选购LED灯珠7大原则
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED灯珠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1、芯片辐射功率等级的区别:
  以厦门三安的芯片为例,S-23BBMUP-C*******,芯片尺寸为23X10mil,这个芯有4个辐射功率等级(@20mA),辐射功率越高,做出的灯珠越亮。
  D24 辐射功率 26-28mW
  D25 辐射功率 28-30mW
  D26 辐射功率 30-33mW
  D27 辐射功率 33-36mW
  D24与D27的辐射功率相差8mW,也就是说,相同尺寸的芯片,做出的灯珠亮度不同,相差很多,需要了解芯片的辐射功率等级。
  2、灯珠支架材料的区别:
  目前市场上有铝支架、黄铜支架、紫铜支架等,铝支架最便宜,紫铜支架最贵,价格相差十几倍。即便是紫铜支架,镀银的价格也有高低之分,市场一般称为好支架的,大部分是黄铜镀银做的。
  3、芯片尺寸的区别:
  通常所报的芯片尺寸是以mil,如果没有高倍测量显微镜,一般是很难区分的,芯片越大越亮,我们可以通过计算芯片面积来比较芯片大小,如23X10,芯片的面积是230平方mil,用芯片面积区别芯片大小才是个好方法。
  4、焊线材料的区别:
  芯片与支架是用金线焊接方法完成电极连通,目前市场上有合金线、纯金线两种,纯金线最好,金线按照粗细又分0.7、0.9、1.0、1.2等,金线越粗,热组越低,寿命越长,所有要问清金线的材质和直径。
  5、荧光粉的区别:
  白光灯珠是用蓝光芯片加**荧光粉做成的,荧光粉主要分铝酸盐和硅酸盐,铝酸盐性能优于硅酸盐,铝酸盐最为代表的是YAG,YAG性能稳定,光衰低,硅酸盐自身的化学稳定性较差,但亮度比YAG高,想做性能稳定的产品,可不要被所谓的高亮度忽悠了,这可是个大问题。
  6、胶水的区别:
  荧光粉是要和胶水搅拌后在点在芯片上的,胶水的好坏影响到光衰和色漂移,差的胶水时间长会黄化,光衰加大,好的胶水是果冻胶。
  7、分色、分压与分光的规格:
  分色:就是色温分档,如3200K-3350K为一档,正规的封装厂会提供色温的BIN码,色温分档越小越好,色温分档小,做出的光源光的颜色一致性好。
  分压:就是芯片的电压分档,如3.0V-3.15V,对于光源是串并联的连接方式,电压分档控制在0.15V以内,这样光源的电流分布均匀,有利于提高光源的寿命。
  分光:就是灯珠亮度分档,有流明分档或者光强度分档,对于用于照明光源,最好采用流明分档。建议采购LED,还是以光效为依据,高光效的产品,才会节能,寿命长。
  以上是采购LED灯珠的几条原则,只有了解这些内容,并把这些条款做在你的定货合同里,你才会有机会保护自己的权益,否则,吃亏的一定是你,灯珠的价格是最诱人的陷阱,一旦陷下去,企业只有关门走人了。
关键字:LED灯珠 编辑:探路者 引用地址:选购LED灯珠7大原则
上一篇:影响LED灯珠价格的九大因素
下一篇:1W LED灯珠结构曝光
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
汽车照明串联LED灯的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1
[单片机]
汽车照明串联<font color='red'>LED灯</font><font color='red'>珠</font>的开路保护方案
大功率LED灯及LED点光源选择技巧
大功率LED 灯珠及 LED 点光源选择方式应该从一下9个方面来分析: 1、LED 亮度 LED的亮度不同,价格也会有所不同。 灯杯:一般亮度为60-70lm; 球泡灯:一般亮度为80-90lm。 注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm; 1W 蓝光 亮度一般为20-30lm; LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光
[电源管理]
LED灯连接形式,LED发光模块常见故障解决
    LED灯珠常见的连接形式      1、整体串联形式      (1)简单串联形式   一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个LED上的电压可能有微小的差异,但是由于LED是电流型器件,因此可以保证各自的发光强度相一致,困此,简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而,由于采用串联形式,当其中一个LED发生开路故障时,将造成整个LED灯串的熄灭,影响了使用的可靠性。     (2)带并联齐纳二极管的串联形式   每个LED都并联一个齐纳二极管的改进型串联连接形式。在这种连接方式中,每个齐纳二极管的击穿电压都高于LED
[电源管理]
led灯型号亮度排名_led灯不亮了怎么修
LED英文为(light emit TI ng diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED。PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。 LED灯珠特点 1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所; 2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮 3. 效能:消耗能
[电源管理]
LED灯贴板后死灯的问题分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结: 焊接过程死灯 1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等 A, 电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还是有那么多灯
[电源管理]
汽车照明串联LED灯的开路保护方案
[汽车电子]
LED灯常用的连接方式及其故障排查
LED 在应用中的配置形式取决于多方面的因素,其中包括应用要求、LED参数与数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸与布局限制及光学等。最简单的配置形式是单个LE,采用这种设计的应用例多,如汽车内顶灯(地图灯、阅读灯)等。   由于目前LED的功率和亮度还不是很高,而实际使用场合通常需要平面发光,因此需要将多个LED按照需要排列组合起来,以满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变换等应用要求及LED与配套驱动器之间的匹配要求。    常见的连接形式    1、整体串联形式    (1)简单串联形式   一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个L
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
