高性能、经济效益显著的系列产品可降低智能照明产品的开发成本,并加快它们的上市速度。
2014年11月5日,中国北京 –——全球行业领先的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商 Spansion 公司(NYSE:CODE)今日发布一款全新智能LED驱动器集成电路(IC)解决方案。S6AL211产品家族将必要的智能照明组件集成在单个芯片内,旨在降低产品开发成本并加快其上市速度。该系列支持DALI、DMX、蓝牙®智能等业内领先的通信协议。Spansion将在德国慕尼黑电子展(Electronica)4号馆552展台上(A4.552)介绍该全新产品系列。
该系列采用一个4通道降压DC/DC LED驱动器IC,可以在0.1% 到100%的范围内调节亮度。S6AL211集成了配置LED驱动电路所需的全部外设组件,其中包括前置驱动器、传感放大器和LDO。与竞争选手的方案相比,该集成解决方案可将印刷电路板(PCB)的尺寸最多缩小25%,从而降低物料费用,极具成本竞争力。
Spansion模拟事业部高级副总裁Tom Sparkman表示:“LED市场发展突飞猛进,很快将会超越传统照明市场;LED即适用于办公楼、医院、商店和博物馆的室内照明,也可延伸至室外照明领域。我们的新型IC具有智能、节电和易于设计的优势,因此,不管客户采用有线还是无线的控制方式,都能够迅速设计出各种调节亮度和色彩的解决方案。”
特性
S6AL211A31 (兼容DALI 协议)
输出:最大 72W(18Wx4通道)、支持5个串联LED灯泡、1A
调光范围:100%-0.1%(>1%:电流控制,<1%:PWM控制)
254步进调节
单色
通信协议:DALI、IEC62386-101/102/207
S6AL211A94 (兼容蓝牙®智能模块)
输出: 72W (18W x 4通道) 、支持5个串联LED灯泡、 1A
调光范围: 100%-0.1% (>1%:电流控制,<1%:PWM控制)
256 步进调节
四色
线性及对数调光曲线
通信协议:通用异步收发传输器(UART)、传感器接口(运动、亮度)
Spansion拥有评估板和GUI主导工具,客户可以借助这些工具检测DALI面板状况。
供货与定价
该系列首款产品S6AL211A31支持DALI 协议,目前可供样品,售价为5.80美元/片,量产将于今年12月开始。第二款产品S6AL211A94支持蓝牙智能模块,将于今年12月开始提供样品。
关键字:Spansion LED
编辑:刘东丽 引用地址:Spansion携单芯片智能LED驱动IC挺进LED照明市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
我国LED前照灯研发取得进展
前照灯是保障汽车安全运行的重要部件之一。近几年来,随着照明光源技术的进步,汽车前照灯经历了一个从白炽灯到卤素灯再到HID灯的发展过程,然而,这些传统光源均属于真空或充气的玻壳灯具,在亮度、寿命、体积、发热度、色温调整与坚固性等各个方面均存在着致命的弱点。led汽车前照灯就是配置LED光源的一种前照灯,与传统的汽车前照灯相比,具有寿命长、节能、光质好、结构简单、响应快(NS级)、电压低、体积小等优点,其已成为国内外争相开发的热点。
LED前照灯掀起汽车照明领域一场革命
当前,随着汽车制造业的发展与人民生活水平的提高,汽车灯具的LED化、智能化是当今全球灯具发展的必然趋势。尤其是LED光源的小巧、坚固、长寿、节
[电源管理]
LED照明器具是“灯”还是“灯具”
1 概述
在传统照明领域中, 灯与灯具的概念和定义均是明确的。灯与灯具都有各自适用的产品标准、配套技术标准和应用标准对其产品质量和安全使用进行规范, 很好地解决了灯与灯具的配套、更换等问题。只要符合相关标准, 任意厂家生产的灯与任意厂家生产的灯具均能实现互换。但是, 在LED 照明器具(在未明确其属性及定义前暂称为LED照明器具, 下同)日益广泛地进入传统照明领域后, 一些看似简单的问题却变得令人困惑起来。由于LED 照明器具所具有的特殊的光学特性和构成方式, 某些LED照明器具具有“灯”的典型特性, 某些LED 照明器具却具有“灯具”的典型特性, 还有某些LED 照明器具既具有“ 灯”的特性又具有“灯具”的特性。在
[电源管理]
动态LED显示系统
研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转,通过单片机精确控制LED的亮灭时间,从而实现字符、图形及简单动态画面的显示.采用Visual Basic 6.0编写取模软件,将要显示的内容取模转换为数字信号,并将该信号用无线或有线方式传输给显示屏。系统由PC机端软件、移动控制器、显示屏3部分组成,能够实时变更显示内容及显示方式,可在360。范围内提供清晰的显示画面。 LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好。其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复
[电源管理]
中断控制led开关程序
#include reg51.h
//重定义I/0引脚名称
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit led3=P0^2;
sbit led4=P0^3;
sbit P13=P0^3;
//全局变量及位标志定义
bit FINT0;
b
[单片机]
LED产业迎来转型商机 资本逐鹿LED产业
在“低碳”趋势下,内地led照明产业正迎来转型商机。LED照明产业正成为各路资本追逐的目标,争相抢入分食这块“蛋糕”.数据显示,即便在金融危机中的2009年,LED照明产业仍逆市上扬,销售总额达1000亿元,同比增长30%以上。
2010广州国际照明展主办方相关负责人介绍,报名参展的企业与往届相比发生了质的变化,参展的1800多家照明企业中,近一半企业已涉足LED产品,传统的白炽灯几乎淡出市场。业界人士表示,这个现象反映行业的新动向,照明企业已从争议LED照明的可行性,到大规模进入到这个领域。广东省节能中心副主任凌志超甚至估计,从目前的趋势看,LED灯具将成为照明产品中的主流。
奥运、世博推动L
[电源管理]
华新光电进军LED模组市场,耕耘有成
台湾的华新光电团队于2005年跨入发光二极体模组及应用研发,产品开发锁定高功率光源,聚焦优势产品,期望快速佔有市场。在台湾、中国大陆都有生产线。
目前该公司的产品线包括LTCC、Chip array及专利OPS产品等。华新光电表示,目前是进行LED模组次世代技术研发,设法提升产品亮度及效率设计,同时并积极开发应用市场产品,主要应用于室外及室内照明产品的LED光源。
2007年该公司正式开始高亮度及高功率LED磊晶、LED芯片组的研发与制造,採购硬体设备,并延揽国内外优秀技术团队人员,运用高端创新技术研究开发符合市场需求的光电产品,使华新具有从上游原材料,到中下游应用产品设计方案的整合与生产能力。
[电源管理]
LED灯具调光技能的三大发展潜力
今天, LED 照明将成为主流技术。技术的成熟,众多功能之一 LED照明 标准和法规已提出。严格的效率要求已经存在很长一段时间,并会继续增长。但最近,LED照明设计师的作品是比较困难的,因为要满足两个要求:白炽灯调光器调光控制使用来实现,并实现高功率因数LED调光性能,电流-模拟调光和PLEDzatemneniemdelenie有关情况介绍如下。 随着LED的应用市场将继续快速增长,LED的产品范围的不断增长,增加高端产品的需求上显示的LED亮度控制功能也是十分必要的。出席会议的,例如,LED灯及显示器等应该注意的环节。 调光是照明系统非常常见的功能。对于白炽灯来说,它可以以低成本轻易实现。LED灯具的调光却存在一定难
[电源管理]
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。
MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
