LED电源设计的线性和开关式结合方案
最新更新时间:2014-03-29来源: 21IC关键字:LED  电源设计  线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。
线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。
LED电源设计的线性和开关式结合方案
图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线性稳压器(CAT4101)。
如果此驱动被置于LED旁,额外的热量会使LED以更高的温度运行,从而减少其寿命。降压(或buck)转换器效率高,产生的热量很少,但是开关式方案需要一只电感和一个肖特基二极管。这个方案也会产生噪音,尤其是当供应电压快降至LED正向电压时。在汽车应用中,射频干扰(RFI)是一个重要的考虑因素。建议在开头式转换器前面置放EMI/RFI滤波器,以阻止高频转换产生的噪音返回电源,因为它有可能干扰到AM/FM波段收音机等设备。
在降压变换器性能不良,用尽余量时,线性驱动器的运行则是最佳的。为避免劣势,发挥两种方案的优势,可以采取将线性与降压相结合的方案,在保证效率的同时将转换噪音降至最低。
理想情况下,电池电压的波动幅度很大。如汽车应用场景下(8v至17v),线性/降压驱动器能提供所需的较低噪音运行环境和较高的效率。当应用电压升至限值以上时,LED驱动器则转换为降压模式,从而避免线性驱动器过热。
本文中的电路可单独选择每个LED驱动器在开关模式和线性模式之间切换时的可调电压阈值,并有额外迟滞以确保转换顺利进行。图1显示的原理图采用了安森美半导体公司的CAT4201 350-mA降压驱动器,以及CAT4101 1A恒流LED驱动器,图中也显示了逻辑比较器。较常见的降压结构有一个高侧开关和一个低侧二极管,CAT4201则不同,它互换了这些器件。
与典型的降压开关器相同,当开关接通时,流经感应器L和LED的电流会增加,直至达到峰值,即:LED平均电流的两倍。之后开关关闭。已充电的电感会迫使电流继续流经肖特基二极管D1及LED,直到其值变为零。而后该循环又开始重复。这一开关式运行被称为临界导通模式。
R1/R2电阻分压器产生出相当于负极电压几分之一的V+.如果比较器(LM393)的输入电压高于固定的基准电压值2.5V,则输出为高;OUT为低,禁用线性驱动器而使能降压转换器。如果V+低于基准电压,则比较器输出为低,使能线性驱动器而禁用降压转换器。反馈电阻器R5增加了0.6V的迟滞,即一旦负极电压超过3.6V,降压转换器就会起动;当负极电压降至3V以下时,线性驱动器则会接手。注意,如果LM393的另一半没有用于其它LED电源,更好的设计方法是将LM393上所有未用的输入和输出引线都接地。
LED电源设计的线性和开关式结合方案
图2显示了单用降压转换器,以及线性/降压驱动器合用时的LED电流调节情况。与单用降压转换器相比,线性/降压驱动器可将LED电流调节扩展至低于8V的电源电压,即使电池电压继续下降,它也能使LED保持点亮。电源电压低于11V时,仅用降压转换器会损失其精度,并产生回到电源的更多开关纹波电流。EMI滤波器更难以抑制较低频率下的纹波电流。另一方面,在相同的供电电压范围内,线性驱动器则提供了更高的调节和无噪音运行环境。
尽管增加了元件数,但对于要求低噪音性能与扩展电源区间的应用,线性/降压联合方案还是有价值的。可以设置线性到降压的过渡电压值,以获得最佳散热性能。
图2 与仅用降压转换器相比,线性/降压电流阱可将电流的调节范围扩展至更低的电源电压(8V以下),并降低低电量情况下的EMI.因此,LED在电池电压低的情况下也可保持点亮。
关键字:LED  电源设计  线性 编辑:探路者 引用地址:LED电源设计的线性和开关式结合方案
上一篇:基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
下一篇:告别暴利时代 揭秘LED灯管电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
新一轮涨价循环后,下半年LED显示驱动IC价格维持涨势
近期,各驱动IC大厂的涨价函此起彼伏,可谓一封接一封。士兰微涨价函显示,6月1日起将对LED照明驱动产品价格进行调整;富鸿创芯指出,5月6日起所有芯片器件产品全面涨价,包含驱动IC/模拟IC/MCU等;必易微也表示,原有价格无法满足供货需求,自5月7日起,产品价格将继续进行调整所有未交订单将执行调整后的新价格…… 尽管各家涨幅不尽相同,但相似的是,所有涨价函都指出,产品价格上涨的原因都受原材料价格节节攀升致产品成本不断上升,加之产能持续紧缺等因素影响。终端设备厂商透露:“驱动IC的紧张是整个IC行业紧张造成的,当中主要是晶圆厂产能紧张。” 雪上加霜的是,Digitimes报道称,包括联电、世界先进、力积电、中芯国际、格芯在内的晶
[手机便携]
Mini2440通过GPIO驱动LED
