大功率LED路灯电源选择攻略
最新更新时间:2014-05-11来源: 互联网关键字:大功率  LED  路灯电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED 作为路灯的光源,它和传统光源相比较拥有寿命长、抗震性能好、亮度可调、光通量损失小、发光指向性、对环境没有危害等众多优点。目前在欧美国家已经大量替代高压钠灯或金属卤化物灯等传统路灯,国内一二线城市也已大量投入使用。特别是在2009年国际金融危机的影响下逆势增长,产业链相关公司精神振奋。
  在此向大家介绍一下LED路灯电源选择需要注意的一些问题。
  一、高品质元器件
  LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定了整个路灯的寿命,也是led路灯产业当中最核心的部分。国内目前生产LED电源的企业不胜枚举,但由于技术实力、成本控制等方面的原因质量经常出现问题,而路灯一旦装上,维修都非产困难,需要大量的人力物力,各大路灯厂家对此叫苦不堪。
  电源品质的好坏,良好的设计是要素之一,电源组件才是高可靠性的前提。目前在电源的关键元器件依然是一些被动元器件和功率元件,例如电容、电感、MOS等,而这些元器件质量最好的仍然是美、日系厂商的产品,台系及国产的产品在耐久性、抗干扰、环境适应度、质量等方面还是有差距的。
  二、价格
  目前LED路灯电源市场竞争激烈,虽然在这个质量为先的产品市场上价格不是最终的决定因素,但在良好的品质下更高的性价比能为路灯的生产厂家提供更多的利润空间和竞争优势。
  三、设计余量
  目前国内市场上销售的LED路灯应用环境十分复杂,最主要的原因是供电电压不稳定,在普通市电供电的情况下实际的输入电压往往会有很大的偏差,而且各种各样的涌浪冲击等不安全因素时刻影响着LED电源正常运行,着就要求电源需要有一定的设计余量。目前市场上主流LED路灯电源的设计余量一般在40%左右,
  四、防雷
  路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。雷击主要有直击雷、传导雷、感应雷和开关过电压四种类型,对电源设备影响最大的就是感应雷,有可能产生高达5000KV甚至更高的电压,具有极大的破坏力。针对这些问题,我们采取了以下措施配合路灯生产厂家完善产品,确保不被雷击。首先是路灯外部防雷与内部防雷相结合,在路灯安装位置设置下引线和简单的地网,这些系统构成外部防雷系统。该系统可避免路灯因雷击引起火灾及人身安全事故。内部防雷系统是指电源内部通过接地、设置电压保护等方式对路灯进行保护。该系统可防止雷电和其他形式的过电压侵入设备,造成设备毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。这两者之间是相辅相成的,互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器,并进行等电位连接。
  五、节能、高效
  众所周知,LED路灯项目是目前国家节能减排工程的代表工程。在发光元器件上,LED本身特性已经达到的非常好的节能效果,但电源节能却一直被各大厂商忽略。所以节能电源毋庸置疑的将会是今后路灯电源最重要的部件。
关键字:大功率  LED  路灯电源 编辑:探路者 引用地址:大功率LED路灯电源选择攻略
上一篇:详解LED灯具的功率因数
下一篇:详解户外LED驱动电源的防雷要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
LED显示屏光污染防治措施
  目前国际上一般把LED显示屏光污染分成3类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确造成了人们感觉不适,所以在设计LED显示屏幕时需考虑到显示屏幕光污染防治的问题。   一、采用可系统自动调节的亮度调节系统   我们知道白天和夜晚,不同的时间和地点环境的亮度变化极大,如果LED显示屏的播放亮度大于环境亮度60%我们就明显感觉眼睛的不适应,也就是说造成了对人的光污染。通过户外亮度采集系统,随时的对环境亮度采集。显示平控制系统通过接收系统数据通过软件自动换算适合环境的播出亮度。   二、多级灰度矫正技术   普通的显示屏系统采用的8b
[电源管理]
LED产品推广应用与节能减排的双赢
广东省推广应用LED照明产品工作会议在广州召开,研究部署广东省在公共照明领域全面推广普及LED照明产品工作。为加大LED高效照明产品的推广应用力度,广东省科技厅先后组织实施了“千里十万”大功率LED路灯产业化工程、绿色照明示范城市等专项行动,探索了“合同能源管理(www.emca.cn)+供应链+金融”等商业模式,并取得一定成效,但由于节电效益回收难,投资者风险较大等问题始终没有得到较好解决,直接影响了推广应用规模,对广东LED产业的拉动力度不强。   2011年年底,广东省科技厅与南方电网等单位经过深入调研、反复论证和科学测算,并在征求各地级以上市和有关部门意见的基础上,研究提出了《广东省推广应用LED照明产品实施方案》,
[模拟电子]
全新PLM技术打造HB LED高功率/耐用方案
