5730灯珠实验数据:
1、显色指数:可达到国际标准Ra=80以上。(注:显色指数与光通量是呈反比的,请客户根据实际情况量度)。
2、色容差指数:可达到国际标准小于5以内。(注:色容差指数与肉眼看到的LED白光的实际颜色是存在一定的不对称性,有可能色容差指数高,但LED白光的实际颜色却无法接受。)
3、光效:目前国际通行的LED白光光效为60-90lm/W,而日中某类型LED白光可达到100-120LM/W的光效。
4、电性内阻指数:非常稳定。在恒电压的前提之下,电流波动微小。
5、耐冷热性:在正80度高温及零下35度低温下仍可正常工作.且多次冷热循环死灯。
6、一致性:色温可保证一致性良好! 以上数据是工作经验得出的结论
5730灯珠的使用建议数据:
1、建议驱动电流:100-145mA;最大使用电流建议不要超过150mA。
2、 瞬间驱动电压及反向电压不能超过5V,要不就对LED灯珠有损伤或严重损坏而无法修复。
3、 使用环境温度-30℃~+60℃,建议优化灯具的散热设计,使LED白灯引脚负极的温度低于60度以下。
4、 每天最多允许点亮时数为18小时,连续点亮对LED灯珠的寿命会造成一定的影响。
5、 如果电流在100-150mA的时候,每降低10mA电流,其光通量相应降低4%左右;可据此计算出LED白光在工作时候的光通量。
6、 功率在148-150mA的时候为0.5W;客户可据此计算出LED灯具在工作时的总功耗。
LED灯珠使用注意事项:
1、所有需要碰触LED灯珠的操作人员必须要戴真正有效防静电手环。
2、LED的引脚如果有折弯的需要,折点离LED胶体必须超出3mm以上;
3、LED的焊接正常要求是以260℃±3℃,焊接时间不得超过2秒,如果是过锡炉,锡炉的温度是低于275℃以下,浸锡的时间不得超过2秒,要求操作人员动作非常的娴熟与精确。
4、LED过波峰焊的时候,要求波峰焊机器要真正的接地。接地线的时候,绝对不能接在市电网的地线上面,必须要接与市电网地线完全隔开的一个真正的地线。这根地线要求引线直接打入潮湿的地底5米以下的深度。注意:很多使用者没有注意到这一点,从而导致波峰焊机器静电直接击穿LED芯片,而导致LED灯珠漏电而微亮或死灯。
5、所有与材料接触的地方或器材都要接上真正的地线。
6、检测灯珠及把灯珠插到PCB板上的这道工序,必须十分谨慎,必须做足三重防护:第一重,操作人员必须手戴真正有效防静电环。第二重,工作桌面必须铺盖防静电胶皮。第三重,操作人员的前面一定要装配一台离子风机(除静电风机),以消除静电。
7、LED灯板制作好在通电检测之前,务必确定灯板的电路没有连锡多锡短路,如有短路,必定会对LED灯珠有损坏或严重损坏,或者立马显现出来,或者要过几天或更久才显现出来,造成一种隐性的隐患,所以务必要先认真检查电路情况,这在很多使用者身上都出现过很多次,此点特别特别要注意!
上一篇:常用大功率LED芯片制作工序
下一篇:照度计的原理和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
