LED灯珠焊接过程死灯的原因
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED  灯珠  焊接过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结:
  焊接过程死灯
  1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等:
  A,电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还是有那么多灯珠损坏的问题所在。
  B,加热平台焊接造成的死灯,由于灯具样品单的不断,大多企业为了满足小批量及样品单的需要,由于设备成本低廉,结构和操作简单等优点,加热平台成了最好的生产工具,但是,由于使用环境(比如:有风扇的地方温度存在无法恒定的问题)及焊接操作者的操熟练程度和焊接速度的控制就成了造成了死灯的较大问题,另外还有就是加热平台的设备接地情况。
  C,回流焊,一般这种焊接方式是最可靠的生产方式,适合大批量生产加工,如果操作不当,将会造成更严重的死灯后果,比如,温度调的不合理,机器接地不良等。
  2,储存不当造成死灯:
  这种问题是最多见的,由于开包后不注意防潮问题,由于灯珠的封胶多采用硅胶材料,其据有一定的吸水特性,受潮后的灯珠贴板后,经过高温的焊接过程硅胶将会热胀冷缩,金线、芯片、支架产生形变致使金线移位断裂,灯点不亮现象就产生了,因此建议:LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下;LED在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈;当LED的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。
  3,化学清洗:
  不要使用不明的化学液体清洗LED,因为那样可能会损伤LED胶体表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温通风环境下用酒精棉签进行清洗,时间最好控制在一分钟风完成。
  4,形变造成死灯:
  由于部分的灯板存在形变的情况,操作人员将会去整形,由于板子发生形变,上面的灯珠也同时跟着一起变形,拉断金线,致灯不亮,建议有这种类型的板子最好在生产前进行整形处理。较长的在生产装配及搬动过和也有可能会造成形变拉断金线现象。还有就是堆放造成,生产过程为了方便顺手,将灯板随意叠放,由于重力,下层的灯珠将会受力形变,损伤金线。
  5,散热结构、电源与灯板不匹配:
  由于电源设计或选择不合理,电源超出LED所能承受的最大极限(超电流,瞬间冲击);灯具的散热结构不合理,都会造成死灯和过早光衰
  6,工厂接地:
  必须检查工厂的总接地线是否良好。
  7,静电:
  静电可以引起LED功能失效,建议防止ESD损害LED。
  A、LED检测和组装时作业人员一定要带防静电手环及防静电的手套。
  B、焊接设备和测试设备、工作桌子、贮存架等必须接地良好。
  C、使用离子风机消除LED在贮存和组装期间由于磨擦而产生的静电。
  D、装LED的料盒采用防静电料盒,包装袋采用静电袋。
  E、不要存在侥幸心理,随手去碰触LED.
  被ESD损伤的LED会出现的异常现象有:
  A、反向漏电,轻者将会引起亮度降低,严重者灯不亮。
  B、顺向电压值变小。低电流驱动时LED不能发光。
  8,焊接不良造成灯点不亮。
关键字:LED  灯珠  焊接过程 编辑:探路者 引用地址:LED灯珠焊接过程死灯的原因
上一篇:LED 灯珠应用及分类大全
下一篇:大功率LED灯珠透镜分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
MSP430电容触摸转轮和LED PWM输出设计
简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计正是利用了大量的LED来实现呼吸灯、轨迹灯的特效,可以为例如灯光、音量、温度等带有调节功能的产品提供设计参考。 德州仪器的MSP430系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430的PIN RO电容触摸检测方式支持IO口直接连接检测电极,不需要任何外围器
[单片机]
MSP430电容触摸转轮和<font color='red'>LED</font> PWM输出设计
LED照明电源中几个核心设计难题的探讨
设计问题:   电解电容寿命与 LED 不相匹配的问题    LED灯 闪烁的常见原因与处理办法    PWM 调光对LED的寿命有何影响   利用TRIAC调光调控LED 亮度 的潜在问题   在 LED照明 电源设计 中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。 安森美 半导体 高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是 LED驱动电路 与LED本身
[电源管理]
工程师详解一种高可靠性的LED照明驱动电路设计
