并联?串联?LED驱动电路该如何设计?
最新更新时间:2015-03-23来源: 互联网关键字:LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED时代来临后,我们在生活的各个方面都看得见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。今天我们就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍LED照明驱动电路。
  本文先从采用恒流源的电路开始,本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C容量为4.7uF,耐压要有400V以上,发光管电流的大小由R2调整决定,为方便调整可用可变电阻调整后再换上相同阻值的固定电阻,本电路可带发光管数量少则十几只,最多可达到90多只,虽然增加了一些成本,但使用效果要比只用电阻限流的电路好得多,即使电压波动较大,电路仍然能保持电流恒定不变,这对发光管的寿命是非常有利的,在此范围内的电流都能基本保持恒定不变。本电路使用发光管数量也不可太少,越少其效率也越低。本电路总耗电功率约6W。
并联?串联?LED驱动电路该如何设计?
  恒流源的电路
  在这里顺便给大家讲讲LED采用并联接法好还是采用串联接法好?
  LED采用并或串联接法,主要应该根据电源盒电路的形式及要求决定。
  采用串联接法的电路,当其中一只LED断路时整串的LED都不亮;但当其中一只LED短路时其他LED都还能亮。采用并联接法的电路,当其中一只LED断路时其它的LED都还能亮;但当其中一只LED短路时则整个电路的电源将被短路,这样不仅其它的LED都不能正常工作,而且还有可能损坏电源。故相比之下还是串联接法的电路较有优势。
  并联接法只需要在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。采用串联接法本质上可以很好保证流过每只LED电流的一致性,但要求电源电压要高。LED采用并联接法时,由于电路的总电流是各个LED电流之和,所以要求电源要能供给足够大的电流。  其实严格意义上并联或串联接法各有它们的优缺点。需要你在实用的予以考虑多方面因素。在实际运用中常采用串并联形成的LED阵列,这样可以克服或减小上述单个LED断路或短路造成整串LED不亮或对整个电路和电源的影响。所谓串并联就是先用少量LED串联再串镇流电阻组成一条支路,再将若干条支路并联组成“支路组”。此外,还能采用串并串形式,就是在已组成的“支路组”的基础上,再将若干“支路组”串联构成整个灯具电路,此种接法不仅缩小了一只LED故障时的影响面,而且将镇流电阻化整为零,将几只大功率电阻变成几十只小功率电阻,由集中安装变成分散安装,这样既利于电阻散热,又可以将灯具设计的更紧凑。
  首先任何电路我们必须要考虑其电源驱动,通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。用它驱动小功率LED,具有不怕负载短路、电路简单等优点,而且一个电路能驱动1~70个小功率LED(但是,这种电源电路启动时的电流冲击,尤其是频繁启动,会给LED造成破坏。当然,采取适当的保护便可避免这种冲击,在这方面,可以采用安森美半导体的NUD4700 LED分流保护解决方案。在LED正常工作时,泄漏电流仅为近100 μA;而在遭遇瞬态或浪涌条件时,LED就会开路,这时NUD4700分流保护器所在的分流通道激活,所带来的压降仅为1.0 V,将带给电路的影响尽可能地减小。这器件采用节省空间的小型封装,设计用于1 W LED(额定电流为350 mA@ 3 V),如果散热处理恰当,也支持大于1 A电流的操作。
并联?串联?LED驱动电路该如何设计?
  电容降压式电源的典型电路
  对驱动电路的检查,应该根据电路图仔细核对电路是否接错,特别注意检查整流桥(长脚的是正极输出,其对角是负极输出,另外两脚是交流输入)或整流二极管以及稳压二极管的极性是否正确(印有黑线或白线的一端是负极),还有检查晶体三极管或稳压集成电路的三个电极是否错接等。
  C1为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容),R1为C1提供放电回路。电容C1为整个电路提供恒定的工作电流。电容C2为电解电容,其耐压值取决于所串联的LED的个数(约为其总电压的1.5倍以上),它的主要作用是抑制通电瞬间引起的电压突变,从而降低电压冲击对LED寿命的影响。R4为电容C2的泄流电阻,其阻值应随着LED个数的增加适当增加。
  由于电容降压电源是一种非隔离式电源,在通电瞬间会产生很大的电流,也就是所谓的浪涌电流。此外,由于外界环境的影响(如雷击) 电网系统会侵入各种浪涌信号,有些浪涌会导致LED的损坏。所以,要提供热敏电阻保护,这个主要有负温度系数热敏电阻保护(NTC热敏电阻,NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写)和正温度系数热敏电阻保护(PTC(Positive Temperature Coefficient))然后有瞬态电压抑制器保护((Transient Voltage Suppressor),简称TVS)
  负温度系数意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,限制浪涌电流的最简单有效的方法是在线路输入端串联一只NTC热敏电阻
  正温度系数电流通过PTC热敏电阻后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度又升高,周而复始。
  瞬态电压抑制器主要用于对电路元件进行快速过压保护。当TVS管两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12s量级的速度将两极间的高阻抗变为很低的阻抗,吸收高能量的浪涌,将两极间的电压钳位于个预定值,保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲的冲击而损坏。
关键字:LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:并联?串联?LED驱动电路该如何设计?
