国际照明委员会CIE对于显色性CR(colorrendering)的定义是[9]:“与标准的参考光源相比较,一个光源对物体颜色外貌所产生的有意识和无意识的效果”。照明行业目前只有一个普遍接受的评价显色性的方法--显色指数CRI(colorrenderingindex),这个评价方法是通过一些科学家与光源制造企业共同努力下,在1960年提出。CRI基于“测试样品色彩位移法”,比较样品颜色在参考照明体和测试光源下的色差来评价光源的显色性,即色彩“真实性”或者称之为“自然度”[1]。显色指数中的“标准的参考光源”在5000K以下是黑体辐射的光谱,5000K以上是平均日光的光谱。白炽灯的发光机理属于黑体辐射,那么很显然,无论照明技术如何发展,白炽灯的显色性或显色指数都是最高的,其他先进的照明技术只要其光谱形态偏离参考光源的光谱其显色指数就将下降。
P.J.Boum在1947年描述了日光作为理想的照明光源的几个原因:“在日光的照射下物体的颜色(1)有非常丰富的颜色,(2)能够轻易的分辨颜色的细微差异,并且(3)使我们周围的物体的颜色看起来非常自然”[2]。在Bouma的描述中我们能够知道,除了CR的概念外,还有其他概念描述光源的“色彩质量CQ(colorquality)”[3],例如色彩清晰,色彩丰富等。
本文调研了国内外关于照明光源的色彩清晰指标的相关研究现状,并借鉴相关研究方法进行视觉工效实验,分别对显色指数和色温与色彩清晰的关系进行了定性分析。实验结果表明,高色温的白光LED照明产品比低色温的有更加高的色彩分辨能力而且主观感受色彩更加清晰,并且显色指数与色彩清晰度相关性不大,因此不能用显色指数来评价LED照明光源的色彩清晰度。
一、国内外研究现状
色彩清晰可以分为两个方面,第一个为照明光源对于观察者分辨颜色能力的影响,第二个为照明光源对于观察者在此整体光环境下色彩清晰的主观感受。国内外许多研究者们对于LED照明光源的色彩分辨进行了许多研究工作。
法国的研究者ElodieMahler[4]等人对单色的LED组成的白光光源的色彩分辨能力进行了研究。他们选用的测试光源是RGB(红、绿、蓝LED)、RGBA(A为琥珀色)、WR(两个冷白色荧光粉LED和红色LED)、WWARGB(两个冷白光、两个暖白光荧光粉LED和琥珀色、红、绿、蓝LED组合),色温保持在4000±40K,照度在660±9lux,并且选用卤钨灯加滤光片作为参考光源。他们使用自制的C32色棋作为排序实验的工具。其结果显示RGB型的色分辨能力最差,WR和WWARGB的色分辨能力比参考光源更好。
美国的MarkS.Rea[5,6]等人推荐使用CRI作为色彩自然的评价指数,GAI作为色彩鲜艳的评价指数,FSCI作为色彩分辨的评价指数,为此他们进行了许多相关的视觉实验。在一个实验中他们选用了5种白光LED和2种荧光灯,并且分为暖白、冷白、混合色温组,并且设置两种不同的照度。被试者在这些光源下进行FM100-huetest的色彩分辨能力测试,实验结果表明色彩分辨能力与照度有很大关系,照度提升色彩分辨能力也相应提高,同时结果表明CRI与色彩分辨没有相关性,但是GAI和FSCI与色彩分辨有较好的相关性。
目前的对于光源照明色彩质量的视觉心理实验的实验设计方法为:保持光环境桌面照度相同,并且将测试光源按照相近的色温分组。使用FM100色棋测试分析光源光谱对视觉色彩分辨能力的影响。 二、视觉工效试验
为了研究LED照明光源的光谱与色彩清晰之间的关系,本论文设计了两个实验,第一个通过Farnsworth100色相测试方法,评估在不同光源光谱下,人眼辨色能力的变化。第二个实验通过主观体验评价法,实验中,被试者在暗室中观察给定的光环境,然后根据标准化量表回答其主观感受。
