CCFL、WLED、RGB LED三种背光优缺点
最新更新时间:2014-11-22来源: 互联网关键字:CCFL  WLED  RGB  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 目前CCFL、WLED和RGB LED仍是液晶显示器三种主要的背光方式,大家在购买液晶显示器前可了解一下这些背光知识,由于背光器件都是在显示器内部,普通消费者无法直接查看到,像WLED和RGB LED背光显示器,商家都说是LED屏,其实是偷换概念,真正的LED屏应该是像大广场上广告牌(如下图)那样的设计,目前能把它微型化的厂家全世界没有一个,所以在液晶显示器市场,只能另寻它法,OLED可能是个很好的选择。
  真正的LED屏应该是介个样子的:
  一、CCFL背光屏优缺点
  CCFL全称Cold Cathode Fluorescent Lamp(冷阴极萤光灯管),内充惰性气体(包含部分水银蒸气),内壁有荧光粉图层,外形看起来就像是日光灯管,个头有点像是城市里的霓虹灯,安装到液晶显示器里结构如下图所示(注意:实际中放置位置和方向可能有所不同,包括下文的LED放置位置也有几种设计方式):在CCFL之前,多是使用EEFL背光技术背光,CCFL背光技术及下面的WLED目前都是非常成熟的技术,而RGB LED目前仍然不是太成熟,确切的说,对设计要求更高的一点,所以很多三流厂家很难设计出质量很好的RGB LED背光显示器。
  CCFL背光屏优点:
  成本低、制造工艺简单、技术成熟。
  CCFL背光屏缺点:
  寿命短(老化快)、发光效率低(耗电)、亮度均匀性低、色彩纯度低、色阶表现差、不环保、体积大、驱动电压高、不耐冲击(看图中那么大灯泡就知道肯定不耐摔)。
  二、WLED背光屏优缺点
  WLED全称White Light Emitting Diode(白光二极管),WLED作为CCFL背光方式的一种替代方式,技术上并没有多少改进,显示屏背光改成使用LED后,会具有省电(相比CCFL减少约20%电量)、寿命长和耐冲击的特点,背光模组结构如下图:
  1、侧部WLED背光:侧部背光需要使用导光板(胶)把LED光线均匀分布到显示屏区域,所以漏光的概念也由此产生,当导光膜(板)的质量不好或结构层之间的粘合出现问题时,漏光就会非常明显。
  2、底部WLED背光:
  底部均匀分布LED模组也是一种设计方式,这种方式设计看起来工艺要比第一种复杂,整个背光板都需要考虑焊接和布线问题,天缘的看法,当器件过于分散时,对稳定性肯定造成消极影响。要是RGB LED肯定还会对RGB LED的响应造成延迟。
  WLED背光屏优点:
  驱动电压低、寿命长、体积小、重量轻、色阶表现好、亮度更加均匀、更环保、耐冲击性。
  WLED背光屏缺点:
  亮度和对比度相对(RGB LED)低。
  三、RGB LED背光屏优缺点
  尽管RGB LED跟WLED看起来很相似,但其对设计要求更高,RGB LED目前仍然是一些高端液晶显示器的首选背光类型,所以价格贵点也是理所当然,RGB LED使用三基色调和产生白色背光,在工程上,就不得不考虑到电压、电流变化导致的产生的色彩偏移,还需要考虑到RBG LED完全失效或部分失效后的影响等等问题,相比WLED,其制作成本高而且复杂(山寨的不算)。
  RGB LED背光屏优点:
  体积小、重量轻、更高的效率、更好的流明维持、更好的亮度和对比度。
  RGB LED背光屏缺点:
  制造成本高、色离散性、色彩偏移等现象,是使用RGB LED无法避免的问题,不管技术如何发展,RGB调和出来的白色跟WLED的白色总是会有差异。另外RGB LED背光还会遇上响应时间问题。
关键字:CCFL  WLED  RGB  LED 编辑:探路者 引用地址:CCFL、WLED、RGB LED三种背光优缺点
上一篇:LED显示屏报价及预算评估14招
下一篇:LED照明设计过程中关键问题全析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
办公室照明:LED攻占有难度
有关机构指出,目前LED照明市场上,户外照明和公共照明是最好将传统照明替换成LED照明的市场,居家照明与商用照明也渐渐都在替换的道路上,办公室照明可说是较晚能成功攻入的堡垒。 T5萤光灯管在诉求节能办公室照明的强势地位 原因是办公室现有的照明,一般在海内外,是以T5萤光灯管为主,这种灯管的发光效率高达90lm/w~100lm/w,价格又低;在台湾一般公司不太省电,都用T8/T9这种规格的传统萤光灯管,比较粗,发光效率只有50lm/W~65lm/W,是可以被LED灯管取代掉没错,但是价格的落差就更大了。T5萤光灯管比较细,除了发光效率高这个优点外,产品寿命有六千到一万个小时,相对也不算短,因此广受新兴办公室照明市场的喜爱
[电源管理]
LED发光二极管在焊接时需要注意的技术要求
  当我们看到一颗闪闪发亮的LED时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面超毅电子就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为
