推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
3wLED灯杯与12W节能灯性价比
假如我们3W的LED灯杯要120元,市场上常用12W节能价格大概为20元。 假如每天亮灯8个小时 节能灯12W 每天就是0.096度电,而8小时 我们3W的 LED灯仅仅是0.024度电,也就是每天节省了 0.072度,一年节省26.28度。 LED灯杯寿命大于50000小时。而节能灯大概只有5000小时(中国仅仅有10%的产品能达到这种效果)。 相比之下1年12W的节能灯大概得用2个。 那么一支3W 的LED灯杯每年就要比大家所用的12W的节能灯省了26.28度*1元/度+2*20元/支=66.28元。 每天用8小时LED灯杯两年就挣回成本了。LED灯杯寿命大于50000小时家用大概能用10年左右。那么后面8年的时间的电费跟灯的费
[电源管理]
STM8S105S4_PKT学习笔记(1) LED灯
工程框图: 环境:STVD + Cosmic 程序: #include STM8S207S6.h void Delay(unsigned int count) { while(count--); } void Gpio_Init(void) { PD_DDR |= 0x0D; PD_CR1 |= 0x0D; PD_CR2 |= 0x00; } void Clock_Init(void) { CLK_SWCR |= 0x02;//使能切换机制 CLK_ECKR |= 0x01;//外部晶振使能 while(!(CLK_ECKR & 0x02));//等待HSE准备就绪 CLK_SWR = 0xB4
[单片机]
可控照明范围的LED灯泡
LED让灯泡跳出传统定义,玩出不同的创意。这次LED灯光之家介绍的是可以自由控制照明角度和范围的LED灯泡,在相似的外形下,将灯泡等分成6瓣,每一部分里面包含LED芯片,能够独立发光,需要多大区域范围的照明就开多大角度的LED灯,通过无线遥控器来轻松控制。
可控照明范围的LED灯泡
可控照明范围的LED灯泡
设计师Seokjae Rhee将可控区域照明概念融入到小小的LED灯泡中,节能的理念与LED灯光之家介绍的跟随照明的LED吊灯相似,可以参考对比一下。
可控照明范围的LED灯泡
[电源管理]
单片机闪烁灯设计
;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 *www.dangdangdz.com ;************************************************* include p16f877.inc ;*---- MODESEL equ 20h MODESELB equ 21h Count equ 22h Count1 equ 23h Count2 equ 24h PORTDB equ 25h
org 0 goto start org 4
[单片机]
PIC12F508单片机用按键控制LED灯C语言程序
#include htc.h
#include main.h
__CONFIG(MCLRDIS&WDTDIS&UNPROTECT&INTRC); //设置配置位(MCLR脚复位禁止,看门狗关,无代码保护,内部RC振荡)
uint count=0;
uchar Key_Flag=0;
void Delay_US(uchar delay)
while(delay--);
void Delay_Ms(uchar delay)
uchar i;
while(delay--)
for(i=0;i 165;i++);
[单片机]
让你快速学会led灯具的驱动匹配的方案
随着 led 行业的发展,各大厂家开始由杂转专。工程师只需要根据客户的提供的参数来要配就好。至于怎么配?以下教你计一下灯管设计思路。
现在我们以一支18的 led灯管 为例,解析设计思路:
那么我们以最常用的3528灯珠为例, LED灯 管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的 LED芯片 ,这类芯片电流普通是:20mA;
第一、 先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:
[电源管理]
浪涌电压对LED灯具的危害
浪涌电压会导致LED灯具烧毁,而至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源端,然后从输
[电源管理]
基于MAX8570的OLED电源偏置电路设计
引言
OLED(有极发光二极管),也称为OEL(有机电致发光器件)。这种器件具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快、视角宽、低功耗、成本低廉、制造工艺简单等特点,问世以来一直被视为是继LCD之后最看好的显示器。目前,在蜂窝式移动电话、个人助理(PDA)、数码相机等领域中,OLED得到了广泛的应用,但是OLED对电源偏置电路的要求非常严格,一般需要效率高、体积小、重量轻的升压变压器,这种升压变压器还应具有良好的电磁兼容性。
MAX8570是MAXIM公司推出的OLED升压变压器专用芯片。它不仅设计先进、功能完善、而且外围电路简单、使用非常灵活、是目前设计OLED电源偏置电路的一种理想器件。
MAX8570变换器的特
[应用]
