减少组件数量并消除LED闪烁的7.8WLED系统
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED闪烁  7.8W  LED系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED灯设计师的挑战之一便是创建能产生恒定光输出同时没有明显闪烁的照明系统。在使用单级LED驱动器的系统中,没有闪烁的照明很难实现,因为线路电压的随机失真使LED电流不稳,产生闪烁。电路反馈响应通常是问题的根本原因,因为它可能对失真不能做出足够快的反应。
  为了解决这个问题,我们设计了一个7.8WLED系统并使用功率因素校正(PFC)控制电路进行试验。我们发现两者结合-使用内部产生的正弦参考和非连续导通模式(DCM)操作-能够改善性能,减少组件数量并消除闪烁。
  内部产生的数字正弦参考
  在多数使用电流模式操作以控制PFC的设计中,通过使用电阻分压器感应输入电压获取正弦参考。一个内部产生的正弦参考,它使用数字映射产生,能够使降压-升压拓扑的LED电流更加稳定。内部产生的正弦参考还可以消除电阻分压器,实现更少的组件数量以及更紧凑的设计。图1提供电路的框图。
  图1.LED驱动器配置
  电源电压(Vcc)由控制器内置的高压(HV)设备供应。因为输入电压过零触发通过Vcc和HV块检测,所以内部正弦参考和过零触发信号同步。来自片上数字模拟转换器(DAC)的输出信号使用内部映射的正弦信息和同步的过零触发信号产生数字正弦参考。当Vcc电压少于15.5V时,过零触发检测器(ZCD)的电压低并且DAC和内部时钟自动提供一个数字参考信号,数字步进为32位。
  CRM与DCM操作
  在使用升压拓扑的转换器中,输入电流由电感电流配置。由于存在一个恒定导通时间和可变关断时间,这在临界导通模式(CRM)操作中优化PFC。另一方面,由于使用降压-升压拓扑,输入电流和开关电流成正比。结果,PFC在CRM操作中降低,并且线路峰值电压变得更平。输入电流由MOSFET接通相关的电感电流确定。等式1展示如何在降压-升压转换器中计算输入电流。
  (等式1)
  基于等式1,输入电流通过控制恒定导通时间和降压-升压转换器中的恒定转换周期与输入电压成正比。这表示最佳方式为具有固定导通时间的非连续导通模式(DCM)操作。  恒定电流线路调节
  如上所述,要改善LED电流波动和线路电压失真,我们的设计在降压-升压转换器中使用DCM操作和固定内部正弦参考。这种方法在调节LED电流方面做的更好,它没有明显的闪烁,即使在90Vac和265Vac之间存在线路电压瞬态。图2显示电感电流的电流斜率。
  图2.电感电流的电流斜率
  基于图2的结果,输出电流可以使用等式2进行计算。
  (等式2)
  在等式2中,由于固定正弦I峰值受到内部参考的控制,输出电流并非输入电压的一项功能。图3显示恒定电流的线路调节。
  图3.恒定电流线路调节
  当输入电压发生变化,LED电流受到固定I峰值和固定电感电流下降斜率的恒定调节。  恒定功率负载调节
  使用提议的LED驱动方法,当输出电压改变时,输出电流不受恒定调节。等式3源自等式2,它显示输出功率计算。
  (等式3)
  因为I峰值和Ts受到控制器的固定,输出电流减少,并且输出功率随着输出电压的增加而受到持续调节。
  调节:线路与负载
  通常线路调节用于调节输出电流,以作为对输入电压变化的反应。负载调节用于维持输出功率,与LED正向电压变化无关。随着正向电压下降以作为对系统温度或LED降额的反应,恒定电流负载调节用于减少LED功率和降低发光。图4显示输入电压从(a)90Vac至265Vac,(b)265Vac至90Vac以及(c)200Vac至400Vac的变化引起的线路电压失真。
  (a).输入电压变化从90Vac至265Vac
  (b).输入电压变化从265Vac至90Vac
  (c).输入电压变化从200Vac至400Vac
  图4.线路电压失真
  结论
  在DAC和DCM模式中使用固定正弦参考的降压-升压LED驱动器组合具有固定频率,能够帮助减少闪烁。当线路电压具有随机变化时,内部产生的正弦参考大大减少LED电流。另外,设计提供更加持续的亮度和恒定的功率负载调节,因为电流模式控制使用温度或LED降额以补偿LED。
本文作者:飞兆半导体公司Gwanbon Koo, Taesung Kim
关键字:LED闪烁  7.8W  LED系统 编辑:探路者 引用地址:减少组件数量并消除LED闪烁的7.8WLED系统
上一篇:减少组件数量并消除LED闪烁的7.8WLED系统
下一篇:大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
智能数字功率控制器优化LED调光系统
全球气候暖化危机和能源紧缺在进一步推动LED照明的普及,LED照明具有环保、光效高和寿命长的特点,但在完全取代具有墙上型调光器的白炽灯方面,LED照明还存在兼容性差的先天不足。其主要原因在于:1)现有的调光器都是针对白炽灯设计的,而白炽灯呈现的是纯阻性;LED作为固态半导体照明器件,需要恒定的直流电流驱动,所以LED照明一般都需要驱动器从交流110V/220V转换到所需要的直流电流;2)调光器种类繁多,而且工作原理各不相同,包括前切型、后切型和智能型等;3)LED照明器的种类也很多。这样一来,对于不同的LED照明匹配不同类型的调光器;LED的驱动器面临巨大挑战;其中,可靠性和安全性尤为重要。照明属于消费电子产品,直接接触千家万户的
[电源管理]
智能数字功率控制器优化<font color='red'>LED</font>调光<font color='red'>系统</font>
ZigBee+GPRS的LED路灯监控系统
