如何分辨LED单元板的好坏
最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:LED  单元板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   如何分辨LED单元板的好坏是LED显示屏商家比较关心的问题,因为单元板的质量直接影响LED显示屏的整体品质和性能。下面慧聪LED屏网小编就告诉你一些分辨LED单元板的方法。
   如何分辨LED单元板的好坏?看材质
   1、LED单元板板材:有些LED单元板厂家为了低价竞争,采用廉价的阻燃纸质板或者是单面纤维板作为LED灯的PCB线路板。因为,全玻纤PCB板太贵了。刚开始效果上看不出差别,幸运的话还能撑个半年、八个月的,一般情况下不出一年就会因为受潮、紫外线破坏、氧化等原因而断裂,导致整个LED单元板报废。高品质的LED单元板必须用双面全玻纤PCB板,虽然成本高,但质量有保障。
   2、IC:观察所用IC器件的品牌是否具有一致性。用什么型号的IC,以及用多少个IC足以影响着板子的质量。有一些商家,为了节约成本,在生产单元板的时候会故意减少IC的数量,或者夹杂一些其他牌子的IC。IC不同,怎么能保证板子性能的稳定性呢?
   3、灯珠和芯片:光看肉眼,是无法分辨灯珠的好坏的。只能靠长时间的测试,也就是行家说的老化测试。一般小作坊的做法是,出厂前通电,检查LED显示屏是不是能够正常运作,是不会经过长时间的老化测试的。因为他们花不起这个时间成本和人力成本。
   如何分辨LED单元板的好坏?具体检查方法介绍
   1.检查所选材料的外观品质
   ①PCB板材和加工质量;
   ②IC器件品牌和一致性;
   ③发光点阵品质;
   2.检查电路设计电路设计规范,PCB布线符合LED显示技术要求;
   3.检查焊接质量
   检查贴片是否有元件漏贴、错贴现象,是否有元件管脚毛刺短路的现象。检查直插件焊点是否光滑圆润,板面是否清洁整齐,无虚焊漏焊。检查发光点阵的插装平整度和油墨颜色的一致性。
   4.通电测试(可参考“性能测试报告”的步骤进行)
   ①通电测试发光点阵的一致性;
   ②通电测试对行驱动管CEM4953是否有效保护;
   ③通电测试信号传输能力。 附:LED单元板常见问题解析
   Led单元板出现的问题主要分为四点:
   1、整板未闪亮:主要是因为单元板未接电源或者板内线路连接错误,导致电路正负极相差。
   2、板未闪亮,功能输送正常:这是由于电路板内置损坏造成的,可以将74HC138第4脚和第5脚引起短路现象。
   3、隔三不闪亮:板内4953的损坏。
   4、隔行闪亮:可以分析到是电路问题。
   ①:检查单元板内置74HC245和74HC138是否进行虚焊。
   ②:利用万用表测量74HC138第1脚电压有无在2.5V左右,有则更换74HC138
   ③:测量金针带ICA信号的通电传输状况。
关键字:LED  单元板 编辑:探路者 引用地址:如何分辨LED单元板的好坏
上一篇:LED水下无线光通信系统实现76倍速度
下一篇:汽车电子应用中的LED驱动方案设计参考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
单片机与控制实验(2)——LED点阵显示屏
一、实验目的和要求   了解LED点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。 二、实验设备   单片机测控实验系统   LED点阵显示器实验模块   Keil开发环境   STC-ISP程序下载工具 三、实验内容   了解16*16点阵电路的原理。编写汇编语言程序,编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序,并且能够从左到右(或从右到左)循环显示。 四、实验步骤   1. 掌握点阵式LED显示屏的控制方法;   2. 使用MCS-51汇编语言,使用LED点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果;   3. 将编译后的程序下载到51单片机,观察LED显示屏的显示结果。 五、实验原
[单片机]
单片机与控制实验(2)——<font color='red'>LED</font>点阵显示屏
集邦咨询:今年Mini LED背光电视出货量最将达300万台
近两年三星、TCL、小米等品牌相继推出Mini LED背光电视,集邦咨询(TrendForce)研究指出,高规格的Mini LED背光电视产品在韩系品牌成功打开市场话题,在中国大陆品牌采高性价比的销售策略推升产品出货的分兵进击下,预估2021年全球Mini LED背光电视出货量将达到260-300万台。 据集邦咨询官网5月20日的报告称,OLED因其高色饱和度、高对比造就的高画质效果收消费者青睐,已成为高规格电视的代名词。然而,OLED电视面板目前售价居高不下,让电视品牌厂纷纷转进Mini LED背光电视,同样打着高亮度与高对比的旗帜,与OLED互别苗头的态势俨然成形,也进而开启全新的电视市场规格定位。 2021年三星电子正式
[手机便携]
基于SX105x的多路可编LED驱动设计及应用
