单电极芯片在封装行业对固晶的要求非常高,例如在LED生产过程中,固晶质量的好坏影响着LED成品的质量。造成LED固晶破裂的因素有很多,我们仅从材料、机器、人为三方面因素,探讨LED固晶破裂的解决方法。
一、芯片材料本身破裂现象
芯片破损大于单边芯片宽度的1/5或破损处于斜角时,各单边长大于2/5芯片或破损到铝垫,此类芯片都不可接受(这个是芯片检验标准中的一个项目)。产生不良现象的原因主要有:
1.芯片厂商作业不当
2.芯片来料检验未抽检到
3.联机操作时未挑出
解决方法:
1.通知芯片厂商加以改善
2加强进料检验,破损比例过多的芯片拒收。
3.联机操作Q检时,破损芯片应挑出,再补上好的芯片。
二、LED固晶机器使用不当
1、机台吸固参数不当
机台的吸嘴高度和固晶高度直接受机台计算机内参数控制。参数大,吸固高度小;参数小,吸固高度大,而芯片的破损与否,直接受机台吸固高度参数影响。产生不良现象的原因主要是:机台参数大,呼固高度低,芯片受力过大,导致芯片破损。
解决方法:
调整机台参数,适当提高警惕吸嘴高度或固晶高度,在机台“SETUP”模式中的“Bond head menu”内的第一项“Pick Level”调节吸嘴高度,再在第二项“Bond Level”调节固晶高度。
2、吸嘴大小不符
大小不同的芯片要用不同的吸嘴固晶。大的芯片用小的吸嘴、芯片吸不起来容易漏固;小的芯片用大的吸嘴、芯片容易打破,因此选用适当的吸咀,是固好芯片的前提。产生不良现象的原因是:吸咀太大,打破芯片。 解决方法:选用适当的瓷咀。
三、人为不当操作造成破裂
A、作业不当
未按规定操作,以致碰破芯片。产生不良现象的原因主要有:
1.材料未拿好,掉落到地上。
2.进烤箱时碰到芯片
解决方法:拿材料时候,手要拿稳。进烤箱时,材料要平着,轻轻的放进去,不可倾斜或用力过猛。
B、重物压伤
芯片受到外力过大而破裂。产生这种不良现象的原因主要有:
1.显微镜掉落到材料上,以致打破芯片
2.机台零件掉落到材料上。
3.铁盘子压到材料
解决方法:
1.显微镜螺丝要锁紧
2.定期检查机台零件有无松脱。
3.材料上不能有铁盘子等任何物体经过。
关键字:LED芯片 LED晶片 技术应用
编辑:探路者 引用地址:如何控制和解决LED固晶制程中晶片破裂?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
能源互联网背景下可调节负荷技术应用与展望
能源互联网是互联网和能源生产、传输、存储、消费及能源市场深度融合的能源发展新业态,强化网络互联互通和先进信息、通信、控制技术应用,致力于构建具有清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放等特征的智慧能源系统。用户处于能源消费端,可调节负荷互动是能源互联网在需求侧的重要应用场景,也是能源互联网建设的重要目标;为推动国家电网公司“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略目标在需求侧落地实施,总结了可调节负荷的内涵、技术应用场景和未来发展方向,有利于推动能源互联互通与共享互济,支撑国家能源技术革命、消费革命战略实施。
可调节负荷是什么?