引言 LED作为新光源,具有光效高、寿命长、易于调光、体积小、绿色环保等优点,被人们称为是第四代光源,因此,LED照明是21世纪城市照明系统的重要组成部分。城市道路管理作为现代城市管理的重要组成,实现道路照明系统的智能化与网络化控制是现代城市照明系统的发展趋势。本系统基于LED照明的智能监控和分时调光技术,实现了智能化的监控算法;通过GPRS和ZigBee技术,实现了无线的区域化、网络化的控制;最后,结合LED可调光的高效驱动,实现了对路灯的遥控、遥信和遥测。 1 系统网络模型及工作原理 远程智能照明网络系统结构如图1所示。采用ZigBee和GPRS两级双网组网模型,出监控中心、网关节点及GPRS移动通信网络3部分组成。
[电源管理]
ZigBee+GPRS的<font color='red'>LED</font>路灯监控<font color='red'>系统</font>
详解LED点阵显示屏的系统设计
随着数字科学的进步和广泛应用,媒体整合理念也日趋完善,户外媒体也已经成为中国21世纪广告界的新宠,其发展潜力也远远高于传统电视、报纸和杂志媒体。本文来介绍一下点阵LED点阵显示屏的系统设计。 一、LED点阵显示屏的组成:由多个LED发光二极管封装在一起组成,是一种新兴的显示器件。为了说明LED点阵显示的原理,以单片机为控制核心, 设计和制作了一种包含硬件和软件两部分的 显示系统。该电路通过按键控制可实现任意多个汉字的卷帘、上移和左移等多种显示形式,可广泛应用于机场、商场、医院等公共场所进行文字广告宣传,信息发布等。而且具有体积小、硬件电路结构简单和容易实现等特点。 二、系统硬件电路的介绍:显示屏控制器的硬件电路部分主要
[电源管理]
LED交叉应用——红外汽车夜视辅助系统
比亚迪新上市车型思锐以其高端配置,赢得不错的市场反响。其中搭载的红外汽车夜视辅助系统,由比亚迪照明自主研发。该系统的成功开发是比亚迪照明在 LED 交叉应用上的又一重大成果。   比亚迪将常用的被动式红外夜视系统转变成主动式。该系统由红外远光灯、红外摄像头以及显示屏三部分组成。系统启动后车载红外远光灯主动发出850nm红外光,利用物体对光的反射原理,安装在车内的红外摄像头能够迅速捕捉到该红外线,并将影像呈现在车内显示屏上,以辅助驾驶员安全驾驶。   夜视红外线灯照射前方路况   相对于可见光远光灯,比亚迪照明采用不可见光——红外远光灯不会对行人以及来车造成视觉上的干扰,不会形成光污染;相对于被动式夜视系统
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>交叉应用——红外汽车夜视辅助<font color='red'>系统</font>
无线LED照明驱动系统方案设计
LED 光源近十年来发展达到了新月异的程度,很快应用到汽车、建筑物、医疗、景观照明等终端市场,LED 照明变得比传统照明更加可靠及高效, 在市场上也越来越普及。但LED 的安装使用却受到输电线铺设的束缚,影响了其使用场合的灵活性;同时,由于LED 本身,驱动源的高频变压器、功率开关管等非线性器件的存在,会导致引入电网中的谐波电流增大,影响电网供电质量。而目前却少见有同时考虑降低无线供电给电网带来谐波影响的无线LED 照明等成套的系统报道。因此本文给出了一套具有谐波补偿功能的LED 无线驱动方案。该方案能在方便LED 灵活安装的同时,根据光照的采集反馈来调节LED 至合适亮度。这些对LED 的普及,提高供电安全性和可靠性,高效节约电
[电源管理]
无线<font color='red'>LED</font>照明驱动<font color='red'>系统</font>方案设计
浅谈LED在汽车照明系统中的应用
LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。 另外,LED光源有如下许多优点: 电压:LED使用低压电源,供电电压在6~24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。 适用性:很小,每个单元LED小片是3~5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。 响应时间:其白炽灯的响应
[电源管理]
太阳能LED照明系统的组成及注意事项
  在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。   实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。   阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。   夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太
[电源管理]
基于AT91M42800A的LED显示系统设计
摘 要:介绍一种应用于实际工业生产现场中的大型LED显示系统的设计和研制。该系统采用高性能32位ARM微处理器为其控制核心,并由其实现LED显示屏刷新及动态显示效果的控制。系统通过RS485协议与现场总线进行数据通信,LED显示屏的行、列驱动信号分别由ARM处理器的2个SPI口输出。该系统具有硬件结构简单、LED显示刷新速度快、系统可靠、功能强大、成本适宜等特点。本方案经过在某大型物流生产线上的长期实际运行,证明其设计是成功的。 关键词:LED显示系统 ARM微处理器 SPI 引 言:   最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LE
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