Semtech 公司的SX1507, SX1508和SX1509是超低功耗4/8/16路通用并行输入/输出(GPIO)扩展器,并集成了LED驱动器,工作电压1.2V-3.6V,主要用在手机,PDA,MP3播放器,数码相机,笔记本电脑,GPS和其它以电池为能源的设备.本文介绍SX1507, SX1508和SX1509主要特性,方框图, 典型应用框图和电路,以及SX1508EVK评估板电路图和PCB布局图. The SX1507, SX1508 and SX1509 are complete ultra low voltage 1.2V to 3.6V General Purpose parallel Input/Output (GP
[电源管理]
基于SX105x的多路可编<font color='red'>LED</font>驱动设计及应用
基于PIC微控制器的LED驱动控制电路设计
  1 引言   led作为一种供电电压低,功耗小,寿命长,无辐射的新型光源,应用领域日益扩大,成为固态照明的关键光源。许多固态照明应用常采用智能控制电路系统来驱动LED以履行各种功能和任务,譬如为确保流经LED的电流不受供电电压波动的影响维持恒定,从而使LED的亮度无明显变化的亮度调节就是控制电路系统的任务之一。亮度调节涉及电流调整与调光控制。控制电路系统的另一任务是失效识别。因LED具有很强的温度相关性,大多失效又与温度有关,故控制电路系统应能履行温度补偿。此外,通过硬件选择以适应不同亮度LED组合的驱动也极必要。一块芯片上可集成全部必要硬件功能的PIC微控制器,由于价格低廉,时钟频率高达20MHz,功耗极低和工作温度范
[单片机]
基于PIC微控制器的<font color='red'>LED</font>驱动控制电路设计
白光LED的驱动与应用
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。 一、应用要求 1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。 2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。 3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。 4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路故障)时,电路能够对电路本身、LED和使用者都有相应
[电源管理]
技术控:LED基本驱动照明电路设计解析
  LED 因其应用广泛,价格公道,而被业界广泛采用,不管是节日的装饰灯还是家庭使用的各种灯具要用到LED的驱动电路,因为它降低的能源的消耗,可长期稳定的工作,今天我就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍 LED照明 驱动电路。   发光二极管(LED)因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今 照明 技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。    本文先从采用恒流源的电路开始, 本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C
[电源管理]
技术控:<font color='red'>LED</font>基本驱动照明电路设计解析
SFR地址操作点亮LED
//实例7:通过对P0口地址的操作流水点亮8位LED #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 //sfr x=0x80; //P0口在存储器中的地址是80H, 通过sfr可定义8051内核单片机 //的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P0口的操作 sfr x=0x90; //P1口在存储器中的地址是90H, 通过sfr可定义8051内核单片机 //的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作 /**************************************** 函数功能:延时一段时间 ********
[单片机]
液晶显示器迈向新时代 LED将取代LCD背光
  即便你前后购买的两个LCD具有相当一致的性能参数,但屏幕的背后可能已经发生变化。面板尺寸在15英寸以下的显示器中,历经时间考验的LCD冷阴极荧光灯(CCFL)背光系统正在迅速地被发光二极管(LED)所取代。    这种转变类似于晶体管取代真空管,其原因有很多,并且这种转变产生了许多衍生物。转变的基础在于最近白光LED亮度的提高,使得白光LED能够实现对尺寸大于4~6英寸PDA级显示屏的LCD进行背光或端面照光(edgelighting)。当然,价格的下降也是导到这种转变的一个因素。     “CCFL最终将成为历史,”显示器领域的增值经销商(VAR)Apollo Display Systems公司的执行总监Richard
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
