一、LED焊线要求的基础知识
1. 目的 在压力、热量和超声波能量的共同作用下,使金丝在芯片电极和外引线键合区之间形成良好的欧姆接触,完成内外引线的连接。
2. 技术要求
2.1 金丝与芯片电极、引线框架键合区间的连接牢固。
2.2 金丝拉力:25μm金丝F最小>5CN,F平均>6CN: 32μm金丝F最小>8CN,F平均>10CN。
2.3 焊点要求
2.3.1金丝键合后第一、第二焊点如图(1)、图(2)
2.3.2 金球及契形大小说明
金球直径A: ф25um金丝:60-75um,即为Ф的2.4-3.0倍;
球型厚度H:ф25um金丝:15-20um,即为Ф的0.6-0.8倍;
契形长度D: ф25um金丝:70-85um,即为Ф的2.8-3.4倍;
2.3.3 金球根部不能有明显的损伤或变细的现象,契形处不能有明显的裂纹。
2.4 焊线要求
2.4.1 各条金丝键合拱丝高度合适,无塌丝、倒丝,无多余焊丝。
2.5 金丝拉力
2.5.1第一焊点金丝拉力以焊丝最高点测试,从焊丝的最高点垂直引线框架表面在显微镜观察下向上拉,测试拉力。如图所示:
键合拉力及断点位置要求:
3.工艺条件
由于不同机台的参数设置都不同,所以没有办法统一。我在这里就简单的说一下主要要设置的地方:
键合温度、第一第二焊点的焊接时间、焊接压力、焊接功率、拱丝高度、烧球电流、尾丝长度等等。
4.注意事项
4.1 不得用手直接接触支架上的芯片以及键合区域。
4.2 操作人员需佩带防静电手环,穿防静电工作服,避免静电对芯片造成伤害。
4.3 材料在搬运中须小心轻放,避免静电产生及碰撞,需防倒丝、塌丝、断线及沾附杂物。
4.4 键合机台故障时,应及时将在键合的在制品退出加热板,避免材料在加热块上烘烤过久而造成银胶龟裂及支架变色。
二、LED焊线键合设备
先来张手动机台,很古老了
ASM的立式机台ASM的立式机台
KS的机台
1488好古老的机台,下面这台已经快有20年的历史了
最新的elite机台,确实不错,就是偶尔会出点莫名其妙的问题,不过重启一下就好了,估计是软件的问题。
键合机台的操作可能要稍微复杂一点了,要设置的参数比较多,其中最主要也是最难的就是线形的设置了,这个就要慢慢的摸索了,一个好的操作员要做到没有其他人比他更了解这个机台。由于参数设置和可能的出现的问题会较多,在这里就不一一举出了,大家如果有什么问题就在这里提出来吧,我们可以一起探讨。
上一篇:360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
下一篇:LED面板灯部件及技术详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
