   本文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。 1 系统方案 1.1 无线遥控方式
[应用]
LED开关电源电路保护的设计方案
直流 LED 开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此LED开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。   图1为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。    LED开关电源软启动保护电路   开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>开关电源电路保护的设计方案
LED遥控系统在城市道路交通中的应用
一、系统组成:     1、指挥控制中心:   指挥控制中心的作用是:将整个城市的道路交通态势实时地在指挥控制人员的操作下,通过无线数传模块或GSM无线传送网络短消息的形式发送到显示终端     2、显示终端:   显示终端的作用是:显示终端实时接收指挥控制中心发送过来的信息数据包;解析该数据包;生成显示屏需要的点阵数据;显示前方道路的交通状态;显示发出的令态势。   3、通信网络   1)GSM无线网络:   GSM系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中比较成熟、完善,应用最广泛的一种系统,目前已建成覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动网的主要方式。基于GSM短消息(S
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
