无极灯分高频无级灯和低频无级灯。高频无级灯和低频无级灯有着很多相同之处。
两者之间的主要区别是
1) 工作频率
高频无极灯:2.65MHz, 即2713.6 KHz
低频无极灯:250KHz 140KHz
收音机的工作频率是在150KHz-30Mhz,电磁波频率低于150KHz就不能通过电离层向外传播。
选用140KHZ的低频无极灯是最理想的。目前,15W--250W的球泡型的低频无极灯国内已有厂家研发出来,由于球泡形低频无极灯具有不会产生高热,光效高,可批量生产,成本低,容易配套灯具等优势,必将成为无极灯的一个新卖点。
2)光效
在保证显色指数Ra=80的情况下:
高频无极灯的光效一般都在60Lm/W, 最高也不超过65Lm/W。一般高频无极灯厂家也会宣传他们的大功率产品光效有的也能达到75--80Lm/W,但此类用于测试的样品灯,肯定是以牺牲显色指数这一参数为前提的。
低频无极灯的光效一般都在80Lm/W, 最高可达90Lm/W。配于对称型灯具中,环形和方型低频无极灯中心点的照度一般要小于高频无极灯,这个是由于灯泡的形状觉定的。但整体的平均照度肯定是低频无极灯高。
同等功率的低频无极灯比高频无极灯光效高25%,即亮度高25%。
3)功率
高频无极灯的功率范围: 18W-165W
低频无极灯的功率范围: 15W-400W
低频无极灯的功率范围大,400W低频无极灯可代替800W的金卤灯,非常适合大功率工厂照明。
4)灯的形状
高频无极灯只有球形。
低频无极灯有球形、环形、矩形、以及小功率螺口一体灯。
低频无电极的形状多,可选灯具多,应用范围广。
5) EMI 电磁干扰测试
高频无极灯很难通过EMI测试,有电磁干扰。
低频无极灯很容易通过EMI测试,基本无电磁干扰。
低频无极灯相比高频无级灯有着光效更高,光衰更慢,低辐射(与普通节能灯相当),稳定性更高等优点。 无极灯产品特点
1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以上。
2、发光效率高,比高压钠灯、高压汞灯节能50%以上。
3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。
4、宽电压工作,电压在185V-255V可正常工作。
5、工作频率为2.65MHz、250KHz,140KHz,安全没有频闪效应
6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%
7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒
8、启动温度低,适应温度范围大,零下25度,均可正常启动和工作。
9、功率因数可高达0.95以上。
10、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换
上一篇:浅谈如何制造高品质LED
下一篇:大功率LED产品应用注意事项
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