  相比白炽灯,高 亮度 发光二极管(HB LED )能提供更佳的效能及更好的稳定性,尤其现今全球笼罩在能源危机的阴影下,人类对 高亮度LED 的重视程度也日益升高。高亮度LED与白炽灯泡不同,因为亮度与 色温 都与LED的顺向电流有关,因此,高亮度LED需要准确及稳定的电流 驱动 ,以维持稳定的光线输出。这个基本的要求对进行设计的工程人员来说仍是一大挑战。   此外,高亮度LED的驱动电流范围非常广泛,可由0.35安培至最高的10安培以上,因此必须提高整体的 功率 效能,否则高亮度LED难以广泛应用。本文将逐步解析这类功率转换器的设计步骤,并且示范如何使用这个电路来驱动0.35安培的高亮度LED灯串。   从功率转换的效率来
[电源管理]
全新PLM技术打造HB <font color='red'>LED</font>高功率/耐用方案
成都成功研发交流LED产品 成全球首例
    交流LED照明的频闪问题难倒了全球所有的厂商,使他们不得不使用交流电转直流电的驱动器来生产直流LED照明设备。如今,在蓉的四川新力光源股份有限公司联合中科院长春应用化学所攻克了交流LED频闪难题,使中国成为世界上唯一掌握通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家,其技术达到国际领先水平。      目前,全球大部分厂商生产的LED都是直流LED,它们都要配置一个交流电转直流电的驱动器才能使用。但是,驱动器元件的寿命远远低于LED的使用寿命,且成本较高。包括飞利浦、欧司朗等国际照明巨头都解决不了其对人眼伤害极大的频闪问题。      据新力光源研发副总裁赵昆介绍,他们研发的交流LED光引擎主要包括两种技术,其一是直接用交流
[家用电子]
全彩LED显示屏点对点校正解决方案
  奥运会五棵松篮球馆、鸟巢体育馆和水立方游泳馆中的大屏幕LED显示屏相信已经给全球观众留下了深刻的印象,随著世博会和大运会的临近,LED显示屏还将广泛地应用到更多的体育场馆以及道路交通指示中。而随着体育场馆和室外广告领域对于全彩显示屏的需求不断增加,全彩LED显示屏在整体市场中所占的比重将持续扩大。预计2007-2010年,中国LED显示屏市场的年均复合增长率将达到15.1%,2010年市场需求额将达75.5亿元。   室内和室外(包括隧道)大屏幕LED显示屏是目前一块利润较丰厚的缝隙市场,除了大型体育场馆,还广泛应用在高速公路收费站、公路标识牌、机场航班信息显示、码头、港口、火车站、隧道、游戏机、城市广场、室外广告牌、政
[电源管理]
全彩<font color='red'>LED</font>显示屏点对点校正解决方案
追踪狂人制作LED日光灯电源全过程
LED日光灯电源的设计和制作方法 我是做 开关电源 的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W,3W的大功率LED驱动器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我发现大功率LED恒流电源,只要其功率超过5W,基本就没有市场,只能是打样。因为LED太贵。这也算给同行做电源的朋友提个醒,这是我的经验之谈。不知有多少人失足于大功率LED,大功率LED雷声大,雨点小,害的不少在这一块痛失老本。还是小功率LED市场好一点。不过也不行,现在小功率LED驱动器,被阻容 降压 电源占去大部分江山。恒流形的开关电源驱动小功率LED,好是好,就是很多人接受不了其成本。我出过一款恒流型小功率LED驱动器,
[电源管理]
追踪狂人制作<font color='red'>LED</font>日光灯<font color='red'>电源</font>全过程
采用原边反馈的LED驱动设计
LED驱动电源目前正朝着高功率因数、高输出电流精度、高效率、高可靠性和低成本、小尺寸方向发展,因此,带PFC(功率因数校正)的原边电流反馈准谐振技术方案已渐渐成为市场主流。现有的照明用LED驱动电源目前标准仍有待统一,但PFC在全电压范围内做到0.95以上、输出电流精度做到±3%以内、效率做到90%以上、启动时间在0.5s以内、输出电压纹波小于5%等,已经成为一些业内领先的芯片供应商设置的技术竞争门槛。 要达到上述这些要求,市场必然要求有一款功能全面、性能优异的芯片,同时,这也对系统设计者提出了更高的要求。本文从芯片和系统两个层面,详细分析了影响上述性能的原因和提高各项性能的手段,并给出了实验波形和数据。无论对于LED驱动芯片
[电源管理]
采用原边反馈的<font color='red'>LED</font>驱动设计
赛普拉斯集成LED驱动器和控制器的单芯片
  赛普拉斯半导体公司 宣布推出了集成嵌入式功率控制器的 PowerPSoC® 系列产品,这是业界首款可同时控制和驱动大功率 LED 的单芯片解决方案。PowerPSoC 系列将四个恒流调节器和四个 32V MOSFET 与赛普拉斯的 PSoC® 可编程片上系统集成在一起,该片上系统包含有微控制器、可编程模拟和数字块、以及存储器。   这种空前的集成程度为需要高质量 LED照明产品的客户提供了单芯片解决方案,并可扩展到家电和工业控制等其他嵌入式应用。这样,终端系统包含的组件将会减少、需要的设计周期将更短、功耗更低,可靠性也会进一步提高。如欲了解关于PowerPSoC®系列解决方案的更多信息,欢迎访问以下网址: www.cypr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
