如何增强LED照明系统可靠性
最新更新时间:2014-06-15来源: 互联网关键字:LED照明  系统可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。
  电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。
  另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可加速产品的开发时程,提升市场竞争力。
  实现智慧照明系统 MCU角色吃重
  随LED的使用日趋普及,应用也越来越多元,其中智慧照明系统的商机更受到业界期待。为打造LED智慧照明系统,导入MCU可实现亮度自动调整、颜色自动变换、环境感测,以及群组系统控制等功能,丰富LED照明的应用性,并提高能源使用效率。
  英飞凌资深应用工程师朱淡森表示,MCU可让LED灯具实现智慧照明系统,充分提高能源使用效率与丰富LED多元应用。
  过往LED灯具缺乏控制与变化,即使LED已比传统卤素灯、白炽灯更为耐用,但在长时间使用下,LED的光输出仍会受到老化与温度影响而衰退,导致灯具装置内的电容易损毁,使可靠性大幅降低,且无法调光的缺陷也造成能源使用效率不彰,综合以上因素终致LED使用寿命缩短,同时应用方面,也会因灯光无法变化显得较单调乏味。
  朱淡森进一步指出,为达到调光控制、颜色变换与高效率使用能源等目标,将LED灯具导入MCU可使室内照明、户外照明、装饰照明,以及应急照明有更多的应用变化,例如控制LED灯在一天中,依照每个不同时段调整亮度以节约能源,或者透过MCU中的数位可定址照明介面(DALI)进行远端群组控制,以及随时监控LED装置是否仍正常运作,以利通知工程人员快速维修,这些新的应用都让LED灯不再仅只是开与关而已,还能有更灵活的运用。
  据了解,英飞凌为抢占LED智慧照明市场版图,分别推出XC835与XC836两款MCU,此两款MCU除接脚数与尺寸不同外,最大的差异在于XC836有支援DALI,能为LED灯具做智慧系统的远端操控,而XC835则未支援。此外,两款皆可支援触控式控制,并且都具备高耐热(150℃)与高可靠度等特性。目前,该系列MCU主要应用于娱乐型装饰照明市场中常见的T4、T8等中小型萤光管以及球泡灯。
  对娱乐型装饰照明市场而言,由于娱乐性表演内容五光十色,不仅重视智慧自动调光,对LED照明灯具的使用寿命、发光效率以及灯光的稳定性也相当要求,因此可调光驱动器为解决上述问题,开始被设计于照明系统中。
  LED照明拼效率 可调光驱动器力挺
  各国政府对于节能的要求日趋严苛,激励可调光的LED照明需求增温,为实现高效能调光并解决闪烁问题,德州仪器(TI)日前发表两款高度整合的相位可调光交流对直流(AC-DC)LED照明驱动器,可充分满足改装灯泡(Retrofit Bulb)、LED安定器(Ballast)、筒灯(Downlight)及聚光灯(Spot Light)等灯具的调光需求。
  德州仪器亚洲区类比产品市场开发电源应用产品资深应用工程师萧益州表示,内建可调光电源驱动IC的LED不久后将全面取代可调光的传统灯泡。
  传统灯泡虽也可以进行调光,但较为耗电且使用寿命短,导致可调光的传统灯泡必须经常维修。导入可调光电源驱动积体电路(IC)的LED灯,不但兼顾LED较传统灯泡省电80%、使用寿命至少两万小时的优势特性外,更能进行调光,提高能源使用效率,加速节能型LED照明全面取代传统灯泡。
  为插旗节能型LED照明市场,德州仪器已推出TPS92070/LM3448可调光系列方案,其高电流精准度的特性可为客户准确定义电流的上下限,省去客户不停校正的时间成本,且因其高性能的结构,能减少支援该驱动IC的周围零件,进一步降低客户的成本。
  萧益州进一步指出,目前德州仪器一系列可调光驱动IC主要销往日本、欧洲及美国等地,而各国又因安规标准不同,所需的驱动IC规格也不尽相同。例如TPS92070因为其结构设计为隔离式,安全性较高,可符合美国的安规要求,日本主要出货则为无隔离设计的LM3448,而有无隔离的设计,对LED灯具整体成本的影响约为2%,一切端看客户需求而定。
  萧益州表示,在相关节能法规的要求下,目前日本、欧美等已开发国家皆已大量采用有导入可调光驱动IC的LED灯具,而开发中的国家如中国大陆,因尚无相关法规要求,所使用的则为成本较低的无调光功能LED灯具。
  至于台湾方面,虽也无相关法规要求,但已有灯具厂商导入调光驱动IC,其应用的市场大多仍为娱乐型照明市场为主,一般室内照明、户外照明与应急照明皆未开始普及,未来若节能法规有更进一步的制定,相信节能型LED照明将更为盛行。
