白光LED的光衰原因探究
最新更新时间:2014-01-10来源: 电源网关键字:白光LED  光衰原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (1) 荧光粉在较高温度下的性能衰退
  LED用的荧光粉受光激发效率随温度的变化关系,似乎还没有相关资料。但已有充分的事实可以证明,温度升高,确实影响到荧光粉的性能和寿命。
  有荧光粉厂家做了测试,在温度为80度时,荧光粉的激发效率降低了2%,冷却后又恢复。而这仅仅是做很短的时间的一个测试而已。已说明温度升高,荧光粉的性能下降。至于不可恢复的性能衰退,则是一个累计的过程,需要一定的时间。
  我们也时常会遇到这样的事情,对白光LED使用或老化一段时间,发现LED更亮了,见图一。目前,这种状况对于小功率LED,一般在1000小时之内发生(这里是指1000小时的光通量可能大于初始值,2008年中期后的产品及贴片产品可接近或达到1000小时)。对于小功率封装的LED,这种状况可能维持到2000小时。这种状况可能由下列情况产生:
  A:荧光粉和混合的胶作用,使荧光粉的性能降低,在温度的初期作用下,使荧光粉的性能恢复;
  B:荧光粉和混合的胶作用,使荧光粉的性能提高。
  C:蓝光芯片的初始一段时间性能有增强。
  在试验中发现,在初始一段时间内,白光LED的光通量既有一开始就上升的,也有一开始就下降的。这种状况在相同的红光芯片在不同厂家封装时也有发生。所以,仅以短时间的实验是很难断定是荧光粉的问题,还是封装材料和封装工艺的问题。
  但是,在小功率蓝光LED的寿命试验中发现,普遍存在初始一段时间光通量上升的现象,如图2,一般光通量上升期在200小时左右。而插件白光的光通量上升期一般在100小时左右。由此也可以推断,白光LED应该是荧光粉的性能首先衰退。
  小功率白光LED过了那个短暂的光通量提升期后,情况就很不乐观了,开始像没有翅膀的飞机,结果将不言而喻。大功率白光LED,一般也是在100小时左右光通量上升,之后到6000小时之间处于不是稳定的状态,随时间推移,某些产品的光通量有较大幅度的上升和下降的摆动。到了6000小时以后,基本上开始坚定不移地一路下滑。目前一般的大功率白光产品在1.5~2万小时到达生命的终点(光衰达到50%)。
  (2) 蓝光LED自身的快速衰退
  就芯片相比较而言,蓝光LED的寿命是最差的,小功率插件蓝光LED在20mA工作下,寿命7000~10000小时左右。而小功率插件红光LED甚至在50mA下工作8000小时还没有光衰!同样的封装,红光消耗的功率是蓝光的1.8倍而性能没有恶化。黄光、绿光的寿命都远高于1万小时。
  所以,蓝光芯片自身寿命就差,先天的不足导致由它构成的白光LED的寿命更差。
  就芯片的材料来看,蓝光和绿光LED芯片,主要是外延材料掺杂不同,衬底一般都是蓝宝石,衬底的导热能力向相同的。所以,外延部分的材料结构决定了他们的耐受温度的能力。这应该是芯片改进重点。
  在芯片的外延材料结构没有那么快改善的情况下,只有像这样,通过置换衬底材料来改进导热能力。
  (3) LED封装底座(支架)材料及其他材料的导热不良
  插件型的小功率LED,芯片固定用支架材料一般是铁质,从散热的角度看,铁质材料是很差的。同时,支架向外引出的部分,截面积很小,这也增加了热阻。即使是食人鱼支架,也同样存在截面积小的问题。材质和结构,决定了小功率插件封装导热能力很差。
  白光LED的光衰退问题,主要是热引起的,与LED热路径相关的材料都要被考虑。上面已经讨论了底座问题,剩下的就是固晶胶、配粉的胶、保护胶(透镜)的问题。
  有资料表明,使用银浆固晶比用环氧树脂寿命长,但初始光通比环氧树脂低近1/3.
  使用环氧树脂作为配粉胶比用硅胶寿命短,但初始光通量相比高出25%.