以下是驱动的源码。 #includelinux/config.h//配置头文件 #includelinux/kernel.h//用于调用kmalloc和kfree #includelinux/sched.h//调度,进程睡眠,唤醒,中断申请,中断释放 #includelinux/timer.h/ #includelinux/init.h//用户定义模块初始函数名需引用的头文件 #includelinux/module.h #includeasm/hardware.h #includeasm/arch/S3C2440.h #defineDEVICE_NAMEquot;ledsquot; staticunsignedlongled_t
[单片机]
oled与led的区别是什么?谁最有市场
自从OLED冒出来之后在短时间内受到了大家的认可,但是许多人并不清楚LED和OLED之间究竟有何不同?LED显示屏拥有超高亮度及大屏幕显示,亮度高、寿命长、工作稳定性。但有些人认为他还是不如后来者OLED 屏幕有前景。 近几年来,OLED在显示领域的发展可以说是风生水起,曝光率越来越高,这让越来越多的消费者开始关注这项显示技术。很多人认为OLED跟LED间有什么必然的联系,其实不然。LED与OLED虽然只相差一个字母,但两者的成像技术却完全不同。 LED屏幕在我们日常生活中十分常见,各种舞台的大屏幕都是用LED构成的。LED是集微电子技术,计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定性能可
[电源管理]
欧司朗Oslon LX LED可将80%的光线射入导光板
欧司朗光电(Osram)半导体推出两款白光版本 Oslon LX LED,专为 LCD 显示器提供背光照明,可发射明亮的光线,如果搭载最优化透镜,则可将光线高效射入薄型导光板。因此,显示器可以更为纤薄,即使单面入射也能实现均匀亮度。Oslon LED是目前世界上最小的 1 W LED。 Oslon LX LED 设计小巧,在 350 mA 工作电流下的典型光输出高达 75 lm 或 90 lm,光线从两面甚至只从单面入射也足以为最大达 65 英寸的电视和电脑显示器提供均匀的背光照明。所搭载的多项式透镜光束角为 125°,可将近 80% 的光线射入导光板。 Oslon LX 提供两种色域版本:
[电源管理]
欧司朗Oslon LX <font color='red'>LED</font>可将80%的光线射入导光板
LED照明不断渗透 2011年投资可行性有多大?
  LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。那么,2011年投资LED灯具照明产业是否具有可行性?    在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。   LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加
[电源管理]
详解LED驱动电源中的隔离与非隔离
  目前在一般的led照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。   非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通常
[电源管理]
基于电源芯片VB409的无变压器供电电源设计
在小型的MCU应用系统中,采用AC 220V供电时,一般要使用变压器对电源进行处理,将高压交流电降到低压后再进行直流处理,或者将交流电变为高压直流电后再进行高频变换,以得到MCU系统的工作电源。这对于结构没有特殊要求的系统,在设计上属于常规的问题,使用上述的线性电源技术或者开关电源技术,均能得到方便的解决。但是有些MCU应用系统在体积上要求极其小巧,甚至不能安放变压器,所以常规的电源处理就不能满足其要求了。因此,使用能够直接接收高压交流电并将其直接变换成低压直流的技术,是最佳的设计选择。VB409的出现有望实现这一设计思路。 1 VB409概述 VB409是ST公司推出的电源处理产品。其PENTAWATTHV(022Y)封装形
[电源管理]
基于电源芯片VB409的无变压器供电<font color='red'>电源设计</font>
基于单片机控制LED摇摇棒的解决方案
  摇摇棒本为开发套件,全部采用直插的器件。显示的LED采用了5mm超高亮30度聚光发光二极管,共32只。控制芯片采用宏晶单片机STC11F03E,其内部有3K的程序存储空间,256字节的数据存储空间,另外其内部还有2K的EEPROM空间。设计可以通过串口,把下载的画面数据到内部的EEPROM,掉电后,也不会丢失。   本文通过研究利用事先编好程序来控制16个LED发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),设计并制作一个依靠摇动能显示字符、图形的 LED 显示棒。此装置利用AT89C51单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16个发光二极管进行不同频率的
[单片机]
基于单片机控制<font color='red'>LED</font>摇摇棒的解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