  除了调光器架构的选择各有优缺点外,为加速LED产品上市时程与降低整体开发成本,在产品正式开模生产前,利用光学模拟与散热模拟来验证产品可行性,已成为相关业者克敌制胜的重要利器。
  加速LED开发有撇步 光学/散热模拟不可少
  绿明科技总经理庄世任表示,透过光学与散热模拟,可让LED产品尽早推向市场,并确保品质与可靠性。
  由于LED的产品设计要经过许多测试验证,若未做好光学模拟与散热模拟,将导致产品量产后出现品质瑕疵。为解决此一问题,使用专用模拟软体搭配三维(3D)模型为LED进行准确的模拟分析与验证,已成为LED灯具开发不或缺的重要环节,以确保未来LED产品的品质与
  为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势;除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。
  电路设计与系统模拟是实现发光二极体(LED)智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化,而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。
关键字:LED照明  系统可靠性 编辑:探路者 引用地址:如何增强LED照明系统可靠性
上一篇:友尚推出基于TI的LED智能照明解决方案
下一篇:大功率LED照明系统散热问题的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
无需电解电容的LED照明驱动电源解决方案
市场上的LED 照明驱动电源通常分为二级架构和一级架构,一级架构指的是直接从220V市电转换出LED发光所需的直流电压和恒定电流,结构比较简单,BOM成本也较低,目前较受市场欢迎。本文将专门介绍无需电解电容的一级架构LED照明 驱动电源。   为什么要强调无电解电容呢?这是因为目前普通LED照明驱动电源的工作寿命取决于AC转DC时平滑电路必须采用的电解电容。我们知道LED的工作寿命高达4万小时,而电解电容的寿命只有几千小时,由于系统的寿命是由电源组件中使用的电解电容的寿命来决定的,如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直
[电源管理]
浅析高效率LED照明灯设计
一般的 LED 照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET。   图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器
[电源管理]
浅析高效率<font color='red'>LED照明</font>灯设计
安森美半导体扩充针对1.0 W LED照明应用的恒流稳流器阵容
新器件以创新的自偏置晶体管技术提供电压浪涌抑制,保护固态照明应用中的LED 2011年9月23日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充恒流稳流器(CCR)阵容,推出NSI50350A。这简单而极强固的器件特为用于发光二极管(LED)稳流的无源/分立元器件或驱动器集成电路(IC)方案提供高热效率、高性价比的选择而设计,非常适合包括汽车、建筑照明及标志在内的多种1瓦(W)照明应用。 NSI50350A CCR加入自偏置晶体管(SBT)技术,在宽电压范围内稳流。其设计带有内置LED驱动器,提供负温度系数(NTC)特性,在极端电压及
[电源管理]
采用LED照明灯具实现长期节能
固态照明工业领域发光性能的巨大改进已经表明,发光二极管(LED)照明是替代已有照明技术的可选方案,这不是在将来的某个时候,而就是在今天。促使人们采纳LED照明技术的一个关键因素是,它可以节省大量的能源,以及可以长期工作的可靠性。 根据美国能源部(DOE)的报告,美国22%的电能用于照明,相当于1000家大型电厂的输出,总价值相当于550亿美元。DOE预计,在不超过10年间,固态照明的效率将达到150lm/W(流明/瓦),相当于白炽灯效率的10~12倍、紧凑型荧光灯的2倍。如果以这样的效率计算,假设将50%的照明灯具换成LED照明灯具就可以节省美国全国所用电能的6%~7%(一年节省170亿美元)。当许多人毫无疑问地相信LED照
[电源管理]
LED照明设计“伦理”如何存在?
