双节能路灯能够利用太阳能和雨水进行发电,解决了因雨天而不能靠太阳能发电的弊端,太阳光跟踪系统随时捕捉最有利的角度,提高了太阳能利用率,节约资源,保护了环境,具有节能减排的实质性技术特点。
1.双节能路灯研制背景
现有的路灯大多靠太阳能电池板发电,不仅利用太阳能的效率低,而且每当下雨时路灯就不能自行发电。为解决这两个问题,双节能路灯特在太阳能电池板的基础上增加了一个反光装置,即在自动跟踪太阳光的情况下,能够反射电池板周围的太阳光,更高效率的利用了太阳能。此外,在下雨时该路灯还能最大限度的收集雨水,进而在雨天还可以利用雨水发电。
2.双节能路灯的设计与展示
(1)整体展示:一个塑料制的圆台反光装置,将圆形的电池板镶嵌在圆台反光装置内,电池板与圆台反光装置的底面平行,电池板的正面对着圆台反光装置的广口,在圆台反光装置的广口到电池板之间的圆台反光装置内壁贴上反光锡纸,根据光的反射原理使照射在圆台反光装置内壁的阳光能够充足反射到电池板上。同时该装置还能够收集雨水,即在电池板的下端安置一个水箱,水箱的底部连接有流水管道,在管道的底部放置水轮和发电机,利用雨水的重力作用和自由落体运动使其带动发电机运行,以达到利用雨水发电的功能,如图1所示。
图1
(2)电器控制:光敏控制模块步进电机,实现太阳光跟踪;利用雨水收集模块控制步进电机,保证下雨时电池板能保持水平,最大限度的收集雨水;光敏控制模块控制路灯在阴天和天黑时自动启动。
(3)圆台反射装置和雨水收集装置:圆台反光装置的斜面与电池板的平面的夹角为120度,反光装置的高为10厘米,保证了垂直阳光照射时,反射光都能照在太阳能电池板上。有太阳光时,由于太阳光跟踪系统,保证太阳能电池板的周围的阳光始终反射到电池板上。当下雨时,由单片机控制步进电机运行,使太阳能圆台反光装置水平放置,这样圆台反光装置就变成了雨水收集装置,进而将雨水储存到水箱,利用雨水的势能为发电机发电做准备。 (4)水箱及路灯:水箱设计成一个回字形,有支撑架支撑,使水箱有水时可以受力平衡。水箱下部连接一个水管,在水箱侧面设有一个浮标,当水位达到一定高度时,由于浮标的浮力作用,连杆打开水管开关,从水管流下的水带动发电机发电。我们把路灯安在水箱下面,路灯由光敏电阻模块控制,当天色变暗时,路灯自动打开。
3.发电模块工作原理
当有阳光时,电池板能够跟踪太阳光,保证阳光始终垂直电池板,并且圆台反光装置可以使周围的太阳光都能反射到电池板上,更高效率的利用太阳能。当遇到阴雨天或晚上时,利用光敏二极管结合单片机控制系统使电池板始终处于水平状态,这样圆台反光装置就成为了收集雨水的水箱。当下雨时,雨水通过圆台反光装置慢慢流入太阳能电池板下面的水箱里,因为我们在水箱侧面设有浮标,利用杠杆原理,当水箱内的水位达到一定高度时与浮标连动的水箱下面的自启开关会被连杆打开,进而使雨水沿管道流落出去,就可以带动发电机叶轮进行发电。
4.总结
双节能路灯的优势:节能一、利用光敏电阻控制模块控制两个步进电机实现太阳能电池板跟踪太阳光,并利用光的反射原理使电池板周围充足的太阳光反射到电池板上;节能二、利用雨水收集模块在下雨时使电池板保持水平,收集的雨水汇聚到水箱,当水的势能达到预定值,流水便可以带动叶轮转动进行发电。另外,光敏控制模块还可以自动控制路灯的亮灭。传统太阳能路灯尽管是一类绿色节能产品,但其在连阴天气,很难实现路灯的正常运行,特别是对于南方的多雨地区,亟需开发一种新型的节能路灯,而双节能节能路灯综合利用太阳能和雨水势能,并且装有太阳光跟踪装置,能有效的利用太阳能及雨水能,保护了环境,具有节能减排的显著效果。
关键字:双节能路灯 设计工作
编辑:探路者 引用地址:双节能路灯的设计工作原理与展示分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
开关电源原理与设计(连载12)单激式变压器开关电源工作原理
我们再来分析控制开关K关断期间的情况。
在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。
如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。
[电源管理]
数字式超声波测距仪的工作原理和电路设计
1 引言 超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。超声波能以一定速度定向传播、遇障碍物后形成反射,利用这一特性,通过测定超声波往返所用时间就可计算出实际距离,从而实现无接触测量物体距离。超声波测距迅速、方便,且不受光线等因素影响,广泛应用于水文液位测量、建筑施工工地的测量、现场的位置监控、车辆倒车障碍物的检测、移动机器入探测定位等领域。本文设计的数字式超声波测距仪通过对超声波往返时间内输入到计数器特定频率的时钟脉冲进行计数,进而显示对应的测量距离。 2 超声波测距仪电路组成和工作原理 超声波测距仪由超声波发生电路、超声波接收放大电路、计数和显示电路组成。 2.1 超声波发
