高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:高亮度  矩阵式  LED封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。
  随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效果所需的LED数目减少了20倍,只需50个左右,每个LED的发光效率为50流明/瓦或者更高,发光强度为60流明。
  LED照明水平
  LED生产有四个环节,或着说涉及四个领域。第一个环节称作产品环节0,指生产器件本身。第二个环节产品环节1是一级封装,这指通过芯片黏附和引线键合的方法将器件连接至电源上,形成表面安装封装。第三个环节产品环节2指二级封装。将多个一级封装放在一起,形成像外部信号或室外照明灯应用所需的光输出。第四个环节产品环节3是对整个系统或解决方案进行系统封装。
  一级LED 封装包括单个LED和复杂的LED矩阵的封装。在标准的LED阵列中,每个LED被连接至基板电极上。LED可分开处理或连接在一起。这种类型的封装多数是利用环氧树脂粘黏芯片。对于高亮度LED应用,如室外照明或尾部投射屏幕照明,需要采用矩阵结构的LED.在这种结构里,将LED进行紧密的行与列的排列,以获得尽可能多的光。图1是LED矩阵图,它们一起可发出巨大的流明量。LED的数目和排列紧密程度要求芯片黏附材料的导热性能良好,以保持LED尽可能低温。
  LED矩阵图
图1 LED矩阵图
图1 LED矩阵图
  矩阵式LED封装是生产中许多系统的基础。它们的新近流行是因为这种结构能获得更多的流明每瓦功率。不过与单芯片封装相比,矩阵式LED封装对于芯片粘合剂和引线键合带来了很大挑战。高亮度LED应用要求热传输最大,才能满足性能要求。
  封装高亮度LED
  矩阵式LED工艺步骤包括材料准备、芯片的取放、脉冲回流、清洁、引线键合及测试。下面的讨论将主要集中在脉冲回流(低温共晶键合)和引线键合步骤。示例为9 8的290祄LED矩阵,采用AuSn粘合法。LED在列方向被电气连接在一起。目的是利用冶金共晶互连将LED和基板连在一起,根据部件容差(约 1mil的空隙)将LED尽可能紧密地布置。图2所示为该290祄LED矩阵。
  引线键合前将290微米LED黏附至AuSn上
图2 引线键合前将290微米LED黏附至AuSn上
关键字:高亮度  矩阵式  LED封装技术 编辑:探路者 引用地址:高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
上一篇:从两款灯具看LED灯具设计的可能性
下一篇:如何辨识LED电源的品质好坏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。 色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。 在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能
[嵌入式]
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
   大功率LED封装技术 要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括:   ⑴在大功率 LED散热 方面:考虑到低热阻封装。 LED芯片 是一种固态的半导体器件,是 LED 光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片 散热技术 是 LED封装工艺 的重要技术,也是在欣光源大功率 LED封装 过程中必须解决的关键问题。   ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光
[电源管理]
LED显示屏高亮度以及高节能深度解析
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、开关电源、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。 但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。 其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。 目前国内较流行
[电源管理]
台英合作LED研发 开发高亮度LED晶圆级封装制程
  看好亚太区led照明市场起飞,英国牛津仪器(Oxford Instruments)于23日正式进驻工研院微机电开放实验室成立研发中心,将针对HB-LED(高亮度LED)后段晶圆级封装制程及整合微结构技术,共同研发新的改良技术,未来可望技转给台湾厂商,加速提升LED产业竞争力,据悉,目前已有多家led封装相关厂商兴趣浓厚,预料近期内矽基板封装技术将出现长足突破。   不同于目前在陶瓷基板的技术,采用晶圆封装制程的矽基板,将强力挑战传统封装制程,目前业界以半导体背景的台积电旗下封装厂采钰为代表,专攻晶圆级高功率LED矽基封装技术,并锁定在LED照明市场,由于矽基板导热效果佳,晶圆级封装可缩短原有制程,且大量生产具有降低成本的优
[电源管理]
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
  近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。   但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。    系统方案   安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38
[电源管理]
低成本、高PF、高亮度调节的LED驱动器设计
本文将为大家介绍一款可同时拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能的LED。本设计采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。可在高压和低压下工作,并可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。 本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 本PMP4304A参考设计是一款使用TI
[电源管理]
低成本、高PF、<font color='red'>高亮度</font>调节的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
高亮度LED的性能和应用
随着广告部门对户外 LED 显示屏亮度的限制,高亮度的LED显示屏才随之在市场上减少。高亮度在LED显示屏行业虽已渐成为过去,在其它方面应用还是很受欢迎的,现在就让我们来一起看下超高亮度LED的性能和应用。     一、超高亮度LED的性能:   超高亮度红A1GaAsLED与GaAsP-GaPLED相比,具有更高的发光效率,透明衬低(TS)A1GaAsLED(640nm)的流明效率已接近 10lm/w,比红色GaAsP-GaPLED大10倍。超高亮度InGaAlPLED提供的颜色与GaAsP-GaPLED相同包括:绿黄色 (560nm)、浅绿黄色(570nm)、黄色(585nm)、浅黄(590nm)、橙色(605nm)、浅红
[电源管理]
2011年主动矩阵式中小尺寸显示器出货量为20亿台
NPD DisplaySearch上海办公室,2012年5月25日—作为手机、数码相机、便携式导航设备、电子书和平板电脑的关键元器件,主动矩阵式中小显示器在2011年创下20亿台的全球出货量,较2010年成长了6%。根据NPD DisplaySearch季度中小尺寸出货和预测报告Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report指出,2011年中小尺寸显示器的营收高达280亿美金,年成长率为29%。从如此强劲的营收成长可看出,显示器已向更高性能及更高价位的高端显示器转移。 主动矩阵式中小显示器的成长主要在于手机应用领域,特别是智能手机带来的不断增加的市场需求。应用于手机的主
[手机便携]
2011年主动<font color='red'>矩阵式</font>中小尺寸显示器出货量为20亿台
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