[电源管理]
大族激光:让别人为我们而骄傲,但我们保持低调
在动笔之前我首先想到了一个词:民族自豪感。不要说笔者矫情,你看到奥运会场升起红旗时会肃然起敬,听到中国在某一科技领域站在世界前沿也是一样的感受。近几年随着技术的发展我们已经有越来越多的技术从跟随走向引领,这就足以让我们会心一笑。比如光伏产业,亦或是5G的研发,关注通信的工程师可能都知道是德科技(原安捷伦)去年与中国移动签署了一份合作备忘录,同时他们也与纽约大学合作,不同的是纽约大学的教授反而向是德科技的工程师来请教5G的部署问题,由此可见我们的5G水平处在哪里。   回过头我们来看大族激光,“我们主要生产激光加工设备,面向的主要领域是电子、服装和五金,主要产品包括:激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、高功率激光切
[嵌入式]
发挥LED的优势 优先发展室内照明
由于LED具有光效高、体积小、单颗功率小等特点,因此在节能照明中有广泛的应用前景。室内照明主要包括家庭照明、办公照明、教室、车间、商店、博物馆、展厅、摄影棚以及其它特殊要求的室内照明,就其广泛意义而言也包括交通车辆、飞机和轮船内的照明。根据环境的要求,我们不仅可以进行照明的科学设计,还可以开展丰富的艺术设计,只有充分发挥LED的优势,才能在与传统照明领域的竞争中日益壮大并最终取代传统照明!   1 LED的特点及优势   就节能而言能够和LED竞争的传统光源仅有气体放电灯,LED光源的优势是从电能转化为光能的物理过程仅限于发光器件内部,就是带电粒子、自由电子和空穴都是处于束缚态,在复合时发光。发光中心也在发光体(LED器件
[模拟电子]
RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。 体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[电源管理]
LED汽车应用】新奔驰S级LED灯组解析
人人都说眼睛是心灵的窗户,担当汽车眼睛的自然就是灯组了。它除了要满足造型美观的要求外,还必须肩负起越来越多的职责。今天我们要关注的就是全新S级的“水亮明眸”,外观方面它延续并发展了奔驰F800、F125、CSC等概念车LED灯组的造型,结构方面的内容之前奔驰从未进行过展示,这次法兰克福车展正是揭秘的好时机!   外观与功能进化的灯组正是奔驰为此次完成换代的S级宣传的亮点。其亮点之一是灯组内不再含有卤素或者氙气灯泡,取而代之的是56个LED发光元件。这56个LED发光元件可谓责任重大,日间行车灯、转向灯、远近光和弯道辅助灯等所有功能的实现均靠它们完成。   除了造型美观外,奔驰S级的灯组还可以起到增加主动安全性的作用
[电源管理]
【<font color='red'>LED</font>汽车应用】新奔驰S级<font color='red'>LED</font>灯组解析
解析LED发光效率 68%电能转化为热量
发光效率为评测光源效率的指标,用光源发出的光通量 (lm)与向光源输入的电力(W)之比表示。单位为lm/W。 最近,白色LED 的发光效率超过了100lm/W。作为有望继白炽灯和荧光灯之后成为新一代光源的白色LED,其发光效率能否达到与直管型荧光灯的综合效率相同的100lm/W备受关注。发光效率只表示光源的效率,与将光源安装到照明器具上后器具的整体效率(综合效率)是不同的概念。 发光效率是将外部量子效率用视觉灵敏度(人眼对光的灵敏度)来表示的数值。外部量子效率是发射到LED芯片 和封装外的光子 个数相对于流经LED的电子个数(电流)所占的比例。组合使用蓝色LED芯片和荧光体的白色LED的外部量子效率,是相对于内部量子效
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>发光效率 68%电能转化为热量
WEB平台实现GPRS/CDMA无线LED信息发布系统
  一、概述   基于WEB平台的GPRS、CDMA无线LED信息发布系统可以有效解决LED显示屏远程组网的问题。提供通用LED通信控制接口,实现对LED显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED无线传输终端,就能马上打破传统LED显示屏的限制,成为能够大规模联网的无线LED显示屏信息显示屏。   二、无线LED信息发布系统的特点   1、组网规模大:传统LED显示屏的内容由电脑通过串口数据线发送,显示屏数量在规模上收到限制。无线LED显示屏信息发布系统通过GPRS、CDMA无线网络来发送信息,采用TCP/IP网络传输协议,终端联网数量不受限制。   2、实时发布信息:传
[电源管理]
WEB平台实现GPRS/CDMA无线<font color='red'>LED</font>信息发布系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
