Fairchild简化了宽范围可调光 LED照明设计
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:Fairchild  LED照明设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
致力于让世界变得更洁净、更智能的全球顶尖高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild今天推出了FL7734相切可调光单级LED驱动器,这款高度集成的LED控制器解决方案用于5 W至30 W的低成本、高可靠性LED照明解决方案。 FL7734能够帮助设计者迅速实现卓越的照明质量设计和调光器高度兼容性,同时集成功率因数校正(PFC)电路,用以满足功率因数(PF)和谐波失真(THD)要求。
FL7734解决方案采用Fairchild独特的有源调光器驱动技术,消除了明显的闪烁或微光现象,可与各种制造商的前缘、后缘和数字调光器达到90%以上的兼容性。 该解决方案完全满足NEMA SSL 7A-2013和能源之星®标准,并提供灵活的可编程调光曲线和输入电流管理。
Fairchild的技术营销经理James Lee说:“FL7734驱动器采用与广泛的调光器兼容来简化LED照明设计。LED灯泡和相切调光器供应商各不相同,因此优秀的相切可调光灯泡必须能够兼容各种不同的调光器进行工作。 我们开发FL7734就是为了这一目的。”
FL7734是反激式(或降压-升压)脉宽调制器(PWM)控制器,采用先进的初级端调节(PSR)技术来最少化所需外部元件,因此减少了BOM。 为了满足严格的LED亮度控制要求,FL7734采用Fairchild创新的TRUECURRENT® PSR技术用于紧凑恒流(CC)变化,在宽线路电压范围内容差小于±1%。
与Electronica在去年11月推出的FL7733A相同,FL7734可用于广泛的灯具产品,包括GU10、烛光、A19和PAR30/38灯泡、筒灯和平板灯、室内和室外灯具。 两个解决方案均可达到高精度CC控制以及在整个通用线路输入工作范围内小于1%的变化。
为了满足安全法规并确保长期可靠性,FL7734添加了综合保护功能,包括双过压保护,用于开路VS和开路VDD条件,输出二极管短路,以及开路/短路保护,用于电流感测电阻和控制IC的每个引脚。 该器件还具有 LED 开路、LED 短路和过温关断保护特性。
关键字:Fairchild  LED照明设计 编辑:探路者 引用地址:Fairchild简化了宽范围可调光 LED照明设计
上一篇:基于51的太阳能LED路灯的设计与实现
下一篇:功能丰富的 LED 驱动器 IC 可用来实现大功率汽车 LED 前灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
飞兆半导体参展2012便携产品创新技术展
全球领先的高性能功率和移动产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)通过先进的工艺和封装技术,提供大量的功率、模拟和混合信号解决方案。公司将在2012年7月25至26日在深圳会展中心举办的便携产品创新技术展上,重点展示创新移动解决方案。飞兆半导体的展台号码为3B21。 便携领域继续呈现高涨的需求,其中智能手机和平板电脑产品尤为突出。飞兆半导体通过高效率设计解决方案继续创新,这些解决方案能够降低功耗、延长电池寿命、提升OTG性能、提供高品质音频并加快产品上市时间。飞兆半导体致力为的世界上最富活力的移动技术市场提供完整的移动解决方案系列。 飞兆半导体展出的移动产品解决方案包括: 移动音
[手机便携]
仙童半导体拒绝北京清芯华创收购邀约
    美国电源管理 IC 大厂快捷半导体(Fairchild Semiconductor Inc. )10月丢出求售讯息,11 月时美国安森美半导体(ON Semiconductor Corp.)表示收购意愿,随后与快捷半导体达成协议,但 12 月 14 日快捷半导体发表声明,指说有一个买家在上周主动提出每股 21.7 美元、更高价格的收购邀约,知情人士透露,该买家为中国华润集团和北京清芯华创投资管理公司共组的集团。 知情人士透露,提出每股 21.7 美元,总价 24.6 亿美元(约 804 亿台币)收购价的公司,是中国华润集团旗下半导体业务和北京清芯华创投资管理公司共组的集团,他们在 8 日向快捷半
[手机便携]
飞兆半导体公布2012年度报告,总收入14亿美元
飞兆半导体日前公布了截至2012年12月30日的四季度及全年财报。 财报显示,飞兆半导体四季度销售额为3.334亿美元,环比下降7%同比下降2%。季度亏损1360万美元,经过调整后的净利润为1230万美元,毛利率为29.8%。 2012年飞兆半导体全年总收入为14亿美元,相比2011年下降了12%,净收入为2500万美元,2011年则为1.46亿,经过调整后净利润为7100万美元,2011年为1.7亿。 “我们认为四季度的季节性订单有了显著增长。”飞兆半导体董事长兼CEO Mark Thompson说道,“代理商渠道销量比我们预期要好很多,与此同时我们减少了将近1700万的渠道库存。四季度和2013年一季度的订单
