无须反馈?10W非隔离LED驱动电源回答你是与非
最新更新时间:2013-12-07来源: 电源网关键字:10W  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10W LED驱动电源. 使用TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。
1、电源方案介绍
本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于固定峰值电流的方法,使电感电流峰值固定,因为电路工作在临界模式,所以电感电流的平均值等于峰值电流的一半,从而达到输出恒流的目的。
同时,本方案不需要额外的电路,TPS92210本身可以实现输出过流、短路、开路等保护。所以整个方案的元件少,成本低。
输入采用了填谷电路,使得整机的PF值一直在0.7以上。
C8,L2,C5组成pi型滤波。整机通过了传导测试。
LED1
图1:10W LED电源解决方案
LED2
图2:10W LED电源实物图
1.1 TPS92210临界模式设置
TPS92210需要满足三个条件来开始一个新的周期:
1) 距离上一次开通的时间需要大于由Ifb电流控制的时间。
2) 距离上一次开通的时间需要大于芯片的最高频率所限制的时间7.5us。
3) Tze脚必须有由高到低的零点穿越。
由于需要满足以上三个条件,设计中将FB脚通过电阻接到Vdd设置一个固定的直流偏置,使TPS92210的开通完全由Tze脚的电压零点穿越来决定,这就保证了变换器一直工作在临界电流模式。1.2 电感的设计
根据输入输出要求,计算电感量。 本方案中,输入176V~264Vac,输出40V,0.25A。由于输入采用了填谷电路,所以输入的电压范围可以计算如下:
LED3
根据上面计算的最小最大输入电压,可以计算最小、最大占空比:
LED4
电感需要大约67匝。根据之前计算的电流RMS值,和设定的电流密度j,选择AWG30来绕制电感。选用1股AWG30作为绕组。
2、测试结果
根据以上分析和设计,制作了样机并验证其性能,实验结果如下。
LED5
短路保护
LED6
开路保护
3、结论
本文分析设计了使用TPS92210控制的临界模式buck变换器。 分析了TPS92210临界模式的可行性以及设置方式。详细介绍了电感的计算和设计方法。最后制作了样机验证了分析和计算的正确。保证了TPS92210用于非隔离恒流LED驱动电源的可行性。
关键字:10W  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:无须反馈?10W非隔离LED驱动电源回答你是与非
上一篇:LED模组化时代来临 照明企业或将迎新年
下一篇:内置储备电池 再也不怕停电的智能LED灯泡问世
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
白色LED背光灯液晶电视望提前出炉
  近期,LED背光灯液晶电视成为热点话题,各液晶电视厂商纷纷着手该业务。韩国厂商为提高其品牌形象,采取了将配备LED背光灯的液晶电视称为“LEDTV”的战略。为与采用LED单元的显示装置相区别下面将其称之为“LEDLCDTV”.   预计今年开始LEDLCDTV市场将会大幅增长。在该市场,韩国三星电子已具领先优势,成为领头羊。夏普似也打算在以超低功耗为“卖点”的新一代电视上配备LED背光灯。   LEDLCDTV市场火热原由如下:   第一,白色led的发光效率逐年提高,而且量产效果使单价不断降低。目前高演色型LED也实现了100lm/W左右的发光效率,业界公认2015年前后将会达到150lm/W左右。
[电源管理]
无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
传统的led显示屏的信息输入是通过数据线与电脑直接短距离链接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的远程的联网式led信息发布系统,无线led发布系统则可以有效解决传统led显示屏远程组网的问题。 无线led信息发布系统基于gsm。Gprs。cdma。3g。无线网络技术。uoduanxinheTCP/IP协议,并提供通用的rs232或者rs458或者rj45接口,实现对lED显示屏的组网控制,无论是普通的文字条屏。还是大屏幕的图文屏,都可以通过无线信息控制,实现信息的远程实时更新发布,无论led显示屏放在何处,数量多少,系统的主控中心都能将信息准确及时的发布到某个或者多个屏幕上
[电源管理]
基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75W LED驱动 电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的 LED 阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增
[电源管理]
基于一种75W反激式<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>电路分析
雷曼光电:LED显示屏增长超预期
  雷曼光电利润增长88.51%,基本符合我们预期:公司发布业绩快报,2010年实现营业收入20610万元,同比增长102%;实现净利润4,037万元,同比增长88.51%,按发行后的总股本计算,对应EPS为0.603元。   国内城市化进程、商业地产复苏和户外媒体繁荣带来大量LED显示屏需求,同时显示画质提升加速了LED显示屏的替换需求;公司在行业快速增长及国家政策扶持下,公司主营业务LED封装和显示屏市场规模继续扩大。   德豪润达业绩大幅提升验证了LED显示市场的高增长:德豪润达公布业绩快报,2010年实现净利润19597万元,同比大幅增长300%;公司业绩高速增长的一个重要原因由于子公司深圳锐拓的LED显示屏业务大
[电源管理]
有OLED还不够 三星欲称王Micro LED
  据ZDNet韩国报道,在明年1月于赌城拉斯维加斯举办的CES 2018大展上, 三星 将带来首款Micro LED电视。其中,最大尺寸150英寸,而且当年就会量产投放市场。——这是2017年 三星 即传闻收购台系Micro LED技术公司、强推Micro LED产品的电影院线应用后,又一“新显示”大动作。那么, 三星 此举的目的是什么呢?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 有OLED还不够 三星欲称王Micro LED   问:Micro LED显示技术备受关注,最早是从苹果公司收购LuxVue公司开始,不过今年似乎三星的势头很猛。这是不是意味着Micro LED即将进入货架产品时期呢?   答:实际上,
[手机便携]
有OLED还不够 三星欲称王Micro <font color='red'>LED</font>
LED散热五大误区及解决方案
 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视,LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命。   一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%.   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。   3.过度依赖导热材料。因为用到什么高科技材料就
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热五大误区及解决方案
单片机与控制实验(2)——LED点阵显示屏
一、实验目的和要求   了解LED点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。 二、实验设备   单片机测控实验系统   LED点阵显示器实验模块   Keil开发环境   STC-ISP程序下载工具 三、实验内容   了解16*16点阵电路的原理。编写汇编语言程序,编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序,并且能够从左到右(或从右到左)循环显示。 四、实验步骤   1. 掌握点阵式LED显示屏的控制方法;   2. 使用MCS-51汇编语言,使用LED点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果;   3. 将编译后的程序下载到51单片机,观察LED显示屏的显示结果。 五、实验原
[单片机]
单片机与控制实验(2)——<font color='red'>LED</font>点阵显示屏
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
