一.IQE、LEE与EQE定义
首先给出内量子效率(IQE:Internal Quantum Efficiency )、光析出率(LEE:Light Extraction Efficiency)与外量子效率(EQE:External Quantum Efficiency)参数的定义与表达如下:
IQE=单位时间内有源层发射的光子数/单位时间内注入到有源层的电子子数=(Pint/(hv))/(I/e) (1.1)
LEE=单位时间内出射到空间的光子数/单位时间内从有源层内出射的光子数=(P/(hv))/=(Pint/(hv)) (1.2)
EQE=单位时间内出射到空间的光子数/单位时间内注入到有源层的电子子数=(P/(hv))/(I/e)=IQE*LEE (1.3)
其中,Pint是有源区内发射出的光功率,I为注入电流,P是发射到自由空间的光功率。内量子效率表征了LED有源区将注入的电能转化为光能的能力;光提取效率表征了LED有源区将产生的光能发射出去的能力;外量子效率表征了LED将电能转化为外界可见光能的能力,外量子效率越高则发光效率越高。对于理想LED器件,此三个参数均为1,即可将注入的电能完全转化为外界可见的光能。
二.影响IQE、LEE与EQE因素
外延层中的缺陷限制了LED的IQE。从发光二极管的工作原理我们得知,发光二极管是靠电子与空穴的辐射复合发光。但电子与空穴还存在另外一种复合机制——非辐射复合,见图1。当电子与空穴发生非辐射复合时,多余的能量以声子的形式传递给附近的原子,增加了原子的动能。宏观上讲,使得LED温度升高。
非辐射复合与外延层中的缺陷有关。当外延层中存在缺陷时,在缺陷处会形成复合中心,在该复合中心处更容易发生非辐射复合。缺陷密度越高,此种复合中心也越多,则会有更多的复合载流子发生非辐射复合。因此,在缺陷集中地区域,发光强度较弱。而对LED的LEE限制因素是材料的折射率
图1 当光线从高折射率的物质向低折射率的物质入射时,由Snell定律可知,若入射角过大,会发生全反射。发生全反射时,光线无法进入低折射率的物质,只有入射角度小于全反射临界角的光线才能低折射率的物质而发射出去时。因此,全反射降低了光提取效率,LED芯片内部的光线只有一部分能发射出去。(注:上述引自我一哥们的论文,他引自重呵呵)。
对于蓝宝石基GaN多量子阱结构LED,蓝宝石、GaN与空气的折射率分别为1.7、2.5与1,从而导致光子从GaN材料到空气的逃逸角(未封装的情况下)仅有23°,LEE仅有5%。
考虑电极以及封装等引起的损耗,EQE还需要在式1.3乘以一个小于1的系数。
三. 对IQE、LEE以及EQE的提高
基于上述,提高IQE方法主要集中在了提高GaN外延层质量上了。
而对LEE提高主要集中在了封装结构设计上了。
虽然根据Snell简单计算可以发现,即使在空气与GaN之间插入一层折射率介于GaN与空气之间的材料,亦不会提高LEE,但这层材料的形状可以改变LEE。
对IQE与LEE的提高自然可以提高EQE。
这里最想是说一下关于这三个参数提高率之间的关系。
对于一个量a而言,如果其值变化到了b,则其变化率
n(%)=(b-a)/a*100
或
b=a(1+n%)
我们不妨将上式用到式1.3上,来计算EQE的提高率与IQE与LEE提高率之间的关系。
假设IQE、LEE与EQE因某一措施分别提高了nIQE%,nLEE%,nEQE%
(1+nEQE%)EQE=(1+nIQE%)*IQE*(1+nIEE%)*LEE (3.1)
上式中IQE、LEE与EQE分别是采取措施前的LED指标值
将EQE=IQE*LEE引入有
nEQE%=nIQE%+nIEE%+nIQE%*nIEE% (3.2)
请记住这个式子,他说明只要某一个措施对IQE、LEE任何一个指标有提高都必会反应到EQE的提高上,且EQE提高率要比IQE与LEE二者提高率之和要大。
上一篇:LED:挑战与机遇并存 智能是方向
下一篇:【普及知识】LED封装的12部曲
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
