LED倒装芯片知识360度解析
最新更新时间:2014-10-10来源: 互联网关键字:LED  倒装芯片知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是LED倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?今天慧聪LED屏网编辑就为你做一个简单的说明。先从LED正装芯片为您讲解LED倒装芯片,以及LED倒装芯片的优势和普及难点。
  要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片
  LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。
LED倒装芯片知识360度解析
LED倒装芯片和症状芯片图解
  为了避免正装芯片中因电极挤占发光面积从而影响发光效率,芯片研发人员设计了倒装结构,即把正装芯片倒置,使发光层激发出的光直接从电极的另一面发出(衬底最终被剥去,芯片材料是透明的),同时,针对倒装设计出方便LED封装厂焊线的结构,从而,整个芯片称为倒装芯片(Flip Chip),该结构在大功率芯片较多用到。
  正装 、倒装、垂直 LED芯片结构三大流派
  倒装技术并不是一个新的技术,其实很早之前就存在了。倒装技术不光用在LED行业,在其他半导体行业里也有用到。目前LED芯片封装技术已经形成几个流派,不同的技术对应不同的应用,都有其独特之处。
  目前LED芯片结构主要有三种流派,最常见的是正装结构,还有垂直结构和倒装结构。正装结构由于p,n电极在LED同一侧,容易出现电流拥挤现象,而且热阻较高,而垂直结构则可以很好的解决这两个问题,可以达到很高的电流密度和均匀度。未来灯具成本的降低除了材料成本,功率做大减少LED颗数显得尤为重要,垂直结构能够很好的满足这样的需求。这也导致垂直结构通常用于大功率LED应用领域,而正装技术一般应用于中小功率LED。而倒装技术也可以细分为两类,一类是在蓝宝石芯片基础上倒装,蓝宝石衬底保留,利于散热,但是电流密度提升并不明显;另一类是倒装结构并剥离了衬底材料,可以大幅度提升电流密度。
  LED倒装芯片的优点
  一是没有通过蓝宝石散热,可通大电流使用;二是尺寸可以做到更小,光学更容易匹配;三是散热功能的提升,使芯片的寿命得到了提升;四是抗静电能力的提升;五是为后续封装工艺发展打下基础。
  什么是LED倒装芯片
  据了解,倒装芯片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”。
  倒装LED芯片,通过MOCVD技术在蓝宝石衬底上生长GaN基LED结构层,由P/N结发光区发出的光透过上面的P型区射出。由于P型GaN传导性能不佳,为获得良好的电流扩展,需要通过蒸镀技术在P区表面形成一层Ni- Au组成的金属电极层。P区引线通过该层金属薄膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au金属电极层就不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影响,通常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。但无论在什麼情况下,金属薄膜的存在,总会使透光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出光效率受到影响。 采用GaN LED倒装芯片的结构可以从根本上消除上面的问题。
  在倒装芯片的技术基础上,有厂家发展出了LED倒装无金线芯片级封装。
  什么是LED倒装无金线芯片级封装
  倒装无金线芯片级封装,基于倒装焊技术,在传统LED芯片封装的基础上,减少了金线封装工艺,省掉导线架、打线,仅留下芯片搭配荧光粉与封装胶使用。作为新封装技术产品,倒装无金线芯片级光源完全没有因金线虚焊或接触不良引起的不亮、闪烁、光衰大等问题。相比于传统封装工艺,芯片级光源的封装密度增加了16倍,封装体积却缩小了80%,灯具设计空间更大。倒装无金线芯片凭借更稳定的性能、更好的散热性、更均匀的光色分布、更小的体积,受到越来越多LED灯具企业和终端产品应用企业的青睐。
  LED倒装芯片普及的难点:
  1、倒装LED技术目前在大功率的产品上和集成封装的优势更大,在中小功率的应用上,成本竞争力还不是很强。
  2、倒装LED颠覆了传统LED工艺,从芯片一直到封装,这样会对设备要求更高,就拿封装才说,能做倒装芯片的前端设备成本肯定会增加不少,这就设置了门槛,让一些企业根本无法接触到这个技术。
  LED倒装芯片厂商推荐:
