热点应用:LED隧道照明设计
最新更新时间:2013-11-27来源: 电源网关键字:LED  隧道照明设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着隧道项目日益增多,隧道建设在现代交通运输中起到越来越重要的作用。隧道是一段封闭的空间,自然光无法照射其中,为了保证行驶的连贯性及行车人的生命安全,即便是白天其内部全程也需要人工照明,隧道照明是隧道建设中不可或缺的一部分。
汽车尾气、噪声、振动、污浊空气,腐蚀气体、水分等恶劣环境形成隧道照明的特殊性。为了能给来往车辆和行人提供一个安全舒适的照明环境,下面通过逐步分析来阐述隧道照明设计思路。
  隧道照明不同于一般的道路照明,有其明显的特殊性,其对安全的考虑在照明系统上表现尤为重要。
在设计隧道照明方案时,要考虑到人的明适应和暗适应因素,重视过渡空间和过渡照明的设计。为了满足眼睛适应性要求,在隧道入口需作一段明暗过渡照明,以保证一定的视力要求。隧道出口处因适应时间很短,一般在1s以内,故可不作其它处理。
一般隧道存在着以下几种特殊的视觉问题:
  (1)进入隧道前(白天):由于隧道内外的亮度差别极大,因此从隧道外部去看,照明很不充分的隧道入口会看到“黑洞”现象。
  (2)进入隧道后(白天):汽车由明亮的外部进入即使不太暗的隧道以后,要经过一定时间才能看清隧道内部的情况,称为“适应滞后”现象。
  (3)隧道出口处:在白天,汽车穿过较长的隧道接近出口时,由于通过出口看到的外部亮度极高,出口看上去是个“亮洞”,会出现极强的眩光,驾驶员会感到不适应;夜间与白天正好相反,隧道出口看到的不是亮洞而是黑洞,这样驾驶员就看不清外部道路的线型及路上的障碍物。
  以上几种特殊的视觉问题给隧道照明提出了较高的要求,有效解决这些视觉问题,可以通过几个方面。
一.隧道照明的设置
  隧道照明一般划分为引入段、适应段、过渡段、基本段和出口段等五个区段照明,其中每个区段都有不同的作用:
  (1)引入段:消除“黑洞”现象,使驾驶员在洞口处能辨认障碍物;以白天为例,假设隧道口部环境亮度为4000cd/㎡,时速80KM/H,则满足最低要求的引入段的长度和亮度分别为40米和80cd/㎡。
  (2)适应段:进入隧道后,驾驶员能很快适应并消除“黑洞”现象;按上述条件,适应段的长度和亮度分别为40米和80~46cd/㎡。
  (3)过渡段:驾驶员逐渐适应隧道内部照明;按上述条件,过渡段的长度和亮度分别为40米和40~4.5cd/㎡。
  (4)基本段:隧道内部的基本照明。
(5)出口段:在白天,使驾驶员能逐渐适应出口处的强光,消除“亮洞”现象;在夜间,使驾驶员能在洞内看清外部道路的线型及路上的障碍物,消除出口处的“黑洞”现象,一般的做法是在洞外使用路灯作为延续照明。在白天,隧道出口段的照明亮度同入口段的照明亮度,应比隧道内基本照明亮度值高;在夜间,则相反,应低于隧道内基本照明亮度值,当隧道外有路灯照明时,隧道内路面亮度值不得低于露天亮度值的2倍。
二、机动车通过隧道过程中存在的问题
  1.接近隧道过程中出现的问题
  黑洞现象
  白天,机动车司机眼睛已适应户外高达10万lx以上数千cd/m2的自然光照明,当眼睛转到亮度只有几cd/m2的隧道环境,因人眼对亮度差的感知有限,出现适应滞后现象,就会看到一个黑色的洞穴,而无法识别其中的状态。像这样在明亮环境中看到全黑洞穴的现象叫做黑洞现象。一旦出现黑洞现象,随着机动车接近隧道,驾驶员的可视距离缩短,不能安全驾驶。黑洞现象是进入隧道前所发生的视觉问题,是隧道照明中最重要的问题。为防止黑洞现象的发生,从隧道入口开始的一段距离内要保证有充足的亮度,这一部分全长比机动车的安全刹车距离略长。
进入隧道,由于内外存在很大亮度差,适应存在延迟,驾驶者视觉不能很快适应隧道亮度,难以看清隧道内部状况。为防止此情况发生,应使隧道入口亮度随视觉适应速度缓慢降低,亮度要平滑过渡,亮度降低要逐级进行,但前一级亮度和后一级亮度比值不得超过3:
1,且2m高以下墙面的亮度不能低于相应平均路面亮度。
2.通过隧道过程中出现的问题
白天在隧道中的亮度要比夜间道路照明亮度高,夜晚亮度要比白天低。考虑交通流量大的长隧道中汽车排放尾气的话,由于废气无法迅速消散形成烟雾,将光吸收和散射,降低可见度,而使视觉识别困难,车头灯光受汽车尾气影响很大,无法满足视认性需要,前方100m路面亮度减半,通常以道路照明的2倍亮度弥补尾气的影响。
