驱动器技术是LED可靠性及长寿命的关键
最新更新时间:2014-01-20来源: 中国LED网关键字:驱动器技术  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 在节能减碳的全球趋势下,LED照明备受期待,而随着近年高亮度LED发光效率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记型电脑、显示器、电视等较大尺寸背光应用与LED显示看板,目前更已开始取代传统白炽灯等照明产品,LED无疑已成为次世代一般照明的重要光源。
  针对LED照明的市场前景,业内人士指出,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,四年中年复合成长率近20%。业内人士分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型显示技术如AMOLED的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的LED背光市场成长面临瓶颈。反观LED照明即便成长缓慢,但市场前景确立,五年内可望为LED产业带来新希望。
  尤其各国政府禁用白炽灯政策将在2012年开始发酵,全球超过2/3的地区开始禁用白炽灯或高瓦数白炽灯照明。后白炽灯时期已经来临,LED于照明应用的重要性已被凸显,未来4年为LED布局照明市场的最后关键期。应用市场部份,将以户外照明优先,商用照明、工业照明、车用照明居次,最后再渗透进家用市场。
  高效率、可靠性及长寿命,驱动器为关键
  在各个LED照明应用市场中,现阶段尤以替代灯管市场最受瞩目,而此一市场的成功要素包括高效率、驱动电源有足够工作可靠性和寿命等,针对这些条件,LED驱动器扮演极为重要的角色。针对此,IR亚太区销售副总裁潘大伟指出,固态照明产业发展迅速,因此对于低成本驱动器电子元件的需求与日俱增,藉以为高亮度及高功率的LED供应恒流输出。
  为满足上述需求,IR日前针对LED灯泡替换、LED灯管照明及其他非隔离式LED驱动器应用,推出全新高电压降压稳压器控制IC——IRS2980。IRS2980是该公司在高电压LED驱动IC系列的首个产品,额定值为600V,且利用滞环平均电流模式控制,达到精准的电流调节。新款LED降压驱动器包含附有高电压内部稳压器和高侧电流感应的低侧MOSFET驱动器。转换器则相容电子脉冲宽度调变调光,电流控制复盖0至100%。
  潘大伟还进一步指出,相对其它为非隔离式LED驱动器应用而设的解决方案,全新的IRS2980能够以更低的系统成本提升效能。采用SO-8封装的IRS2980,凭借整合了最新高电压电平位移和终端技术的IR先进高电压IC制程,可提供顶级的电气过应力保护和更高的场效可靠性。
  数码电源控制法解决诸多难题
  基本上,LED替代灯管的驱动器,多是采用降压型切换式稳压器方式实现。罗姆电子(ROHM)便指出,要让LED能在固定亮度的条件下亮灯,就必须加装可执行定电流控制的LED驱动IC。一般来说通常会采用降压型切换式稳压器方式。这是因为传统方式会造成输入电压/输出电压变化过大,而且依应用条件不同,有可能还必须重新设计电源模组。
当输入电压变化过大时,AC电压的频率(全波整流后:100Hz-120Hz)会导致输入电压出现涟波,此时,LED的亮度将会变得不稳定。如果要让输入电压稳定,势必要在电源模组设计上加上一些巧思。当输入电压的变化愈大,就必须根据光源的输出电压(LED颗数),改变外接零件的常数,结果却造成电源模组的样式增加,耗费设计工时。
  针对上述问题,由罗姆所研发的BD555AKFV系运用数码电源控制法,不需要增加外接零件,只要检测线圈电流,即可解决前述问题。运用数码电源控制法后,无论输入/输出电压值为何,皆可达成控制LED电流平均值的目标。此种方法就是将线圈电流取样(A/D转换)并进行数码化,然后根据取样资料,运算峰值电流值,以便让LED电流的平均电流达成稳定的目标。接着,再将演算结果进行D/A转换,并回馈至用来检测峰值电流的比较器中。
  以更具成本效益方式抑制
  除外商外,台湾地区业者盛群半导体也已针对LED照明市场推出通用隔离降压型LED照明驱动控制IC-HT7L2102与HT7L2103,此两款驱动器均支持完整的LED保护功能,盛群并特别针对EMI的抑制加入了FrequencyJitter功能,让EMI可以降低5-8dB,节省EMI成本。
  此外,面对多样化的LED负载条件与串并数,HT7L2102与HT7L2103内建了GreenMode节电模式,使得使用者可以只用一种电路设计便可驱动不同的LED负载串并数,而不会降低转换效率。而在调光的支援上,两者都内建支援PWM调光接口。HT7L2102是针对T8/T9灯管的应用而设计,HT7L2103则是针对E26/E27球灯泡的应用而设计。盛群半导体强调,由于E26/E27球灯泡的机构空间小,所以HT7L2103整合更多功能,使得在有限的空间中可以做到隔离式的AC-DC电源驱动功能。
  高品质LED驱动推动LED照明市场
  根据预测,LED驱动IC市场营收规模将由2010年的近20亿美元,在2015年达到近35亿美元。预计照明用LED驱动IC市场成长率在2010至2015年间可达40%。
  而由于LED驱动IC负责控制电子产品的LED发光品质,因此芯片的品质及稳定度相当重要,相较之下,国际大厂设计能力较佳,品牌知名度与品质保证也有较高水准,因此在该市场仍有较大的占有率。不过值得注意的是,近年台湾地区LED驱动IC业者积极投入LED替代灯管领域,也为市场提供外商以外的选择。
  整体而言,LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域中,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要,唯有选择良好的驱动IC的匹配,才能凸显LED照明优势,进而促进LED照明的加速普及。
关键字:驱动器技术  LED 编辑:探路者 引用地址:驱动器技术是LED可靠性及长寿命的关键
上一篇:LED应用于工业照明存在的问题及解决方案
下一篇:LED死灯多种原因分析 工程师必看