随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管( LED ) 因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED 照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。有理由相信,这种新型的固态照明,必将带来人类照明领域的第三次革命。 当然,采用LED 照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED 寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,本电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对 LED 照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED 照明灯具的亮度衰减问题从而有
[电源管理]
工程师详解一种高可靠性的<font color='red'>LED</font>照明驱动电路设计
车用LED市场需求带动全球LED市场产值
  2017年的 LED 产业受惠于 LED 市场价格止稳,加上车用照明领域的快速成长, LED inside预估2017年的车用LED产值达到28.17 亿美元,年成长14.8%,相较于2015年至2021年,整体LED产业的年复合成长率仅3%的成长幅度,呈现大幅成长的态势。下面就随LED小编一起来了解一下相关内容吧。   LEDinside指出,过去LED产业的几项主流应用包括手机应用,中大尺寸面板背光等应用,将因OLED的崛起而逐年下滑。   至于LED照明虽然已经是LED产业的最大宗应用,但由于渗透率饱和以及竞争者众,使得整体产值出现成长趋缓的状态。   LEDinside表示,由于各家LED厂商纷纷投入汽车照明,以及小
[电源管理]
微型LED或能脱颖而出
众所周知,AR眼镜的显示屏必须足够轻才能让用户佩戴很长时间,目前市面上合适的技术有硅基液晶(LCoS)、激光投影、AMOLED,但据Digitimes Research报道,微型LED才是最适合AR可穿戴设备的技术。 自Google Glass发布以来,LCoS就一直是AR眼镜中应用的主要技术,因为LCoS比数字光处理器技术(DLP)更易精简结构,耗能也更少。微软同样也选择了LCoS技术。 英特尔和加拿大初创公司North则开发出了以激光射线扫描为基础的AR眼镜,这种眼镜有自照明功能,设计更简洁,光视效率更高。但由于这种眼镜中的激光是直接射在视网膜上的,有人担心这种技术会对人体造成伤害。 AMOLED的自发光功能对人体没有伤害
[家用电子]
如何设计三通道LED驱动器
固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。led实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳定可靠的照明,而且采用小型封装,因此正在建筑和舞台照明应用领域得到广泛采用。但是,每种不同的照明应用都有其独特性,不同的市场领域需要具有不同特性的产品。因此,市场中集成电路的专业化趋势不断加强,也导致本来已经种类繁多的产品型号变得更加丰富多彩。可编程混合信号微控制器正得到快速采用,因为单个微控制器能集成脉宽调制器(PWM)、通信接口、放大器、比较器及数据转换器等多种外设。 通过将上述外设的完美组合,可实现对功能丰富而强大的可调光降压转换器等器件的控制。用于LED驱动器应用的降压
[电源管理]
如何设计三通道<font color='red'>LED</font>驱动器
智能显示器LED背光驱动器案例分析
小型便携式电子系统一直在不断向前发展,诸如移动电话、PMP(个人媒体播放器)、DSC(数码相机)、DVC(数字摄像机)、PME(便携式医疗设备)和GPS(全球定位系统),功能特性一代比一代丰富。随之而来的是一些外围电路的要求也趋于雷同,因为它们的电源、端口和MMI(人机界面)都使用相似的技术。 低功耗全功能产品的三种策略 随着便携式系统的功能增加以及性能的提高,对功耗进行管理的需求也日益提高。因此,OEM厂商用来解决功耗问题的策略也在不断发展。 第一级策略专注于能量管理子系统的效率,包括尽量减小DC/DC转换器、LDO、电池管理和电池保护电路上的损耗。 这是一种以电源子系统为中心的方法,
[电源管理]
智能显示器<font color='red'>LED</font>背光驱动器案例分析
UL发布全球首份LED照明产品及配件安全标准
  全球产品安全检测和认证厂商Underwriters Laboratories Inc. a (UL)宣布,发布针对LED(发光二极管)照明产品的安全标准ANSI / UL 8750。该第一版标准创建了一个全球性的安全标准平台,将能够服务于各种LED照明设备、乃至采用LED照明技术的整条配件供应链。      “UL 8750为各地制造商们提供了亟需的单一安全标准,以测试其在美国出售的LED产品及其相关部件。”UL照明业务部总经理Alberto Uggetti表示,“这项新标准同时也给予广大的消费者以信心,那些贴有UL标志的LED产品已经通过了必要的安全测试。”针对广阔的中国市场,此项标准的发布将为UL向国内LED厂商提供一站式的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