上一篇:隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点探讨
下一篇:LED驱动电源知识集锦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
9个LED组成的音频电平表电路
5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, which will indicates the volume level of the audio signal it senses SUPPLY 12V DC @ 50mA PR1 REF SET PR2 AUDIO LEVEL SET Schematic . Parts List
[模拟电子]
单片机LED点阵的介绍
点阵 LED 显示屏作为一种现代电子媒体,具有灵活的显示面积(可任意分割和拼装)、高亮度、长寿命、数字化、实时性等特点,应用非常广泛。 前边学了 LED 小灯和 LED 数码管后,学 LED 点阵就要轻松得多了。一个数码管是8个 LED 组成,同理,一个88的点阵就是由64个 LED 小灯组成。图7-1就是一个点阵 LED 最小单元,即一个88的点阵 LED,图7-2是它的内部结构原理图。 图7-1 8*8 LED 点阵外观 图7-2 8*8点阵结构原理图 从图7-2上可以看出,其实点阵 LED 点亮原理还是很简单的。在图中大方框外侧的就是点阵 LED 的引脚号,左侧的8个引脚是接的内部 LED 的阳极,上侧的8个引脚接的
[单片机]
单片机<font color='red'>LED</font>点阵的介绍
大功率LED太阳能照明系统相关电路的实现
本文以实际应用为目的,从满足道路照明或景观照明使用要求的角度,对大功率LED 太阳能照明系统相关电路进行了设计,使系统具有完善的密封铅酸蓄电池充放电管理功能、LED 恒流驱动功能、系统相关参数显示功能和相应的过电压、过电流保护功能。
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>太阳能照明系统相关电路的实现
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
手机正在变成终极集大成便携式消费 电子 平台。它的性能包括:捕捉高质量图像、Wi-Fi网络访问、清脆的音频、更长的通话时间、以及更长的 电池 寿命。不过,一个主要的设计挑战也正在浮现出来。为了适应高度复杂的移动应用,手机 电池 仍然需要费很大的力气才能提供足够的峰值功率,这就推动了可为高性能操作提供所需功率的 电路 的需求,这种 电路 可以在不过载电池的前提下在短时间内储存大电流。 对高级照相手机制造商来说,最重要的挑战就是提供高亮度相机闪光灯所需的大峰值电流。随着照相手机的分辨率增长到三百万像素及以上,产生高质量图像所需的光通量也已急剧提高。为了匹配数码相机的照片质量,必须以高达2A的电流 驱动 LED闪光灯,或将氙气闪光
[模拟电子]
针对高分辨率照相手机的<font color='red'>LED</font>闪光灯超级电容参考设计
【盘点】LED驱动方式对比及LED驱动电源的选择
LED 是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对 LED驱动 电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。   由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。目前主流的几种
[电源管理]
【盘点】<font color='red'>LED</font>驱动方式对比及<font color='red'>LED</font>驱动电源的选择
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁LED小灯
1、电磁干扰 电磁干扰简称EMI,包括 ESD(静电放电现象)、EFT(快速瞬间群脉冲效果)、Surge(浪涌效果)等等,ESD、EFT、Surge都是高频信号,对半导体元器件损害较大,在电路设计中要去除电磁干扰影响。 2、电容介绍 1. 电容分类: 铝电解电容、钽电容、陶瓷电容等。 三种电容比较:相同容值下铝电解电容便宜,铝电解电容个头大,钽电容和陶瓷电容个头小,性能好,但贵 。 2. 电容单位:在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:1法拉(F)= 103毫法(mF)=106微法(μF)=10
[单片机]
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁<font color='red'>LED</font>小灯
VRS51L3074与串行FRAM在LED显示屏中的应用
VRS51L3074是Ramtron公司生产的一款运行速度可达40MIPS的单周期8051微处理器。VRS51L3074的存储器子系统具有64 KB的Flash、4 352字节的内部SRAM,以及众多的外设接口。VRS51L3074的高速增强型SPI接口速度为系统时钟的1/2,而且具有多字节传送、手动片选和输出下载脉冲的功能。这几个功能对于直接利用SPI接口读取串行Flash中的显示数据,同时向LED显示屏传送至关重要。FRAM技术是Ramtron公司融合RAM和ROM的特性,开发出的具有RAM的读写速度、又能掉电保持的存储器件。FRAM系列存储芯片具有写数据无延时,抗干扰能力强,在3.3V 环境下FRAM读写次数没有限制,数据保
[嵌入式]
深圳晶蓝德灯饰有限公司将参加第七届广州国际LED
第七届广州国际 LED 展将于 3 月 1 日 至 3 月 4 日 在广州举办。深圳晶蓝德灯饰有限公司将参加此次展会。 晶蓝德副总唐良法表示,此次展会公司将展出 LED 平面光源系列和 LED 照明系列两大系列产品,欢迎广大的国内外新老客户莅临现场参观指导。 据悉,晶蓝德 LED 平面光源模块系列产品采用 COB 封装形式,将 LED 芯片直接封装在铝基板的铝层上,芯片所产生的热量可以迅速通过铝层向外传导。在正常电流下,衰减小, 1000 小时衰减低于 3% 。同时可自由搭配和组合,形成多种 LED 灯具,组装方便。还具有可靠性高的优势,无死灯、无斑块。晶蓝德 LED 平面光源模块分为圆形平面光源、方形平面光源、大
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