3.接近隧道出口时出现的问题
  通过出口看外部亮度极高,出口看上去是个亮洞,出现严重眩光,出口成了白色洞穴,这称为白洞现象;以白洞为背景,机动车等就成了黑色的剪影很容易识别,但跟在大型箱式货车后面的小汽车与大货车的剪影重合很难看清,在交通流量大的隧道出口附近,为了能识别重合在一起的大小车辆所做的照明称为出口照明,出口照明的区间长度为数十米。
4.夜间驶出隧道前出现的问题
夜晚,从明亮隧道中驶出到没有照明道路之前,隧道外也变成了一种黑洞,无法看清道路的线形和存在的障碍物,此时,应在刚出隧道出口的道路上、在长于安全刹车距离、大约相当于机动车行驶数秒的区间内,对道路进行照明,以达到适当水平的亮度。三、有关LED产品在隧道中的应用
  LED作为一种绿色能源,是可望发展为第四代照明设备的新型光源,他的光接近自然色,无闪烁,能较好的还原照射物的真实颜色,更有益人眼的适应。更重要的一点,它比其他光源更节能,在这个能源日趋枯竭的年代,节能意味着比竞争力。资料显示,LED光源比白炽灯节电87%、比荧光灯节电50%,而寿命比白炽灯长20-30倍,比荧光灯长10倍。
LED应用在隧道照明中在国内以开始实现,南京市模范马路隧道成为国内第一条LED灯光隧道。它实现了LED灯会随着进入隧道内光线的强弱自动调节照明强度的智能化调光控制系统。相比于传统方案,实现节电45%,且光源寿命是传统隧道灯具的6-8倍,大大减少了光源损耗和日常维护的费用。
总结
  随着现代化建设的发展,隧道照明设施的规模及数量将越来越大。
隧道属于高能耗场所, 电力运营费用越来越高,将更加迫切需求高效节能光源、照明节能控制系统、合理亮度设计以提高照明效果,保证行车的安全性和舒适性。
房海明:现任意大利TFK公司LED照明技术总监,2006年开始从事LED照明产品的研究与开发,LED照明设计5年工作经验。国际光电与显示杂志特约评论员。光电新闻网,高工在线,《LED世界》,《中国LED专刊》,《国际LED杂志》等网站和杂志的特约撰稿人。深圳市精能实业有限公司LED技术顾问。获得ISO9000内审员证书。
参与过OSRAM,LUMILEDS,CREE,SEOUL,EDISON,NICHIA,LEDMAN,REFOND,LEBELIGHT等国内外光源的光色热电方面的研究工作。
参与开发过7W太阳能LED庭院灯,48W LED庭院灯,16W LED均匀灯盘,负责过北京故宫博物院30W LED仿古灯和48WLED投光灯项目,60W,100W,140W LED路灯研发工作,负责过意大利的LED隧道灯和LED日光灯管项目,西班牙的24W LED洗墙灯项目。 专业提供LED灯具设计方案,设计包括相关室内外灯具,从LED灯具造型、配光设计到结构设计、灯具电脑模拟测试、样品测试、模具开发。
关键字:LED  隧道照明设计 编辑:探路者 引用地址:热点应用:LED隧道照明设计
上一篇:精心设计液晶背光系统 正确组件实现CCFL/LED均匀光源
下一篇:LED照明方案:用恒流稳压器实现高亮度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
机场及跑道LED灯光系统方案分析
民用机场的灯光设备都是目视助航设备。尽管许多飞机都安装了各种先进的无线电助航设备和仪表着陆系统,但在飞机进近至滑行的最后阶段,这些灯光仍是不可缺少的。目前的机场助航灯系统一般分为进近、着陆、滑行三类。    进近灯光系统     1、进近中线灯:   安装于跑道中线上的一个固定灯标,其颜色为可变白色。1、2、3类精密进近灯光,延伸至跑道入口不少于900米,灯具间隔30米,如果是简易跑道,进近灯光则延伸至离跑道入口不少于420米,灯具纵向间隔为60米。    2、进近横排灯:   在跑道入口300米处设置横排灯(2、3类精密进近跑道在跑道入口150米和300米各设置一排),灯光颜色为可变白色。横
[电源管理]
机场及跑道<font color='red'>LED</font>灯光系统方案分析
112W长串LED boost驱动器的全陶瓷电容方案