[模拟电子]
功率开关对电源效率的影响(飞兆案例)
高频运行( 电子 )允许使用小型被动元件、硬开关模式会导致开关损耗增加,以减少高频转换开关损耗,产业发展软交换技术,负载谐振技术和零电压转换技术被广泛地使用着。这里有负载谐振技术使用 电容 和电感整个天线的谐振特性在转换期间,开关频率作为输入电压和电流的变化。 开关频率的变化,如脉冲频率调制(烤瓷)含电子滤波设计带来了诸多困难输入。因为没有用于滤波电感,输出电压在攻防两端都含有设计师选用低整流二极管可以适用于额定电压二极管。然而,当负载电流增加,缺乏电感电容的损失带来的负担,负载谐振技术并不适用于高输出电流和低电压。另一方面,电压转换技术使用一种寄生作文只有在开启和关闭 电路 交换转换的天线的谐振特性仅一步之遥。其中的
[电源管理]
功率开关对电源效率的影响(<font color='red'>飞兆</font>案例)
那些和仙童有关的公司们
仙童作为第一批硅谷的半导体商,为整个芯片及IT产业贡献了大量人才,全美有超过200家公司都与仙童有或多或少的关系。乔布斯曾经说过:“仙童半导体就像是成熟了的蒲公英,你一吹他,这种创新精神的种子就随风四处飘扬了。” 以下是部分公司整理 KPCB:KPCB是几家独立的投资公司联合成立的全球最大的风险投资公司,其中包括仙童的八叛逆之一的Kleiner,以及惠普出来的Perkins。 美国国家半导体:美国国家半导体于1959年5月27日由数名斯派里公司(Sperry Rand Corporation)的工程师创立。 凌力尔特:1989年创立,创始人包括Robert H. Swanson以及Robert C. Dob
[模拟电子]
飞兆半导体扩展PowerTrench® MOSFET系列
提升功率密度和轻载效率是服务器、电信和AC-DC电源设计人员的主要考虑问题。此外,这些开关电源(SMPS)设计中的同步整流需要具有高性价比的电源解决方案,以便最大限度地减小线路板空间,同时提高效率和降低功耗。有鉴于此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)扩展PowerTrench? MOSFET系列来帮助设计人员应对电源设计挑战。 这些产品属于中等电压MOSFET产品系列成员,是结合低栅极电荷(QG)、低反向恢复电荷(Qrr)和软反向恢复体二极管的优化功率开关产品,可以实现快速开关。这些器件备有40V、60V和80V额定电压型款,由于采用优化的软反向恢复体二极管,减少了缓冲器电路的功耗,与竞争解决方
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font>半导体扩展PowerTrench® MOSFET系列
高功率LED照明设计中的散热控制方案
与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。本文将为你分享Zetex的LED照明专家在解决散热问题时的独到经验。   在迅速发展的 LED照明 设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上。不过,HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到 散热 控制上。   虽然LED制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降低
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明设计</font>中的散热控制方案
Fairchild推出高集成度FPS功率开关SFM300
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 推出一款采用8-DIP封装的高集成度FPS功率开关产品FSFM300,让LCD显示器和电视机、机顶盒及DVD播放器设计人员无需采用散热片,即能够实现高达30W的输出功率,使到LCD显示器的外形更小巧,并降低设计的总体成本。FSFM300是高集成度的绿色FPS开关,在成本和散热性能都较好的8-DIP封装内集成了脉宽调制 (PWM) IC和耐雪崩SenseFET MOSFET。新产品通过在芯片中集成SenseFET,实现较其它解决方案更少的组件数量,有效节省设计人员宝贵的设计时间,并降低总体系统成本。此外,内部集成的SenseFET具有出色的低RDS(ON) ,提
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Fairchild</font>推出高集成度FPS功率开关SFM300
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
