各厂热推调光IC 纷纷抢攻智能照明先机
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:调光IC  智能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2014年对LED照明行业来说是尤为重要的一年。从今年起,欧美国家开始正式淘汰在民用市场中用量最大的40~60W白炽灯泡,这为LED照明在普通消费市场的推广应用提供了一个契机,也使得LED替换灯泡成为当前炙手可热的一个细分市场。根据调研机构麦肯锡公司的预测,2012至2016年期间,LED灯泡的出货量将以57% 的年复合增长率迅速递增,2016年全球固态照明 LED灯泡的出货量有望达到26亿件左右,到2020年更将达到48亿件的规模。
  固态照明LED灯泡出货量有望加速增长
  固态照明LED灯泡出货量有望加速增长
  然而,在市场快速成发展的同时,如今的LED照明行业正面临着一个共同的课题:如何在降低系统成本的同时,不断提高产品的使用价值。一方面,要进入更为广阔的民用市场,LED灯具的目标价位在近年来迅速下滑,促使产品朝着更高的集成度迈进;而另一方面,随着LED照明市场逐渐围绕少量大型供应商进行整合,使得市场对灯具的应用价值提出了更严荷的要求,产品的可靠性、使用寿命,以及在环保节能、智能控制等方面的性能成为了首要的考量依据。特别是在对LED灯具调光功能的需求上,当前市场发展的一个重要特征是,调光已不再仅仅只是为了达到节能的目标,而是更多地体现在人们对生活品质要求的逐步提升上,因此,流畅的调光性能、无线调光功能、与多种传感器的集成联动等,都为LED照明在民生市场的使用价值大大加分。
  驱动智能化,适应广泛的工作环境
  在普通照明应用,LED灯要取代白炽灯,就需要与Triac调光器配合,这样一方面可根据实际照明要求来调整亮度,从而节省能源消耗;另一方面,还能为家居或商业应用营造各种不同的照明氛围和情境。而对于彩色照明应用,如建筑照明和舞台灯光等,则可以通过PWM调光来实现各种彩色LED灯具的调制。谈到目前调光技术所面临的挑战,ISSI公司模拟器件市场部副总裁Ven Shan说道:“三端双向可控硅调光器有前沿、后沿和数字调光器等,TRIAC调光器为LED驱动器提供周期斩波的正弦交流电压,所以驱动芯片必须要把这种交流斩波电源转化为LED可以使用的电源。另外,灯具在调光过程中出现的‘闪烁’问题也是厂商在灯具设计时经常会碰到的难题。”
  为此,ISSI提供了一套广泛的HB LED驱动IC产品组合,其中,IS31LT3350和IS31LT3360是DC-DC LED驱动IC,可用于PWM调光或模拟调光;此外,AC-DC驱动IC包含恒流驱动IS31LT3932 以及支持调光的IS31LT3935。特别是IS31LT3935是一款无闪烁系列器件产品,它采用ISSI自有专利的AccuDim技术,模仿白炽灯泡的效率表现,让调光器保持较高的功率因数,且可同时支持前沿、后沿和数字调光器,仅需提供较少的外围元件数量,就可大幅节省材料清单(BOM)成本。
  谈到现阶段LED灯具在调光性能上的开发趋势,Power Integrations公司(简称PI)市场营销副总裁Doug Bailey表示:“提高驱动器级的智能化程度,将会在光输出方面增加更多的应用价值,这也是导入新型具备增强控制功能产品的良好机遇。那些具有更优秀的调光电路、并能与更多可控硅进行兼容的新产品会取得重要的市场地位,因为市场将要求产品能够支持更多的客户,适用于更广泛的工作条件或环境,以便于实现轻松快捷的设计,并可移植于不同照明设计的产品中,协助照明工程师提高工作效率,缩短产品上市的时间。”
  Dialog半导体有限公司LED产品战略营销与业务拓展总监Stefan Zudrell-Koch
  以PI在近期推出的 LYTSwitch-4驱动IC为例,这款适合高压应用的器件能够为LED灯泡和灯管应用、工矿灯照明等提供精确的输出电流和高效率,以及出色的调光性能。即使与前沿和后沿可控硅调光器配合使用,并采用较低的导通角,电源设计仍能符合NEMA SSL-7标准,驱动器的启动速度较快,通常不到500毫秒,即使在开启不到10%的光输出量时其启动速度也同样迅速,从而可消除突然变亮的现象。
  除了LED灯泡替换市场的之外,ROHM相关负责人还补充道,目前可控硅调光已基本普及,但仅限于对以往灯具产品的替换,今后需求较大的将会是采用PWM调光技术的筒灯和吸顶灯,这在发展较快的日本LED照明市场上已得到了的印证。LED照明调光技术的开发重点将归结到通过MCU来进行PWM调光,其手段可以是通过有线、或是无线通信技术等(如Wi-Fi、ZigBee、蓝牙)。
  据了解,ROHM拥有多种LED驱动芯片的PWM 调光参考设计,并且通过旗下LAPIS Semiconductor子公司的低功耗MCU和无线技术综合解决方案进行支持,以满足各种不同的应用需求。例如,用于PWM调光筒灯的 BM1050AF参考设计可以适用于大部分100W以下的筒灯,可实现完整的线性调光,且配套低功耗MCU可从BM1050AF的电源脚供电,确保实现低功耗和高速处理所需要的调光性能。另外,ROHM深圳设计中心还在此驱动器和MCU的参考设计基础上,针对各种不同需求,进行客户定制化设计,并获得了用户的好评。
关键字:调光IC  智能照明 编辑:探路者 引用地址:各厂热推调光IC 纷纷抢攻智能照明先机
上一篇:一种典型的LED照明驱动电路失效机理的探讨
下一篇:美信智能化LED照明应用款图与选型指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
智能照明系统的简单原理应用
