LED倒装芯片设计的布线技术解析(下)
最新更新时间:2015-01-16来源: 互联网关键字:芯片  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小编已经为大家讲解了在伪单层上完成重新布线层布线的方法的其中的“倒装芯片结构与焊盘分配及布线方案”等,这里将继续为大家讲解:重新布线的替代性框架,验证有效性等相关布线技术。
  保证让你的布线通过率高达100%。
  替代性框架
  一种更实用的选项是被称为伪单层布线的概念,它要占用已有金属层(如M9)上的一小块区域。如果所占用的区域用于非性能关键功能,这种方法就具有可操作性,并且极具成本效益。
  在图4(d)中,M9的一些区域(粉色区域)被用来完成布线。这里我们假设边界线(打点的灰线)和裸片边界之间的区域用于辅助布线。伪单层布线方法规避了成本问题,而且降低了拥挤布线的难度。虽然前述工作集中于单层布线,但伪单层布线在小块区域内使用了两层布线。
  这种方法适用于重新布线层,因为M9通常用于连接电源地和I/O焊盘,而且最重要的M9功能是将电源平均分配到内核中的每个逻辑门。结果M9外围区域的重要性就没有中心区域高,使得信号网络能够与电源地网络共享M9外围区域。
  图5:分别位于第9层和第10层的第一和第二个重新布线层。电源地网放置在M_inner^L9。可布线的区域是M_outer^L10∪M_inner^L10∪M_outer^L9。
  重新布线层布线的问题表现在连接凸点焊盘Bi和输入/输出焊盘Oi之间的网络Ni。第一和第二个重新布线层分别是M9和M10,见图5。
  我们根据边界线将这个区域命名为内部/外部区域。整个重新布线层被划分为4个区:M_inner^L9、M_outer^L9、M_inner^L10和M_outer^L10。
  术语定义
  ●可布线区(伪单层):M_outer^L10∪M_inner^L10∪M_outer^L9
  ●外部区:M_outer^L10∪M_outer^L9
  ●内部区:M_inner^L9∪M_inner^L10
  伪单层重新布线层的布线问题是在可布线区内完成网络Ni的Bi和Oi的实际连线,并最大限度地减小内部区的面积。这也意味着边界线不是固定的。解决方案就是要确定边界线的位置。
  我们的伪单层布线算法共有4步:
  第一步是区域性层分配、可移动的引脚分配和版图抽取。
  第二步是完成从一个凸点焊盘到一个引脚的网络布线。
  第三步是确定使用哪根线。
  第四步是完成从I/O焊盘到引脚的布线。图6显示了完成可移动引脚分配流程的简单例子。
  第一步最重要。好的可移动引脚分配能最大限度地减少重新布线层走线。
  图6:这个简单例子解释了布线流程
  (a)区域性层分配,可移动引脚的分配以及版图抽取。
  步骤(b)和(d)描述了使用哪根线以及使用通道布线完成从I/O焊盘到引脚的布线。
  (e)展示了重新映射进原始版图的布线结果。
  图7:可移动引脚分配的两个版本
  (a)从单边排序的可移动引脚分配。
  (b)使用凸点引脚选择算法的可移动引脚分配。凸点引脚选择算法可以实现更少走线的布线结果。
  图7显示了两种可移动引脚分配方法。第一个版本从同一边完成每排凸点的可移动引脚分配,因此引脚顺序和凸点顺序是相同的。这种方法可以快速完成可移动引脚分配,但缺点是顺序被凸点排固定了。如果凸点顺序不理想,就会产生大量的走线。
  第二个也是推荐的方法是引脚选择算法,如图8所示。
  第一步产生所有可能的可移动引脚顺序,并在没有任何交叉网络的情况下完成从凸点到引脚的布线。
  第二步是按照最少交叉数量的原则从第一步选择可移动引脚顺序。凸点选择算法确保凸点到引脚连接没有任何交叉,引脚到焊盘的交叉数量最少。
  在使用凸点选择算法后,再由通道布线算法完成从引脚到I/O焊盘的布线,并确定走线数量,分配走线资源。最后将布线结果重新映射到原始版图,完成伪单层的重新布线层布线。
  图8:凸点选择算法。
  (a)产生可移动的引脚顺序。
  (b)选择可尽量减少可移动引脚和I/O焊盘间交叉连接的引脚顺序。
  验证有效性
  上述框架结构已经在一个大规模的商业项目中实现。首先,芯片被分为4个区:W、N、E和S。每个区包含100个以上的信号凸点。针对每个区,我们的布线器可以在不到5秒的时间内产生结果并完成命令脚本的下载。
  通过在Encounter Digital Implementation (EDI)中提交这些脚本就完成了物理布线。这个结果也可以用任何引脚至引脚布线器实现,因为所有引脚位置都分配好了。设计规则检查(DRC)判断所有结果都是好的。
  布线结果见图6和图7,同时总结在表I中,其中fcroute是在所定义的EDI中的倒装芯片布线器,p2proute是点到点布线器。由于没有签署披露协议,因此只显示了部分结果。
  表I:布线结果小结。
关键字:芯片  技术 编辑:探路者 引用地址:LED倒装芯片设计的布线技术解析(下)
上一篇:LED倒装芯片设计的布线技术解析(上)
下一篇:LED调光技术的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
PFC与PWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究
摘要:传统的两级APFC采用两套控制电路和至少两个功率开关管,增加了电路复杂程度及成本。随着PFC/PWM两级复合控制芯片的产生,两级APFC的这一缺陷可以得到大大改善。基于对PFC/PWM两级控制复合芯片ML4824功能的简介,对两级APFC技术进行了研究,并通过带PFC的蓄电池充电器的研制,证实了该复合控制的可行性和实用性。关键词:功率因数校正;脉宽调制控制器;双管正激变换器 1引言 20世纪90年代以来,随着各国对用电设备输入电流谐波含量的限制,以及各种限制输入电流谐波的标准的建立,使有源PFC技术取得了长足的进展。有源PFC技术由于变换器工作在高频开关状态,而具有体积小、重量轻、效率较高和功率因数高等优点。从电
