五大照明“巨头”的LED球泡灯的对比测试
最新更新时间:2014-03-30来源: OFweek半导体照明网 关键字:照明  LED球泡灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近某公司开发生产LED灯泡(LED球泡灯),作为参考,手头上有几款国际品牌的LED灯泡,具体品牌是飞利浦、松下、东芝、夏普、Lemnis Pharox等。于是对他们进行对比测试,具体测试LED灯泡的光通量和光效,温升。以下是一些个人感观和测试数据,仅作参考!
  外观及制作工艺
  外观方面
  Pharox lemnis LED球泡灯外观及制作工艺良好,采用玻璃灯罩。
  PHILIPS LED球泡灯外观及制作工艺良好,看不到明显的瑕疵,采用玻璃灯罩。
  XQ-lite LED球泡灯外观粗糙,玻璃灯罩。
  TOSHIBA ECORE LED球泡灯外观及制作工艺良好,采用PC塑料灯罩,这是所测试的大品牌LED灯泡中唯一使用塑料灯罩(我们的XineLam品牌有玻璃灯罩和光扩散PC灯罩两种选择,光效相同)。
  SHARP LED球泡灯外观及制作工艺良好,采用玻璃灯罩,但外形我个人不太喜欢。
  Panasonic LED球泡灯外观及制作工艺良好,采用玻璃灯罩,不知是不是包装过于简单,我拿到样品时,玻璃灯罩已经有很小的碎裂。
  另外两个LED球泡灯外观以及制作工艺比较差,采用玻璃灯罩。
  包装方面:
  Pharox lemnis 采用纸筒包装,对灯泡保护良好。
  PHILIPS 采用吸塑包装
  XQ-lite 采用纸盒包装,有保护垫架。
  TOSHIBA ECORE 采用纸盒包装,没有保护垫架,只使用塑料袋把LED球泡灯包裹,由于使用塑料灯罩,所以它敢于这样做。
  SHARP 采用纸盒包装,有保护垫架。我认为夏普的LED球泡灯的包装是最可靠的,当然还有Pharox lemnis也是很好的。
  Panasonic采用纸盒包装,盒子里面有瓦楞纸做保护圈,可能是拿到的样品有碎裂,个人认为松下LED球泡的包装不太可靠。
  以上个人的看法,不做参考!还是来看看实际数据吧。
  测试数据:
  下表为我们实测的光通量和光效,测试时间为每个LED灯泡在积分球里点亮一小时,具体分为初始光通量和功耗,点亮三分钟时光通量和功耗,点亮半小时的光通量和功耗,点亮一小时的光通量和功耗。全部测试完成,冷却24小时后初始亮度光效核对测试。
  注:上表测试时室温为28℃,输入电压全部按照标称值,100-240V产品使用230V测试。
 可以看出大品牌的光效是比较高的,通常在60-80LM/W,日本品牌的产品光效更高,飞利浦LED灯泡光效比较低只有47LM/W,令人费解。小的品牌光通量虚标严重,发光效率还不如普通的节能灯。需要提醒的是 Panasonic LDA8D-A1/D的PF0.93,据我所知一般可调光的LED灯泡,都加入了PFC电路,在亮度最高时PF值都超过0.9,美国能源之星整体式LED灯也要求在大于5W时功率因数PF≥0.7这也是我们为什么测试PF值的触发点,本来我们是没有这项测试的,偶然看到这款灯泡的PF超过0.9,所以把其他的LED灯泡的PF值,也做了标示。
  节能灯,白炽灯光效测试
  以下是节能灯和白炽灯的光效测试表,飞利浦的节能灯选取的是标称值没有测试:
  从上表我们可以看到,实测白炽灯光效8-10LM/W。节能灯44-60LM/W。比较节能灯,一个好的LED球泡灯可以节能25%,考虑到LED的照明角度及指向性更好,实际的节能效果会大于30%。但是差一些的LED球泡灯根本就不如荧光型节能灯省电。
  实际上使用阻容降压,不使用灯罩,LED灯泡发光效率可以做到超过100LM/W,但光源质量会降低,会出现频闪。其安全性可靠性也会大大降低,使用寿命也不高,很难符合安规,功率大一些没有可选择的电容。所以LED球泡灯的电源主流还是采用隔离恒流供电,安全可靠。
  节能灯和LED球泡灯优缺点
  下表列出了,荧光型节能灯和LED节能灯的优缺点
  项目发光效率Lm/W使用寿命优势主要缺点其他的