  晶科电子作为国内唯一一家成熟应用倒装焊接(Flip-chip)技术的大功率LED集成芯片领导品牌,今年重拳出击推出了“芯片级LED照明整体解决方案”,能在LED芯片制成工艺中,通过新型晶片级工艺,完成一部分传统封装工艺或者节省传统封装工艺环节,使LED最终封装体积缩小,性能更加稳定。其“易系列”和陶瓷基COB产品全部采用基于APT专利技术--倒装焊接技术,实现了单芯片及多芯片模组的无金线、无固晶胶封装,具有高亮度、高光效、高可靠性、低热阻、颜色一致性好等诸多优点。
  德豪润达“北极光”1A  LED照明级高驱动电流倒装芯片,该芯片在1A的电流驱动下可实现310流明,在700ma电流驱动下可达255流明LED芯片,除了单点光通量高,适合配光设计,演绎照明艺术;舒适的光色品质,为高品质照明环境专业设计;同时还具有客户满意的光效性能和性价比;业界领先的热学性能;回流焊工艺(IPC/JEDEC J-STD-020C);湿气敏感等级1;耐静电电压8000V(人体模式)。倒装芯片可以广泛应用于液晶背光、大功率LED照明产品,如路灯、汽车灯等。
  华灿光电作为国内LED芯片的制造商之一,在对白光LED的研究与开发积累了相当多的经验并形成了自主知识产权的基础上,对倒装LED的工艺做了深入细致的研究,不断提升外延和芯片工艺技术,目前倒装芯片45mil产品试验亮度为@1A,100lm/W,达到国内领先水准。华灿光电的专业研发团队致力于倒装LED芯片的研究与开发,目前已研发成功,最终将实现倒装LED芯片产品产业化。
关键字:LED  倒装芯片知识 编辑:探路者 引用地址:LED倒装芯片知识360度解析
上一篇:全彩LED显示屏花屏怎么解决
下一篇:夏季如何为LED显示屏选择散热设备?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
消息称Apple Watch即将升级micro LED
长期以来,苹果一直在探索 micro LED 显示屏,尤其是在 Apple Watch 产品线上。这样的传闻可以追溯到 2016 年,当时有报道称苹果将会在 Apple Watch Series 2 上使用 micro LED 显示屏。不过很显然,苹果并没有这么做,就连今年的 Apple Watch Series 3 都保留了其前任的 OLED 显示屏,这主要是因为 micro LED 显示屏的生产问题造成的,而苹果和其他公司一直在努力解决这个问题。 外媒 iDropNews 报道称,配备 micro LED 显示屏的 Apple Watch 将会很快到来。 micro LED 的优势很明显,首先是集成了 LED 的高效率高效率、
[手机便携]
在 S5PV210 的 开发板上 点亮 一个 LED
材料:首先 准备一个 安装好 Linux 的 开发板 使用 xshell 工具 连接 开发板 ,winscp 工具 连接 开发板 , 准备 一个 Ubuntu 32位 ,装上 交叉编译链。。 使用下面 代码 和 Makefile 文件 进行编译 ,生成的 执行 文件 利用 winscp 软件复制到 Linux开发板上 ,利用 xshell 运行 这个可执行文件。 下面 代码的 功能 是 新建 一个 TCP 客户端 连接服务器 (Windows上 的一个 网络 调试工具 NetAssist.exe ,简称网络调试助手 ,类似串口工具) 注意 其中: #define LED_PATH /sys/devices/p
[单片机]
在 S5PV210 的 开发板上 点亮 一个 <font color='red'>LED</font> 灯
泰克利用先进测试技术应对LED 照明应用挑战
今天,在绿色节能意识的推动下,节约能源已成为广大电子产品设计人员和消费者的共识。而高亮度LED在光输出、能效及成本方面的全面改善,以及具备小巧、低压工作及环保等众多优势,使之应用范围也在不断拓宽。未来,LED 照明在通用照明、景观照明、信号灯、广告显示牌、汽车照明、LCD 背光显示等领域的增长前景尤为可观,随之涌现了很多研发和制造企业以配套厂商。但是广大开发者也面临着一些棘手的瓶颈问题。本文将结合泰克公司的先进测试解决方案,谈谈如何应对LED照明应用的挑战,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 LED 照明应用的瓶颈 2009 年初,中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案,由此引发了LED
[电源管理]
泰克利用先进测试技术应对<font color='red'>LED</font> 照明应用挑战
基于STM32利用按键点亮LED