本文提出了智能照明的应用。虽然智能照明还没有普及, 但对智能照明技术的研究已很普遍。相信, 随着科学技术的快速发展, 照明技术的进一步成熟, 该照明设施的成本会降低, 具有较好的应用价值。 目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公 室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人
[电源管理]
<font color='red'>智能照明</font>系统的简单原理应用
一种基于RenesasMCU的智能照明平台设计
  1 引言——照明技术现状   越来越多的照明控制方案出现在现在的照明工业中,因此电源的设计、灯的驱动电路、安全保护、管理接口等各方面都变得愈加灵活。目前,照明技术主要包括主流的荧光灯、LED灯和HID技术等,其广泛应用使电源驱动的拓扑结构差异非常大,从常见的Flyback、Buck、Boost以及延伸出来的其他结构都在被大量使用,产品设计是否采用先进的数字节能控制设计,是否支持flyback、Buck、Boost等灵活的拓扑结构应用,研发周期和投放市场时间的长短将决定产品的成败,然而传统的照明方案往往是采用专用器件来实现的,难以满足快速发展的需求。   因此,一个优秀的照明平台解决方案无疑需要支持灵活的拓扑结构应用,并
[电源管理]
一种基于RenesasMCU的<font color='red'>智能照明</font>平台设计
恩智浦推数字LED驱动器IC平台,助力智能照明
6月中旬,恩智浦推出了全新的单级驱动器数字IC系列,包括4 W至50 W灯功率的SSL5301T、SSL5306T、SSL5307T、SSL5511T和SSL5101T LED驱动器解决方案,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。 其中,SSL5301T、SSL5306T和SSL5307T针对市电可调光(断相可调光)LED驱动器解决方案优化。它们可以检测所有已知市电调光器类型,并通过多种途径将调光器设置转换为连续LED电流。这样便能以合理的价格提供极佳的调光器兼容性能 。SSL5511T针对离线可调光LED驱动器解决方案优化,带有控制输入信号,可用来调光远程控制灯具和最高50 W的智能灯
[电源管理]
恩智浦推数字LED驱动器<font color='red'>IC</font>平台,助力<font color='red'>智能照明</font>
救护车电子闪光信号灯电路图
医院救护车一般使用蓝色机械旋转式信号灯。本文采用16只超亮度蓝色LED排2只一段、4只一组。共4组LED围成一圈。用循环逐组分段发光来产生旋转效果,以取代机械旋转式信号灯。 原理电路如附图所示,其中+12V端接救护车电瓶正极(12V)、GND接搭铁线,A端接门开关。在救护车关好车门前,门控开关S2是断开的。关上车门后.S2被联动闭合。这时如果合上电源开关S1,则N1、N2组成的双稳态触发器③脚就输出高电平,并送到振荡器N3⑧脚使其处于工作状态。其振荡频率由C2、R3、RP时间常数决定。由RP进行调整,控制信号灯发光旋转速度。振荡信号送至译码输出8进制计数器IC2(CD4022)的CP端,作时钟控制信号。使其Y0~Y3依次输出正
[电源管理]
[单片机]
LED高端智能照明市场“钱”景大好
    无论全球还是中国市场,从技术到应用,在绿色节能方面,当前照明行业正处于革命性更新换代时期。白炽灯行将被淘汰,节能灯如日中天,LED方兴未艾。     正是基于对LED前景看好,从国际半导体巨头到无名小厂,纷纷切入LED领域,有业内人士戏称,如今不涉足LED都羞于言及照明行业。然而,“业界对照明市场前景存在很大盲动,多集中于低端市场,保守估计,每次白炽灯3元,全球20亿只存量市场不过60亿;100亿只节能灯以20元计亦不过2000亿,而高端智能照明(CIL,2.12,0.00%)市场,有报告估算,5年内容量将达2000亿美元。     绿色照明概念被误解     资料显示,目前照明耗能占全球22%总耗电量,而绿色
[电源管理]
奥地利微电子推出集成了传感器的智能照明管理器
实现基于物联网连接的日光采集,利用高度集成的AS721x自动日光管理器,制造商将使照明具有网络意识。 中国,2014年1月26日 领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日推出革命性的AS721x自动日光采集管理器,这是业内首款集成且基于物联网连接的芯片级智能照明管理器。这款新型的集成了传感器的智能照明管理器解决方案为照明设备、照明引擎、备用灯制造商带来了低成本、物联网连接的集成控制方法。 AS721x系列集成了由纳米光学过滤器构成的环境光传感器,帮助照明设备制造商应对日光控制等照明节能领域日益严苛的法规要求。将控制、连接性(如蓝牙)
[物联网]
奥地利微电子推出集成了传感器的<font color='red'>智能照明</font>管理器
基于HBS的分布式智能照明及安防系统的研制
    摘要: 介绍了基于HBS(Home Bus System)协议的分布式智能照明及安防系统,并详细描述了系统各部分的硬件结构和软件设计思想,简单地介绍了HBS协议。     关键词: 智能 照明 载波 调光 自从1983年第一座带有智能化观念的建筑物在美国落成以来,智能化已经成为当今建筑物发展的主流技术,涵盖了从空调系统、消防报警系统到综合保安管理系统(包括闭路监控、保安巡更、防盗报警、门禁系统)以及完善的计算机网络和通信系统。目前,绝大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式。部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能,无法用调光、场景控制等功能
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