  荧光型节能灯40~60Lm/W3000~6000 Hours价格相对低廉易碎,含水银,
  发光有红外线紫外线不能频繁开关
  LED灯泡(球泡灯)60~90Lm/W30000~50000 Hours寿命长,光效高更节能
  使用PC灯罩不破碎价格高可选择调光或
  兼容TRIAC调光
  长期来看,使用LED球泡灯是更经济的。例如Spiral Energy Saving Lamp PHILIPS 5W 单价RMB20.00,同样的 XineLam XEL-A40 4W单价RMB90.00(实际出厂价为RMB45.00),后者是前者使用寿命的6倍多。相当于6只5W节能灯。价格RMB120.00,最少节省RMB30.00,这还不包括省电25%,大约RMB40.00。问题是,谁会买这么贵的LED球泡灯呢?在一些发达国家,**会给LED照明产品直接的补贴,以加快节能产品的普及,在中国可能还需要等待,实际上如果你的产品能通过美国能源之星的认证,一样可以拿到美国的补贴。
  LED球泡灯还是有机会,在厨房、走到、洗手间、楼道等频繁开关灯泡的场地,还有24小时连续使用照明的地下停车场,特别是使用自动声光控开关的楼道。是LED灯泡最近的机会。在这些地方,节能灯最容易损坏,寿命还不如白炽灯,看着才更换不久的节能灯,你真的打算用回白炽灯吗?
关键字:照明  LED球泡灯 编辑:探路者 引用地址:五大照明“巨头”的LED球泡灯的对比测试
上一篇:无电解电容LED光引擎的缺点和问题
下一篇:道路监控摄像机对led补光灯光角度要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
智能照明系统电路模块设计
  智能照明控制系统的智能化主要体现在两大功能模块上,一个是智能调光装置,另一个就是光照度的检测、显示及补偿装置。下面主要就这两方面来介绍智能照明系统的硬件设计,但这里要特殊申明的是,由于各种原因在硬件的具体制作与实验方面,本人只制作了照度检测、显示及补偿的演示装置。    电源电路设计   本系统主要采用+-12V电源和+5V电源,电路图如图所示:    主控制电路设计    AT89S51 的RST引脚为复位引脚,只要在RST引脚上出现两个机器周期以上的高电平,即可实现复位。本设计采用的是按键复位,如图3-2所示,当按下按键后,电容被短路,RST引脚就处于高电平,就可以达到复位的目的。
[电源管理]
智能<font color='red'>照明</font>系统电路模块设计
LED照明业的悲剧:不搞技术搞法律
这一周,雷士照明创投之争刚平息,LED江湖又起风云:史福特致全国照明行业经销商的公开信,对涉嫌侵权的企业指名道姓,并将其刊登到某报刊上,引来业内人士吴正喆等人的抗议抨击;上市门前是非多,艾比森度过静默期,不再沉默,第一时间吐槽媒体收保护费的不良作为,大有对簿公堂之势。 而今天(9月21日)被称为美国历史上“最重大的操纵价格”案件有了判决结果,美国联邦法官宣布对台湾友达光电公司违反反托拉斯法一案判决,谕令友达支付5亿美元罚款,并判处前友达高级主管陈炫彬与熊晖3年徒刑,各罚款20万美元。 看来,正像某位网友所评论的“感觉LED不再只是高新技术,更是高深法律问题”,而随着LED专利战一触即发,未来这种法律问题在L
[电源管理]
基于LED的隧道智能照明技术方案研究
   摘要: 基于目前高速公路隧道照明耗费的电能巨大,特别是在中国的西部地区,隧道多、车流量不大,夜间更少,由此造成了大量的电能浪费。为此结合西部的实际情况,提出了一套新的公路隧道照明应用方案,采用LED 灯结合分段控制技术,通过模拟隧道的实验实现了亮度智能控制、照明随车的移动而改变、最大限度节能的目的。   在哥本哈根世界气候大会上温家宝总理代表中国承诺,到2020 年,二氧化碳/GDP 总值比要在2005 年的基础上降低40%~45%.中国多山,山区面积占全国总面积的2/3,给交通建设带来很大的不便,截止2009 年底全国公路隧道多达6 139处,其中特长隧道190 处,长隧道905 处,隧道照明上所耗费的电能相当巨大。
[安防电子]
