1.正向工作电流If:
它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
2.正向工作电压VF:
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
3.V-I特性:
发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
4.发光强度IV:
发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉, mcd)作单位。
5.LED的发光角度:
-90°- +90°
6.光谱半宽度Δλ:
它表示发光管的光谱纯度。
7.半值角θ1/2和视角:
θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
8.全形:
根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
9.视角: 指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
10.半形:
法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。
LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
11.最大正向直流电流IFm:
允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
12.最大反向电压VRm:
所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
13.工作环境topm:
发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
14.允许功耗Pm:
允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
关键字:LED照明 技术知识 设计参数
编辑:探路者 引用地址:LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
功率与控制的结合使LED照明方案灵活、简便
经济动荡不安的时代传达给设计工程师的信息非常明确, 那就是省钱!这一点在LED 成本还很高的照明解决方案中显得尤为重要。赛普拉斯的 PowerPSoC —— 嵌入式电源控制器有助于降低LED照明方案的成本。
PowerPSoC的集成度较高,不仅包含了配置4路独立电源类型 (降压/升压/升降压)所需的4路6MHz电流放大器,4路2MHz的迟滞控制器,4个1A、32V的N型场效应管,甚至还内置了最高输入电压为32V的降压控制器,用以提供嵌入式系统所需要的5V电压。这样的集成度给客户带来的直接好处就是成本优势。图 1是标准的照明设计示意图。该图看似复杂,但其实可以压缩为
[电源管理]
LED照明技术研究及应用探讨
LED照明即发光二极管照明,是一种利用半导体发光的原件,具有电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能环保等优点,当今社会应加强对其研究,更好地服务于社会。
1、LED照明技术的研究
LED是一种新型光源,是继白炽灯,荧光灯、高压气体放电灯之后的第四代光源。早在20世纪60年代GE已研究出第一个可见的红光LED,而真正具有历史意义的是在2O世纪90年代,日亚公司的中村修二博士通过对各种化学原料的组合形成,发明了蓝光LED,获得了广大的市场需求,随着90年代末白光LED的开发成功与商业化,LED在各个领域的应用也逐步变得广泛和普及。
2、LED发光二极管的工作原理及特征
LED是一种能把电能
[电源管理]
电气化铁路电能质量参数监测系统的设计
0 引言
电能作为现代社会中使用最为广泛的能源,其应用程度是衡量一个国家发展水平的重要标志之一。近年来,随着我国电力事业的迅速发展,电力系统的规模日益扩大。与此同时,用户对电能质量的要求也越来越高,使得电能质量问题日益紧迫地摆在了人们的面前,电能质量的好坏直接关系到国民经济的总体效益。铁路作为国民经济的重要基础设施,在我国综合交通运输体系中扮演着重要角色。在加快节约型社会的建设中,铁路肩负着重要责任。一方面,作为消耗能源的重点行业,在节能降耗,提高能源综合应用效率方面大有潜力可挖;另一方面,电气化铁路长期存在功率因数低、谐波含量高和负序等问题,严重影响公用电网的电能质量。从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中
[工业控制]
基于小信号S参数的功率放大器设计
目前,微波功率放大器的设计方法主要有以下几种:
(1)动态阻抗测量法。在实际的工作条件下,使用仪器测量功率管的动态输入阻抗以及输出阻抗。通常输出功率越大的功率管的输入输出阻抗越低,因此不容易得到准确数值。
(2)负载牵引测试法。现在有专门测量负载牵引用的仪器,把功率管装配到测试架上,接到负载牵引的仪器上面,使用仪器改变放大器输出端口的匹配负载,测量不同负载下的增益和输出功率。这些数据可以直接在电脑上存取,使用方便,比过去使用的负载牵引的测试方法要简单,但是该仪器价格比较昂贵,只有专业设计生产管子的厂家才会配备。
(3)非线性分析法。如果能得到功率管的大信号非线性模型,可以使用软件的非线性仿真
[模拟电子]
图文全面解析LED显示屏的像素
“像素”是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。这种最小的图形的单元能在屏幕上 显示 通常是单个的染色点。 根据色彩原理,我们知道红(R)、绿(G)、蓝(B)被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。在 LED显示屏 分类中,有单色 显示屏 、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色 LED灯 比较多。这样的话,一颗红色LED灯即为一个像素。如图1。
图1 单色LE
[电源管理]
增强LED照明系统可靠性的策略大揭秘
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用 MCU 与可调光 驱动 器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势,除此之外, 光学 与散热的模拟亦是确保 LED 产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。
电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微 控制器 (MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强 LED光源 稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。
另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重
[电源管理]
让LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
驱动开关模式下的多个高功率 LED 并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。 切勿望而生畏 近年来, LED照明 方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个 照明 设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学系统。本文将集中介绍电源设计。 在进行电源设计之前,必须先解决电源负载的问题。为此,需要考虑以下几个因素: 功率需求 — 你想要驱动多少
[电源管理]
基于EZ-Color控制器的高亮LED照明混色方案
引言
随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命一照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来
[应用]