  (4) 紫外辐射对LED的影响
  紫外线对LED的影响,主要是对芯片材料、荧光粉和封装胶体的影响。受到影响最大的是封装胶体。一般LED不会对向太阳,进入到LED内部照射到荧光粉和芯片的紫外线只能是一些漫反射光线,所以,紫外线对芯片和荧光粉的作用并不是很强的。
关键字:白光LED  光衰原因 编辑:探路者 引用地址:白光LED的光衰原因探究
上一篇:LED灯具15大关键设计问题分析
下一篇:LED照明设计的散热失败原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
散热:困扰白光LED应用
 散热问题,持续困扰高轴 功率 白光LED 的应用。中国环氧树脂行业协会专家表示,这样看起来好像只是因为期望达到散热,而把简单的一件事情予以复杂化,到底这样是不是符合成本和进步的概念,以今天的应用层面说很难做判断,不过实际上是有一些业者正朝向这方面做考量,例如Citizen在2004年所发表的产品,就是能够从封装上厚度为2~3mm的散热槽向外散热,提供应用业者能够因为使用了具有散热槽的高功率白光LED,能让 PCB 板的散热设计得以发挥。   封装材料的改变,提高白光LED寿命达原先的4倍。当然发热的问题不是只会对 亮度 表现带来影响,同时也会对 LED 本身的寿命出现挑战,所以在这一部份,LED不断的开发出封装材
[电源管理]
东芝扩大用于LED照明的大功率白光LED产品阵容
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布将推出4款新产品,扩大其 TL1L4系列 大功率白光LED的产品阵容,这些大功率白光LED实现140lm(最小值)的高光通量。这些新产品的出货即日启动。 与 TL1L4系列 传统的130lm(最小值)的一般产品相比,全新的 TL1L4系列(4A5B类型) 实现了140lm(最小值) 的高光通量。这4款新产品的相关色温(CCT)分别为6500K/5700K/5000K/4000K,显色指数为Ra70。新产品可实现市场对灯具效能(超过110lm/W )的要求,并且有助于LED照明应用提高光效和降低功耗。 新产品概述
[电源管理]
东芝扩大用于LED照明的大功率<font color='red'>白光LED</font>产品阵容
大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
   1 引言   路灯是城市户外照明中重要的一支, 目前, 路灯光源一般都采用高压钠灯或金卤灯, 功率都为几百瓦或以上, 耗电程度较大, 寿命不长, 维修工作量较大。发光二极管(LED) 是一种半导体发光固体器件, 它具有工作电压低、体积小、可靠性高、寿命长、转换效率高和环保等优点, 作为一种“绿色光源”, 其在路灯照明系统上的运用将一改传统路灯的各种缺点, 是未来照明领域发展的趋势。如今,将白光LED 运用在如路灯照明系统等户外照明上的实例较少, 因此, 研制开发一种节能型大功率LED路灯系统极具市场价值。为避免实际开发的盲目性,降低开发成本, 进行模型模拟设计很有必要, 能为接下来大功率LED 路灯的实际开发提供指导
[电源管理]
大功率<font color='red'>白光LED</font>路灯照明系统模拟设计
简要分析RGB与白光LED技术
  谈到白光LED的恩怨情仇,就不能不提RGB与白光LED,这两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成;一个说对方的纯度不够,价格太贵,另一个反驳说自己颜色漂亮,反批对方年老色衰。这样的战争,恐怕在短期内不会停歇。   不过呢,虽然青菜萝卜各有所好,但是用在技术与成本上,就不是这么简单了,有些东西无法妥协的,因为不管是在频率或是电压的一致性来看,如果不能有所调节,那么混出来的光很可能根本就无法控制,因此,这两种技术都有人做,也各自有其市场,但究竟市场能否决定技术,还是技术牵引市场,恐怕会引起相当的讨论了。   RGB彩色当道   喜欢高画质的人,应该不难发现
[电源管理]
简要分析RGB与<font color='red'>白光LED</font>技术
白光LED电荷泵电路板布局指南
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。 对于MAX1576白光led电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则: 所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。 输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。 为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。 图1
[电源管理]
<font color='red'>白光LED</font>电荷泵电路板布局指南
各种白光LED驱动电路特性比较
当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。 ①采用定电流方式可保证白光led工作在其额定电流的范围内,因此提高了白光LED工作的可靠性。 ②可以获得预期的白光LED工作电流的匹配度,使各白光LED的亮度和色度保持一致。 白光LED在20mA电流下,其正向电压介于3.0V和4.0V之间,假设仅简单地加上固定的正向电压,那么正向电流的差异可能相当大。图1所示为两个生产厂中各选三只共六只白光LED的正向电流与正向电压特性,如果采用3.4V的电压驱动这六只LED,白光LED因生产厂的不同,将会造成10~44mA的正向电流差异。
[电源管理]
各种<font color='red'>白光LED</font>驱动电路特性比较
如何选择白光LED闪灯驱动器
  在手机市场中,将高像素的图像处理器整合至手机当中已差不多成为了标准配备方式。随着这些图像处理器的分辨率日益提高,业界亦提高对高亮度闪光灯的需求。氙气闪光灯泡向来都是数字照相机的主要照明选择,但对于移动手机市场来说,在电路板上可供用来安置非电话功能组件的空间实在有限,以致体积较大的氙气灯方案显得不切实际。幸好手机制造商最近在高功率白光二极管上有重大的技术突破,现今白光LED闪灯二极管的制造商已经推出了光输出超过70流明的产品,并且可应付超过或相当于1A的脉冲电流。但这些技术突破也为设计人员带来了很多有待解决的问题,包括有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯驱动器可用多少功率?需要多少流明才能拍摄漂亮的照片
[嵌入式]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言 随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计 一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200"300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频P
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