基于LED的隧道智能<font color='red'>照明</font>技术方案研究
意法半导体大幅降低家电、照明及工业设备中的待机功耗
新款离线功率转换器芯片拥有同级领先的零待机功耗,其独特的智能电源管理技术可实现更方便的系统唤醒功能 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出符合国际零待机功耗标准的新电源管理芯片,率先为白色家电(white good)、照明及工业设备提供唤醒功能智能管理方式。这也代表着电能吸血鬼(装置在被关掉或处于闲置状态时仍在消耗电能)将不复存在。 最大限度降低用电设备的待机耗电量(也称:电能吸血鬼)是设计人员长期努力的目标,这也推动了全世界启用IEA等国际组织提出的节能建议,即在2010年和2013年前将电器
[电源管理]
在城市夜景照明中应用LED的思考
   LED照明 在我国迅猛发展,已越来越广泛地应用到城市照明领域,如交 通信 号、应急照明、广告标识、商业步行街、建(构)筑物、城市广场、园林景观等,照明应用范围不断扩大。LED作为一种由 半导体 技术制作的电光源被称为21世纪新一代光源,因其具有节能、长寿命和环保等优势,人们普遍预测它将替代传统光源。通过863、攻关等一系列科技计划的支持,我国已初步形成了一定程度的LED产业链。改革开放使我国经济飞速发展,中国已成为世界第一大光源、灯具生产和使用国之一。随着国家对LED发展的高度重视和我国LED产业快速发展,中国有望成为世界LED生产主要基地和LED照明应用最大国家之一。目前,LED在我国城市夜景照明领域已开始普及,几乎全国所
[电源管理]
LED照明技术知识之降压结构的实现
  随着LED的广泛应用,在很多地方线性电源 线性电源   线性电源(Liner power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。 这种简单的结构已经不能满足需求。一般情况下,当用电阻的方式设定LED所需的正向电流的时候,这种简单的驱动方式可以连续的由电源 电源 电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。 向负载提供能量。由于LED的电流与电阻上的相同,所以电阻上产生的功耗会随输入电压的增加而增加。例如,一个用线性电源驱
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>技术知识之降压结构的实现
影响Led照明产业发展的五大因素
自led进军照明行业以来,得到社会与媒体的关注。为了抢占市场先机,曾经一度出现过投资过热的现象。但是市场热潮过后,led照明并没有显示出令人预期的效果。究竟是路程遥远,还是举步维艰?led照明的前途又在哪里?本文总结分析了当前led灯具行业普遍存在的一些问题,具体内容如下:    一、缺少核心技术   虽然近年来Led行业呈现“井喷”之势,但是在核心技术以及专利上却是相当匮乏,尤其是关系到未来发展的蓝光与白光核心专利的缺乏,制约了整个Led行业的长期发展。甚至于一些中小企业的核心芯片都还依赖于国外出口。随着行业规模的不断扩大,技术专利问题将会成为控制企业发展的命脉。    二、缺乏品牌意识   Led行业进
[模拟电子]
照明用LED驱动器解决方案
  作为固态光源的发光二极管(LED)的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。   然而,在能量转换效率、热量管理和生产成本方面,LED仍然有进一步提升的空间。例如,LED效率就已经获得了极大的提高。LED的众多改进源自现在能在芯片内更好地产生光,以及有更好的方法从芯片及其封装中获得光源。同样地,20mA白光LED的售价已经大幅降低,这种LED刚推出时,批购报价为1美元。而目前有可能以不到30美分的批购价买到20mA的白光LED。    LED照明应用需求分析   当然,所有这些进步不仅促
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
