LED平板灯结构剖析及设计注意事项
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:LED平板  灯结构剖析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED灯具行业的发展,作为LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。
  面光源的结构主要有以下材料:
  1.铝框架
  外观结构,及LED散热主要构造--一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高
  2.扩散板
  将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用--扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克力脆抗老化性能弱,PC的价格稍为昂贵,但抗老化性能强。扩散板在装上以后不能看到网点,且透光率要在90%左右。亚克力透光率在92%,PC为88%.大家可以根据需求进行扩散板材料的选择,一般会使用亚克力的材料
  3.导光板
  将侧面LED光通过网点折射改变光线角度散出--导光板是平板灯的心脏,网点设计很重要,网点设计不好,看到的整体光效就很差,一般会出现1.中间亮,俩边暗 2.进光边有亮边,中间暗 3.站在不同角度看,整体亮度不一致 4.局部暗区明显。导光板的光效很大一部份在网点的设计,其次是板材的选用,但是一味的追求品牌的板材也是不对的,因为很多品牌大厂像日本三菱,其大部分好的板材都是被人订购好的,很多市场流出的三菱板材多为些边角料,其透光率低还不如自家产的板材高,所以板材的选用不一定要看板材的厂商,只要测试透光率高光效OK,其实就可以了
  4.反光纸
  将导光板背面余光反射出去--一般为RW250
  5.后盖板
  密封灯体--一般为AL铝,整体质感强,且可起到一点的散热作用
  6.LED 光源
  一般使用3528 也有人使用5630和5050,5630和5050光效不高且网点设计困难,通用性差,但是成本低。3528光效高网点通用性强,一般刚开始做的可以直接买别家的导光板使用,不需要重新打样设计
  7.驱动电源
  灯具驱动--目前有2种电源方式 1.直接使用横流电源 (此模式效率高,PF值高达0.95,性价比高) 2.恒压带横流模式(性能稳定,但是效率低,成本高)一般使用此种模式是对要求有认证的客户设计的,因为灯具是24V输入的低压灯具,不需要做安规,直接使用有安规的电源则可以出货到各个国家
  在设计生产过程中需注意的问题
  1.导热胶需越薄越好,最好能使用自带粘性的导热胶,不然会影响导热系数。
  2.扩散板的选用,现在市面上很多做平板灯的一般都会选择光面加雾面的扩散板,这种扩散板有一个缺点,静电大,在生产过程中容易吸灰产生亮点,且在长期使用中灰尘会通过各种途径进入到灯体内,会造成灯具亮点密集。 在早期就有人使用双面扩散的扩散板,这种扩散板导光效果好,静电小,可避免灰尘进入灯体内的亮点效果,但这种扩散板透光率较低仅为85-88%,是否选用这就要看大家自己设计的意思了。
  3.LED灯的选用,尽量选用效率高的灯,因为侧发光平板灯在散热和光通量输出都有局限,功率大了散热会有影响,且光效低。
  4.进光面在粘反光纸时尽量不要粘胶,胶会吸光,且容易出现进光面产生亮边,不过大面积的导光板则需要粘一点,不然会出现暗影条,因为反光纸没粘紧,在灯体内松动翘曲就会出现此种情况。
关键字:LED平板  灯结构剖析 编辑:探路者 引用地址:LED平板灯结构剖析及设计注意事项
上一篇:提高LED显示屏散热量的七点技巧
下一篇:如何选择LED驱动器最佳架构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
TCL集团展出全球首款全平板超薄LED电视
    4月10日,首届中国电子信息博览会在深圳召开,TCL集团推出了一个全新高端子品牌Viveza旗下的首款产品V101,这也是全球首款全平板超薄LED电视。     V101仅有12.5毫米的超薄高端电视,由于采用了空间效率最高的业界第三代一体化集成技术(BMS),V101将散热系统、信号系统、电源系统、声学系统完美容纳在12.5mm厚的整机力学空间内,创造了全球LED电视的极致超薄记录。     据了解,V101是TCL多媒体于今年3月26日正式发布的“V计划”的新品,“V计划”是TCL多媒体2013年一项重大战略举措。TCL多媒体NPI设计中心总经理杨福军表示,Viveza灵感来自西班牙语,意为“生活”,是由TCL
[家用电子]
LG电子将于全球扩张LED照明市场
    业内人士介绍,LG电子将于2011年进入照明市场并准备在全球市场内扩张,该公司的最新计划是在2012年让旗下的LED产品的年产量增加到500万部。     LG表示,2010年9月份,LG就已经推出了旗下的LED照明产品系列,目前,该公司旗下的LED照明与等离子照明系统PLS产品已经获得欧洲、中国、日本和韩国等地区的相关证书认定,设计的领域包括能源效率、质量、安全和环保等,LG将作为全面照明解决方案提供商于2011年底之前在全球范围内启动创新绿色业务。     LG公司制造的53W功率LED平板照明产品与目前普通的萤光灯相比,能够节约70%以上的电能,其使用寿命更是达到了50000个小时,而如每天使用12个小时,相
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
