基于AX6066+A433的LED驱动电源设计
最新更新时间:2014-06-24来源: 互联网关键字:AX6066+A433  LED  驱动电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着大功率LED光源的大量使用,对LED驱动器的技术要求是与日俱增。高压大功率的LED驱动能够直接接至电网(85V-265V)。能够提供100W的功率。这些驱动通常提供大电流高电压输出并且都有较高的效率。同时提供各种保护以提高驱动的可靠性。
  基于AX6066+A433 LED驱动电路设计
  AX6066是一个输出功率在12瓦到65瓦之间,具有原边反馈的转换器。AX6066适用于AC/DC电源的应用,可以满足无负载情况下交流线需要低功耗并且具有高的平均工作效率的应用要求。该芯片可以控制转换器工作在不连续的状态模式。不连续工作模式提供一个独特的安全电流限制功能,对交流线上的信号抖动也是不敏感的。峰值电流调制模式不需要进行斜率补偿。
  AX6066通过驱动外部的高压功率管的源极来实现工作的。这种结构叫做共基、共射(源级)驱动。它突出了快速启动以及在无负载的情况下确保控制芯片不连接高压的两大优点。对于带有反馈回扫结构的转换器的正常工作是没有影响的。
  反馈管脚接受的是电流而不是电压。在无负载的工作状态,这种设计可以通过避免外部电阻由电流到电压的能量消耗,使原边的功耗最小化。
  在恒定峰值电流,变化关断时间调制的情况下,AX6066在峰值功率和22%的峰值功率之间,平均效率是最高的。AX6066内部调制趋向于使其功率恒定在22%和100%的峰值负载之间,消除了设计难题,使转换器的平均效率达到能源星级指标。
  共基、共射极偏置和启动
  AX6066用一种共基、共射驱动和偏置来控制高压功率管,并在启动时提供初始的偏置。这种共基、共射结构通过低压控制连接在地和高压功率管源极间的开关实现一种通用的栅控。有以下关键点需要注意:
  1. 外部高压功率管的栅极要加直流电压。
  2. 外部的高压功率管是通过源极驱动,而不是栅极。
  3. 初始线圈的全部电流都要通过内部的低压驱动管。
  AX6066使90mΩ的低压开关场效应晶体管和所有相关联的电流感应和驱动成为一体。外部的高压功率管被强制跟随内部快速的低压驱动管。外部高压驱动管的漏和栅不会影响关断的速度,因为栅端是和一个独立的直流电源相连接的。这种共基,共射的结构使外部的高压功率管可以快速的关断,场效应晶体管开关的开关损耗也会被降低。
  反馈功能
  AX6066的调制和工作模式是由芯片接受到的FB管脚上的电流控制的。FB管脚通常被用来反馈输出误差信号给芯片内部的调制器。AX6066通过内部的电流镜接受FB管脚反馈的电流给内部的反馈处理模块,然后再到频率调制和电流调制模块。FB管脚上的电压恒定为0.7V。在晶体管的发射极必须要有一个输出耦合电容来滤去交流线上的噪声。这个滤波器的截止角频率至少是转换器最大开关频率的10倍。在FB和GND之间需要一个100KΩ的电阻,来消除转换器过载复位时的反向电流流向FB管脚的噪声影响。较小的电流传输比例的光耦反馈结构比较大电流传输比例依靠次级线圈的反馈结构的无负载工作状态更好。
  调制模式
  在正常的工作模式下,FB管脚的反馈电流控制着AX6066的工作模式。FB反馈电流控制着转换器有三种工作模式:频率调制模式,幅度调制,绿色调制。
  转换器工作在频率调制时有较大的功率负载(22%到100%的峰值额定功率)。高压功率管的峰值电流会达到它的最大的可编程的值,FB反馈电流通过改变开关的工作频率来调节输出电压,开关频率和开关的导通时间是成反比的。开关频率被调制的范围是从30kHz(22%的峰值额定功率)到133kHz(100%的峰值额定功率),定时时间是恒定的,额定电流IDRV也是恒定的。最大可编程的高压功率管的电流IDRV,PK(max)是由连接在CL管脚上的电阻决定的。
  转换器工作在调幅模式时处在中等功率水平(2.5%到22%的峰值额定功率)。FB管脚的反馈电流通过调制高压功率管的额定电流从33%到100%的最大可编程电流值来调节输出电压,此时开关的工作频率被固定在30KHz左右。AX6066调制CL管脚上的电压从3V到1V来改变控制峰值电流。
  转换器工作在绿色模式时处在一个低负载状态(0%到2.5%的峰值额定功率)。FB反馈电流通过使用FB的电流产生一个特殊的触发脉冲来调制输出电压。此时高压功率管的峰值电流是最大可编程电流值的33%。包含一个触发脉冲的开关频率大约是30kHz。触发的持续过程是由电源的抑制力和FB端口的反馈来调制的。AX6066通过减小触发过程中内部的偏置功耗来保持低负载和无负载情况下的能量守恒。
