Vishay新款高亮度LED模块大幅简化设计和制造过程
最新更新时间:2016-01-28来源: 互联网关键字:电源  连接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 1 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的金属基冷白色LED电源模块---VLSL12A03-3Q3T-50A,该模块带有12个高亮度LED,在1A电流下每个LED的光通量达到4000流明。为简化设计和制造过程,Vishay Semiconductors VLSL12A03-3Q3T-50A可以配套市场上现成的LEDiL四重透镜,并集成了小型热传感器(NTCS0603E347JHT)和四路插入式连接器(87438-0443),不需要另外进行焊接。
VLSL12A03-3Q3T-50A通过12项LM80认证,适用于建筑室内照明、街道照明、隧道灯、工业照明和通用照明,以串行的方式在尺寸161mm x  50mm x 2mm的铝基、单面PCB上连在一起,PCB有明亮的白色表面。为实现各种发射图形,这种布局可以配套LEDiL 2x2 STRADA和High Bay四重透镜。
VLSL12A03-3Q3T-50A基于InGaN(氮化铟镓)技术,最大电流为1500mA,色温从4700K到5500K,功率耗散为55W,1A下的正向电压为33.6V~40.8V。LED模块的半强角为±60°,按照光通量进行了分级。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可抵御2kV的ESD电压,满足JESD22-A114-B的要求。
关键字:电源  连接器 编辑:王凯 引用地址:Vishay新款高亮度LED模块大幅简化设计和制造过程
上一篇:Power Integrations推出全新高效率LYTSwitch-5 IC
下一篇:硅衬底PK蓝宝石衬底,胜负几何?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
高频电源变压器设计原则要求和程序
  1前言    电源 变压器 的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称Power Transformers译成功率变压器,在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫电源变压器,还是叫功率变压器好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定。   同一个英文名称PowerTransformer,还可译成电力变压器。电
[电源管理]
新一代LCD TV电源整体解决方案概述(一)
对中大尺寸 LCD TV 而言,与相同尺寸传统CRT相比,无论是功耗还是成本,都要显著高于前者,要取代CRT成为主流产品,LCD TV必须要实现合理降低功耗,并降低制造成本,因为节能降耗已经成为时代主题,而作为消费类电子产品,价格始终亦会是用户考虑的主要因素。   从功耗角度来看,为实现节能环保,对于不同功率范围及不同应用场合,各国政府及能源机构纷纷制定各种新的能耗标准,与此同时,更加严格的规范也在制定之中。ENERGY STAR(EPA V3.0)已经明确规范电视产品的最大功耗(表1),这一标准将于2008年11月1日正式生效。   表1:ENERGY STAR V3.0版本对高清晰电视最大功耗的定义。
[电源管理]
新一代LCD TV<font color='red'>电源</font>整体解决方案概述(一)
基于ARM7 TDMI核的MCU ADuC7020的单电源心电检测系统设计
本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。 心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人体的心电信号经电极和专用导联线从人体送至系统。通过滤波和放大调节电路,微弱的心电信号被放大到合适的幅值,并处于A/D转换范围之内。 系统的控制和数据的处理由ADI公司基于ARM7 TDMI核的MCU ADuC7020来完成。这款芯片有丰富的片内外围电路,处理速度高达40MIPS,A/D转换速度可达1MSPS,具有很
[单片机]
基于ARM7 TDMI核的MCU ADuC7020的单<font color='red'>电源</font>心电检测系统设计
阳光电源为亚利桑那州30MW光伏电站提供中央逆变器
2016年5月11日,太阳能光伏逆变器生产商阳光电源股份有限公司宣布为30MW Red Horse 3太阳能项目提供其商SG1000MX中央逆变器。 阳光电源与D.E.Shaw Renewable Investments(DESRI)子公司SRE合作,阳光电源在亚利桑那州大型太阳能光伏风能项目中发挥了重要作用。 太阳能发电传输至图森电力电网 Red Horse 3太阳能项目,位于亚利桑那州威尔科克斯图森约80英里外,开始于2015年12月动工,并计划于2016年第二季度完成。 该太阳能电站发电预计将直接连接至图森电力并网。 作为阳光电源最受欢迎的产品,SG1000MX预计将提供高太阳能产出。 阳光电源总裁曹仁贤教授表示:“阳光
[新能源]
环保电源的优点总结
  越来越多的Lambda的客户正寻求和获得环保(EF)或“绿色”的电源。EF/绿色电源的构成是什么? 一台电源需要具备多种因素才能被称为“EF/绿色”的电源。 这些因素包括:符合RoHS标准,电噪声(EMI)抑制,高效率和功率因数校正(PFC)。    符合RoHS标准 :生产电子设备所使用的铅、汞以及其它“危害性”元素和化学品目前已被明确,依照法律(自2006年7月),欧盟(EU)已禁止或严格限制在电子设备中使用以上“危害性”元素。 在RoHS指令(对有害物质的限制)中,对这些限制作了详细的说明。 目前,所有向欧盟国家销售的产品均须符合RoHS指令。 美洲许多国家也采取了类似限制措施。 一直以来,Lambda都是提供符合RoH
[电源管理]
环保<font color='red'>电源</font>的优点总结
直流稳压电源主要性能验收、测量方法
本 电源 产品为通用直流输出稳定 电源 ,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。 主要性能测试注意事项及测试方法如下: 一) 注意事项: 1) 测量时应保持所有 其他 影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。 2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。 3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。 4) 当电源提供测量 端子 时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔到底。 5) 稳流电源测量时, 应采用取样
[电源管理]
直流稳压<font color='red'>电源</font>主要性能验收、测量方法
宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
  LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用 光耦 合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
[电源管理]
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源</font>管理芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
