LED珠宝照明封装发展方向
最新更新时间:2014-05-27来源: 互联网关键字:LED珠宝  照明封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   LED珠宝照明有很多光线因折射而无法从LED珠宝照明芯片中照射到外部,为此开发了在芯片表面涂了一层折射率处于空气和LED珠宝照明芯片之间的硅类透明树脂,并且通过使透明树脂表面带有一定的角度,从而使得光线能够高效照射出来,此举可将发光效率提高到原产品的2倍。
  目前,对于传统的环氧树脂,因热阻高、抗紫外老化性能差,研发高通过率、耐热、高热导率、耐紫外线和日光辐射及抗潮的封装树脂也是一个趋势。在焊料方面,要适应环保要求,开发无铅低熔点焊料,而且进一步开发具有更商热导率和对LED珠宝照明芯片应力小的焊料是一个重要课题。
  ①采用大面积芯片封装。用1mmx 1mm的大尺寸芯片取代0.3mm x0.3mm的小芯片封装,在芯片注入电流密度不能大幅度提高的悄况下,采用大面积芯片封装技术是一种主要的发展趋势。
  ②开发新的封装材料。开发新的高热导率材料,从而使led珠宝照明芯片的工作电流密度提商 5~10倍。就目前的趋势看来,金属基板主要选择高热传导系数的材料,如铝、铜甚至陶瓷材料等,但这些材料与芯片间的热膨胀系数差异较大,若将其直接接触,很吋能因为在温度升高时材料间产生的应力而造成可靠性问题,所以一般都会在材料间加上兼具传导系数及膨胀系数的中间材料作为间隔。
  ③多芯片集成封装。目前大尺寸芯片封装还存在发光的均匀和散热等问题亟待解决,采用常规芯片进行髙密度组合封装的大功率LED珠宝照明可以获得较高发光通母,是一种切实可行、很有推广前彔的大功率led珠宝照明固体光源。小芯片工艺相对成熟,各种高热导绝缘夹层的铝基板便于芯片集成和散热。
  ④平面模块化封装。平面模块化封装是封装技术的另一个发展方向,这种封装的好处是由模块组成光源,其形状、大小具有很大的灵活性,非常适合于室内光源设计,芯片之间的级联和通断保护是一个难点。平面模块化封装是获得更大功芊LED珠宝照明的一种可行途径。
关键字:LED珠宝  照明封装 编辑:探路者 引用地址:LED珠宝照明封装发展方向
上一篇:LED使用过程中辐射损失分析
下一篇:汽车LED照明系统的设计与突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
大功率照明LED封装技术、材料详解
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的 大功率LED 器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小 功率 led 器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。 相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出 光效 率,给 LED封装 工艺、封装设备和封装
[电源管理]
突破散热与光学瓶颈 COB封装打造优质LED照明 (
  目前LED照明发展已经进入快车道,但是LED的封装若无法在温度管理、可靠度以及光学效率方面获得改善,那全面普及仍是可望而不可及,因此业界开发出采用COB(Chip On Board)方式的LED封装来满足LED在照明市场应用上的需求。COB封装使用金属核心印刷电路板(MCPCB)来达到最低的热阻,能够在70℃散热片温度下,以24瓦运作达7,000小时,而不会有任何效能劣化的情况,此结果亦已经过实际测量结果的验证。   本文中将对COB封装本身以及所搭配散热片的COB封装之计算流体动力分析(Computational Fluid Dynamic, CFD)模型建立技术进行讨论,同时采用简化或精简的CFD仿真模型来简化
[电源管理]
突破散热与光学瓶颈 COB<font color='red'>封装</font>打造优质<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font> (
照明LED封装方案
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的 大功率LED 器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小 功率 LED 器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出 光效 率,给 LED封装 工艺、封装设备和封装材
[电源管理]
大功率照明LED封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率led器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出光效率,给LED封装工艺、封装设备和封装材料提出了新的更高的
[电源管理]
LED照明常用封装技术及其应用范围解析方案
LED的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。 一,常规现有的封装方法及应用领域 支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。 贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个Led芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装密
[电源管理]
LED珠宝照明封装发展方向
LED 珠宝 照明 有很多光线因折射而无法从LED珠宝照明芯片中照射到外部,为此开发了在芯片表面涂了一层折射率处于空气和LED珠宝照明芯片之间的硅类透明树脂,并且通过使透明树脂表面带有一定的角度,从而使得光线能够高效照射出来,此举可将发光效率提高到原产品的2倍。   目前,对于传统的环氧树脂,因热阻高、抗紫外老化性能差,研发高通过率、耐热、高热导率、耐紫外线和日光辐射及抗潮的封装树脂也是一个趋势。在焊料方面,要适应环保要求,开发无铅低熔点焊料,而且进一步开发具有更商热导率和对LED珠宝照明芯片应力小的焊料是一个重要课题。   ①采用大面积芯片封装。用1mmx 1mm的大尺寸芯片取代0.3mm x0.3mm的小芯片封装,在芯片注
[电源管理]
LED照明领域成功导入8寸外延片级封装
国际电子商情讯 据 LED inside消息, 新强光电 (NeoPac Opto)宣布,该公司配合其固态照明通用平台(NeoPac Universal Platform)及可持续性的LEDs标准光源技术,已成功的开发出 8寸外延片 级LEDs 封装 (WLCSP)技术,此技术将用来制造其多晶封装、单一点光源的超高亮度LEDs发光元件(NeoPac Emitter),并配合专利的散热机构制作成系统构装(System-In-Package)的LEDs照明级发光引擎(NeoPac Light Engine)。此用于通用照明的LEDs发光引擎,计划将在2011年上半年正式导入量产。此举估计将该公司的LEDs照明技术又大幅的
[工业控制]
LED照明领域成功导入8英寸外延片级封装
  新强 光电 (Neo Pac Opto)宣布,该公司配合其 固态照明 通用平台(NeoPac Universal Platform)及可持续性的LEDs 标准光源 技术,已成功的开发出8英寸外延片级 LED s封装(WLCSP)技术,此技术将用来制造其 多晶 封装、单一点光源的超 高亮度LED s发光 元件 (NeoPac Emi tter),并配合专利的散热机构制作成系统构装(System-In-Package)的LEDs照明级发光引擎(NeoPac Light Engine)。此用于通用照明的LEDs发光引擎,计划将在2011年上半年正式导入量产。此举估计将该公司的LEDs照明技术又大幅的推向另一个新的境界。   WL
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
