不说废话,直接上主题:
首先我们来看看它的包装:
1、内盒使用的应该是三层(单坑)瓦楞纸:F楞的(对包装材料没多大研究,如果错了请纠正),表面印有清晰的灯具外形图和详细资料,包括:使用电压、电流、额定功率、色温、流明等。从图4我们可以看到这次超姐的样板是4W,5700K,270lm。它的实际数据如何,我们下面有测试。
2、内盒固定灯具的结构是我们平时用的内卡结构,这里就不上图了,因为都是比较通用的结构。
现在我们看看灯具的外观:
1、可以看到面环用的是白色塑料件,经过阻燃试验,我推断它的材料应该是94VO的PC。
2、弹簧支架的两块冲压铁片,大概是1.5mm厚。
3、散热器是一个使用旋压或者冲压而成的铝合金环,表面氧化打沙,而且贴有一张灯具的参数标签。
散热器顶部是一个固定好的外置电源。
拆解开始:
这里有一个在意的地方:就是整个灯具从表面看,就只有两个拉钉来做为各零件间的连接,除了电源盒压线的两个螺丝,你是找不出第三个螺丝来。
1、当我们把面环和散热器(杯)分开来后,就可以从上面四张图初步了解到这个灯具的结构大概就是:
a:LED光源板通过三颗M3的螺丝,连同散热器(杯)固定在外罩电源盒上,形成一个光源模组。
b:塑料面环、滚光板和弹簧支架组合在一起,同样形成一个模块。
c:两个模组利用拉钉通过用孔对孔的方式:弹簧支架→面环→散热器(杯),来进行固定连接。
面环:
1、面环前面已说过它使用的是白色防火的PC料,通常做法都是模具一次成型的,很少二次加工,但是这个面环有点小特别:它的表面还喷了一层淡银色带细沙的漆(相机太差没显示出来),这样表面看起来就比普通的PC塑料件更加具有质感和上档次。当然成本也不是一个档次的(一个成品要增加5-7毛)。但是我猜它喷这么一层漆还有另外一个目的,就是想把它的熔容线遮挡起来。
2、这里要和洒家重点说说它的结构:
首先,大家都会知道塑料制品如果壁厚不均匀或局部积料的话会出现严重的缩水现象,如果出现在产品外观表面就会影响外观,形成不良品。
那么一个塑料的筒嵌灯面环最容易出现壁厚不均或者局部积料的地方是哪里呢?是A和B两处(见上图)。
可以从上面的途中看到,两款不同的面环对A和B处有不同的处理:面环2他是模具一次成型,为了增加强度,在使用过程中避免出现弹簧支架断裂或者整体外观变形,A、B两处必须加厚,这样局部积料就会形成,缩水问题也会出现。而面环1是把B处的“厚度”一分为二,形成两个壁厚相对薄的环。在用筋链接,再不影响强度的情况下解决了积料过多的问题;而A处直接用金属片替代,同样也是这个意思。当然上面提到的喷漆也有这个遮挡的作用。
弹簧:
在这里我要说说它用的弹簧:
欧普这款灯沿用的是我们国内传统筒灯常用的一款弹簧A(叫什么名字,忘了),这款弹簧弹力大,安装方便,不论是灯具在生产过程中,还是去到终端客户手上,使用都十分简单、快速。欧普的做法就是把这一对弹簧用小袋子装好,然后直接赛道内盒里,最后让客人自己安装,这样可省了不少人工成本。
当然这款弹簧起量慢、不上档次、自身成本高也是它的缺点所在。
至于欧普弹簧B,目前国内很多厂家在用,起量快、相对便宜、上档次是它的优点;但它的缺点也是很明显的:安装困难且分方向,不要说客户了,有些结构工程师如果从简没有接触过也是不会安装的。所以这款弹簧必须要在生产线上安装好才能整灯出货的,人工成本也会增加。
混光板:
混光板它分了有镜面和磨砂面,在拆解中,我注意到它的镜面是向外,磨砂面是向内的,这样做的效果是:光在灯具内部充分“混合”后再打出,人眼看起来更加均光。
混光(反光)纸:
这是一种叫PET的混光(反光)纸,目前国内厂家使用的还不是太多。我们知道现在大部分的反光罩用的都是铝制品或者塑料电镀品,在反射光的同事也会吸收掉一部分,降低光通量。而它的作用就是避免光在灯具内部给过多的吸收掉,帮助光在灯具内部中充分反射和混合,提高光通量。
据厂家说质量好的PET反射率可以达到120%。但是要注意的是,这种反光纸如果质量不过关的话,经过一段时间灯具的点燃,大概是3-4个月,PET受热就会出现起皱、变形还有“掉粉”等不良现象。
还有一点要注意的是它的装配方式,它是有个小窍门的。大家可以在上图1、2作对比看看。
光源模块:
从图中可以看到,7颗5730灯珠串联在一块基板上,LED的参数在包装盒和标签上也有注明是0.5W。卸下三颗螺丝,就可以把LED光远坂、散热器(杯)还有外置电源分离出来。这里的结构比较简单,也就不详细叙述了。
在图中可以看到它的基板材料应该是FR4的(有网友说只是94VO的)。而且和散热器(杯)接触并没有使用我们平时常用的工艺:涂上导热硅脂。
最后看它的光电参数:
这个灯具出光效果还是比较满意的:均匀没暗区,光线也柔和。光通量和标称对比略低些,只有216lm。而LED温升情况:LED焊脚的温度大概是在80度左右,这个温度不会对LED造成寿命、光衰方面的影响。从这点看,也可以反过来说明为什么它可以使用FR4的基板,且不用涂上导热硅脂。
上一篇:5730暖白光灯珠参数
下一篇:LED显示屏品质好坏的五大关键技术
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