[测试测量]
智能加速度传感器工作原理及其设计原则
智能加速度传感器可以有效地克服对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,扩大了加速度传感器的应用范围,实现了加速度的精确测量。对于智能加速度传感器的设计,我们要综合考虑。
智能加速度传感器的工作原理是 :敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号,进入前置放大电路,经过信号调理电路改善信号的信噪比,再进行模数转换得到数字信号,最后送入计算机,计算机再进行数据存储和显示。智能加速度传感器主要由敏感元件、信号调理电路、A/D转换器、典型的单片机系统、键盘和电源等组成。
在硬件选用方面,智能加速度传感器设计要遵循以下原则:尽量采用集成化程度高的芯片,以减小主机体积,满足便携使用要求;采用低
[嵌入式]
循环工作定时控制器电路设计
一、电路工作原理
电路通过电容C2 和泄放电阻R3 降压后,经过桥堆IC2 整流,VD2 稳压后,得到12V左右的直流电压,为IC1 及其它电路供电。IC1 为14 位二进制计数/分频器集成电路,通过 由R1、R2、C1 和IC1 的内部电路构成一定频率的时钟振荡器,为IC1 的定时提供时钟脉冲。
当电路通电后,首先进入设备的工作间隙等待时间,IC1 内部通过对时钟脉冲的计数和分频实现延时,当计时时间到时(按图中参数,约为3 小时),IC1 的Q14 端输出高电平,使三 极管V 导通,继电器KA 得点,驱动受控设备开始工作。此时,IC1 又开始对设备工作时间进行计时,定时时间到时(按图中参数,约为20 分钟),IC1
[工业控制]
电压临界工作模式的有源功率因数校正器的设计应用
O 引言 提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相升压前置升压变换器原理,它由专用芯片实现的,且具有高效率、电路简单、成本低廉等优点,本文介绍的低成本电压型临界工作模式APFC控制芯片FAN7530即可实现该功能。 1 FAN7530的电路特点 1.1 内部电路 如图l所示,FAN7530N DIP8封装,也有SMD封装(FAN7530M),内部含有自启动定时器、正交倍增器、零电流检测器、
[电源管理]
数字隔离工作原理及电子产品设计分析
本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
当前的电子系统中,往往有很多 数字信号 和模拟信号需要进行传递,同时要求有很高的电阻隔离特性,实现电子系统与用户之间的隔离,多采用光耦、磁隔离和电容隔离来实现,但其功耗、速度、隔离电压等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Sil ic on Labs公司推出以 无线 传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。
一、隔离产品的工作原理
1、按照隔离产品的传播方式可以
[电源管理]
旋进旋涡流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种气体流量计,特别涉及一种旋进旋涡流量计。 发明背景 旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。但是现有的旋进旋涡流量计抗干扰能力差、计量准确度低、管道流速不均且抗振性能差。 发明内容 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单紧凑、抗干扰能力好、计量准确度高、管道流速均匀且抗振性能好的旋进旋涡流量计。 本实用新型提供一种旋进旋涡流量计,其包括整体呈圆柱体的壳体1,所述壳体的两端均设有连接法兰13,所述壳体1内成型有气体流道10,所述气体流道的两端分别设有进气口12和出气口11,所述进气口内通过前压圈1
[测试测量]
可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及超声波热量表流量计领域,尤其涉及一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。 发明背景 传统的超声波热量表流量计中,超声波信号的传播需要通过壁面反射,如果流量计壁面结垢的话,将改变其壁面反射特性,从而改变超声波热量表信号的传播特性,影响测量。还有一种超声波流量计在工作过程中它的超声波信号是通过反射片的反射进行传播的。不管是哪种流量计超声波信号在传播时会有一些非直线传播的信号(后称干扰信号)产生,此信号会经过光滑内壁的反射到达接收端,接收端会将接收到的干扰信号进行计量,所以干扰信号在热量表正常的工作状态下会对流量的计量有一定的影响,从而导致热量表计量不准确。 发明内容 本实用新型的目的在于克服现有技术存
[测试测量]
