如果长时间使用LED背光的LCD屏幕后感到不适,可能是与屏幕的PWM调光机制有关。以下整理了小弟解决此问题时的调查资料与尝试,希望方便同样遇到此问题的朋友更易改善情况。
简单点说就是现今绝大部份LCD屏幕所使用的LED背光都是使用PWM调控方法来控制亮度,而此方法会使画面出现肉眼看不见的高速闪动,并且在屏幕亮度调得越低时越明显。这些闪动会刺激眼睛及大脑引起眼压上升(眼痛及累)、头痛等问题,严重程度因人而异。而大部份LCD屏幕当亮度调到最大(100%)时便会停用PWM,i.e.闪动会停止。下面我们就针对这个问题寻找相关的解决方案吧!
理想的使用条件
1.屏幕亮度与房间环境亮度接近,反差越少对眼睛的压力越少
2.屏幕表面无眩光i.e.环境光反射,眩光会刺激眼球难以对焦
3.屏幕画面无闪动,i.e.停用PWM
如何解决眩光问题
1.避免房间背光,i.e.座位背后有强光源直射屏幕表面
2.选择防眩光的屏幕,(较好)雾面>=反眩光涂层镜面>净镜面(最差)
如何解决PWM闪动问题
最好当然是换一只非PWM的屏幕,例如BenQ不闪屏、Dell部份中高阶型号
较常见的办法是把屏幕亮度设为100%,然后在显示适配器软件的设定内把亮度调低
小弟的办法是把屏幕亮度设为100%,然后在屏幕的设定内用其他办法把亮度调低(详情见下文)
方法的问题
小编使用NVIDIA显卡实际尝试时发现,因为画面先由显卡软件调色,再经屏幕芯片二次调色,然后才输出LCD面板,最后显示的画面虽然暗了但明显色调过浓失真,长看眼睛会觉得辛苦。如果直接在软件内再调整gamma值,则失真情况很易再恶化。
方法的说明
在显卡软件使用默认值的情况下,直接在屏幕调色。方法是先把屏幕亮度设为100%以停用PWM,然后到屏幕调整色调/颜色的选顶以自定义设定形式把红、绿、蓝三色的增益值一齐降低,最后是修改对比度作微调。
色调/颜色选顶即是可以选择冷色、?色、sRBG等色温控制的那页,一般会有一项是自定修改红绿蓝比例的,比如预设是红98绿100蓝98,尝试改为红0绿2蓝0,如果屏幕亮度明显降低,恭喜你的屏幕支持C.3.方法。
亮度适合后,再微调对比度至舒适的水平。如果是文书上网用的多,建议对比度无需太高,对比太高眼睛长看会觉得辛苦。
方法因为只经过屏幕芯片一次调色,因此输出画面较C.2.自然,效果与直接调整屏幕亮度接近,观感较舒适。缺点是因为是通过LCD面板遮盖过量的背光,因此会使屏幕可显示色域收窄,如果是6bit面板则渐变色的色块问题会轻微增加,另外漏光情况亦会变得较明显。这些缺点理论上C.2.方法亦会存在。
实测在LGIPS及AOCTN屏上都能成功用C.3.方法,而画质亦无大分别。
上一篇:基于PT4201控制芯片的离线式LED射灯设计方案
下一篇:LED路灯光衰问题解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