  初级电流检测
  AX6066用电流镜技术来检测电流调制器上的初始电流。所有初级线圈的电流都是通过DRV管脚的,并通过驱动功率管和外部的地相连。驱动功率管上的电流是成比例的镜像得到的,并通过一个和CL电流作比较的PWM比较器的输出来控制。在每个开关循环周期的开始阶段,会产生一个大约220ns的关断脉冲T给内部的电流限幅模块,允许驱动管在主要的边沿没有错误触发限制的情况下打开,常规的电容器泄放电流在这个电路结构里也会出现的。
  过零检测
  为了能够开启下一个开关循环周期,该调制需要满足以下三个条件:
  1. 前一个开关导通边沿时间必须等于或大于由反馈电流 决定的内部反馈模块的处理时间。
  2. 前一个开关导通边沿时间必须要比AX6066的内部最小的开关周期长(通常情况下这个周期是7.5us,对应的频率是133kHz)。
  3. 快速的跟随由高到低的ZCD过零电压。调制时间还要大于上一个过零检测起到下一个过零检测的等待时间。
  每个开关周期都至少领先一个ZCD管脚上的零检测。如果开关周期需要超出阻尼振动的限制,该调制在调制脉冲之间允许阻尼振动,在无负载的工作条件下,在调制脉冲之间允许长时间的停顿。
  开关工作频率一般情况下不能超过133KHz。为了使超过最小线电压的bulk电压保持一个常量,AX6066会通过开关频率的控制来限制最大的功率。
  AX6066控制电感上的电流始终保持是不连续的。这种设计会防止启动或短路情况下的电流拖尾,并且利于对最大功率的控制。
  零电流检测的电压来自于辅助线圈上经过电阻分压的电压,如下图一所示。辅助线圈上电压的相位和次级输出线圈的电压的相位是一致的。ZCD检测的作用是检测变压器的去磁,当ZCD的电压由高到低变化时会有个20mV的ZCD阈值电压。ZCD管脚的电压在芯片内部会被钳制在一个-160mV的漂移电压。一个50ns到200ns的延时,可以通过增加连接在ZCD端口的电容CZCD得到,该延时可以使初级线圈的开关和初始线圈的电压波形的波谷保持一致。
  基于转换器AX6066+A433的LED驱动电源设计(电子工程专辑)
  图一:零电流检测功能框图
  转换器最大功率限度
  在基于常规的AC线转换器应用时,AX6066推荐的峰值功率是12W到65W,外部的高压功率管的额定电压是600V。功率范围取决于应用和外部高压管的耐压。最终,初始线圈的峰值电流是要受到限制的,因为该电流必须要通过AX6066。对峰值电流的限制也就限制了初始线圈的额定峰值功率。峰值功率必须要小于65W,而不是平均功率。峰值功率被定义为AX6066在调制状态下的最大功率。
  用户可以编程控制AX2029的初始线圈的电感,峰值电流,最大开关工作频率,来得到所有推荐功率范围以内的功率。最大输入功率的公式以下会给出。
  对规律限度精度的影响,IDRV(PK)的误差灵敏度是LM和fS(max)误差灵敏度的两倍。如果负载需要比可编程功率范围更大的功率,输出电压会下降,过载定时会重新开始初始化。
  最大定时和浪涌
  AX6066的不连续工作模式在电压较低的情况下会提供一个过流保护。AX6066允许用户对最大定时时间编程,从而提供更多的保护。
  在交流线电压下降的情况下,如果负载是足够大,最大定时作用会使转换器像有个过载状态时一样起作用。在交流线电压下降时,MOT的作用是限制初始线圈开关的定时时间,该开关在初级线圈功率等级范围内决定着峰值电流。MOT对地所接电阻的范围决定AX6066对持续过载错误的响应的类型,是锁定还是关断重启,这和AC线上电压下降及浪涌是相同的。
  用MOT管脚实现外部关断
  许多应用情况下都要求通过外部的方法来实现对电源的关断。该功能可以通过短接位于MOT和GND之间的NPN晶体三极管来实现。对于实际的隔离应用来说,这个NPN型的三极管是独立的光耦三极管。
  对于过流或浪涌情况下的的锁定响应来说,
  在这里,
  对于过流或浪涌情况下的关断重启响应来说,
  在这里,
  过压检测
  AX6066通过采样辅助线圈上的电压来对输出电压进行监测。在内部的驱动管关断以后,采样的时间 被固定有1us的延时。这允许辅助线圈上的电压在每一个下限的瞬态被采样。这个相同的延时用来锁定ZCD的输入以避免无意识的过零检测,振铃效应要是足够的大会穿过过零检测的阈值。
