网友分享:一款LED节能灯驱动电源电路图
最新更新时间:2014-04-12来源: 互联网关键字:LED  节能灯  驱动电源  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
关键字:LED  节能灯  驱动电源  电路图 编辑:探路者 引用地址:网友分享:一款LED节能灯驱动电源电路图
上一篇:“八问八答”全面解密LED芯片知识
下一篇:影响LED封装取光效率的四大要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
高亮度LED的高精度高性价比测试
可见光发光二极管(LED)兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦流明数的新器件。精确而高性价比的测试对于确保器件的可靠性和质量至关重要。 LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量 的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。 图1. 典型LED的直
[测试测量]
高亮度<font color='red'>LED</font>的高精度高性价比测试
Micro LED技术遭遇瓶颈,能否挑战LCD和OLED?
在今年秋季推出的十年版手机中,苹果将在公司历史上第一次使用有机屏(OLED),由三星显示器公司供货。不过据外媒报道,苹果之前也收购了拥有micro-LED显示技术的公司,并且自身从事显示面板的研发,这让三星、LG等屏幕厂商产生了一定的担忧。 据美国科技新闻网站Apple Insider报道,今年晚些时候,苹果将会开始生产micro-LED显示屏,初期将用于第三代苹果手表,目前苹果手表中使用了有机屏。 在显示面板领域,苹果过去没有技术储备。不过在2014年,苹果收购了一家名为LuxVue的公司,获得了该公司的micro-LED技术,而在过去几年时间里,这种显示面板技术开始引发了行业关注,而苹果也在积极进行开发。 Micro-LED
[电源管理]
照明级LED 满足高光输出卤素灯替代需求【Cree】
2011 年 3 月 1 日,北京讯 — LED 照明领域的市场领先者 Cree 公司宣布推出一款可满足高输出、小型化定向照明应用需求的新型照明级 LED。XLamp® MT-G LED 针对 35 至 50 瓦的卤素MR16 替代灯和重点照明、活动式投射灯照明、显示和筒灯等进行了优化,能满足零售商店、住宅布置、博物馆、画廊、酒店和景观布置的应用需要,同时也是首款能够为上述应用提供充足光输出的商业化 LED 产品。 多芯片XLamp MT-G LED 采用 Cree EasyWhite™ 技术和小型高效封装,能够提供始终一致的光色。该款创新型 LED 能满足 35 至 50 瓦卤素替代灯的小型化、高流明的需
[电源管理]
照明级<font color='red'>LED</font> 满足高光输出卤素灯替代需求【Cree】
深度评测:四款品牌LED器件“免封装”产品
 对整个 LED照明 产品的系统架构进行简单化,是目前 LED 产业角力成本下降与性能提升的不二法则。自从2013年下半年,台湾厂商台积电高调推出“免封装”LED器件后,“免封装”技术在业内引起了一阵又一阵的骚动。据称至少可为灯具客户省下15%的封装成本,并且具有集中性好,可信赖度高,光学控制灵活等优势,“免封装”一时被戴上神秘的光环,也被业内无数人“瞻仰”。   中国 照明 学会 半导体照明 技术与应用专业委员会秘书长唐国庆先生则曾指出,“免封装器件“从叫法上有点耸人听闻。所谓的“免封装”,其实只是封装形式发生改变,并非彻底的无封装。相对于传统支架结构的产品,其最大的特点为芯片采用倒装结构,且芯片直接共晶焊接到封装底部焊盘上,省
[电源管理]
深度评测:四款品牌<font color='red'>LED</font>器件“免封装”产品
基于51单片机的高效散热LED照明解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将 半导体 制冷技术引入到led散热研究中,采用PID 算法 和 PWM 调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷 功率 的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决 LED照明 系统的散热问题,将具有很现实的意义。
[电源管理]
基于51单片机的高效散热<font color='red'>LED</font>照明解决方案
单片机最小系统复位电路图原理
复位电路 图 复位电路图 单片机的置位和复位,都是为了把电路初始化到一个确定的状态,一般来说,单片机复位电路作用是把一个例如状态机初始化到空状态,而在单片机内部,复位的时候单片机是把一些寄存器以及存储设备装入厂商预设的一个值。 单片机复位电路原理是在单片机的复位引脚RST上外接电阻和电容,实现上电复位。当复位电平持续两个机器周期以上时复位有效。复位电平的持续时间必须大于单片机的两个机器周期。具体数值可以由RC电路计算出时间常数。 复位电路由按键复位和上电复位两部分组成。 (1)上电复位:STC89系列单片及为高电平复位,通常在复位引脚RST上连接一个电容到VCC,再连接一个电阻到GND,由此形成一个
[单片机]
单片机最小系统复位<font color='red'>电路图</font>原理
对比解析两种白光LED调光方式
  调光功能的实现方式可分为两种:类比方式和PWM方式。   采用类比方式调光技术时,只需将白光 LED 的电流降至最太值的一半,就能让萤幕亮度降低50%。这种方法的缺点是白光LED的色移需要类比控制信号。   PWM方式调光技术可在减小的电流占空周期内提供完整的电流给白光LED,例如要将亮度降低一半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。PWM信号的频率通常会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼察觉到,PWM频率的最太值要根据电源的启动和反应时间来确定。为了得到最大的灵活性夕同时让实现起来更容易,白光LED驱动器最高能接受50kHz的PWM频率。调光信号通常来自系统微处理器的GPIO引脚。
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
