一种基于RenesasMCU的智能照明平台设计
最新更新时间:2015-03-29来源: 互联网关键字:RenesasMCU  智能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言——照明技术现状
越来越多的照明控制方案出现在现在的照明工业中,因此电源的设计、灯的驱动电路、安全保护、管理接口等各方面都变得愈加灵活。目前,照明技术主要包括主流的荧光灯、LED灯和HID技术等,其广泛应用使电源驱动的拓扑结构差异非常大,从常见的Flyback、Buck、Boost以及延伸出来的其他结构都在被大量使用,产品设计是否采用先进的数字节能控制设计,是否支持flyback、Buck、Boost等灵活的拓扑结构应用,研发周期和投放市场时间的长短将决定产品的成败,然而传统的照明方案往往是采用专用器件来实现的,难以满足快速发展的需求。
因此,一个优秀的照明平台解决方案无疑需要支持灵活的拓扑结构应用,并满足DALI、DMX512、0-10V、无线、红外等当今主流照明控制方案的调光、组网需求,针对这种状况,世强电讯开发了以瑞萨(Renesas)电子78K0/Ix2系列MCU为核心的智能照明平台解决方案,外加丰富的参考设计,在硬件电路和软件开发为照明厂商多样化的照明设计方案提供有效的指导,帮助厂商更高效地开发拥有自己知识产权的照明系统。
2 78K0/Ix2系列MCU介绍
78K0/Ix2系列MCU是瑞萨(Renesas)电子面向照明应用领域精心设计的高性能8位MCU,如图1,该系列MCU定位于用于满足目前照明市场高分辨率调光控制、异常检出保护、智能化节能控制等热门需求,依靠单MCU实现低成本、高性能的绿色节能照明系统。
图1-78K0/Ix2系列MCU设计理念
78K0/Ix2系列MCU内置丰富的硬件资源,为灵活的照明电源驱动设计和调光控制提供了优秀的硬件支持。具体表现在:
a. 16 bit PWM计时器最大计数时钟频率40MHz,输出和比较器连动,进行PFC 控 制,带2路死区时间控制的PWM输出,适合驱动半桥/全桥电路,实现变频控制;
b. 内置运放、多路高速10bit A/D和比较器等模拟电路,简化了外围电路
c. 定时器能触发A/D采样,捕捉合适的信号有用点
d. 比较器/外部中断能实现硬件的禁止输出功能,反应快速,保证安全
e. 定时器遥控接口和UART功能,面向红外和无线遥控的应用,有DALI总线接 口的通讯模块,适用于智能照明控制
f. 多个保护模块:窗口型看门狗、时钟监控、低压报警等,工作可靠
3 世强智能照明平台方案
世强电讯开发的智能照明平台解决方案主要基于78K0/Ix2系列MCU上述丰富的硬件功能资源为核心,定位于照明产品高性能、低成本的设计目标,在LED照明、荧光灯、HID照明等领域为客户提供多种灵活的参考设计。
图2是LED驱动控制应用的参考方案,在该方案中,只需利用比较器、PWM输出连动功能,就能够独立进行3路恒流控制;通过改变内部参考电压或PWM输出设置即可实现调光;并且MCU支持各种传感器和DALI、DMX512、模拟量输入等多种通信接口,可根据外部环境选择合适的通讯控制方案,实现最佳控制。
图2-78K0/Ix2 LED驱动控制
下面就Flyback电路举例说明通过比较器进行恒流控制的过程。
图3-Flyback电路恒流控制
对于开关电源,PWM占空比决定输出电压,如图3,电路开始工作后,LED电流经采样后加到MCU内置比较器端口,和参考值进行比较,产生中断信号,来调整PWM的占空比,其变化过程见图4,如当电流大于参考值时,降低占空比;反之,提高占空比,最终达到一个负载电流动态稳定的状态。
对于调光,78K0/Ix2系列MCU有多种方式来实现,通过改变比较器参考电压或者利用定时器TMH1和PWM输出连动功能,另外,世强电讯的方案也可以利用该款MCU强大的数据处理运算能力,通过ADC功能和嵌入的算法控制来实现恒流控制,同时为MCU功能扩展提供了充足资源。4.jpg
图4-恒流控制原理
图5是世强电讯嵌入DALI协议的智能照明平台方案,该方案利用MCU内置DALI总线接口的通讯模块,利用单个MCU完成灯具调光、组网,实现高性能的DALI绿色节能照明系统,目前已经作为国内某大型照明厂商的参考设计。DALI从机系统主要分为通讯模块和LED驱动控制模块两部分,外围电路设计简单。
图5-DALI从机系统结构