  输出过压的阈值通过辅助线圈和次级输出线圈之间的转换比率和ZCD管脚上的分压电阻来来设定。如果AX6066检测到过压状态时,芯片将会一直进入到锁定的状态。为了能够重新恢复启动,AX6066的VDD电压必须要重新上电。
  次级恒流采样
  A433是三端可编程并联稳压二极管,通过2个外部的电阻可从VERF编程至36V。灌电流能力1mA~50mA,采用低压基准196mV。可靠的全范围温度系数。
  其应用优点:
  1.元器件个数少,电路更优化
  2.焊接成本低
  3.不需要大功率采样电阻
  4.恒流精度更易控制
  5.配合优良变压器,电路整体效率提高
  图二:基于AX6066+A433的18W应用电路图
  表一:基于AX6066+A433的18W(38V,420MA)应用方案测试数据(第一款谐波小于10%的应用方案。)
  本文小结
  针对LED市场的日益发展,对驱动电源的更高要求。AX6066以全新的设计理念,具备全电压输入,低反馈电压,高PFC,宽输出电压电流范围,高输出功率,兼容调光,高效率,设计灵活,优异的热管理,高可靠性,容易获得EMI/安规的认证的全面设计特点,更适用于LED照明驱动电源的应用。
关键字:AX6066+A433  LED  驱动电源设计 编辑:探路者 引用地址:基于AX6066+A433的LED驱动电源设计
上一篇:高可靠交流-直流LED照明驱动设计
下一篇:基于CPLD的LED显示屏控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
一文汇总22家LED上市企业半年报业绩预告
2017年,我国LED照明产业在新政策及新机遇的带动下,正步入快速增长阶段。通过对2017年一季报众多LED企业财报数据显示,A股LED概念相关上市公司今年一季度业绩普遍偏好,近九成净利润为正增长,三成以上企业净利润实现了翻倍式增长。 2017年上半年LED企业业绩又将如何?是延续一季度高增长的态势,还是会出现另一种局面?小编通过整理相关LED企业已经发布年中业绩预告,来看最新的发展。 方大集团预计上半年净利润为2亿元至2.5亿元 方大集团(000055)预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20,000.00万元至25,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:276.25%至370.31%。主要原因是
[电源管理]
LED球泡和射灯终端市场与消费者分析
LED 射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的 LED灯 泡。LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡,按照功率来分,LED灯泡可分为:小功率(主要为5mmLED生产的)和大功率(主要为1W,3W,甚至5WLED生产的)。同时,市场上,也存在超大功率(比如,50W的LED射灯),但是这种未经过市场检验,也未见得有很大市场。   其中,小功率的LED射灯,球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡,已经大规模采用,但是质量良莠不齐.这类灯泡主要是在国外的零售网站上进行销售,而大功率的LED射灯,球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的,总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功率LED
[电源管理]
LED路灯散热问题全面解析
目前,很多人把主要的目光都放在了 LED 的 流明 数上,而对LED 灯具的散热的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。 2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与它对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。 根据 光通量 (流明)与辐射通量(瓦)的运算关系:其中,Km = 683 lm/w,是光通量的比例尺,是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的 光效 达到
[电源管理]
详解LEDLED背光和OLED三者之间的区别和联系