本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器 ,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。   输入电压:24VDC ±5% (1.49A)   VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Ω电阻用于电流平衡。每串电流为750mA,在75V驱动下提供1.5A的电流。   调光:50µs (最小值)导通脉冲,200:1最高调光比,100Hz调光频率。   注:本设计已经过验证。但并未进行详细测试,有些细节问题尚需进一步测试。      清晰图片(PDF, 7.6MB) 欢迎转载,本文来自电子发烧友网( http://www.elecf
[电源管理]
112W长串<font color='red'>LED</font> boost驱动器的全陶瓷电容方案
门上图案随心而变 高科技LED自动伸缩门
    传统的自动伸缩门形式单调、图案也很单调。这款依靠高科技技术支持的伸缩门可以随意更改门上的图案,让伸缩门变得丰富多彩起来。这款门不仅轻巧结实,而且还能够根据用户需要定制LED变色灯防护网上的图案,满足不同企业和单位的个性化需求。 LED自动伸缩门
[电源管理]
电路解析:用红色和绿色LED创造出32°色调的光
本文结合电路图,解析如何运用红绿两种颜色的 LED ,创造出红色与绿色之间任意色的光其中包括:黄色、橙色、琥珀色等。 图1中的电路:一个恒定电流被分为两个部分。一部分流经一只红色LED,另一部分流经一只绿色LED。可以使通过红色LED的电流从0~%变化,从而同时也改变了作为互补的绿色LED电流(两者和为100%)。当出现这种情况时,眼睛接收到的是红色与绿色相混合的任何色调光。粗略地说,从红色到绿色经过了橙、琥珀和黄色。   IC3是Analog Devices公司的AD5228阻性DAC,有32选1的分辨率,从而确定了电路的分辨率。在此应用中,阻性DAC的功能是一个数字电位器。通过将其上拉和下拉控制端短时间接地,可以手动设
[电源管理]
电路解析:用红色和绿色<font color='red'>LED</font>创造出32°色调的光
Power Integrations推出PAR38 LED射灯方案
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年8月27日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于可调光PAR38射灯的参考设计,该设计是与知名LED照明公司Cree, Inc.(纳斯达克股票代号:CREE)合作开发的。这款新参考设计对应的设计范例报告为DER-350,它采用Power Integrations的LYTSwitchTM-4系列单级驱动器IC中的新器件LYT4317E以及Cree的MT-G2 EasyWhite® LED设计而成。 DER-350介绍的是一款隔离式、高功率因数、可控硅调光的LED驱动器,它
[电源管理]
暖白光LED光源色飘移机理分析
   1.引言   随着环境保护要求的不断提高,照明产品也开始向节能高效的方向发展。传统的照明产品光效低,寿命短,不利于长期发展,这就为 LED 照明准备了市场。LED灯的光效可以达到白炽灯的8至10倍,节能灯的2倍,寿命也可以达到50000-100000小时,与传统的照明产品相比有很大的优势。随着技术的继续发展和产品的不断推广, LED照明 产品的价格不断降低,开始迈入普通照明市场。   不同的空间需要不同光色的照明,选择合适光色的光源也是灯具选择的一个重要部分。暖白色的灯光色温在3000K左右,光色偏黄色,可以营造温馨的照明环境,因此受到家居照明和一部分工程照明领域得到了越来越多的应用。   暖白光LED可以通过以下几种方法
[电源管理]
暖白光<font color='red'>LED</font>光源色飘移机理分析
lcd与led的区别
LED LED(Light Emitting Diode),是发光二极管的意思。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。虽然也可以做为显示屏,但通
[模拟电子]
lcd与<font color='red'>led</font>的区别
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED</font>驱动模块做的升压车灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