采用BOOST电源拓扑结构,输入电压经过升压后直接驱动LED灯;负载电流采样,通过嵌入算法实现恒流控制; MCU内置DALI通讯接口,通过总线和DALI 主机连接,实现和主机的相互通讯,完成上位机发出的操作控制指令;灯具温度、光照度传感器信号加到MCU端口,实现异常检测保护。
4 总结
以上,世强电讯基于78K0/Ix2系列MCU的智能照明平台解决方案具有以下特点:
a 高性能:MCU内置ADC、比较器、数字运算放大器等丰富的硬件资源可以支持BUCK、BOOST、FLYBACK等多种灵活的电源驱动设计方案,嵌入DALI、DMX512等照明控制协议,即可实现照明灯具调光、组网的目的。同时,该方案还具有过压、过流、过温等异常检出保护功能,产品安全性、可靠性更高
b 低成本:由图3、图5可以看出世强电讯智能照明平台方案电路设计简便快捷,单MCU附加简单的外围电路即可实现智能化控制,目前众多的ASIC设计方案,除了需要一颗MCU实现智能调光和通讯外,还需专用LED驱动芯片,在较大功率应用中,往往还需要外置的MOSFET,所以在成本方面与目前众多的ASIC方案对比如下:
对比可见,世强智能照明平台方案具有很高的性价比,采用该方案将使产品更具市场竞争力;
c 78K0/Ix2 MCU自身的丰富资源有利于照明产品功能的拓展和多样化,满足不同厂商多领域的应用需求,实现高效灵活的功率级应用
目前,世强电讯智能照明平台解决方案已经被国内多家照明厂商采用,对于客户,世强电讯将提供*估板、参考程序和相关的开发软件,并提供硬件设计、软件开发等方面全方位的技术支持。
关键字:RenesasMCU  智能照明 编辑:探路者 引用地址:一种基于RenesasMCU的智能照明平台设计
上一篇:怎样控制LED灯具的颜色及混色达成?
下一篇:中国财团33亿美元购入飞利浦照明八成股权
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Marvell:LED+智能无线=加速颠覆传统照明
“我不是马丁路德金,我也不是来演说的,但我确实是有一个梦。我希望在座的各位也有这样一个梦,你以后家里的灯光都是可以自动控制的,现在手机无线这么发达,是不是可以把这些东西结合起来呢?是完全可以的,为什么呢?关键是LED是一个半导体器件,控制起来非常的方便,非常适合做数字控制。”Marvell绿色产品部的技术销售总监Lance Zheng先生动情地说。2014年是智能照明爆发的元年,预计智能照明接下来3到4年或4到5年会爆发性成长。那么智能照明的普及要解决哪些关键问,需要什么样的技术呢,在2014产业和技术展望媒体研讨会上,Marvell从技术和产业链的角度讲解了智能无线LED照明如何在未来的三到五年彻底颠覆传统的照明。
[电源管理]
安森美半导体配合LED通用照明及LED“智能照明”市场发展
时至今日,电力需求在不断上升,白炽灯泡被禁止使用迫在眉睫,核电政策却出现了不断变化;虽然荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)可以节约一定能源,但所使用的汞引发了越来越多的顾虑,估计美国的垃圾填埋场每年处理6亿个荧光灯,相当于15,000千克的汞废料;而一茶匙量的汞就可以污染81,000平方米的湖水。因此,业界越来越将目光转向更环保的高能效LED照明。 LED照明的进展及中国政策动向 目前,LED的特性得到了大幅改善,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比现有技术(白炽灯、卤素灯和紧凑型荧光灯)更高的光效;预计未来几年LED成本将持续下降,可降低LED灯泡及灯具的成本;与2010年的研究相比,LED价格已经加速下降(每年下降13%至
[电源管理]
安森美半导体配合LED通用照明及LED“<font color='red'>智能照明</font>”市场发展
智能照明控制系统应用电路设计
  单独使用微电脑时控开关时,一旦在供电时间范围以外出现阴天光照暗的情况。需要提供照明时,因不在供电时间范围内,无法提供照明。同样,如单独使用光控开关,白天光照亮度强时不供电。阴天光照度暗和晚上供电,一直供到天亮才自动断电。而后半夜已无人上班,且电压会升高,一来浪费能源,二则减少灯泡(管)的寿命。所以,将二者结合起来互补,由微电脑时控开关控制着光控开关的供电时间。光控开关再根据光照亮度情况自动控制交流接触器的通与断。从而彻底解决了 长明灯 的现象。    控制器的工作过程   根据需要设置好微电脑时控开关每日供电的开启时间和关闭时间。到开启时间时。微电脑时控开关接通电源,在此时间内照明灯的亮与不亮还取决于光照亮度情况。