实验一共选用6个LED光源,均为蓝光LED芯片激发荧光粉方式产生白光。为了得到人眼实际观察到的视场的光源光谱,通过分光辐射亮度计测量光箱内桌面中心反射的光谱,测量仪器为已校准的KonicaMinoltaCS2000,光箱内水平照度使用TES1330A照度计测量,光源相关参数见表1。光源1到3为4000K色温组,4到6为8000K色温组,其中每个色温组中,还分为显色指数70,80,90三个等级.本论文一共25位被试者参与视觉心理实验,其中11人完成FM100色棋试验,25人完成主观体验评价实验,被试者平均年龄为20.7岁,年龄范围19至25岁。
1.Farnsworth100色相测试实验
在以往的研究中已经发现照度的变化对于人眼色彩分辨影响非常大,因此在实验过程中,通过TES1330A照度计实时测量照度,使其保持500lx,因此实验仅考虑色温和光谱的差异所产生的人眼色分辨能力的变化。
图1 在光箱照明光环境中进行色棋排序实验
被试者首先在第一个测试光源下进行色棋排序练习,至少完成一次完整的测试,然后正式开始实验。开始排序前,被试者要经过15分钟充分适应当前的照明环境,在此期间被试者只能观察光箱内的照明环境,不能被其他光源干扰。待适应完全,则开始进行排序测试。实验完成后,更换为下一个照明光源,被试者在此环境下适应当前的照明环境,此时实验人员记录实验结果,并且重新打乱色棋。被试者完成两个光源下排序后休息30分钟,然后继续进行试验。
图2 六种光源下被试者色棋排序平均错误得分
实验数据如图2所示,可以看出色棋排序的错误分数在4000K色温下比8000K相关色温下高,因此色温的提高能够提高人眼的色彩分辨能力。在8000K组中显色指数80比显色指数70的光源的色棋排序得分更高,因此可知显色指数并不一直与色彩分辨能力相关。 2.色彩清晰主观感受评价实验
图3 照明色彩清晰主观评价对比选择实验场景
为了让被试能够对于光环境的色彩清晰进行评价,因此需要为被试者呈现一个仿真的光环境,所以在光箱内摆放了仿真的水果、罐装饮料、杂志、MCC色卡。本实验使用全部6个COB光源,分为4000K组、8000K组,实验中两个光箱内分别从两个色温组中选择一个光源点亮,被试者将对比两边光环境的色彩清晰主观感受,并选择主观感觉色彩更加清晰的光环境。一个光源需要与三个光源不同对比,并且重复三次,因此一个光源将进行9次对比,25位被试者进行对比,因此一个光源将进行9*25=225次对比,将被选择的次数除其总共对比的次数得到被试者对比选择评价百分比,实验结果如图4所示。从试验结果可以发现高色温的光源在进行色彩清晰的主观对比中,几乎所有的被试者均选择高色温的光源,而与显色指数CRI的关系却不大。
图4 白光LED色彩清晰主观对比选择试验结果
三、结论及展望
本论文进行的两个实验可以得到如下两个定性的结论:第一、高色温的白光LED照明产品比低色温的有更加高的色彩分辨能力和主观感受色彩清晰度;第二显色指数与色彩清晰度相关性不大,因此不能用显色指数来评价LED照明光源的色彩清晰度。
国际照明委员会CIE的技术报告177:2007“白光LED的显色性”中指出“CRI对于包含LED光源的一系列光源进行显色评价时得到的结果不能令人满意”,并且技术报告中还指出,“应该尽快研究出一种新的显色性评价指数或者一组评价指数替代现有的CRI”[3]。根据本文的研究结果,照明光源的色彩质量是多方面的,无法通过一种评价模型去评价,未来应该建立一个多评价指数的色彩质量评价框架,系统、完整的评价白光LED照明光源的色彩质量属性,为LED照明提供科学客观的评价标准。
上一篇:LED芯片的制造工艺流程及检测项目分析
下一篇:为何行车中LED日行灯“必不可少”?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