[电源管理]
PFC与PWM控制器复合<font color='red'>芯片</font>ML4824及其应用研究
一种新型编码芯片及其驱动程序的设计方案
    摘 要: 介绍了C-Cube公司的处理器型芯片DVxper-II的内部结构、功能及其特点,提出了将DVxpert-II集成于一块PCI插卡上的设计方案,并论述了编码器虚拟驱动程序的实现方法。     关键词: DVxpert-II芯片 PCI总线 VxD     目前,电视节目的拍摄、制作、传输到播出正在实现数字化。MPEG视频音频编码标准的出现,解决了电视信号数字化后信息量过大而信道带宽有限的问题,加上数字视频硬件方面的产品不断进步,促进了各种数字视频产品的推出,这一切都预示着电视广播全面步入数字化的时代。数字电视产品的开发不仅能给观众带来高品质画面和音响效果的享受,而且MPEG-II视频音频压缩的A
[手机便携]
华为率先完成中国5G技术研发试验第二阶段测试
    中国证券网讯 据华为官网消息,近日,华为在北京怀柔率先完成了由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验无线技术第二阶段测试。在C-Band 的测试环节中,华为利用整个200MHz全带宽,通过5G新空口及大规模多入多出等技术,使单用户下行吞吐率超过6Gbps,小区峰值超过18Gbps。在本次无线技术验证过程中,配套华为业界首个小型化5G测试终端,单个5G基站可同时支持上百路超高清4K视频点播,在车载移动场景下流畅播放,展现了5G移动宽带技术(C-Band eMBB)所使能的未来极致体验。   华为率先完成5G切片技术测试,针对未来5G三大场景的业务特点,实现了切片可灵活配置,打通了空口和网络,完成端到端的切片
[手机便携]
CES 2016汽车技术发展趋势:关注三大领域
     CES 2016消费电子展即将召开,众多消费电子、汽车厂商都将汇集美国拉斯维加斯,展示最新的技术和产品。近日,调研公司IHS发布预测报告,称HMI(人机界面)、人工智能和自动驾驶功能将是本届CES上汽车技术的主题。 新的人机界面     IHS高级分析师Mark Boyadjis表示,增强现实不仅仅是一个时髦词汇,将会出现在逐步登陆各种设备,包括新型汽车。Nvidia、英特尔有望在CES上带来针对汽车平台的新型处理器,有望将汽车增强现实应用变成现实。 奥迪的虚拟座舱技术将登陆CES     同时,越来越多案例显示,先进的人机交互界面有助于提升驾驶体验。比如奥迪的虚拟座舱技术。不仅仅是增强现实,基于
[汽车电子]
无线宽带的先驱:GPRS技术全接触
随着通信技术的不断成熟以及用户对通信质量的要求越来越高,现有的GSM网络将不可避免地向W-CDMA(宽带码分多址)演变,这种演进的过程据估计大约需要2-3年,主要的无线网络设备供应商最早也要到 2002年之后才能提供可供商用的W-CDMA系统。但这并不意味着移动运营商们只能等待,通过采用GPRS(通用分组无线业务)技术,可使现有GSM网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入,从而使运营商能够对移动市场需求作出快速反应并获得竞争优势。GPRS将是通向3G的一个重要里程碑那么到底什么是GPRS呢?它有什么优点?它的发展前景又将是怎样的呢?为此,笔者的下述浅见,将对这些内容进行详细地介绍。   1、GPRS是什么?   GPRS的英文全称
[模拟电子]
机器人技术被视为是才能变革制造业的主要改造技术
随着最近新兴(技术)实力的提升和制造业创新的进步,机器人技术的发展前景正发生着迅猛的变化,新的发展趋势和应用也随之涌现。随着与()和智能制造之间的联系不断加深,机器人技术的发展使企业得以在保持原地生产的同时,提升生产效率,增强竞争实力。 根据《加拿大工业机械》2015年10月刊登的文章,数据表明对机器人(技术)的投资正在持续递增。文章报道了从北美机器人企业订购的机器人的名额是空前的(14232台机器人,实值8.4亿美元,2014年同期,机器人名额递增1%,收入递增7%,保持了之前的记录)。工业机器人应用的主要产行是汽车零部件、尤以在原材料处理和点焊中的应用最为突出。同时,有意思的是,在美国这一行业的劳动力中,受过专
[机器人]
几种主流SoC(片上系统)验证技术
  SoC验证技术已经落后于设计和制造能力,如何构建更快更好的设计验证方法是当前最大的问题。   SoC经过近十年的发展,有了广阔的市场。SoC验证研究领域在验证技术、验证方法学、测试码提取、验证描述语言、IP核重用验证、验证流程及验证评估方面取得了长足进步。但总体而言,验证、模拟和验证工作成为整个SoC学科发展的制约瓶颈,是提高设计生产率的障碍。   目前芯片一次投片成功率在35%左右,造成重复投片的主要原因就是验证不够充分。1999年当VSIA举行验证专题会时,许多世界级验证专家得出结论: 验证是件困难的事(hard),几周后又把结论更正为“Verification is not hard,it is very h
[焦点新闻]
几种主流SoC(片上系统)验证<font color='red'>技术</font>
几种线性稳压器的技术分析
  每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。   电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。   标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。   对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
