LED光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测LED照明灯具的寿命。
适用范围
本标准适用于各类LED照明灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。
技术要求
把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。
试验方法一
结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。
本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
数学模型
y=exp(-αt)
α=m×exp(nI)
其中y表示相对光输出,α表示衰减常数,t为点灯时间,m、n为常数,I为测试电流。
根据不同电流下的得到的关于y和t的测试数据,最终得出关于不同灯具的衰减系数α,从而得出光通维持率在70%的寿命值t70%
试验方法二
采用温度作为恒定的加速应力,推算出在25℃下LED灯具失效判据70%时的期望寿命。
选取5个相同规格的LED灯具,调节烘箱的温度,分别在50℃、80℃、100℃、120℃、150℃ 条件下,在额定电流、恒流条件作为恒定加速的条件。
记录5组LED可靠性试验过程的所有参数:光输出(照度或光强或光通量)、试验时间、电流、功率、结温等。
采用阿仑尼斯数学模型
P=P0exp(-βt)
β=β0IFexp(-Ea/kTj)
其中P0为初始光输出,P为加温加电t时间后的光输出,β为某一温度下的衰减系数,t为某一温度下的加电工作时间,β0为常数,Ea为激活能,k为波尔兹曼常数,IF为工作电流,Tj为结温。
经过公式变换和试验数据得出
Ea=[K×In(t2/t1)]/(1/Tj2-1/Tj1)
t2=t1×exp[Ea/K(1/Tj2-1/Tj1)
从而得出25℃下失效判断为70%的预期寿命。
关键字:LED照明 灯具寿命
编辑:探路者 引用地址:LED照明灯具寿命的两种测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
半导体照明产业最大市场在通用照明
“未来半导体照明产业(LED)最大的市场将是通用照明,包括室内照明和室外照明两大类。”清华大学电子工程系集成光电子学国家重点实验室李洪涛博士在18日举行的2009LED产业发展国际合作论坛作了上述表示。
LED国际市场权威专家刘建敏在接受本报记者采访时则表示,LED在景观照明和舞台特效灯光中有非常广阔的市场空间。
记者在论坛上获悉,我国LED产业已进入自主研发创新阶段,形成了较为完整的产业链结构及产学研一体的模式。作为新能源的代表,LED照明将提升传统产业结构、带动系列相关产业发展,市场前景广阔。
去年中国半导体照明总产值近700亿元,LED芯片产量达到459.6亿只,其中高亮度芯片产量达
[电源管理]
智能大屏、新能源、LED照明成汽车市场新蓝海
罗兰贝格近日发布的《全球汽车零部件供应商研究》报告认为,全球轻型汽车的产量预计将在未来两年继续上升,但是增速会大幅下降。其中,欧洲将维持较低水平,日本将有所下降,北美自由贸易区将温和增长,中国仍是惟一的主要增长动力。
不过,2015年中国的车市也从过去每年两位数的增长速度放缓至3%; 放眼海外,全球汽车市场整体仅有1.6%的增速,2016形势依然严峻,仍将延续2015 年微增长趋势,同比增长在4%左右。密云之下还是有阳光透出,2015年新能源车开启爆发性增长期,2015-2020年销量年复合增长42%,而SUV、汽车后市场都将保持强劲势头。
随着汽车向电子化进而智能化发展的风潮扩大蔓延,各种车
[汽车电子]
大联大友尚推出基于Fairchild器件的 LED照明电源解决方案
2013年12月19日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出基于Fairchild 器件的LED照明电源解决方案,该解决方案包括非调光16.8W FL7732M_F116控制板和调光8W FL7730MY_F116控制板,能够满足不同应用环境对LED照明的需求。 非调光 16.8W FL7732MY_F116控制板 大联大友尚集团代理的Fairchild非调光 16.8W FL7732MY_F116控制板,具有功率因数校正(PFC)以及单级初级端调节(PSR)控制器。 该控制板结合初级端调节和单级PFC拓扑,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如,输入电解电容和回授电路,从而
[电源管理]
德国研制低成本、高亮度的室内LED照明新工艺
目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。 针对此问题,德国卡塞尔大学对外宣称,用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。相较于以往在LED表面涂上萤光层获得白色光源的工艺。,在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。
该新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。
[电源管理]
LED照明产业中的软肋分析
LED照明 产品凭借其出色的节能环保效果,在这个能源危机重重的年代,理所当然的成为了人们日常照明的首选产品。
当前几乎所有的传统照明企业都开始涉足LED照明领域。我们丝毫不用怀疑 LED 的前景和市场空间。就目前而言,与传统的节能照明产品相比,LED照明产品所占的市场份额其实是相对比较小的。尽管LED作为新兴节能环保产品被人津津乐道,甚至顶礼膜拜,但是必须清醒的认识到,LED产品并不是万能的,当前依然存在一些难以解决的问题。
节能环保,依然美中不足
一、重量: 与传统的节能灯相比,LED照明灯的重量显然比较大。螺旋类 接口 的灯具中,荧光灯的重量只有 LED灯具 的数分之一,由于
[电源管理]
国产当自强 艾久瓦取得LED照明技术突破
国产LED照明领导品牌艾久瓦近日宣布,公司研发的“LED散热模组技术”已得到国际认证,实现量产,在产品性能方面已能与国际品牌比肩甚至超越。业内人士认为,这标志着民族品牌开始攻克LED照明关键技术专利。
就像国产DVD曾遇到“专利困境”一样,国产LED照明产业如今也遇到了跨国企业的“技术围剿”。如果不掌握核心技术,可能随时面临专利侵权危险。对此国产LED照明企业纷纷加大技术投入。艾久瓦“散热模组”的技术突破,是民族LED照明产业又一振奋人心的好消息。
实现品质超越 “散热性”是LED照明产品的重要技术指标。散热性好,就意味着LED照明产品更加节能、寿命更久,且减少光衰。艾久瓦历时3年,投入3亿元人民币,精心研发LED散热
[电源管理]
打造独一无二LED饰品遇到的问题
想成为派对上最亮眼的女王吗?一位名叫Bertho Stoltiens的工程师分享了他所设计的闪亮耳环Blinkring,这款耳环有直径尺寸约31mm的耳坠,上面镶了一圈总数12颗的 LED 。这款耳环的概念是以标准Cr2032钮扣型电池搭配尺寸略大的圆形印刷电路板(PCB),电池外一小圈电路板上配备让LED运作的所需零件。
Stoltiens在进行这个设计案的时候遇到了一些挑战,因为他不只得想个托住电池的美观方法,还要加装一个开关,让配戴的人能轻松操作。钳状的电池座是用回纹针做成的,Stoltiens表示,电池座上的小弧度可以提供非常足够的弹簧效应,让电池与电池座紧密接合;在电路板的另外一侧是用户接口开关,也采用了
[电源管理]
新型光源LED照明技术
传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。
LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
[半导体设计/制造]