  目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED背光 显示 器却要简称为 LED显示 器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的 OLED ,那么 LED ,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。   广场大屏幕等大型公众显示设备才是LED显示器 什么是LED显示器?   LED显示器是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光 元件 的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同
[家用电子]
详解<font color='red'>LED</font>、<font color='red'>LED</font>背光和OLED三者之间的区别和联系
LED安全性问题应引起高度重视
  目前, LED 用作庭院灯、隧道灯,以及用在商业照明、办公照明等室内场所都是非常可取的。随着LED技术的进步、价格的降低,与此同时荧光粉价格上升对传统照明带来了成本的压力,这些都为LED进入室内照明领域提供了很好的契机。   然而,较少人关注的是,LED每一个光源点产生的辐射总量并不大,远远不如HID(高强度气体放电)光源,但它可以把很小的能量集中在某一个方向上。这也意味着,虽然LED不像 激光 那样强烈,但局部的光强危害也应该受到特别注意。   业内人士指出,现在LED大多还处于样品阶段,市场上的主流还是传统照明产品,但是LED的产品阶段很快就会全面到来。一旦LED进入产品阶段,IEC/EN 62471一定
[电源管理]
电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二)
我们在第一部分中通过实际使用案例介绍了电容式感应型UI应用中所采用的不同LED照明技术。下面我们将了解一下实现脉冲宽度调制(PWM,面向LED控制应用的关键技术)的各种不同方法。 PWM有两大属性: 频率:用PWM信号快速开关LED,由于开关频率会产生LED闪烁,因此PWM频率应大于100 Hz,确保人眼不会感觉到闪烁。 占空比:PWM通过改变占空比、保持负载电流恒定以控制LED的亮度。LED的平均电流取决于占空比。平均电流会随占空比的提升而升高,进而提高亮度。占空比在0%和100%之间的步长数量应满足应用中需要调节的不同亮度级数量要求。举例来说,如果应用在完全关闭(0%)到完全开启(100%)之间需要20个亮度级,那么就应支持5
[电源管理]
电容式感应与<font color='red'>LED</font>照明相结合的设计方案(二)
体育馆LED显示屏的光色参数测量
   0 引言   自2010 年5 月起,广州计量检测技术研究院联合北京华安联合认证中心体育设施检测中心,全面开展广州亚运场馆检测工作,其中便包括部分亚运场馆中LED 显示屏的检测工作。   1 LED 显示屏主要参数的检测实例分析   目前关于体育场馆中LED 显示屏的检测,国家已有一系列的国家标准,但很多标准不够具体和完善,仅给出原则方法和较模糊的方法描述,以下是根据体育行业标准进行检测的实例分析。   1.1 显示屏亮度和对比度的检测   亮度是显示屏的一个重要指标,显示屏亮度主要取决于LED 发光强度和LED 在显示屏上的排列密度。亮度与单位面积的LED 数量和LED 本身的亮度成正比
[电源管理]
体育馆<font color='red'>LED</font>显示屏的光色参数测量
中关村半导体照明技术联盟成立,产能50亿
正式启动建设国家自主创新示范区以来,大动作不断。6月30日,由北京半导体照明产业领域20余家相关单位共同组建的“中关村半导体照明产业技术联盟”正式成立。未来3年,联盟将培育6至8家行业龙头企业,促进形成高端产业集群,实现产业规模50亿元。 变科技优势为产业优势 北京新材料发展中心主任万荣在接受记者采访时表示,北京在半导体照明方面科研实力雄厚,高端产业已初具规模,特别是在装备研制、衬底材料、外延材料、芯片、大屏幕LED全彩显示、特色照明灯具、检测及标准制定等方面具有很强的优势。联盟成立后,将凝聚产业链上下游资源,发挥北京在检测和标准制定方面的优势、促进大屏幕全彩显示和景观照明等高端应用。3年内,形成自主
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