从设计的角度谈设计,从建筑的角度谈 照明 ,这或许是很多的老师选择的角度。   如果我们要谈得更深入呢?还会有什么角度能让我们醍醐灌顶吗?   胡国剑老师的课程另辟了蹊径,从他研究的视知觉角度谈照明设计,把光如何被视觉神经接受,最后形成我们的情绪入手,角度独特刁钻,像个独步武林功夫了得却神秘莫测的高手。   “严格意义上来说,我们设计的不是照度,而是每个空间不同立面的亮度。”   我们在讨论照明方案的时候,对观感的舒适性程度衡量谈及甚多,但这只是知其然的表面而已,而要知其所以然,这门对视知觉研究的课程你一定不能错过。   太多知识隐藏的奥妙,或许会让你豁然开朗,恍然大悟。   上次我们谈及了照度标准值的制定是根据视知觉效用,那么这
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计“伦理”如何存在?
以太网在继电器可靠性检测系统中的应用
1、引言     近些年来,以太网通信速率的提高及交换式以太网技术的出现,使得以太网的通信性能大为改善,原来阻碍以太网进入工业控制领域的不确定性等问题基本得到解决,以太网开始从不同的途径进入到工业自动化和过程检测等领域,很多组织和厂家开始开发基于以太网的监控系统。     本文所提出的继电器可靠性检测系统由服务器和多台可靠性检测装置(客户端)组成,可靠性检测装置是进行可靠性试验的必要手段。服务器和可靠性检测装置通过调用TCP协议提供的套接字传送数据,实现了服务器对多台检测装置的实时集中检测和控制,在节省人力的同时有利于失效试验数据的分析和处理。 2、可靠性检测装置的实现方法和功能     检测装置主要完成继电器试品
[嵌入式]
LED照明灯DIY
  在电能源的使用中,照明用电占据了相当大的比例,我们现在常用的日光灯、节能灯等灯具,较之早先的普通白炽灯,在发光效率上有了很大提高,得到了广泛的应用。随着制造工艺水平的不断提高,LED(发光二极管)也被广泛用于各种照明领域。   LED 具有更高的发光效率,更低的耗电量,使用寿命也更长,在城市亮灯工程和家居照明当中起到了非常好的效果。在当前能源紧缺的环境下,LED 节能技术将成为一项很重要的发展方向。我们国家已经启动了“半导体照明”工程,将其作为新一代的绿色照明光源进行开发和推广。   一、LED照明优点   1.发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为1
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>灯DIY
汽车电器可靠性试验监控系统的研究开发
   摘要:论述了一套用于汽车电器系统振动可靠性试验实时监控的电路多参数测试系统。该系统以LXI 总线模块化虚拟仪器为核心,以LabWindows/CVI 为软件开发平台,有效的结合计算机故障诊断技术,形成了一套可以独立完成远程控制、测试、数据处理和实时故障诊断的试验监控系统,为汽车电器产品试验过程的智能化、可溯性奠定了基础。 1 引 言   由于路面激励和发动机振动这两大激励源的存在,汽车电器与电子系统故障占整车故障的比例极高,且呈逐年增加的趋势。在试验室内对车辆及其零部件进行道路模拟振动试验被认为是加速产品开发、提高产品质量的有效手段 。传统的试验过程多采用人工值守,对相关数据进行纪录。这种方式存在以下问题:
[汽车电子]
汽车电器<font color='red'>可靠性</font>试验监控<font color='red'>系统</font>的研究开发
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