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
LED太阳能草坪灯技术原理
  led太阳能草坪灯的定义:   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极体)提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。   LED太阳能草坪灯的结构组成:   由太阳能电池组件(光电板)、超高亮LED灯(光源)、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。   LED太阳能草坪灯的系统组成:   太阳能草坪灯升压IC,能自动对充电和放电行为进行切换,当白天太阳能充电板感应到阳光时,自动切换到关闭灯光进入充电状态,当夜色降临太阳
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>太阳能草坪灯<font color='red'>技术</font>原理
如何DIY一个大功率白光LED驱动
如何DIY一个大功率白光LED驱动 本文主要介绍大功率LED的一些基本资料。 LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命上,LED和其他光源的对比请参考这一篇文章《白光LED和其他光源的比较》,白光LED的发光原理很特别,是采用蓝光核心,外加荧光粉,荧光粉依靠核心的激发产生复色光,和蓝光混合之后,视觉上感觉是白色的。根据荧光粉的构成比例不同,白光LED也有不同色温的产品。 大功率LED目前比较普遍的产品有两种,一种是单核心(发光体),一种是多核心。 单核心产品在体积和重量等方面占有很大优势,而且接近点光源,可以获得良好的聚光效果,也能产生均匀的漫射,因此用途最广。主要的用途是LED手电
[电源管理]
LED驱动器通用性能要求
LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>通用性能要求
三种LED彩电技术登场谁才是未来的主宰?
   LED光源技术应用于液晶电视领域,目前主要有三种应用方式:直下式三原色RGB-LED光源,直下式白色LED光源和侧边式白色LED光源。这三种LED技术的成品目前在市面上都有,究竟谁将成为未来的主导呢?       抢在年底旺销季到来之前,国内平板彩电市场刮起了LED风。三星、夏普、创维、海尔等公司均有新品上市,加上原有海信、索尼、清华同方三家公司,LED电视几乎已经形成普及之势。对于未来的彩电产业LED电视究竟会扮演什么角色、LED电视自身技术又将有怎样的演化进程,必然是每一个关心平板电视的人都会关心的问题。 三种LED彩电技术登场       了解LED彩电的本质,首先必须知道目前所谓的LED彩电和LED电视之
[家用电子]
用八只LED做一个100刻度的电压计
本例中的电路用于制作一个读数到0.99V的电压计。电路采用了一只计数器IC驱动两组LED,每组四只(图1)。这两组中,每一组都表示一个BCD(二进制数)值。当所有LED均熄灭时,电压计读数为0V。所有LED点亮时,读数为0.99V。运放IC1A生成一个可预测的电压斜坡。 图1,这个100刻度的电压计使用了三只简单芯片。 IC1B运放作为一只比较器,将斜坡与输入信号作比较。输入电压越高,IC1B输出的脉冲就越长。这个脉冲对自由运行的振荡器IC2B作门控。这个多谐振荡器电路上的电位计可以调节满量程计数。电压计的最大输入为1V,使用了三个双器件封装。将IC3B的使能端接到IC3A的MSB(最高有效位)输出端,输出计
[电源管理]
用八只<font color='red'>LED</font>做一个100刻度的电压计
PWM调整2个LED的亮度00--FF,255级亮度自动调节
把STC12C5A60S2.H 、STC12C2052AD.H头文件放到 C:KeilC51INC STC单片机头文件【51CTO-- 单片机-- STC单片机官方头文件】 下载链接 链接: http://pan.baidu.com/s/1pJKK4w7 密码:a0re /* 工程创建MCU选取,Atmel89C55 单片机: STC12C5A60S2 晶振:12M 功能:PWM调整2个LED的亮度00--FF,255级亮度调节 连接说明: LED1正极串接1K 电阻到VCC,负极接 STC12C5A60S2 的4脚 P1.3 PWM0 LED2正极串接1K 电阻到VCC,负极接 STC12C5A60S2 的5
[单片机]
PWM调整2个<font color='red'>LED</font>的亮度00--FF,255级亮度自动调节
高效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
  0 引言   随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。   基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可
[电源管理]
高效率、高调光比<font color='red'>LED</font>恒流驱动电路的设计方案
0-10v接口白炽灯、LED灯调光器解决方案
一、特点   Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,可以与ABB、西门子、莫顿、奇胜等品牌直接互通,满足大功率调光及LED 调光的需求,降低工程设备成本,具有良好的工程应用效果。   本产品与同类产品类比具有以下特点:   1、 标准阻燃尼龙PA66 外壳,防火等级IP1,可以有效保护人身安全。   2、 严格的环境测试,客户无需自行安排余量,我司已经保证0~45°范围内,都能正常工作。   3、 有可选内部继电器版本,在输入信号小于1V-dc 时候,内部继电器切断输出。保证即使调光单元损坏,依旧能够切断输
[电源管理]
0-10v接口白炽灯、<font color='red'>LED</font>灯调光器解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