[电源管理]
<font color='red'>智能照明</font>控制系统应用电路设计
智能照明系统的简单原理应用
本文提出了智能照明的应用。虽然智能照明还没有普及, 但对智能照明技术的研究已很普遍。相信, 随着科学技术的快速发展, 照明技术的进一步成熟, 该照明设施的成本会降低, 具有较好的应用价值。 目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公 室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人
[电源管理]
<font color='red'>智能照明</font>系统的简单原理应用
救护车电子闪光信号灯电路图
医院救护车一般使用蓝色机械旋转式信号灯。本文采用16只超亮度蓝色LED排2只一段、4只一组。共4组LED围成一圈。用循环逐组分段发光来产生旋转效果,以取代机械旋转式信号灯。 原理电路如附图所示,其中+12V端接救护车电瓶正极(12V)、GND接搭铁线,A端接门开关。在救护车关好车门前,门控开关S2是断开的。关上车门后.S2被联动闭合。这时如果合上电源开关S1,则N1、N2组成的双稳态触发器③脚就输出高电平,并送到振荡器N3⑧脚使其处于工作状态。其振荡频率由C2、R3、RP时间常数决定。由RP进行调整,控制信号灯发光旋转速度。振荡信号送至译码输出8进制计数器IC2(CD4022)的CP端,作时钟控制信号。使其Y0~Y3依次输出正
[电源管理]
智能照明应贴近消费者注重实用性
 智能照明发展到现在,已经有些许年头了,早在几年前,智能照明就已经在市场上出现了,然而一直到现在,智能照明市场上一直存在两种不同声音。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 智能照明应贴近消费者注重实用性 尽管照明企业对智能照明发展情绪高涨,兴致勃勃,前景一片看好,大有施展拳脚大刀阔斧进军之势;但美好蓝图却遭遇市场遇冷消费者不买账,冷眼旁观,表现可谓不温不火。消费者照明企业两家之言各执一词,到底智能照明今后的发展何处是归路。 照明企业:前景一片看好大刀阔斧进军 国际物联网贸易与应用促进协会曾发布报告指出未来几年,中国智能家居市场增速会不断提升,到2016年预计能达到29.17%,到2017年,我国智能家居行业市
[电源管理]
智能照明系统的简单原理及应用
目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人员的工作效率。 1、系统组成及工作原理 ( 1)系统组成 该系统由两部分组成: 探测系统和控制系统。 探测系统由主动、被动热释电红外探测器和光亮度探测器组成。光亮度探测器由光敏电阻及放大器组
[嵌入式]
基于单片机LED智能照明系统的设计
1 引言   LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,LED的发光器件是冷光源, 具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯, 卤钨灯的光效为12 ~24lm /W,荧光灯50 ~ 70lm /W,钠灯90 ~ 140lm /W,而且大部分的耗电变成了热耗。LED 可达到50 ~200lm /W,而且单光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下,耗电量约为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40 多瓦,而采用LED 每支的功率只有8 瓦。LED 的平均寿命达10 万小时,安全可靠性强,不含汞,钠元素等可能危害健康的物质, 有利于环保, 被称为“绿色照明光源”。
[单片机]
基于单片机LED<font color='red'>智能照明</font>系统的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