基于STM32利用按键点亮LED灯的基本步骤: (1)打开stm32CubeMX,创建新工程文件 (2)选择需要的芯片,本次实验采用的是STM32F411RETx (3)黄色代表可被使用的引脚,绿色代表已被确定功能的引脚。左侧设置栏中的红色部分表示:IO口复用造成的重叠,以至不能继续使用。 (4)选好芯片,设置好相关系数参量后,选择与keil5相对应的MDK—ARM V5。 源程序: 1.按键按下LED灯点亮 int main { if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0){ HAL_Delay(10); //延时去抖
[单片机]
驱动HB LED的分立元件降压变换器
  HB(高亮度) LED 工作时需要大电流。当从一个电压源驱动HB LED时,可以用一支合适的串联电阻设定所需的电流。如果电压源为电池,则随着电池电力的消耗,LED的亮度也递减。另外,串联电阻的缺点是有功耗。更好的选择是采用一只合适的DC/DC转换器。如果LED的导通电压低于电池电压(如采用6V密封铅酸电池时),则可以采用一个 降压变换器 (参考文献1与参考文献2)。可以只用一些分立元件建立一个简单的降压转换器。它需要两支双极晶体管,一只P沟道MOSFET,一个电感,一个肖特基二极管和一些电阻(图1)。   当接通电池电压时,与HB LED串联电阻R1上的电压为0V。于是,晶体管Q2关断,Q1饱和。Q1的饱和态使M
[电源管理]
驱动HB <font color='red'>LED</font>的分立元件降压变换器
精测电子:小尺寸Micro LED检测设备已经开发应用
12月24日,精测电子在接受机构调研时表示,目前公司已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局,公司与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿主要聚焦自动检测设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),目前已实现关键核心产品技术转移、国产化研发、制造、核心零部件国产化,且已在国内一线客户实现批量重复订单。 精测电子的子公司WINTEST以及其在武汉的全资子公司伟恩测试现阶段主要聚焦驱动芯片测试设备领域,目前公司通过对WINTEST半导体检测领域相关技术的引进、消化和吸收,使公司已具备相关产品的研发及生产能力,同时也进一步降低生产成本,提高相关产品的竞争力,目前已取得批量的订单。 同时,上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域,以椭
[手机便携]
简单的LED照明驱动电路
  随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管( LED )因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注 LED照明 技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。   当然,采用LED照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,笔者在本文介绍的电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对LED照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED照明灯具的亮度衰减问题,从而有效地延长其使用寿命。   LED均采用直
[电源管理]
简单的<font color='red'>LED</font>照明驱动电路
欧司朗高性能 LED 照亮上海长江隧道
欧司朗光电半导体的 Golden DRAGON Plus LED 获得广东中龙交通科技有限公司的肯定,用于上海长江隧道照明项目。该隧道内径为 12.7 米,单洞长 8.9 公里,采用双管道结构,每一管道均为单向 3 车道设计,共安装有 5,886 套隧道灯,使用的欧司朗 Golden DRAGON Plus LED 超过 41 万多个,是目前全球最长的采用 LED 作为照明光源的隧道。 上海长江隧道将安装以欧司朗 Golden DRAGON Plus LED 作光源的中龙隧道灯 广东中龙交通科技有限公司是中国大陆一家知名的公路 LED 照明灯具专业制造商,凭借其在隧道照明产品开发应用方面的丰富经验
[电源管理]
欧司朗高性能 <font color='red'>LED</font> 照亮上海长江隧道
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
