总结下这段时间做照明驱动电源提高效率的技巧:
1.主电流回路PCB尽量短。
LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。
2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。
这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。
3.合理选用开关器件。
这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL MOS ,低VF输出二极管
4.输入EMI部分优化设计
如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。
5.选择高效率的拓补结构
这个是方案选型的开始,例如PWM和QR PFM,当前提客户提出效率要求,就要评估选什么样的拓补
6.选择好的电解电容
很多人忽略了这个,电解的损耗很大,陈永真老师有个文章中就有详细的解说
7.启动部分功耗设计
有效率的前提下,就要考虑,目前很多芯片都有HV启动脚,启动电流也越做越低,这点就是要对新型器件多了解,当然了,还有外加电路无损启动等,我认为不适合LED驱动。
8.芯片辅助供电优化
这点ST的L6562D应用文档中有指出,15V为最佳,但LED一般又为宽电压输出,所以我的选择是加一级线性稳压,使芯片工作在15V来降低损耗。
关键字:LED 驱动 电源效率
编辑:探路者 引用地址:提高LED驱动电源效率的八大技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
欧司朗 LED 树立印尼基础设施节能标杆
欧司朗光电半导体的 Golden DRAGON Plus LED 被 PT Tricomm 选中,成为 Solarens 照明解决方案的照明光源,装设在印尼首都雅加达全长 9.7 公里的外环路西 1 路段。这条收费公路沿线和 8 个收费站共有 307 盏路灯和 126 盏收费站照明灯安装 LED,将节省 65% 的电能,并为司机创造均匀舒适的照明环境。
Solarens LED 灯具制造商 PT Tricomm Aerocitra 的总监 Irvin Busser 表示:“灯光均匀性会影响能见度,因此对路灯照明尤为重要。Golden DRAGON Plus LED 具有出色的稳定性和可靠性,因此我们的 Solar
[电源管理]
关于LED驱动的探讨
如今,众多的便携电子产品均需要背景灯led驱动器的特性以及实现这些特性的方法,最后将说明具备每种特性的典型电路。
led是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。其实现方法一般采用一个电压电源和一个镇流电阻器。图1说明了这种方法。如下所述,此方法有 多项不足之处。LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化。如果额定正向电压为3.6V,则图1中LED的电流为20mA.如果电压变为 4.0V,这是温度或制造变化引起的特定压变,那么正向电流则降低到14mA.正向电压变化11%会导致更大的正向电流变化,
[电源管理]
一种恒流LED驱动系统的设计方案
所有发光二极管无论其灯光颜色、尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能。发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明、光束波形及颜色。发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而 LED照明 的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。发光二极管 照明 优点是节能、安全,但由于恒定电流工作考虑,能耗亦相对增加,因
[电源管理]
LED引脚式封装
LED引脚式封装采用引线架作各种封装外型的引脚,是最先研发成功投放市场的封装结构,品种数量繁多,技术成熟度较高,封装内结构与反射层仍在不断改进。标准LED被大多数客户认为是目前显示行业中最方便、最经济的解决方案。典型的传统LED安置在能承受0.1W输入功率的包封内,其90%的热量由负极的引脚架散发至PCB板,再散发到空气中,如何降低工作时pn结的温升是封装与应用必须考虑的。包封材料多采用高温固化环氧树脂,其光性能优良,工艺适应性好,产品可靠性高,可做成有色透明或无色透明和有色散射或无色散射的透镜封装,不同的透镜形状构成多种外形及尺寸,例如,圆形按直径分为φ2、φ3、摊.4、φ5、φ7mm等数种,环氧树脂的不同组分可产生不同的发光效
[电源管理]
高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
文中提出了一种宽 电压 输入、高效率、高调光比LED恒流驱动 电路 。在迟滞 电流 控制模式下, 该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。通过外部引脚, 可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光。LED恒流驱动电路基于CSMC的1 μm 40 VCD MOS 工艺, 采用HSPICE进行仿真验证, 结果表明在8~30 V输入电压范围内, 电路输出电流最大可达1.2 A, 输出电流精度可控制在5.5%以内, 电源 效率可高达97%。 1、引言 随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动 芯片 也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正
[电源管理]
轩逸专用倒车后视系统升级+LED灯
车主们对于倒车后系统并不陌生,但是很多安装了倒车后视系统的车主常常会遇到这样的情况:到了晚上,虽然路面已经有了灯光照应,但是仍然会感觉车尾不是特别清晰,尤其是对于办公一族的车主来说,每天在电脑面前电脑光线的刺激,所以当看见车尾不是很亮的的时候,往往无法辨别清晰车尾状况。这时候就需要LED灯来弥补其不足。倒车后视系统升级: 专用倒车摄像头 +LED灯。
日产轩逸的设计体验是 优雅的设计格调和行云流水的驾驭感受 ,暗示着给人带来无限愉悦的崭新体验, 莱音倒车后视系统 的升级体验就从轩逸开始。以下就是日产轩逸安装倒车后视系统升级体验的相关示意图:
[汽车电子]
照明成LED产业新增长点
由于去年LED液晶电视渗透率的提高,LED芯片需求旺盛,导致LED芯片及其上游材料、设备的供应短缺。整个LED产业链目前都在大举扩产,以满足需求,该产业已进入景气阶段。 随着上游芯片扩产设备的陆续投入使用,预计仅中国大陆今年的芯片产能就将达2000亿只以上,比去年的600亿只高出两倍多,上游可能会因产能过剩出现价格下跌。今年LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓,照明将成为新的高速增长点。上游芯片厂商的大幅扩产,导致芯片供给大幅增加;同时,下游的需求,尤其是在照明领域的渗透,仍需假以时日;今年芯片出现产能过剩将是大概率事件。但我们认为,这种阶段性的产能过剩对于LED在照明领域的渗透和普及是有益的。原因是:目前困扰LED
[电源管理]
大电流LED调光方法的对比分析
随着LED显示屏 的市场不断增长,高对比度变成了一个时髦的词。最近,业内一家电子制造商巨头推出了具备动态LED背光控制的高清晰度70英寸LCD电视,其对比度高达500,000:1,耗电量却减少了一半。该公司将如此高的对比度归功于调光技术的采用。
对比度一般都被定义为系统可产生出的最亮色彩(白色)与最暗色彩(黑色)的发光度比率。可以通过控制进入的正向电流来调节LED的亮度级别,即模拟调光。LED的色彩可以随着正向电流的变化而位移,因此对于一些可容忍色彩位移的低档照明系统而言,模拟调光不失为一个合适的选择。但是,对于基于LED的LCD显示屏等的高端应用来说,为获得想要的色彩一致性和各种亮度级别,就必须采用更复杂的调光
[电源管理]