可调节负荷是指能够根据电价、激励或者交易信息,实现启停、调整运行
[新能源]
防盗报警探测器多范围技术应用及未来市场预测
报警探测器的灵敏度和可靠性是相互影响的。合理选择报警探测器的探测灵敏度和采用不同的抗外界干扰的措施,可以提高报警探测器性能。采用不同的抗干扰措施,决定了报警探测器在不同环境下的使用性能。了解各种报警探测器的性能和特点,根据不同使用环境,合理配置不同的报警探测器是防盗报警系统的关键环节。随着发展,防盗业融入视频监控已经司空见惯。那么,探测器融入视频监控将衍生哪些新功能呢? 探测新技术多元化发展 ◇ 多光束技术 在众多的探测技术中,红外探测是最常见的一种探测技术;而在主动式红外探测器中,单光束技术发展至今已经难以满足人们对探测器的要求。主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于
[安防电子]
基于Android移动设备的传感器技术应用研究
摘要:随着经济的发展,Android系统在电子信息、通信系统特别是移动设备方面应用十分广泛。比如:摩托罗拉、三星等智能手机大多采用的是Android系统。
Android系统提供了的加速度传感器和陀螺仪是基于硬件的传感器,其中有三个传感器即使基于硬件的也是基于软件的传感器。文章根据Android系统的五个传感器技术的应用,进行了论述研究。
一、引言
随着手机等移动设备的发展,人们对移动设备的要求不仅仅限于接打电话、QQ等传统手机功能,要求智能手机具备更加完善强大的娱乐商务功能,目前传统计算机的应用功能基本全部实现智能手机上。
Android作为一种流行系统平台,令人津津乐道的特性数不胜
[安防电子]
恩智浦MIFARE技术应用于莫斯科地铁
恩智浦半导体日前宣布,莫斯科地铁成为全球首家采用 MIFARE 技术实现100%自动收费 (Automatic Fare Collection,以下简称AFC) 运行的公共交通系统。莫斯科地铁是世界上最繁忙的公共交通系统之一,平均每天运送旅客900万人,采用 MIFARE 技术进行标准化改造后,极大地改善了乘客体验并提高了运行效率。
莫斯科地铁的AFC系统由系统集成商Smart Technologies Group于2008年初建造,将原来供临时乘客分别使用1次、2次和5次的磁条式车票更换成采用MIFARE Ultralight IC技术的智能纸质车票,扩充了目前的智能卡式电子车票解决方案。自系统完工至今一年来,
[单片机]
安防技汇:镜头透雾与视频增强技术应用
穿尘透雾是安防行业近期比较流行的一种监控需求。可见光在通过空气中的烟尘或雾气时,会被阻挡反射而无法通过,所以只能接收可见光的人眼是看不到烟尘雾气后门的物体的。而近红外光线由于波长较长,可以绕过烟尘和雾气并穿透过去,并且摄像机的感光元件可以感应到这部分近红外光,所以就可以利用这部分光线来实现穿尘透雾的监控。
镜头 透雾技术
近年来,采用视频监控设备保卫安全已经成为了各行各业的必要手段。但是传统的视频监控设备无一例外的都有一个弊端,就是在夜间和雾天的监控效果十分不理想,而夜间和雾天又是案件多发时间。另外,对于距离稍远的监控,几乎更是一片空白。
透雾原理是这样的,在不可见光的范围内,有一频率的光可以穿透
[安防电子]
无线LED信息发布技术应用实例
通过无线网络即时传送到分布在全市各个县市区和各大高校的接收器,接收器处理后显示在 LED大屏幕 上这种方式将现场招聘与现代信息技术结合起来,突破了传统招聘会的限制。
一、LED信息技术分析
由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行, 因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。而新型的LED 信息发布系统则可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。这类系统基于GPRS/CDMA 无线网络技术,提供通用LED 通信控制接口,实现对LED 显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED 无
[电源管理]
LED芯片倒装工艺原理以及发展趋势
装晶片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(WireBonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装晶片”。 倒装芯片的实质是在传统工艺的基础上,将芯片的发光区与电极区不设计在同一个平面这时则由电极区面朝向灯杯底部进行贴装,可以省掉焊线这一工序,但是对固晶这段工艺的精度要求较高,一般很难达到较高的良率。 倒装晶片所需具备的条件: ①基材材是硅;②电气面及焊凸在元件下表面;③组装在基板后需要做底部填充。 倒装芯片与与传统工艺相比所具备的优势: 通过MOCVD技术在兰宝石衬底上生长GaN基
[电源管理]
混合能源电动汽车的技术应用研究分析
1.引言
随着经济的发展,汽车的数量不断增加,环境污染问题日趋严重。因此研究节约能源,降低排放,保护环境的汽车,以绿色环保汽车代替燃油汽车是社会可持续发展战略的需要,成为世界各国共同关注的问题。电动气车是一种节约燃油资源、减少污染甚至零排放的理想绿色汽车,是未来汽车的发展方向。发展最早的是纯电动汽车,但其充电设施不完善,行驶里程受到限制,也存在废旧电池难以回收再利用和二次污染的问题,在此背景下,混合能源电动汽车应运而生。
2.混合能源电动汽车理念
混合能源电动汽车具有节能减排、保护环境、行驶里程不受限制和不改变基本的基础设施等优点,最主要的是目前技术已经基本成熟,被认为是当前电动汽车中最具有产业化和市场化前景
[嵌入式]
