讲解高功率LED照明灯的设计技巧
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:高功率  LED照明灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一般的LED照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET.
  图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref 时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器将此电压与基准电压直接比较而起到了误差放大器的作用。
  实际电路如图2,采用了分立元件组成,重点是PWM比较器和倍压脉冲输出电路。
  PWM比较器由与非门IC2a和摸拟开关IC3组成,即所谓的斩波比较器,并把与非u7yh的一个输入端置为高电平而成为反相器。此反相器重复工作在“预充电”和“比较”这两个状态中。
  预充电状态
  在预充电状态,电容C5被IC6(LM385)提供的基准电压Vref充电,这时输出既不是高电平,也不是低电平;而保持在比较器即将翻转时的输出状态、并与ItS触发器组合成PWM电路。
  比较状态
  输人电压使充在C5上的电压电平移位,并输入到反相器,与反相器的阈值电压比较,输出高电平或低电平。
  倍压脉冲输出电路
  顾名思义,这是要产生2倍于电源电压的脉冲。首先在输人低电平时,电容C7被充电,输出为0V;当输人高电平时,voc和电容上的电压串联,在反相器IC5的YlX)端电压是2Vcc;由于Yss端加有voc电压,故输出2Vcc.
  在图2中,555(IC1)时基电路产生时钟脉冲,通过亮度调节开关51来改变C2的充电电压,以选择11.4kHz和965Hz两挡频率来改变时钟频率,达到改变亮度的目的。
  输出电路和PWM比较器直接与电源连接,但在不开灯日寸耗电仅10uA.
  输出连接35只白光二极管,分五组串并联。
关键字:高功率  LED照明灯 编辑:探路者 引用地址:讲解高功率LED照明灯的设计技巧
上一篇:改变封装技术,LED照明可靠性大增
下一篇:优化LED驱动电路设计,轻松省去电解电容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
Zetex新的微型LED驱动器满足更高功率需求
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司 推出新型ZXLD1362发光二极管 (LED) 驱动器。新器件以6V至60V的输入电源工作,效率高达95%,能驱动多达16个高功率LED,可调整输出电流高达1A。该器件采用小巧的TSOT23-5封装,在同一额定电流水平下,是同类器件最小体积的,最大占板面积仅为2.8 x 2.9mm,板外高度只有1mm。 Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示:“这款高集成度芯片非常易于使用,只需4个外部元件便可工作,还可灵活支持多种不同LED亮度和热管理电路。此外,只需在调整引脚上施加脉冲宽度调制 (PWM) 或直流电压控制信号,便可轻松调节输出电
[新品]
48 V高功率电驱动系统的设计与开发
近期,Vitesco技术公司开发了1款适用于混合动力汽车的48 V高功率电驱动系统。这种高功率技术能使电动汽车遵循全球统一的轻型车试验规程(WLTP),并使CO2排放降低约20%。除了驱动装置之外,这种系统还采用了12 V与48 V组合式锂离子电池,以及Emicat型电加热催化转化器等先进设备。 0 前言 根据欧盟对汽车CO2排放限值的要求,至2025年,这一排放指标须比2021年降低15.0%;至2030年,这一排放指标须比2021年降低37.5%。目前,研究人员需要进一步降低新款车型的CO2排放,为此应大力推广电气化动力总成系统。除了纯电动汽车和插电式混合动力汽车(PHEV)之外,全混合动力汽车(FHEV)也属于该类车
[汽车电子]
48 V<font color='red'>高功率</font>电驱动系统的设计与开发
适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案
  LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED 的心脏是一个半导体的晶片,当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量。能完成数十种不同的工作,并且在各种设备中都能找到它们的身影。例如它们可以组成电子钟表 表盘上的数字,从遥控器 传输信息,为手表表盘照明并在设备开启时向您发出提示。 如果将它们集结在一起,可以组成超大电视屏幕上的图像,或是用于点亮交通信号灯。   是由超导发光晶体产生超高强度的灯光,它发出的热量很少,不像白炽灯那样浪费太多热量,不像荧光灯那样因消耗高能量而 产生有毒
[电源管理]
适用于低功率和<font color='red'>高功率</font><font color='red'>LED</font>照明系统的解决方案
利用SIMPLE驱动多变压器来驱动高功率LED照明
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
[电源管理]
驱动高功率以太网络供电技术
以太网络供电 (PoE) 技术能够透过标准 Cat-5 电缆进行供电,完全不需要透过墙面转接器或其它外部电源,就能够驱动网络设备。这类系统需要两项主要组件,分别是供电的电源供应设备 (power sourcing equipment, PSE) 及接收并使用这个电源的动力装置 (power device, PD),如图1。   图 1  具备电源设备及供电装置的典型 PoE 网络示意图 目前有许多已开发的实用PoE 应用,然而,新推出的应用所需要的功率高于现今 802.3af 标准所定义的功率限制,也就是为用电装置端提供约 13 W 的功率。现今需要新的 PoE+ 标准以满足增加功率的需求,但这项新标准仍未定义完成。在新标
[电源管理]
驱动<font color='red'>高功率</font>以太网络供电技术
英飞凌的 CoolSiC™ XHP™ 2 高功率模块助力推动节能电气化列车低碳化
【2023 年 5 月 12 日,德国慕尼黑讯】 为了实现全球气候目标,交通运输必须转用更加环保的车辆,比如节能的电气化列车 。然而,列车运行有苛刻的运行条件,需要频繁加速和制动,且要在相当长的使用寿命内可靠运行。因此,它们需要采用具备高功率密度、高可靠性和高质量的节能牵引应用。 英飞凌科技股份公司为了满足上述需求,在其 CoolSiC™ 功率模块产品组合中增加了两款新产品:FF2000UXTR33T2M1 和 FF2600UXTR33T2M1 。这些功率模块采用新开发的 3.3 kV CoolSiC MOSFET 和英飞凌的 .XT 互连技术,封装为 XHP™ 2 ,专门针对牵引应用量身定制。 这些器件专为牵引等要
[电源管理]
英飞凌的 CoolSiC™ XHP™ 2 <font color='red'>高功率</font>模块助力推动节能电气化列车低碳化
新一代AC/DC ZVS高功率密度USB PD解决方案
新一代AC/DC ZVS高功率密度USB PD解决方案 助力移动设备快速充电 摘要: 针对智能手机和平板电脑等移动设备的快速充电是消费电子行业中增长最快和规模最大的市场之一,相应电源适配器每年全球使用量达数亿件以上。其中涉及一系列新兴技术和挑战,包括USB Power Delivery(PD)。本文将探讨一些目前与快充相关的AC/DC功率变换关键技术,重点讨论对USB PD的支持、技术的发展,以及Dialog在这方面提供的最新产品和解决方案。 移动设备AC/DC电源适配器之大趋势 大多数移动设备(包括智能手机和平板电脑)都需要AC/DC开关电源适配器/充电器为电池充电。我们先来看一下大趋势。如图1所示,大约15年前
[电源管理]
新一代AC/DC ZVS<font color='red'>高功率</font>密度USB PD解决方案
TriQuint推出高功率“绿色”基站RF晶体管放大器
TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT),日前宣布推出首款新型高效率、绿色环保的3G/4G无线基站TriPower™射频集成电路系列。TriPower器件解决网络运营商对消费者智能手机及类似产品迅速增长的高带宽要求的两大挑战。TriPower降低启动网络基站放大器的所需的电力,同时运营商能更容易地提高网络容量和速度。 更有效的放大器意味着节省更多的费用。以一个覆盖中型城市和周边地区含有2,000个此类放大器的通信网络为例,基于TriPower的通信网络每年可比目前部署的典型系统少排放340吨的二氧化碳。如按照美国林业局每亩森林年吸收2.6吨二氧化碳的标准进行换算,使用TriPower这样的系统相当于在生态
[网络通信]
TriQuint推出<font color='red'>高功率</font>“绿色”基站RF晶体管放大器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
